Co do rekuperatora to polecam coś lepszego i tańszego. Po co płacić tyle. Jaki budżet na wentylację?
Rekuperator taki miałem w projekcie, zdaje sobie sprawę że nie jest to najtańsza centrala i zdecydowanie wolałbym coś tańszego. Co do budżetu wiadomo każdy chce jak najlepiej i jak najtaniej ale tak się nie da, nie mam jakoś sprecyzowanego może w 7000 pln się zamknę, Zakładam że sam wykonam całą instalację
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7290822
  • Odpowiedzi 4,9k
Czy można jakoś fizycznie zmierzyć opory na danym kawałku kanału wentylacyjnego?
Biegnie on cześciowa w warstwie ocieplenia dachu i podejrzewam że mógł zostać pozagniatany bo na oko i świeczkę strasznie kiepsko wyciąga.
Chciałbym zrobić jakąś inwentaryzację swojej wentylacji, podrasować sterowanie itp.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7293188
Jestem na etapie składania papierów do PnB. Niestety nie ma w projekcie WM. Projekt BW02. Wentylacje chciałbym wykonać sam. Niestety nie wiem jak najlepiej poprowadzić kanały do parteru. W projekcie mam strop terive. Nie chciał bym specjalnie podnosić podłóg. Czy jest szansa wpuszczenia kanałów w pustaki stropowe. Ewentualnie jak inaczej rozwiązać rozprowadzenie. Nie chce sufitów podwieszanych. Wszędzie ma być podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7296199
Gdzie ma być rekuperator, jaki dom. jakie pomieszczenia itd. więcej szczegółów.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7296228
Cześć
Rekuperator chciał bym wstawić na strychu. Rzuty pomieszczeń nie chcę wrzucać skanów projektów żebym nie został o coś posadzony. Postaram się dzisiaj przerysowac i dopiero dodał . Ogólnie jest to projekt domu BW 02 z pracowni postawdom.pl.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7296324
Witam, dostałem projekt wentylacji. Co sądzicie o takim rozplanowaniu nawiewów/wywiewów. Instalacja w domku parterowym na peflexach. Rekuperator będzie umieszczony w kotłowni gazowej. Jaki rekuperator polecilibyście do 100m2 pow użytkowej ?
1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125
2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125
3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125
4 Spiżarnia 1,10m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125
5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125
6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125
7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125
8 Garderoba 2,46m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125
9 Hol 6,65m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125
10 Komunikacja 2,41m2
11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125
12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125
SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 225m3/h
Podsumowanie
Wydajność centrali wentylacyjnej 250 [m³/h]
Kubatura wentylowana budynku 270 [m³]
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7297614
Podsumowanie
centrala, jaki budżet?
Projekt źle. Powtórzę po raz kolejny wywiewy z kuchni, łazienek, względnie wiatrołap. Nawiewy pokoje względnie garderoba i to nie zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7297619
Co do budżetu to chciałem coś w granicach 4 tys, Jeżeli trzeba dołozyć to się przemyśli
Ok. no to ja przeważnie jak taki budżet proponuję vents'y. do 4 tys się zmieścisz przynajmniej ja się mieszczę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7297644
Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ?
SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h
Usunałem wywiewy ze spizarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić.
Edytowane przez kuba89
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7297659
Qrcze jakoś nie kumam tych projektów... Jakim cudem w nawiewach raz 2x75 daje 40m3 a innym 50m3? Podobnie wywiew dla 1x75 raz 15m3 a innym 30m3? Przecież nie powiesz kanałowi: z WC wyciągaj sobie 30m3, a ze spiżarki 15m3 :eek:
Czy nie lepiej po prostu patrzeć na ilość kanałów i ewentualne spadki wynikające z zawijasów i długości kanałów? No chyba, że to projekty już to zawierają i stąd takie wartości?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7297911
Przewody są dobierane tak, żeby przy maksymalnej wydajności centrali nie przekroczyć w nich prędkości 3m/s czyli około 30m3/h, a przy normalnej wydajności trzymać się około 2m/s (20m3/h) dla przewodu fi 75mm. Ale ze względu na różnice w zakładanym przepływie (gdzieś 15 a gdzie indziej 20m3/h na taki sam przewód), oraz na różne długości, różną ilość zakrętów itd, opory na drodze do poszczególnych anemostatów mogą się różnić i można je wyrównać odpowiednio regulując anemostaty. Kilka - kilkanaście paskali różnicy na dobrze dobranym anemostacie można skorygować nie wchodząc w zakres jego słyszalności.
Dlatego w dobrym projekcie opory powinno się policzyć i podać w nim średnicę i wstępną nastawę anemostatu. (Tak samo jak w projekcie CO powinno się podać wstępną nastawę zaworów grzejnikowych).
Taki sam efekt można uzyskać wydłużając przewody biegnące do anemostatów położonych blisko puszek rozprężnych (żeby nie miały oporów niższych niż te położone dalej).
Jedno jest pewne, w każdej instalacji, obojętne jak zaprojektowanej i jak wykonanej, opory na drodze do każdego pomieszczenia będą zawsze takie same, (tylko ilości powietrza mogą się nie zgadzać z zakładanymi). Dlatego trzeba zadbać o to, żeby zrównać opory przy projektowanej ilości powietrza, bo jak my tego nie zrobimy to fizyka je sama wyrówna (ale przy innych przepływach niż projektowane). Manipulować tym można za pomocą średnic, ilości, długości i sposobu ułożenia przewodów, średnicami i nastawami anemostatów, itp.
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298105
To ja może teraz poproszę o analizę mojego projektu.
Powierzchnia 106 m2, rodzina 2+2. Rekuperatora na razie nie wybrałem. NA załaczniku przedstawiłem propozycje rozmieszczenia anemostatów oraz doprowadzenia rur 75 mm. Oczywiście szczególwe lokalizacje są schematyczne.
Pomieszczenie nr 11 to niby kotłownia, ale planuję tam pompę ciepła i ma pełnić funkcję pralni - dlatego dałem nawiew. W wiatrołapie przewidziałem wywiew - dobrze?
Lepsza jakość załącznika https://www.dropbox.com/s/lvgcz20i8efjarz/Projekt%20rek..jpg?dl=0
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298515
Jak ma pełnić funkcję pralni to powinien być wywiew. Ja bym ten nawiew zlikwidował, a wywiew z wiatrołapu przeniósł do kotłowni. W ten sposób przepływ będziesz miał z korytarza przez wiatrołap do kotłowni i tym jednym wywiewem zwentylujesz oba pomieszczenia. Reszta jest ok, brakuje wywiewu w spiżarni, ale obejdzie się bez niego. Jak go dołożysz to byś musiał jeszcze gdzieś z jeden kanał nawiewny dołożyć (najsensowniej w salonie) żeby zbilansować. Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298567
Ja się z tym nie zgadzam. Jeśli w pralni będziemy suszyć ubrania, to wg mnie jest to pomieszczenie czyste. Nie wyobrażam sobie przepuszczać przez nie zużytego powietrza. Jaki zapach wtedy będzie miało świeżo uprane ubranie? U mnie w pralni będzie niewielki nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298590
Dzięki za odpowiedź.
W takim razie mam jeszcze 2 pytania:
1. Czy można zastosować tego typu skrzynki rodzielcze? http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielcza-8x-choinka-ocynk-fi150-i6629246753.html
2. Jaka zastosować średnicę anemostatów? Dać wszędzie 125 mm, czy dla 1x75 i 2x75 dać 100 mm a dla 3x75 dać 125 mm?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298595
'Niewielki' nawiew może nie wysuszyć ubrań. Ja kotłownię gazową i zarazem pralnię wyłączyłem z WM. Jest ciepło i sucho, schnie w mgnieniu oka.
A co do spiżarni to mam 1 kanał nawiewu i myślę, że jest OK. Po co tłoczyć tamtędy wilgotne powietrze?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298608
Do pralni dajemy nawiew. Podobnie spiżarnia. Wiatrołap jak ogrzewany to można wrzucić wywiew.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/109/#findComment-7298709
