misiupl 20.04.2017 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2017 Ja bym dał tam gdzie niebieska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.04.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 W jakiś sposób mocować rury do profili CD? Skręać tym płaskownikiem od dołu profila, czy z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 23.04.2017 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2017 Panowie - pytanie czym podłączyć reku z rozdzielaczami? Sytuacja wygląda tak, że centrala będzie w pomieszczeniu technicznym w narożniku domu a skrzynki na stropie poddasza nieużytkowego (parterowa stodoła). Cały system umieszczony w warstwie styro/wełny 30-35cm i docelowo przyciśnięte podłogą z OSB lub wylewką (tu jeszcze nie mam pewności). Myślałem, żeby do skrzynek puścić przewody półelastyczne aluminiowe (coś takiego http://www.ventia.pl/systemy-wentylacji/produkty-systemy-wentylacji/przewody-elastyczne/przewody-elastyczne-nieizolowane/product/przewod-polelastyczny-aluminiowy-nieizolowany) czy lepsze będą sztywne spiro? które będą cichsze? z góry dziękipozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kicaj222 07.05.2017 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 Czy na wyciągu (Kuchnia toaleta) też muszą być skrzynki rozprężne, czy można anemostat podłączyć bezpośrednio do kanału? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 07.05.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 kicaj222 napisał: Czy na wyciągu (Kuchnia toaleta) też muszą być skrzynki rozprężne, czy można anemostat podłączyć bezpośrednio do kanału? Zwykle w tych pomieszczeniach jest więcej niż jeden przewód więc bez skrzynek się raczej nie obędzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xbinek 07.05.2017 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 hektor80 napisał: Zwykle w tych pomieszczeniach jest więcej niż jeden przewód więc bez skrzynek się raczej nie obędzie.. Ale ogólnie jest taka możliwość(można tak robić) żeby np rurę fi 75 wpiąć bezpośrednio do anemostatu bez skrzynki rozprężnej ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 07.05.2017 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2017 xbinek napisał: Ale ogólnie jest taka możliwość(można tak robić) żeby np rurę fi 75 wpiąć bezpośrednio do anemostatu bez skrzynki rozprężnej ? pozdrawiam Tak, Widziałem taka przejściowke... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 08.05.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Witam. Czy anemostat wywiewny powinien znajdowac się nad pochłaniaczem w kuchni , czy może jego umieszcznie tak naprawdę nie ma dużego znaczenia ? Kuchnię będę miał z wysokim sufitem i trochę utrudnione bedzie mi zamontowanie wywiewu nad pochłaniczem , więc jeśli nie ma przeciwskazań zamontowałbym w zupełnie innym miejscu , dość bliskim od pochłaniacza ale jednak kilka materów dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 08.05.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2017 Możesz tak śmiało zrobić. Anemostat nie musi być bezpośrednio nad wyciągiem ( pochłaniaczem )., Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 09.05.2017 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Chyba nawet nie powinien być zbyt blisko, przy non stop działającej WM lepiej żeby nie zaciągał tłuszczów - a te leciały wprost do pochłaniacza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 09.05.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Panowie szybkie pytanie. Czy wielkość skrzynek rozdzielczych ma jakieś znaczenie ? Jestem na etapie projektowania skrzynek i w zasadzie zrobiłem. Wszystkie potrzebne króćce zmieściłem i w zasadzie widzę ze mozna jeszcze skrzynkę zmniejszyć bo jest zapas miejsca. Pytanie czy to nie wpłynie później na użytkowanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 11.05.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 (edytowane) Widzę że na tym forum jest kilku dobrych fachowców w związku z tym mam ogromną prośbę o sprawdzenie z grubsza schematu mojej instalacji którą planuję wykonać sam za jakieś 2 m-ce. Problem w tym że będę wykonywał instalację WM w domu w którym mieszkam od 5 lat i jest już wykończny W domu zamieszkują 2+1 (może będzie 2+2) 165 m2 pow. użytkowej PARTER 1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm 2. Spiżarnia 1,68 - Brak 3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (w kuchni okap z wyjściem na dach) 4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (1x75 + 2x75) 5. Schody 3,59 - brak 6. Hol 10,23 - brak 7. WC 2,00 - wywiew 1 x 75mm 8. Łazienka 6,00 - wywiew 2 x 75mm 9. Kotłownia 6,50 - brak (w kotłowni piec gazowy kondensacyjny) 10. Sypialnia 17,40 - nawiew 2x75mm Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm PODDASZE 1. Hol i schody 10,52 - brak 2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm 3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm 4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm 5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm 6. Pokój 16,36- nawiew 1x75mm 7. Garderoba 4,36 - brak Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm Całość będzie rozprowadzona ze stychu nad poddaszem użytkowym poprzez skrzynki rozdzielające tylko pytanie czy ilość wszystkich nawiewów i wywiewów jest w porządku: 10 nawiewów na 8 wywiewów ? Reku jeszcze nie wybrany, myślę że taki 350 m3/h wystarczy - może coś polecicie w granicach 6-8 tys.- coś cichego w miarę oszczędnego. Iinstalacja na przewodach elastycznych 75mm (63mm) raczej antybakteryjnych. Rekuperator planuję na poddaszu-strychu ocieplonym nieogrzewanym. Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu. Mam plan zlikwidować wyprowadzenie z okapu na dach a tymi rurami (kanalizacyjne fi 100) poprowadziłbym kanały elastyczne wywiewne z kuchni (do okapu włożyłbym filtry węglowe-nie gotuje się u nas zbyt często). Jakiej firmy rrury pe-flex antybakteyjne polecacie czy to bez różnicy? Czy czepnię dać w ścianie na północ (poziomo) czy mogę wpiąć do dwóch odpowietrrzeń w dachu fi 100 (takie jak na zdj pod postem) ? nie ukrywam że byłoby mi łatwiej bo i tak będę miał dość demolki żeby ze stychu poprowadzić kanały na parter przez pomieszczenia poddasza poniżej schemat rozmieszczenia nawiewów i wywiewów i odpowietzenie na dachu: Edytowane 11 Maja 2017 przez siloj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.05.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 To odpowietrzenie sobie odpuść.. Straszliwie tłumi przepływ. Na mojej 300 przy dwóch takich cudach ledwo 180 można było uzyskać. Po obcięciu kapturków i wstawieniu strażaków reku odżyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 11.05.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 plusfoto napisał: To odpowietrzenie sobie odpuść.. Straszliwie tłumi przepływ. Na mojej 300 przy dwóch takich cudach ledwo 180 można było uzyskać. Po obcięciu kapturków i wstawieniu strażaków reku odżyło. aha czyli nie tzeba nowej wyrzutni moontować tylko zrobić tunning tych odpowietrzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.05.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Ja tak zrobiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 11.05.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Zamontowałeś zwykłe kominki czy takie ze wspomaganiem ciągu? a jak połączyłeś z reku wyjście do wyrzutni, na jakmś trrójniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.05.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Na trójniku 160/2*110. Po obcięciu czapki dołożyłem coś takiego:http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-strazak-fi-200-na-komin-i6320984902.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siloj 11.05.2017 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 plusfoto napisał: Na trójniku 160/2*110. Po obcięciu czapki dołożyłem coś takiego: http://allegro.pl/nasada-kominowa-obrotowa-strazak-fi-200-na-komin-i6320984902.html To przykładowy strażak? o chyba pod tym obciętym kapturem jest srednica 110mm. Dawałeś dwa takie strażaki ? czy wystawaly ponad kalenicę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.05.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 11.05.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Czy te defekty dachówek to z powodu powietrza wywiewanego z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
