Cześć dobrzy ludzie. Czy ktoś z was ma zrobione, lub wie jak mogłoby działać ggwc do rekuperacji spięte z dolnym źródłem pc? Mamy u siebie gruntówkę i w największe mrozy nasze ggwc miał temp około 2, 3* gdy na dworze było -24. Myślę czy by nie przedłużyć pętli z PC wpiąć chłodnicę jakąś i nie dogrzewać tak powietrza na czerpni zimą.
Dopiero się biorę za rekuperację u nas w domu i stąd pomysł. Główne założenie ma być takie, że ma być nie drogo i własnymi siłami
Jak ma być ggwc to połóż oddzielną nitkę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8020774
  • Odpowiedzi 4,9k
dlaczego?
Nie wiem czy ggwc czy GWC - rura fi 200 do gwc 50mb to koszt około 1800zł, chyba taniej byłoby kupić 3x75 50mb i wkopać w glebę.
Lub ewentualnie podpiąć chłodnicę do pętli ogrzewania podłogowego na zasilaniu i zamontować na czerpni od reku - tylko chyba byla by potrzebna spora chłodnica ażeby to dobrze działało... co o tym myślicie?
Edytowane przez sruba014
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8020780
Proszę o ocenę projektu i ew. sugestie co zmienić.
Centrala - izzy 302 erv.
Kubatura ok 240m3. Powierzchnia 90m2. 2 osoby mieszkające na stałe.
Nawiew:
Salon 3x75
Sypialnia 2x75
Pokój 2x75
Wywiew:
Łazienka 3x75
Kuchnia 2x75
Pom. gosp z WC i pralką 1x75
Centrala ma wyjścia 200mm. Posiadam skrzynki rozdzielcze z króćcem 160mm (kupione dużo wcześniej). Czy stosować od reku rurę spiro 200 i dopiero przed skrzynkami redukcja do 160 czy kategorycznie skrzynki do wymiany? Czy ilość kanałów/rur będzie wystarczająca?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8023266
  • 1 month później...
Dzięki za odpowiedź. Dopytam jeszcze czy ktoś z Was ma umiejscowioną czerpnię w podobnym miejscu w którym ja chciałbym ją umiejscowić? Załączam foto. Jest to strona wschodnia i tak zacina słońce o 9 rano. jedyne co mnie lekko martwi to to czy w lecie nie będzie zaciągało nagrzanego powietrza od dachówki (chyba, że to moje paranoje). Reku będzie na nieogrzewanym strychu (ocieplonym wełną 15cm), dodatkowo kanały i sam reku zabuduję konstrukcją z płyt i otulę wełną 15cm.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8031931
Bo pewnie to nie bypass (tylko bypass elektroniczny) czyli wyłączenie wentylatora nawiewu.
Reku ma normalny bypass. Jak pisałem, powietrze jest doprowadzane do budynku, ale w mniejszej ilość.
Prośba o sprawdzenie, jeśli ktoś z Was dysponuje anemometrem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8031998
W izi 302 bypass zrobiony jest w ten sposób, że powietrze wywiewane omija wymiennik, a co za tym idzie ma dużo mniejsze opory (tylko opory samej instalacji), a co za tym idzie będzie powstawało podciśnienie, dodatkowo nie da się go wykorzystać w celu rozmrożenia wymiennika (jak mnie pamięć nie myli chyba nawet nie da się go włączyć w zimie) choć to chyba normalne w wymiennikach entalpicznych. Chyba jest do dokupienia w opcji moduł stałego wydatku wentylatorów, ale nie jestem pewien czy działa on również w bypassie Edytowane przez Endrju111
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8032114
Jest właśnie odwrotnie.
Powietrze wywiewane zawsze idzie przez wymiennik, natomiast powietrze nawiewane w przypadku aktywnego bypassu omija wymiennik.
Dodatkowo wygląda, że bypass ma większe opory niż wymiennik, dlatego mniej powietrza dostarczane jest do domu z aktywnym bypassem.
Chciałbym potwierdzić czy u was jest podobnie, czy może taka specyfika danego rekuperatora, albo tego mojego, konkretnego egzemplarza.
Posiadam moduł stałego przepływu, zdaje się nie działać przy włączonym bypassie, lub działa niepoprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/243/#findComment-8032131
