montysp 24.02.2017 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Witam Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2. Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym. Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną. Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125. Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne. Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2. Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka. Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 25.02.2017 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Dom parterowy, strych nieogrzewany.Co lepsze rekuperator na parterze w pomieszczeniu technicznym i więcej kucia stropu, hałasu, itd.Czy jednak lepiej go położyć na strychu, ale wtedy trzeba go jakoś ocieplić. Czy to ocieplenie to musi być jakiś mikro pomieszczenie w którym stanie czy ociepla się sam rekuperator na zasadzie "okleiny"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 26.02.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 jak masz możliwość to najlepiej w pomieszczeniu technicznym, a jak nie to mikro pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montysp 27.02.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2017 Ktoś doradzi?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 28.02.2017 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Cytat Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ? 1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125 2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125 3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125 4 Spiżarnia 1,10m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125 8 Garderoba 2,46m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 9 Hol 6,65m2 - wywiew 15m3/h 1x75/125 10 Komunikacja 2,41m2 11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h Usunałem wywiewy ze spizarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić. kuba89 napisał: [ATTACH=CONFIG]381930[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]381931[/ATTACH] Panowie podpowiedzcie co tu zmienić, żeby to wszystko działało ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 02.03.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 kuba89 napisał: Panowie podpowiedzcie co tu zmienić, żeby to wszystko działało ?? będzie działać - bilansem się nie przejmuj - i tak będzie wentylacja na minimum chodziła, przekonasz się jak zamieszkasz - wentylacja sama się wyreguluje jak wszystko odpalisz - potem zapomnisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 02.03.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Cześć, mam pytanie- gdzie najlepiej zamontować skrzynki rozdzielcze? Rekuperator będzie w narożniku domu (parterówka), skrzynki rozdzielcze na stropie w warstwie ocieplenia - styropian, na to pewnie kiedyś przyjdzie wylewka. Pytanie czy skrzynki dać od razu nad rekuperatorem czy lepiej gdzieś bliżej środka domu a między reku i skrzynkami puścić np flexa 160? Jakoś tak by to wyglądało - rysunek mocno poglądowy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.03.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Rozdzielacze powinny być w środku i peflexy mniej-więcej równej długości.Jakby co, to mogę zrobić skrzynki rozdzielcze i anemostatowe, albo pudła na wentyle, filtry, albo wymiennik. Blacha ocynk, albo nierdzewna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 02.03.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Przemek czy mozesz podac jakis kontakt do siebie bo ani tel ktory podales ani Pw nie daje rady:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.03.2017 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 P.kardys@interia.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 03.03.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 kuba89 napisał: Panowie podpowiedzcie co tu zmienić, żeby to wszystko działało ?? Przecież pisałem Ci co i jak... Czego jeszcze szukasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 03.03.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 montysp* napisał: Witam Planuje wykonanie WM w budynku pow 100m2. Wyrysowałem plan budynku i schemat WM na poddaszu nieurzytkowym. Instalacje chce wykonac na rurach elastycznych 75mm które dodatkowo ocieple wełną. Anemostaty nawiewne 100 a Wywiewne 125. Przed anemostatatami wszedzie skrzynki rozprezne. Do Nawiewy chce doprowadzic po jednym podejsciu rury do anemostatów tylko w salonie chce zrobic 2. Do Wywiewu Kuchnia i łazienka po 2 rurki do skrzynki rozpreznej a w jadalni jedna rurka. Prosze o informacje czy takie rozwiazanie bedzie ok.... [ATTACH=CONFIG]382318[/ATTACH] -w jadalni raczej nawiew a nie wywiew ( gdzie ona jest na rysunku?) - w dwóch pokojach co są obok siebie nawiewy w najdalszym oddaleniu a nie zaraz koło wejścia ( ma być tak jak zaznaczyłeś w dużym pokoju) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 05.03.2017 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 oszczednyGrześ napisał: Przecież pisałem Ci co i jak... Czego jeszcze szukasz? Pisałeś, że : Cytat Projekt źle. Powtórzę po raz kolejny wywiewy z kuchni, łazienek, względnie wiatrołap. Nawiewy pokoje względnie garderoba i to nie zawsze. Usunąłem wywiewy z spiżarni, garderoby i holu. No i teraz zaburzył się bilans. Kolega lukasz1006 napisał, że nie ma się co tym za bardzo przejmować i że będzie to działało. Skoro tak to nie ma problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 05.03.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 kuba89 napisał: Pisałeś, że : Usunąłem wywiewy z spiżarni, garderoby i holu. No i teraz zaburzył się bilans. Kolega lukasz1006 napisał, że nie ma się co tym za bardzo przejmować i że będzie to działało. Skoro tak to nie ma problemu. napisz mi o co chodzi Ci z bilansem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.03.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 @ Kuba 89 Według mnie ten projekt z wyciągami w spiżarni i garderobie jest dobry. Prowadzenie rur też raczej przemyślane, ewentualnie można by przesunąć rozdzielacze do środka domu jeśli jest taka możliwość.Bilans to można na oko ocenić bez tabelek - w skrócie mniej więcej tyle samo rur nawiewu i wyciągu i będzie dobrze. Pokoje po dwa nawiewy, salon 3 lub 4, kuchnia 2 lub 3 wyciągi, garderoba, WC, spiżarka, wiatrołap po jednym i łazienka dwa. Pomocniczo daje się wyciąg w przedpokoju, kiedy mamy na przykład 3 pokoje z dwoma nawiewami i tylko dwa wyciągi w łazience. Bilans i tak się sam zbilansuje, a należy tylko zadbać o równomierne rozłożenie anemostatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuba89 05.03.2017 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Cytat Co do projektu to jakbyś go zmodyfikował ? Jesli chodzi o centrale to co proponujesz w wiekszej kwocie ? 1 Salon 28,80m2 - nawiew 100m3/h 2 x 2x75/125 2 Łazienka 7,32m2 - wywiew 60m3/h 2x75/125 3 Kuchnia 8,79m2 - wywiew 60m3/h 2x75mm/125 5 Wiatrołap 4,50m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 6 wc 1,88m2 - wywiew 30m3/h 1x75/125 7 Pokój/sypialnia 12,21m2 - nawiew 50m3/h 2x75/125 10 Komunikacja 2,41m2 11 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 12 Pokój 11,44m2 - nawiew 40m3/h 2x75/125 SUMA 99,00m2 - nawiew 230m3/h - wywiew 180m3/h Usunąłem wywiewy ze spiżarni, garderoby, holu tylko teraz bilans się nie zgrywa. Może tak zostać czy należy coś jeszcze zmienić.[\quote] Chodzi mi o sumę wywiewu i nawiewu. Gdzieś czytałem, że mają się równać, a teraz jak usunąłem te wywiewy to się nie równanają. Jeżeli tak może być to ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stellina 05.03.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam wszystkich. Chciałam się Was podpytać czy taka wentylacja mechaniczna będzie prawidłowa, dom parter 119 m2, góra 80 m2, ale na razie zostaje w stanie surowym. Czy w przyszłości jak będę robić poddasze to mogę puścić rury w warstwie styropianu pod podłogówką? Czy raczej lepiej pod sufitami jak na parterze? Jak duże otwory powinnam zostawić w stropie (monolityczny), aby za jakiś czas wyprowadzić wentylację na poddasze? Będę wdzięczna za każdą odpowiedź http://imge.pl/p/33888/n/338889675941.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.03.2017 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Lepiej pod sufitami, bo tam powinny być anemostaty. Przepusty zostaw na rurę fi160, czyli około 18-20 cm, żeby było miejsce na piankę. Dodatkowo na dole nie ma wyciągów w garderobie, wiatrołapie, ani pomieszczeniu technicznym. No i zostaje kwestia ilości rur do poszczególnych anemostatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stellina 05.03.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Dzięki za odpowiedź. Czy w wiatrołapie, gdzie często otwiera sie drzwi i małej garderobie otwartej na sypialnie jest potrzebny wyciąg? A w kotłowni to nawiew czy wyciąg? Będzie w niej pompa ciepła i pralnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafik 07.03.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Witam. Pisałem tutaj jakieś dwa miesiące wcześniej, uwagi zebrałem w całość i naniosłem poprawki. Za tydzień ruszam z budową i chce zrobić przepusty w stropie więc proszę o uwagi. Dla przypomnienia Projekt z119 (lustro http://z500.pl/projekt/112/Z119,latwy-w-budowie-dom-z-poddaszem-przestronna-czescia-dzienna-i-garazem.html?mirror=1) Dane budynku: - Powierzchnia użytkowa / netto 117,6 / 176,7 m² - Powierzchnia garażu 29,7 m² - Powierzchnia zabudowy 111,6 m² - Kubatura 417,45 m³ - Parter 61,2 / 90,9 m² - Poddasze 56,4 / 85,9 m² - Ilość osób - 3 Wybrany rekuperator Aeris 350 I tak to widzę Parter Instalacja dla parteru w podłodze piętra Instalacja dla poddasza w warstwie ocieplenia Będę wdzięczny za wszystkie uwagi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
