To kilkanaście rur PE-FLEX na wysokość kondygnacji, czyli jakieś 350zł. W tej cenie można zrobić dwa dodatkowe rozdzielacze i puścić piony fi 160, a dodatkowo opory mniejsze i łatwiej zabudować kartongipsem.
Dwa rozdzielacze, dwa piony fi 160, izolacja, obejmy, ciężko to będzie w 360 zł zmieścić.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7317124
  • Odpowiedzi 4,9k
Dwa rozdzielacze 320, dwa piony 80, dwie obejmy 40. Izolacja nie jest niezbędna - rur peflex też się nie izoluje. Faktycznie ciut więcej niż 350, ale chyba lepiej. W każdym razie robię takie i takie rozdzielacze - jaka wola klientów.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7317184
Ale tu nie o koszta chodzi skoro dajemy już te 10cm styropianu i można w nim wszystko pochować to chyba tak na pewno będzie prościej i wszystkie przewody będą w bryle ogrzewanej a jeśli miałbym dawać dodatkowy pion to są dwie opcjie albo dajemy pod stropem strychu I robimy sufity podwieszane ale to rozwiązanie drogie i bezsensowne bo skosy są wylane z betonu a drugie rozwiazanie to wyjść z pionem na strych i z powrotem w dół to jeszcze wiekszy bezsens.Przy moim rozwiązaniu pójdzie o ok 15mb więcej rury fi75mm
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7317194
Witam.
Zamierzam sam rozprowadzić sobie wentylację, mam projekt (robiła firma, która się tym zajmuje) i właśnie kompletuje komponenty. Chodzi o dobór centrali, czy mógłby ktoś podsunąć mi jakąś centralę?, wg projektu wydajność centrali ma być 600m3/h (duży dom) spręż 150Pa, chodzi o w miarę tanią centralę w której mógłbym w przyszłości wymienić silniki na EC i dorobić/dokupić sobie jakiś sterownik, czyli powinna to być "dobra" konstrukcja z dobrym wymiennikiem ale silniki i sterowanie nie muszą być super i nie wiem czy to jest istotne ale w centrali chciałbym mieć możliwość zainstalowania filtrów węglowych (sąsiedzi dają czadu z kominów).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7318442
Witam.
Ile? 600m3? Proszę lepiej napisać ile osób i jaki dom m2/m3 ile i jakie pomieszczenia...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7318457
4 osoby, dom jednorodzinny w sumie około 315m2 w podłodze
w projekcie jest taka tabelka
Pom. Nazwa Powierzchnia[m²]
Parter
1 Wiatrołap 3,86
2 Spiżarnia 2,29
3 Kuchnia 20,96
4 Salon + Jadalnia 46,81
5 Komunikacja 18,91
6 Pokój gościnny 11,54
7 Pom. gospodarcze2 4,06
8 Pokój gościnny 9,61
9 Łazienka 10,14
Piętro
1 Komunikacja 10,07
2 Pokój 38,36
3 Garderoba 7,53
4 Pokój 39,24
5 Pokój 42,30
6 Łazienka 20,80
7 Pom. Gospodarcze 27,19
Wartości zsumowane/
uśrednione dla budynku
313,67(powierzchnia) 570(nawiew) 570(wywiew)
Kubatura wentylowana budynku 800 [m³]
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7318520
Troche dzisiaj pobawiłem się w projektowanie
Cała instalacjia ma byc ułożona na stropie parteru a pietro ma byc obsłuzone przez wykucie bruzd w scianach 10na10cm wysokośc ok.2m
W pokojach jest 1 wymiana
W łazienkach3
W kuchni 2
Rekuperator w garazu pod sufitem
Przewodów fi75 wychodzi ok50 mb na nawiewie i ok.45na wywiewie i tu sie zastanawiam czy zamówic 100mb czy troche więcej i poprowadzic te które są najkrótsze tak aby je wydłużyc aby w miare wyrównac opory robienie esów nie wchodzi w grę ze wzgledu na ewentualne czyszczenie w przyszłości.
Jesli chodzi o wywiewy to najdłuższy jest ten który idzie do kuchni 7mb i wypada na zlewozmywakiem a ten krótszy 3,5mb nad indukcjia czyli tam gdzie trzeba bardziej wentylowac będzie szło wiecej powietrza i jeszcze do garderoby jest ok 8mb i tu tez nie ma problemu bo i tak trzeba bedzie dławić więc może nie kombinowac z długościami i zostawic tak jak jest?
Ajesli chodzi o nawiewy to zastanawiam się czy w salonie nie zrobic dwóch anemostatów po 1 przewodzie i ewentualnie ze wzgledu na dłuższa odległośc dołożyc jeszcze jeden przewod bo wtej chwili mam 9na na wywiewie i 8na nawiewie .
Jest jeszcze opcia z reku na strychu która mi nie pasuje a szfagier inwestor się na nia upiera
Wszelkie sugestie mile widziane.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7318943
W łazienkach3
W kuchni 2
Najmocniejsza wentylacja dla łazienek. Nie ma też sensu dublować anemostatów tak jak w kuchni. Ilość nawiewów i wywiewów najlepiej zrównać. Dokładanie rur też nie jest potrzebne na siłę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7319058
To i dorzucę swoje kolejne "grosze" :) Racją jest że przez większa część czasu instalacja pracuje na pół gwizdka, ale czy tak samo nie jest z mocnymi silnikami w naszych autach? Po to dobieramy normatywnie, żeby mieć możliwość przewietrzenia domu czystym powietrzem. Małe centralki nie przepchają dużego naddatku powietrza przez instalacje dobraną na 100 m3/h. Hałas jest słabym argumentem - przerabiałem instalację w domku na 300 m3/h i przy prawidłowym doborze przekroju kanałów nie ma z tym problemu. Jak mamy spory zapas to na przy wydajności 100 m3/h instalacja jest niezauważalna z wyjątkiem świeżego powietrza.
Anemostaty (zawory) że w pewnym momencie zakresie zaczynają hałasować - ale jak najbardziej można nimi regulować.
Norma normą (mówi, że w bezokiennym pomieszczeniu pomocniczym ma być 15 m3/h wywiewu), ale ja jednak bez względu na wszystko chciałbym mieć wentylację w garderobie i zdecydowanie wywiew.
Chłodzenie wentylacją jest bez sensu - za małe przepływy powietrza żeby usunąć znaczące zyski ciepła z pomieszczeń. A grzanie nawiewu to kwestia sporna - jak nie przyłożysz głowy do anemostatu to nie poczujesz chłodu - przy tych przepływach wymiesza się z powietrzem w pomieszczeniu.
Witam.
150 Pa to za mały spręż - przy rozległej instalacji (a pewnie taka będzie w dużym domu) nie przepcha 600 m3/h
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7319070
Nie bardzo się mogę z tobą zgodzić moim zdaniem priorytet to pole powierzchni rur wywiewnych i nawiewnych powinna byc taka sama a nie anemostatow
W większości przypadków to przecież zawsze będzie więcej anemostatow nawiewnych
U siebie w domu mam tylko 3wywiewy w dwóch łazienkach i kuchni a nawiewow 7
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7319084
Ale te pokoje mają po ok.22m3 każdy i tak wychodzi trochę więcej jak jedna wymiana.
Jak skręcisz na 100m3/h na cały dom, to ile będziesz miał tych wymian? Zrób dwie rury i nie będziesz żałować.
Argument o tym że wentylację dobiera się do liczby osób, a nie do objętości też można łatwo obalić. Powiedzmy że smażymy placki ziemniaczane w kuchni 10m2 z trzema rurami wywiewnymi, albo w kuchni 20m2 połączonej z salonem 40m2. Przecież zapach rozejdzie się po całym pomieszczeniu i teraz ważna jest krotność wymiany żeby jak najszybciej przewietrzyć pomieszczenie, a nie bezwzględna wydajność.
Coś mi się wydaje że oczczędnyGrześ proponuje klientom instalacje tanie, ale nie koniecznie dobre. Brak wyciągu w wiatrołapie, garderobie, jedna rura nawiewna do pokojów, centralka 200m3 zamiast 300, albo 400 zamiast 600 i już mamy tanią instalację, gdzie koszty materiałowe spadają o połowę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7319096
Ja nie mówię o anemostatach ale o rurach. pisząc o nawiewach i wywiewach mam na myśli tylko i wyłącznie rury.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/117/#findComment-7319176
