  • Odpowiedzi 4,9k
Widzę że na tym forum jest kilku dobrych fachowców w związku z tym mam ogromną prośbę o sprawdzenie z grubsza schematu mojej instalacji którą planuję wykonać sam za jakieś 2 m-ce. Problem w tym że będę wykonywał instalację WM w domu w którym mieszkam od 5 lat i jest już wykończny
W domu zamieszkują 2+1 (może będzie 2+2) 165 m2 pow. użytkowej
PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiew 1x75mm
2. Spiżarnia 1,68 - Brak
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 2 x 75mm (w kuchni okap z wyjściem na dach)
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm (1x75 + 2x75)
5. Schody 3,59 - brak
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1 x 75mm
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2 x 75mm
9. Kotłownia 6,50 - brak (w kotłowni piec gazowy kondensacyjny)
10. Sypialnia 17,40 - nawiew 2x75mm
Parter: suma nawiewów 6 x 75mm, suma wywiewów 5 x 75mm
PODDASZE
1. Hol i schody 10,52 - brak
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm
3. Łazienka 8,00 - wywiew 3 x 75mm
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm
6. Pokój 16,36- nawiew 1x75mm
7. Garderoba 4,36 - brak
Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 3 x 75mm
Całość będzie rozprowadzona ze stychu nad poddaszem użytkowym poprzez skrzynki rozdzielające tylko pytanie czy ilość wszystkich nawiewów i wywiewów jest w porządku: 10 nawiewów na 8 wywiewów ?
Reku jeszcze nie wybrany, myślę że taki 350 m3/h wystarczy - może coś polecicie w granicach 6-8 tys.- coś cichego w miarę oszczędnego.
Iinstalacja na przewodach elastycznych 75mm (63mm) raczej antybakteryjnych.
Rekuperator planuję na poddaszu-strychu ocieplonym nieogrzewanym.
Czy można wyzutnię podpiąć pod dwa kominki wentylacyjne w dachu (dachówka) o srednicy fi 100mm np poprzez trójnik bo mam takie kominki wentylacyjne (odpowietrrzające) .-zdj na dole postu.
Mam plan zlikwidować wyprowadzenie z okapu na dach a tymi rurami (kanalizacyjne fi 100) poprowadziłbym kanały elastyczne wywiewne z kuchni (do okapu włożyłbym filtry węglowe-nie gotuje się u nas zbyt często).
Jakiej firmy rrury pe-flex antybakteyjne polecacie czy to bez różnicy?
Czy czepnię dać w ścianie na północ (poziomo) czy mogę wpiąć do dwóch odpowietrrzeń w dachu fi 100 (takie jak na zdj pod postem) ? nie ukrywam że byłoby mi łatwiej bo i tak będę miał dość demolki żeby ze stychu poprowadzić kanały na parter przez pomieszczenia poddasza :(
poniżej schemat rozmieszczenia nawiewów i wywiewów i odpowietzenie na dachu:
pochyli się ktoś nad tym i pmoże.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7351456
Jestem na etapie stropu i chcę zostawić otwory pod wentylację którą będę wykonywał sam rurą pe-flex na ociepalnym stropie.
Proszę o zerknięcie na obrazek czy tak planowane otwory będą ok ?
W domu będzie mieszkało 4-5 osób, kubatura pow, ogrzewanych około 370 m3.
Rozkład otworów :
nawiewne :
- salon 3
- sypialnie po 1 = 3
Wywiewne :
- łazienka -2
- kuchnia - 2
- ubikacja - 1
- przedpokój/wiatrołap - 1
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7352703
Nie ma potrzeby tak dziurawić stropu. Wystarczy po jednym anemostacie, no może w salonie, jak ogromny, to rozdziel na dwa. Wymiana powietrza samoczynnie się zbilansuje nawiew/wywiew. Ważniejsza od ilości anemostatów jest równowaga ilości i średnic przewodów. Np. do łazienki 3x75 pod jeden wywiewny, kuchnia 2x75, salon 2x75 nawiew, sypialnie 1x75 itd.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7352890
Rozkład otworów :
nawiewne :
- salon 3
Wywiewne :
- łazienka -2
- kuchnia - 2
- ubikacja - 1
Z góry dzięki
[ATTACH=CONFIG]389160[/ATTACH]
W salonie zrobiłbym dwa anemostaty w konfiguracji 2x75+1x75, kuchnia i łazienka - 1 anemostat 2x75.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7352909
Czyli tak jak teraz będzie dobrze ?
Otwory 160 w stropie będą w porządku ?
[ATTACH=CONFIG]389232[/ATTACH]
Zdecydowanie za duże, ledwo je zakryjesz. Anemostat 125 ma maskownice na bodajże 162mm.. wierć na 130-135mm.. Wtedy włożysz nawet przedłużkę pcv z termokontrol do anemostatu która ma 128mm po zew....
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353324
Dokładnie. Chociaż sypialnie małżeńska warto zrobić na 2x75mm pod jeden anemostat.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353682
Ok, czyli 130 średnicy.
Na wyjście/wejście do rekuperatora średnica 200 wystarczy ?
I jeśli nie mam jeszcze wybranego urządzenia to mogę jakiś uniwersalny rozstaw tych otworów zrobić ?
Pod reku zostawić fi 200 mm.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353683
otwór zostawić sobie zgodnie z tym co mamy podane w peflexie. ale 130mm robi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353684
wzmocnij wentylację łazienki o jedno oczko tzn. przewód :). do sypialni małżeńskiej warto wrzucić 2x75mm. Jako wyrzutnię polecam Vilpe a jak nie to można kombinować z kominkami. Szkoda że przeoczyłem post, bo jechałem ostatnio przez Twoją miejscowość ...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353688
No widzisz wpadłbyś na kawę/piwko to doradziłbyś mi coś na miejscu:).
Zerknąłbyś na rzuty pod postem.
Mam pytanie o anemostaty, będę miał ich 6 szt do których będzie dochodziła jedna rura 75mm i tak się zastanawiam czy nie dać tego bez skrzynek tylko na redukcjach bo tak szukając po necie ciężko znaleźć skrzynkę rozprężną na jedną rurę. Jeszcze takie pytanie odnośnie anemostatów czy tam gdzie jest po jednej rurze mogę dać anemostaty fi 100, przekrój wystarczający tylko czy tak się praktykuje ?
PARTER
1. Wiatrołap 3,76 - nawiiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
3. Kuchnia 11,08 - wywiew 1 x 75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?
4. Salon 31,12 - nawiew 3 x 75mm ( jedna skrzynka kątowa – anemostat; 125 / 2x75, plus skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100)
6. Hol 10,23 - brak
7. WC 2,00 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
8. Łazienka 6,00 - wywiew 2x75mm (skrzynka kątowa - anemostat 125 / 2x75)
9. Kotłownia 6,50 - wywiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?) - w kotłowni piec gazowy kondensacyjny
10. Sypialnia 17,40 – nawiew 2x75mm (skrzynka przelotowa - anemostat 125 / 2x75)
PODDASZE
2. Pralnia 3,08 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
3. Łazienka 8,00 - wywiew 4 x 75mm (skrzynka kątowa - anemostat 160 / 4x75 lub 2 x 125/2x75)
4. Pokój 12,98 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
5. Pokój 11,75- nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
6. Pokój 12,20 - nawiew 1x75mm (skrzynka kątowa /redukcja? - anemostat fi 100 ?)
7. Garderob- brak
Parter: suma nawiewów 4 x 75mm, suma wywiewów 4 x 75mm
Całość : suma nawiewów 10 x 75mm, suma wywiewów 9 x 75mm
Centrala Air Pack ++ 300, przewody z powłoką antygrzyb. (sreberko)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353790
PARTER
6. Hol 10,23 - brak
PODDASZE
7. Garderob- brak
W sypialni małżeńskiej dałbym 2x75. Kotłownię masz zaznaczoną na niebiesko a to powinien być chyba wywiew?
Pozdr.
Tulisko
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353820
Pozdr.
Tulisko
Sypialnie małżeńską zrobiłem na dole i tam dałem dwa kanały ta sypialnia na górze jest na razie pokojem.
Słusznie zauważyłeś że w kotłowni ma byc wywiew, w opisie jest dobrze tylko jak kopiowałem kropki to mi się nie ten kropek przygarnął :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7353838
Jednak muszę zostawić otwory 160, nie znalazłem żadnych rur w okolicach 130 mm w rozsądnych pieniążkach.
Lepiej chyba nadwyżkę zapiankuję niż wypożyczać wiertnicę.
Jeszcze pytanie:
otwory 200 pod reku w jakich odległościach od ścian, i od siebie ?
Na razie zaplanowałem po 60 cm od ścian do środka otworu i jakieś 35 cm przestrzeni między nimi.
Czy to wystarczy ?
Rekuperator być może Ventilus 400.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/123/#findComment-7354079
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
