SzymonKc 17.02.2017 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 W pralni przy łazience tak można zrobić, jeśli jednak nie jest przy łazience to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy priorytetem jest szybkość wysychania ubrań czy zachowanie odpowiednich warunków w części mieszkalnej. W pralni usługowej pewnie to pierwsze, w domu mieszkalnym dla mnie to drugie. Nie chodzi o to, żeby prać i suszyć na akord, tylko komfortowo tam mieszkać. Garderoby można nie wentylować, szczególnie jak nie ma szczelnych drzwi, ale dawanie tam nawiewu obniża temperaturę co nie jest komfortowe dla ludzi, dlatego dla mnie optymalny jest nieduży wywiew. Będzie ciepło i nie będzie czuć zapachu ubrań. Wiatrołap wg mnie wywiew, szczególnie jeśli jest nieogrzewany, zaciągnięte powietrze z pomieszczeń ogrzewanych go dogrzeje a o skraplaniu wilgoci nie ma mowy przy zbyt suchym zimowym powietrzu wewnętrznym, chyba że jego ściany nie mają ocieplenia i temperaturę od wewnątrz rzędu 10-12oC. Tak się dziś nie buduje.Poza tym wywiew w wiatrołapie ogranicza przedostawanie się zimnego powietrza z zewnątrz na mieszkanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 17.02.2017 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jeśli pralnio-suszarnia jest między garażem (went.grawitacyjna) a spizarką (wm) oddzielona szczelnymi drzwiami to nawiew i wywiew.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.02.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Jeśli pralnio-suszarnia jest między garażem (went.grawitacyjna) a spizarką (wm) oddzielona szczelnymi drzwiami to nawiew i wywiew.? Skoro masz to oddzielone szczelnie i chciałbyś to w jakiś sposób wentylować no to pasuje dać nawiew i wywiew tylko jakoś mądrze. A tak prawdę powiedziawszy skoro jest to szczelne odcięcie to profesjonalnie takie coś powinno mieć swoją niezależną wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 18.02.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Poza tym wywiew w wiatrołapie ogranicza przedostawanie się zimnego powietrza z zewnątrz na mieszkanie. Nie wiem czy dziś znajdziesz taki dom, gdzie w wiatrołapie na stałe panuje temperatura, która może być znacząca i odczuwalna dla domu. Jeśli to występuje okresowo, to ten jeden anemostat raczej tego "zimna" nie wyciągnie w pojedynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.02.2017 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Nie wiem czy dziś znajdziesz taki dom, gdzie w wiatrołapie na stałe panuje temperatura, która może być znacząca i odczuwalna dla domu. Jeśli to występuje okresowo, to ten jeden anemostat raczej tego "zimna" nie wyciągnie w pojedynkę. Ależ oczywiście. A tak swoją drogą to wiatrołap z założenia jest swego rodzaju śluzą pomiędzy zimnym powietrzem na zewnątrz a ciepłym wewnątrz. Przynajmniej takie jest jego założenie. Zwykle panuje tam niższa temperatura, lub powinna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 18.02.2017 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Skoro masz to oddzielone szczelnie i chciałbyś to w jakiś sposób wentylować no to pasuje dać nawiew i wywiew tylko jakoś mądrze. A tak prawdę powiedziawszy skoro jest to szczelne odcięcie to profesjonalnie takie coś powinno mieć swoją niezależną wentylację Tak jest komin miał być groszek,tylko czy jest sens wentylować to grawitacyjnie i tracić ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.02.2017 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Tak jest komin miał być groszek,tylko czy jest sens wentylować to grawitacyjnie i tracić ciepło. [ATTACH=CONFIG]381792[/ATTACH] Pewnie że nie. Jak dom masz bez ekogroszków i innych takich to rekuperacja jest między innymi po to by dom maksymalnie uszczelnić. Ale w tym co piszesz to skoro coś szczelnie oddzielasz to jest to niejako niezależny układ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 18.02.2017 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Więc nawiew i wywiew w suszarni,czy tylko nawiew wtedy jakas kratka w spiżarni i wtedy wyciągane przez spiżarkę do kuchni.Choć myśle że lepiej wersja pierwsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub.d 19.02.2017 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam,mam pytanie.W projekcie mam wentylację grawitacyjną a chcę mechaniczną z rekuperacją i czy w związku z tym potrzebuje projektu zamiennego do pozwolenia na budowę?Jeśli tak to gdzie warto taki projekt zamówić?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7299890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 19.02.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Witam,mam pytanie.W projekcie mam wentylację grawitacyjną a chcę mechaniczną z rekuperacją i czy w związku z tym potrzebuje projektu zamiennego do pozwolenia na budowę?Jeśli tak to gdzie warto taki projekt zamówić?Pozdrawiam. Zamiennego nie potrzebujesz, to jest zmiana nieistotna, ale projekt by się przydał, żeby jakiś fachura nie robił na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.02.2017 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Zamiennego nie potrzebujesz, to jest zmiana nieistotna, ale projekt by się przydał, żeby jakiś fachura nie robił na oko. Jak ktoś jest fachura to bez "projektów" zrobi to tak jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skuter1974 19.02.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Chciałbym prosić o poradę. Mam dom o powierzchni około 100m kw, chciałbym zamontować WM - zakupiłem już reku Vents Mini 300. Chciałbym zamontować wywiewy w łazience i WC 100(takie mam już przygotowane otwory) oraz z kuchni 80 i nawiewy do 4 pokoi 80. Z reku jest wyjście na wywiew 125 do rozdzielacza i rozejście na pomieszczenia., podobnie jest na nawiewie. Całość chciałbym oprzeć na tzw. termofleksach, proszę o informacje na co mam zwrócić jeszcze uwagę przy budowie WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub.d 19.02.2017 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 No ja aż taki fachura to nie jestem i jakiś projekt będę potrzebowal do samodzielnego montażu.Chciałem się zwrócić do firmy termokontrol bo będę robił na PE Flex.Myślicie że zrobią to dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.02.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Chciałbym prosić o poradę. Mam dom o powierzchni około 100m kw, chciałbym zamontować WM - zakupiłem już reku Vents Mini 300. Chciałbym zamontować wywiewy w łazience i WC 100(takie mam już przygotowane otwory) oraz z kuchni 80 i nawiewy do 4 pokoi 80. Z reku jest wyjście na wywiew 125 do rozdzielacza i rozejście na pomieszczenia., podobnie jest na nawiewie. Całość chciałbym oprzeć na tzw. termofleksach, proszę o informacje na co mam zwrócić jeszcze uwagę przy budowie WM. Więcej informacji o domu, pomieszczeniach, liczbie mieszkańców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.02.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 No ja aż taki fachura to nie jestem i jakiś projekt będę potrzebowal do samodzielnego montażu.Chciałem się zwrócić do firmy termokontrol bo będę robił na PE pFlex.Myślicie że zrobią to dobrze? Nie. Będzie nie do końca poprawnie. Współpracuje z nimi ale projekty gdy ktoś chce to powiem szczerze że w znakomitej większości przypadków będą złe. Jak i u wielu innych projektantów. Wywiewy w korytarzach i takie tam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skuter1974 20.02.2017 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Więcej informacji o domu, pomieszczeniach, liczbie mieszkańców Dom posiada powierzchnię 101mKW, kubatura 265m sześć. Pokój dzienny i 3 sypialnie, łazienka, WC i kuchnia. Dom ocieplony 12cm styropianu, poddasze nieużytkowe- zamieszkiwany przez 4 osoby. Ogrzewanie centralne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 20.02.2017 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ? 1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125 2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125 3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125 4 Spiżarnia 1,10m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125 8 Garderoba 2,46m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 9 Hol 6,65m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 10 Komunikacja 2,41m2 11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h Usunałem wywiewy ze spizarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić. Załączam rzuty kondygnacji, co mam pozmieniać, żeby to miało ręce i nogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7300704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub.d 20.02.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Nie. Będzie nie do końca poprawnie. Współpracuje z nimi ale projekty gdy ktoś chce to powiem szczerze że w znakomitej większości przypadków będą złe. Jak i u wielu innych projektantów. Wywiewy w korytarzach i takie tam... Dziękuję za radę,jak ruszę z budową zwrócę się do Ciebie Grześ o pomoc:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7301053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 20.02.2017 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Cześć,Mam pytanie dotyczące skrzynek rozprężnych. Instalację chcę zrobić na pe-flex, znalazłem skrzynki na dwa czy trzy przewody ale jak podłączyć np. nawiew gdzie jest tylko jeden przewód? Założyć skrzynkę i zaślepić jedno przyłącze?Przy okazji, które skrzynki lepsze - plastikowe czy z blachy? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7301191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
habitatecum 20.02.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2017 Tak, wolne niewykorzystane otwory zatyka się zaślepką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/111/#findComment-7301216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
