cob_ra 22.05.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Co do mojej instalacji, założenie było takie, że reku(kinetic 250) bedzie na strychu nieużytkowym. W niedalekiej przyszłości miałem zrobić małe pomieszczenie i odizolować je styropianem i tam ma być centrala. Ale ostatnio zacząłem myśleć, czy nie porobić powiercić otworów i nie puścić przewodów przez strop do garażu. Sęk w tym, że już wyszystko położone i zalane wylewką. Więć zabawy trochę byłoby. W garażu temperatury zdecydowanie stabilniejsze. Trzeba będzie załamać się rurą z wyjścia pionowo do góry tak aby wejść w dół przez strop do garażu. Jest sens kuć i kombinować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7356006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 23.05.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2017 Witam,Mam kilka pytań. Muszę poprawić instalacje po firmie, która zrobiła mi rozprowadzenie rur w domu, ale nie dogaduje sie z nimi na poprawki i sam to będę robił.- czy wiatrołap powinien mieć nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie około 3m2, planuje tutaj mieć jedna rurę flex75- pralnio/suszarnia, nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie 30mkw, planuje dać tutaj 2rury flex75. Centrala to 430m3, jakie przekroje czerpania i wyrzutnia? Czerpania 6m od ściany do rekuperatora, wyrzutnia 14m. Obecnie dali mi 200, ale sprzedawca rekuperatora sugeruje zmianę rur na conajmniej 250, przy takich odległościach od ścian. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7356553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
indiii 25.05.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Dzięki za odp tonie będzie przeróbka robię od podstaw i mam do wyboru 2 opcje anemostat w ścianie salonu tuz za kanapą pewnie będzie wiało po szyi Lub na szczycie salonu 6m od podłogi i tu mam wątpliwości czy nie za wysoko [ATTACH=CONFIG]389778[/ATTACH] wow jaki salon!!! szalony. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7357451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 27.05.2017 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 wow jaki salon!!! szalony. Mój jest jeszcze przed tynkami to fotk z innego forum Chyba zrobię nawiewy i w ścianie i w suficie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7358130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 29.05.2017 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Witam, Mam kilka pytań. Muszę poprawić instalacje po firmie, która zrobiła mi rozprowadzenie rur w domu, ale nie dogaduje sie z nimi na poprawki i sam to będę robił. - czy wiatrołap powinien mieć nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie około 3m2, planuje tutaj mieć jedna rurę flex75 - pralnio/suszarnia, nawiew czy wyciąg? Pomieszczenie 30mkw, planuje dać tutaj 2rury flex75. Jeśli wiatrołap będzie nieogrzewany i zimą będzie tam po prostu zimno - sugerowałbym nadmuch. Wyciąg, będzie pobierał z domu bardziej wilgotne powietrze i w ekstremalnych przypadkach może się wykraplać woda (tak jak w często otwieranej lodówce) Chyba że obawiasz się zapachów z butów, który przejdzie do domu - to daj wyciąg. Jeśli skrzynki rozdzielcze masz łatwo dostępne, można pomyśleć o możliwości późniejszej zamiany kierunku (pozostawienie wolnego króćca w skrzynkach). Osobiście nie będę miał anemostatu w przedsionku, znajomy tez nie ma i nie widzi żadnych negatywnych skutków. Podczas przejścia do garażu czy wchodzenia do domu kilkukrotnie się przewietrzy. W pralnio suszarni teoretycznie lepiej dać wyciąg (potraktować ją jak łazienkę), ale dając tam nadmuch przyspieszy my suszenie (powietrze z rekuperatora jest suche). Ja mam zaplanowany wyciąg. Wszystko zależy jeszcze od liczby ludzi, rekuperatora i pomieszczeń - musi się jakoś zbilansować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7358884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 29.05.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2017 Dzieki za odpowiedz.- wiatrołap będzie ogrzewany, do około 16stC. - pralniosuszarnia tez będzie ogrzewana do około 16C i jest to pomieszczenie na poddaszu urzytkowym. - parter ma 410m3, na Gorze jest pralnio-suszarnia 30m2 po podłodze, ale jest skos z dachu 37st.Rekuperator ma wydajność 440m3/h.Włączenie pralni obniży wydajność rekuperatora do niecałej jednej wymiany na H, ale chyba to nie problem. Wymyśliłem sobie, by w pralnio-suszarni dać nawiew 2xfi75, a na klatce schodowej dać wyciąg 2xfi75.W klatce teoretycznie będzie najwiecej ciepłego powietrza unosiło sie pod sufitem i ono było by odbierane. Z pralni powietrze bym wypychał właśnie to powietrze na klatkę schodowa. Do skrzynek rozprężonych mam dostęp i będzie można to zmieniać, ale chciałbym ustawiczne tutaj najbardziej optymalna konfiguracje...W domu będzie 2 dorosłych i dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7359111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.05.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Jeśli wiatrołap będzie nieogrzewany i zimą będzie tam po prostu zimno - sugerowałbym nadmuch. Wyciąg, będzie pobierał z domu bardziej wilgotne powietrze i w ekstremalnych przypadkach może się wykraplać woda (tak jak w często otwieranej lodówce) Chyba że obawiasz się zapachów z butów, który przejdzie do domu - to daj wyciąg. Jeśli skrzynki rozdzielcze masz łatwo dostępne, można pomyśleć o możliwości późniejszej zamiany kierunku (pozostawienie wolnego króćca w skrzynkach). Osobiście nie będę miał anemostatu w przedsionku, znajomy tez nie ma i nie widzi żadnych negatywnych skutków. Podczas przejścia do garażu czy wchodzenia do domu kilkukrotnie się przewietrzy. W pralnio suszarni teoretycznie lepiej dać wyciąg (potraktować ją jak łazienkę), ale dając tam nadmuch przyspieszy my suszenie (powietrze z rekuperatora jest suche). Ja mam zaplanowany wyciąg. Wszystko zależy jeszcze od liczby ludzi, rekuperatora i pomieszczeń - musi się jakoś zbilansować Widzę, że więcej myślących ludzi się pojawia . Dokładnie. Grzany wiatrołap "pozwala" zrobić wyciąg. Przy niegrzanym broń boże wyciąganie tak jak kolega pisze. I oczywiście tak naprawdę w wiatrołapie nic nie trzeba dawać. W pralni, jak mamy tradycjną suszarkę to dajemy nawiew. Dobrze jak jest ona blisko łazienki, bo ta nam potem ładnie ściągnie powietrze z niej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.05.2017 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2017 Dzieki za odpowiedz. - wiatrołap będzie ogrzewany, do około 16stC. - pralniosuszarnia tez będzie ogrzewana do około 16C i jest to pomieszczenie na poddaszu urzytkowym. - parter ma 410m3, na Gorze jest pralnio-suszarnia 30m2 po podłodze, ale jest skos z dachu 37st. Rekuperator ma wydajność 440m3/h. Włączenie pralni obniży wydajność rekuperatora do niecałej jednej wymiany na H, ale chyba to nie problem. Wymyśliłem sobie, by w pralnio-suszarni dać nawiew 2xfi75, a na klatce schodowej dać wyciąg 2xfi75. W klatce teoretycznie będzie najwiecej ciepłego powietrza unosiło sie pod sufitem i ono było by odbierane. Z pralni powietrze bym wypychał właśnie to powietrze na klatkę schodowa. Do skrzynek rozprężonych mam dostęp i będzie można to zmieniać, ale chciałbym ustawiczne tutaj najbardziej optymalna konfiguracje... W domu będzie 2 dorosłych i dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Co konkretnie zostało "źle" zrobione przez wykonawcę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 01.06.2017 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Mam pytanie odnośnie prędkości przepływu powietrza kanałami flex.Przyjmuje się 2-4m/s - a co w sytuacji gdy dobrano kanały o takiej średnicy, że przy typowej zalecanej wymianie powietrza prędkość wynosi te 2m/s a gdy ze względu na mniejsze zapotrzebowanie wymiany powietrza, np przesuszenie powietrza w budynku trzeba zmniejszyć bieg rekuperatora, powoduje to spadek przepływów do 0,8-1m/s - czy stwarza to jakiś problem np z nadmiernym hałasem wytwarzanym przez przepływ powietrza lub są inne przeciwwskazania ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.06.2017 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2017 Dziś nastąpiło podpięcie i pierwsze uruchomienie wentylacji. Wykonanie własne, projekt z Waszą pomocą. Centrala kinetic 250B. Na 30% cisza, 50% też jest ok, wiecej słychać z zewnątrz jak i wściekłą muchę niż wentylację. Dopiero przy 100% słychać faktycznie szum. Na tą chwilę uważam że jak na taki stan jest nieźle. Zamieszkamy za 2miesiące bedzie bardziej wiarygodnie. Nawet jak na początku odpaliłem na 30% to po kilku minutach już zniknęły zapachy tzw nowego domu i było w miarę neutralnie. Łączny koszt ok 6,5k. Można powiedzieć, że 10k zostało w kieszeni. Firmy wyceniały od 15-20k za instalacje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slyder 02.06.2017 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 o będzie gdzie jechać i kogo brać do pomocy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 02.06.2017 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2017 Co konkretnie zostało "źle" zrobione przez wykonawcę? Posiadam rekuperator z wbudowana Pompa Ciepla, wydajnosc ~430m3/h i potrafi ona albo grzac albo chodzic dodatkowo powietrze z moca ~3kW. Co bylo zle... - powieszenie na ścianie rekuperatora bylo zle zrobione i po 2mc juz zauwazalnie kierowal sie ku podlodze... od pionu juz stracil 5cm - czerpnia 6m spiro 200 prostej pozniej zakret i redukcja na miekka rure flex 110? by wjesc na kruciec 160 - wyrzutnia 12m spiro 200, analogicznie tam gdzie bylo widac to spiro, gdzie nie bylo widac miekka rura - z rekuperatora nieizolowana rura spiro 160 do skrzynki rozpreznej, pozniej kawalek miekkiego flexa i nieizolowana skrzynka rozprezna - wszystkie skrzynki rozprezne pokojowe do anemostaotw nawiewne sa nieizolowane Zaczelo kapac z nawiewow gdy na dworzu zrobilo sie goraco, a w pomieszczeniu bylo zimno. Nie zainstalowano zadnego tlumika, a hałas byl dosc spory, bo byl slyszalny na dworzu... nie z czerpni tylko z nawiewu do skrzynki rozpreznej... bo byla ta rura lekko sfatygowana i dodatkowo z dziura na 2 palce wiec mocno tam swistalo... Przerabiamy wszystko od scian zew (kratki - a raczej ich brak) do skrzynek rozpreznych w domu... Firmy za poprawki po poprzedniej firmie krzyknely duzo wiecej niz zostawilem sobie kaucji i to za sama robocizne... Obecnie juz przerobilismy czerpnie na 315, ale jest jej teraz 12m z 3 zakretami 90stopni, wyrzutnia bedzie miala 7m ale 4 zakrety beda 250, by 4m prostej dac 200. Rekuperator jest tez juz w nowym miejscu, na mega stabilnej konstrukcji. Skrzynka rozprezna bedzie zaizolowana i bedzie podlaczona przez 900 tlumik, a pozniej rurami spiro 200 az do rekuperatora. Przy okazji dolozylem na klatce schodowej jedna wyciagowa z 2 tapami fi75, tak by skrzynka byla wypelniona 14x75, a pralnia dostala 2x75 nawiewu. Dzieki za podpowiedzi, ten watek sporo mi pomogl. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7360918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw2006 04.06.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie, mam na zbyciu jedną wyrzutnię scoop vilpe średnica 180/200mm kolor czarny, jak ktoś jest zainteresowany proszę na privnowa i nierozpakowana Edytowane 4 Czerwca 2017 przez slaw2006 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7361628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 09.06.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Witam. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak rozmieścić elementy wentylacji w domu. Tak na szybko, jak narazie dom bedą zamieszkiwać 2 osoby ale przewidywane zaludnienie to 2+2. Wymyśliłem coś takiego. Przewody narysowane w taki sposób bo będę chciał ukryc je w stropie teriva. Strefa zapaskowana będzie oddzielną strefą z wentylacją Grawitacyjną. Kolor niebieski to nawiew, czerwony wyciąg. nawiew: 1. salon 30m2 - 2 x 75 2. pokoik 8m2 - 1 x 75 wyciąg 1. kuchnia 10,5m2 - 2 x 75 2. łazienka 2,4m2 - 1 x 75 Myślę, że w salonie powinien być jeszcze co najmniej jeden nawiew. Kubatura wentylowana parteru (nie licząc klatki schodowej) wynosi 166m3. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piencu 10.06.2017 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Mnie doradzili, by jadalnia-salon miał większa ilość rur i na 35mkw mam 4 rury.Do łazienki dał bym 2 rury, szybciej pozbędziesz sie nie-miłych zapaszków...Pomieszczenie nr 2 tez bym wentylował, nie jest to juz wiatrołap, a miejsce gdzie buciry bedą schnąć, albo mokre płaszcze... (szafa)... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.06.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Witam. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak rozmieścić elementy wentylacji w domu. Tak na szybko, jak narazie dom bedą zamieszkiwać 2 osoby ale przewidywane zaludnienie to 2+2. Wymyśliłem coś takiego. [ATTACH=CONFIG]390852[/ATTACH] Przewody narysowane w taki sposób bo będę chciał ukryc je w stropie teriva. Strefa zapaskowana będzie oddzielną strefą z wentylacją Grawitacyjną. Kolor niebieski to nawiew, czerwony wyciąg. nawiew: 1. salon 30m2 - 2 x 75 2. pokoik 8m2 - 1 x 75 wyciąg 1. kuchnia 10,5m2 - 2 x 75 2. łazienka 2,4m2 - 1 x 75 Myślę, że w salonie powinien być jeszcze co najmniej jeden nawiew. Kubatura wentylowana parteru (nie licząc klatki schodowej) wynosi 166m3. Łazienka musi mieć najmocniejszy wywiew. Jaki rekuperator? Ile osób w domu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 11.06.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Na początku będę ja i żona ale mam nadzieję że w niedalekiej przyszłości dojdzie co najmniej dwójka maluchów WM robię z myślą o możliwości późniejszego założenia rekuperatora. Na początek chciałbym użyć dwóch wentylatorów kanałowych, no chyba że znajdę sposób na sterowanie wentylatorami z poziomu raspberry pi wtedy mogą być inne. Jeśli uda się zmieścić w budżecie od razy rekuperator nie wykluczam go (ale pewnie tylko homemade) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grarmi 11.06.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Witam Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.06.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Witam Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny? Należy sobie odpowiedzieć na pytanie: jeżeli powyżej stropu strychu jest przestrzeń nieogrzewana, to czy ułożenie w niej (np. położenie na płycie OSB) kanałów i przykrycie wełną spowoduje, że przestrzeń, w której będą kanały stanie się przestrzenią ogrzewaną? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 11.06.2017 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2017 Witam Czy użycie rur PE-FLEX na nieocieplonym strychu jest dobrym pomysłem? Obecnie strop strychu ocieplony jest styropianem grafitowym 10 cm i na nim położona płyta OSB. Czy rury lepiej będzie schować w obecnym ociepleniu -tzn. powycinać kanały w obecnej płycie czy położyć na istniejących płytach OSB, a następnie ocieplić warstwą wełny? rury nie mogą iść po zimnym. opcje są 2: izolacja rur lub wpuszczenie ich w warstwie izolacji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/126/#findComment-7364880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
