Mam mały dylemat. Kanały będą miały niestety dość rozbieżne długości od 4 do 10-11 m. Jak wyrównać spadki ciśnienia na nich? Gdzieś czytałem że można zakrętami ale nie mogę tego znaleźć. Ma ktoś na ten temat jakąś może wiedzę? Najlepiej gdyby było jak krowie na rowie. N.p. zakręt 90 stopni = 2m kanału, 180 st = 4m kanału. Wszystko będzie na kanałach 75 i 63.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6622666
  • Odpowiedzi 4,9k
c = 3m s =6m. Ale czasem gdy jest 11m i to sypialnia - dać 2 x 75mm na nawiewie.
Jaka centrala i ile pokoi ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6622696
Czyli na L mogę przyjąć 1,5m. Na dole 1 pokój (sypialnia 20m2) i tu razem po przeliczeniu koniecznych zakrętów wyjdzie 11m - 1 nawiew. Salon 50m2 - 2 nawiewy po 9m. Wywiewy i tu też dylemat dać dwa w kuchni otwartej na salon 12m2 i jeden w łazience z prysznicem 6m2 czy odwrotnie. Długości kanałów po uwzględnieniu niezbędnych zakrętów to odpowiednio 11 m kuchnia i 8m łazienka. Na poddaszu łazienka 16m2 i tu będzie 5*63 wywiew około 3,5 - 4m oraz trzy pokoje w każdym po jednym nawiewie 75 długości od 3 do 6 metrów. Nad centralą się do końca nie zastanawiałem ale biorąc pod uwagę że w domu na stałe będą przebywać 3 osoby a przez ewentualnie miesiąc w roku maksymalnie 10 osób to trzysetka - czterysetka spokojnie wystarczy. Wszystkie kanały oczywiście 75 oprócz górnej łazienki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6622769
ODWROTNIE!!!
Jak centrala 300-400m3/h to ma Pan do dyspozycji 7 do 8 kanałów na nawiewie i wywiewie (skrzynka 160/8x75) To jak na górze jest np. 3 sypialnie
To dać na dole podwójny do sypialni, trzy w salonie ( 3 po 1 czy 1 +2...) i po jednym na górze.
Wywiew skoncentrować na łazienkach a zwłaszcza tej głównej . Kuchnia, gdy nie gotujemy jest jak pokój, a gdy gotujemy mamy do pomocy okap,
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6622799
pięciu nie upchnę w przelocie przez strop a powiększyć nie mogę bo naruszę struny - chyba że zamienię na 90 to trzy na siłę da radę..
Nie widzę tego, ale podpowiadam różne rozwiązania, a Pan wybierze...
Może Pan dać jeden kanał nawiewny a w nim wywiewne. To tylko brzmi skomplikowanie, ale takie nie jest.
Opiszę: Jest już zastany pion i nie ma innych. Opuszcza się kilka cm sufit w korytarzu. Do powstałej szczeliny, doprowadza się powietrze i robi w ścinie pod sufitem otworki do pokojów na piętrze. Wywiewy idą tym samym kanałem tylko w rurkach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6622870
Skąd są takie obliczenia, skoro instalacja jest na skrzynce? Przy skrzynce podaje się tylko ilość np 130m3/h minimum i 400 maksimum. Nie robi się wywiewów w korytarzach, garderobach, spiżarniach.
Skąd tyle błędów ?
Wywiew głównie w łazienkach i wc i mniejszy w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6625764
Projekt z firmy Termokontrol. Jeżeli usunę wywiew z korytarza na piętrze to jaki ma być wywiew w łązience? 100m3/h? Jak to zrobić by było dobrze i jaką centrale wybrać? Dodam, że w okół same kopcące z kominów domy, są jakieś skuteczne filtry do WM?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6626084
Szanowny Panie są normy budowlane i medyczne. Jest prędkość optymalna w kanałach. Wywiewy są w kuchni i łazience, 50m3/h łazienka a 30m3/h kuchnia. Medyczne... 20-30m3/h
optymalna prędkość powietrza w kanale to od 2m/sek do 5.
Nie wierzę, ze Pan Mróz tego nie wie.
Poza tym jak ma Pan nawiew realizowany skrzynką rozdzielczą np 150m3/h na np 8 anemostatach nawiewnych i przytka Pan jeden czy dwa, to strumień będzie mniejszy??? Po co podawać ilość m3/h na pokoje jak to się zmienia co chwila? Nawet zamknięcie drzwi w łazience czy sypialni, zmini opory i strumień na poszczególnych anemostatach, ale nie strumień całkowity!
Za silna wentylacja też jest złą wentylacją - przesusza!!
Nie może być wywiewy w korytarzu czy garderobie. W spiżarce wszystko zgnije jak Pan będzie przez nią wyciągał ciepłe i wilgotne powietrze.
Kanały po dwa czy trzy są do wywiewów - by zrównoważył Pan nawiewy ! Kanałami NIE ANEMOSTATAMI się to równoważy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6626420
witam
ocieplam poddasze nieuzytkowe na stropie
stryo 2x10, w pierwszej warstwie sa przewody pe-flex 75mm
czy dobrym pomyslem jest zasypanie przewodow granulatem welny
zeby zrownac sie z pierwsza warstwa styro
bo perlitu nie moge dostac w okolicy, a czas lekko pili
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6633092
witam
pzdr
Znam się trochę na izolowaniu i wentylowaniu. Ja bym te 20 cm styropianu zaizolował. Od spodu paroizolacja ( mam nadzieję że jest) i na te 20 cm - 20 cm izolacji ( styropian wełna pianka)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6636070
Montaż wentylacji na kanałach PE 75 w stropie c.d.
Nie zawsze układ pomieszczeń pozwala rozłożyć kanały tak by się nie krzyżowały. A nawet jak, to często trzeba omijać i wydłużać kanały.
Bardzo prostą metodą pozbycia się tego problemu, są skrzynki do krzyżówek.WP_20141125_12_35_19_Pro.jpgWP_20141125_12_35_06_Pro.jpg
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6652157
A nie będzie się do tej gładkiej blachy przyklejać powietrze?
[ATTACH=CONFIG]290984[/ATTACH]
Zapewniam Pana, że to nie są okrągłe kanały, nie rozpręża się też w nich powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6652282
Proszę fachowców od wentylacji o wyjaśnienie, jakie znaczenie ma średnica anemostatu, poza estetyką ? Mam instalację na PEFLEX 75/63 i puszki rozprężne na 1, 2 i 3 przewody o średnicy wylotu 125mm niezależnie od ilości przewodów.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/13/#findComment-6659373
