oszczednyGrześ 28.11.2016 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Zeszłej zimy sam wykonałem wentylację mechaniczną w domu już częściowo wykonczonym.Zmusilo mnie do tego brak wentylacji i wilgoć na scianach.Reku onyx dream 400 skrzynki rozdzielcze i kanaly 68 mm. kierując się postami Pana TB i Nie tylko.Nie posiadałem zadnego projektu obliczen czy pomiarow.nie dajcie sobie wbijać w głowę glupot o długości kanałów czy rozmieszczenia anemostatow.rowna powinna być tylko ilość na i wywiewow.mniej wiecej oczywiscie.po roku użytkowania powiem że jestem mega zadowolony,komfort,brak wilgoci i świeże powietrze.o slyszalnosci Reku nie ma mowy.calosc wyniosła mnie okolo 10 tys zł robota moja nie liczę Dziękuję wszystkim na forum za wypowiedzi którymi się kierowałem. To nie jest apteka nie raz powtarzam. Ale nie można powiedzieć, że damy kanał o długości metra a drugi 12 metrów i jest OK. Generalizowanie też dobre nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.11.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 tak, to atak prawdopodobnie myszy a zdj nr 3 to zgniłe deskowanie spowodowane wilgocią OD DOŁU - nie przez przeciek, lecz przez wilgoć i brak jej swobodnego ujścia na zewnątrz. Krokwie też były uszkodzone. Sprawa dotyczyła kanałów z łazienki. Jest jakiś sposób aby zminimalizować takie sytuacje? Jakie rury zainstalować? przegryzione były przewody 1m od reku i na drugim końcu 20cm od anemostatu, więc możliwe, że był to wygodny szlak komunikacyjny myszy z jednego końca domu na drugi. Dlaczego zawilgło nad łazienką? Jak jest zrobiona izolacja? Jak rozprowadzone jest wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 29.11.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 zgnił pas od reku to szczytu domu, bo jest on nieszczelny ale przy wymianie wełny okazało się, że przewody z łazienki są przegryzione przez myszy i podejrzewam, że tamtędy głównie wilgoć dostawała się pod dach. Co dać, żeby myszy nie wyżarły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.11.2016 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 zgnił pas od reku to szczytu domu, bo jest on nieszczelny ale przy wymianie wełny okazało się, że przewody z łazienki są przegryzione przez myszy i podejrzewam, że tamtędy głównie wilgoć dostawała się pod dach. Co dać, żeby myszy nie wyżarły? Pierwsza sprawa, wytruć gryzonie. Druga sprawa można w warstwie izolacji ułożyć kanały typu flex i nawet je zaizolować np. izolacją piankową. Albo dać takie jakie były i liczyć na to że gryzonie się wytrują i nie wrócą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 29.11.2016 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Czy przewody FLEX są "mocniejsze" od np. SONODEC ? Chodzi mi o odporność na gryzonie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 29.11.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 To nie mój problem. To co na zdj załatałem, zakleiłem i jest ale chodzi o moją chałupę, którą buduję dopiero i tak się zastanawiam jakich przewodów użyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 29.11.2016 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Koleżanki/Koledzy prośba o pomoc w doborze "zawijasów" kanałów PE-FLEX. Poniżej długości kanałów od skrzynki rozdzielczej (w metrach): - wywiewy: -- parter: ----- WC -> 11,75 ----- wiatrołap -> 3 ----- kuchnia -> 3,75 -- poddasze (w każdym wymiarze dodatkowo 3m bo jest załamanie 90 stopni): ----- łazienka -> 13,3 - nawiew: -- parter: ----- pokój -> 10 ----- salon 1 -> 7 ----- salon 2 -> 5,5 -- poddasze (w każdym wymiarze dodatkowo 3m bo jest załamanie 90 stopni): ----- pralnia -> 14,5 (tu może nawiewać słabiej) ----- pokój A -> 12,8 ----- pokój B -> 7 ----- sypialnia -> 10,3 Moje pytania są następujące: 1. Znalazłem taki przelicznik, że 90 st. to około 3m, ale czy prawda, że 180st (takie U) to 6m, 270st -> 9m i 360 st (eska S) to 12m? 2. Jak zawijasami skorygować długości kanałów? Na przykładzie wiatrołapu: dodać tam eskę S, której odpowiada 12m, co w sumie da 3 + 12 = 15 (chciałbym tam słabszy wyciąg)? 3. Czy w kuchni dodać U co w przybliżeniu da 6m i w sumie 3,75 + 6 = 9,75 (chciałbym tu troszkę mocniejszy wywiew? 4. Najdłuższy kanał ma 14,5. Czy wszystkie kanały (zarówno nawiew jak i wywiew) powinny mieć po korekcie taką długość? Poniżej wstawiam jeszcze rozmieszczenie kanałów. Skrzynki rozdzielcze w szachcie instalacyjnym w miejscu komina od kominka. [ATTACH=CONFIG]372721[/ATTACH] Koleżanki/Koledzy, pomoże ktoś? Czy może - ja niektórzy uważają - nie przejmować się za bardzo tymi długościami? Tam gdzie jest np. 3metry zrobić zawijasa, żeby było około 10m, a resztę zostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 29.11.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 To nie mój problem. To co na zdj załatałem, zakleiłem i jest ale chodzi o moją chałupę, którą buduję dopiero i tak się zastanawiam jakich przewodów użyć. Ja jestem na etapie planowania wentylacji i byłem zdecydowany na coś innego niż przewody PE FLEX / tworzywo w różnych kolorach /. Jednak patrząc na Twoje zdjęcia obawiam się myszy które mimo najlepszych zabezpieczeń wysokich ścian itd itp jakimś cudem pojawiły mi się w tym roku na strychu ... chyba przefrunęły. W sumie zginęły tragicznie ale przyszłościowo nie zainstaluję jednak miękkich flexów. Na dzisiaj PE FLEX wydaja mi się bezpieczniejsze. Tego chyba gryzoń się nie czepi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7234889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.11.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Koleżanki/Koledzy, pomoże ktoś? Czy może - ja niektórzy uważają - nie przejmować się za bardzo tymi długościami? Tam gdzie jest np. 3metry zrobić zawijasa, żeby było około 10m, a resztę zostawić? NIe przejmuj się przesadnie. Jak będzie 10m do 6m to też jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 29.11.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 no ja się właśnie obawiam, że się czepi i myślę o sztywnych przewodach tylko tyle wałkowane było, żeby sobie odpuścić, że już sam nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 29.11.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Grześ, Ty sie tu obracasz wokół różnej masci flexów, napisz nam tu pls czy jest ryzyko destrukcji przez myszy fleksów: Miękkich typu sonoduct itp, Twardych PE Flex Innych. Dla mnie te z towrzywa sa bezpieczne, jak Ty uważasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.11.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Grześ, Ty sie tu obracasz wokół różnej masci flexów, napisz nam tu pls czy jest ryzyko destrukcji przez myszy fleksów: Miękkich typu sonoduct itp, Twardych PE Flex Innych. Dla mnie te z towrzywa sa bezpieczne, jak Ty uważasz? flexa pe nie widziałem zjedzonego jeszcze. Najlepsze jest to, że mam w blaszaku też miękkie izolowane i żadna myszka mi ich nie ruszyła więc powiem wam szczerze że może to nie mysz a kuna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 30.11.2016 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 a bo ja wiem co to było? pierwsza mysl - mysz. Co by to nie było to lepiej się wystrzegać takich sytuacji. Ok, więc na takie gryzonie najlepsze są "twarde PE flexy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek.boru 30.11.2016 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Nie generalizuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 30.11.2016 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Ok, więc na takie gryzonie najlepsze są "twarde PE flexy" Bo ja wiem? Na gryzonie najlepsza jest maść na gryzonie. Łapiesz takiego, smarujesz dokładnie maścią i wypuszczasz, a po pewnym czasie gryzoń pada ;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7235770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 05.12.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Jaki polecicie rekuperator ok 200-300 za kwotę ok 3500 zł? Dom do 100 m2, Kubatura ok 250 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7239256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.12.2016 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2016 Jaki polecicie rekuperator ok 200-300 za kwotę ok 3500 zł? Dom do 100 m2, Kubatura ok 250 m3 Ile osób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7239269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 06.12.2016 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2016 Ile osób? 2+1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7239598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek.boru 11.12.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Za tą kwotę to ciężko będzie kupić dobry sprzęt.mam frapola onyx 400 i mogę polecić ale dla ciebie 200 by wystarczyla.jest energooszczędny no i filtry kosztują grosze,a to duży plus bo 2-3 razy w roku trzeba wymienic.jest cichy i ma fajny sterownik. ja kupiłem onyx 400 za 5400 zł w zeszłym roku ale widzę że ceny poszły w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7243603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.12.2016 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2016 Za tą kwotę to ciężko będzie kupić dobry sprzęt.mam frapola onyx 400 i mogę polecić ale dla ciebie 200 by wystarczyla.jest energooszczędny no i filtry kosztują grosze,a to duży plus bo 2-3 razy w roku trzeba wymienic.jest cichy i ma fajny sterownik. ja kupiłem onyx 400 za 5400 zł w zeszłym roku ale widzę że ceny poszły w górę. Frapola generalnie nie polecam. 400;tki w szczególności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/102/#findComment-7243807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
