Chciałbym aby ktoś zerknął na mój projekt wentylacji mechanicznej i go ocenił.Parterówka,kubatura wentylowana ok 330 metrów sześciennych.Instalacja na przewodach elastycznych PE-Flex
Chcę samemu rozłożyć przewody ale nie wiem czy wszystko jest przeliczone jak trzeba.Pozdrawiam
Edytowane przez jakub.d
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7376816
  • Odpowiedzi 4,9k
Prawdopodobnie w tym miesiącu zabiorę się za WM, nie chce mi się bo jak sobie pomyślę jaką demolkę muszę zrobić w wykończonym i zamieszkałym domu to ręce opadają, ale jednak muszę to zrobić. Nurtują mnie jednak jeszcze tematy takie jak:
- wiatrołap - jedni mówią dać wywiew, inni twierdzą że lepszy nawiew a jeszcze inni że w wiatrołapie nie powinno być nic - więc który wariant jest słuszny ???
- spiżarka - podobnie jak w przypadku wiatrołapu zdania są podzielone, a jak faktycznie powinno się zrobić ??
- kotłownia - mam w niej piec gazowy kondensacyjny i czy wystarczy jak dam wywiew z jedną rurą fi 75mm ???
- kuchnia - planowałem dwie rury fi 75mm ale są zdania że wystarczy jedna ???
- łazienka góra - 3 czy 4 rury fi 75mm ??? łazienka może nie jest duża ale żeby zbilansować nawiew/wywiew pasuje mi tam dać 4 rury (jeśli dam 4 to czy lepiej na jednym czy dwóch anemostatach ??
Poniżej wrzucam raz jeszcze moje rzuty z zaznaczonymi nawiewami i wywiewami:
Edytowane przez siloj
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7379347
Mozesz podac wady bartosza i zalety theslii green?
Mnie przez ręce przewija się od czasu do czasu wersja Optima firmy Bartosz.
Jej wadą jest wymiennik wklejony do centrali sylikonem. Nie da się go zdemontować, a mimo filtrów trzeba go raz na kilka lat umyć.
Przydałby się lepszy sterownik, bo dzisiaj ludzie wymagają 100% łączności z kosmosem i możliwości sterowania smartfonem.
Ma też zalety.
Wymienniki nie zamarzają, bo to aluminiowe Klingenburg o niskim oporze i dużych przekrojach.
Konstrukcja jest "przemysłowa" niezbyt ładna i ciężka, ale między innymi dzięki temu centrala jest cichsza od Thessli.
A sprawdzałem to mając postawione obok siebie oba modele.
Ceny obu central są zbliżone.
W przypadku Bartosza (Optima 3EC) masz prostą, cichą i niezawodną centralę.
W przypadku Thessli (Airpack 300) centrala jest odrobinę głośniejsza, ale w zamian jest dotykowy sterownik.
Oba produkty są godne polecenia.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380449
Zdarza Ci się czasem montować rekuperator, który mam zamontowany u siebie (Nikol 320)?
Jakie widzisz w nim wady i zalety jako instalator?
Nie montowałem tego typu (wymiennik spiralny) centrali.
Ale mieszkasz w okolicy producenta, więc jeśli to rzetelny gość z jakimkolwiek problemem szybko ci pomogą.
Kupno rekuperatora od lokalnego producenta, gdzie masz blisko serwis to słuszne rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380484
Ma też zalety.
Nowe Airpacki są teraz bardzo ciche. Co do wymienników to rzeczywiście te aluminiowe, np. również heatex w zasadzie nie miały problemów z zamarzaniem zimą. Pamiętam jak w starych lunach był ten wymiennik to sprawował się fajnie, ale cóż z tego jak centrala była lipna :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380488
Na szczęście nie mam problemów z rekuperatorem. Pytałem z czystej ciekawości.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380493
Wiem - widziałem (słyszałem) tylko jakim kosztem?
Na starym Airpacku, robiąc instalacje "z głową" można było wykonać tu super cicho.
Teraz te centrale są idioto odporne, bo nawet spieprzona instalacja będzie cicha.
Tylko, że doświadczony instalator tego nie potrzebuje.
Dużo więcej korzyści w nowym airpacku widzę z odpływu po stronie nadciśnienia.
To oznacza koniec problemów z syfonami.
Cena spora, ale jako że znam się osobiście z właścicielem to mam pojęcie jakie to są koszta wprowadzenia do obrotu takich nowości.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380496
Prawda cena to minus. Inna sprawa, każda instalacja niezależnie na jakim rekuperatorze może być cicha i powinna być. Najważniejsza jest noc, ma być cicho i to da się zrobić bez problemu. Ale jak sobie porównam np. onyxa 400 frapola do 400 tki thessli (nie home) to różnica na korzyść cichej pracy jest ogromna dla onyxa.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380502
Cześć!
Podobno nie ma głupich pytań, więc zadam swoje.
Obliczyłem ile m3/h powinno być nawiewane i wywiewane do i z poszczególnych pomieszczeń, ale jak osiągnąć obliczone wartości w praktyce?
Od rekuperatora dam rurę 200, od niej będą odchodzić rury do różnych pomieszczeń. Do pokoju X dam rurę 100 do pokoju Y 75 a do pokoju Z dwie rury 50.
Jak to przeliczyć na m3/h, aby uzyskać założone wartości?
Poprzez przykręceniem anemostatu? Stratami ciśnienia i oporami w układzie przewodów wentylacyjnych?
Pomóżcie, bo im więcej czytam, tym mniej rozumiem. Proszę o link do jakiegoś artykułu/tematu na forum, gdzie ktoś to wyjaśnił.
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380740
Panowie co sądzicie o moim projekcie WM
Dom parterowy 130m2 Kubatura ok 350m3
Rekuperator Vents
średnica króćców 125, max wydajność 300m3/h
Czerpnia rurą 200 wyrzutnia również.
Czy doprowadzenie z rekuperatora do skrzynki rozdzielczej robić rurą 160 czy 125 ??
Przewiduje 8 lub 9 nawiewów i 7 lub 8 wywiewów
Z czego wynika 8 lub 9 - pokój nr 3 zastanawiam się nad jednym kanałem oraz czy nie przerobic w salonie 3x75 na 2x75 + po drugiej stronie ściany 1x75
ilość wywiewów 7 aktualnie, 8 z wprowadzeniem w łazience 3x75.
Wrócę jeszcze do pytania o szumy przy anemostatach 100 przy dwóch lub trzech kanałach 75 ??
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7380838
Od czasu do czasu rozmyslam na poprawieniem swojej spapranej wentylacji.
Przykładowo "fachofcy" zrobili mi jedną nitkę na której zrobili 4 wyciągi: pomieszczenie techiczne, łazienka, wiatrołap i kuchnia. Ten kuchenny w zasadzie nic nie wyciąga.
Tu pytanie. Czy można wyciąg przy WM puscić wolnym kanałem murowanym? Mam wymurowany jeden komin z 3 kanałami. Jednym lecą kable, drugi jest od wentylacji kanalizacji, 3 mógłbym wykorzystać jako wyciągowy od wentylacji. Są ku temu jakieś przeciw wskazania?
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382567
Montowałem kilka, w zasadzie poza ceną i dosc duzymi gabarytami nie znalazłem wad
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382635
dzięki
Czyli wentylacja na spiro i trójnikach? Jak najbardziej możesz skorzystać z istniejących kanałów. Często wykorzystuję je jak już istnieją, czy przy doróbkach WM.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382644
Cena jak cena, instalatorzy mają dobre rabaty. Gabaryty? Duży wymiennik musi gdzieś się zmieścić chyba, że ktoś chce montować w kuchni. Do zalet dorzuciłbym jeszcze to, że jest całkiem cichy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382646
Czyli wentylacja na spiro i trójnikach? .
Tak :-( Do tego bez pomiarów i liczenia stawiam w ciemno że działająca źle. Przykładowo zapachy z kuchni bardzo mocno przedotaje się na piętro gdzie wyciągi w łązience działa w wersji turbo.
Tak swoją drogą możecie mi polecić kogoś kto dobrze zaprojektuje mi tą wentylacje? Jestem w zasadzie wymienić/poprawić dowolne kanały z wyjątkiem tego który biegnie na dół do kuchni/wiatrołapu/łazienki (bo idzie pod skosem i przez strop. Mogę go rozszerzyć o kanał poprowadzony przez komin murowany.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382651
Chętnie pomogę. Tylko pisz na priv'a
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/129/#findComment-7382658
