Dom bliźniak z lat '70. Instalację będę robił sam. PlanujęAirPack Home 400v lub h. Który lepszy jeśli rekuperator ma być w piwnicy na ścianie?
Nawiew jedna skrzynka rozdzielcza w piwnicy fi 200 i 12 wyjść na PE-flex. 5 osób. Jak podłączyć wywiew fi 200 do dwóch kratek wentylacji 14x14 w piwnicy?
Piętro, parter i piwnica. Łączna powierzchnia całkowita to ok 160m z piwnicą.
Piętro nawiewy:
Sypialnia 1x75
Pokój 1x75
Pokój 1x75
Zabudowana loggia 1x75 tylko zimą, a latem zakręcone i uchylone okno.
Piętro wywiew:
Łazienka komin 14x14.
Parter nawiewy:
Salon 2x75
Pokój 1x75
Przedsionek zabudowany 1x75 tylko zimą, a latem zakręcone i uchylone okno.
Parter wywiew:
Łazienka komin 14x14 (inny niż ten z piętra).
Piwnica nawiew:
Spiżarnia 1x75 stale otwarte cały rok.
Siłownia 1x75 otwarte tylko kiedy jest używana.
Być może nawiew w pralni, ale zamknięty jeśli nieużywana.
Piwnica wywiew:
Anemostat podłączony do skrzynki rozdzielczej zbierającej wywiew z dwóch kanałów kominowych 14x14 i dalej fi 200?
Razem wychodzi mi 11 nawiewów PE-flex 75mm na maks, a 7 kiedy część zamknę.
Jeśli nie zrobię esów czy "c" w celu równoważenia przepływów, to najkrótszy kanał nawiewny będzie miał 7m, a najdłuższy 15m nie liczac oporów na zakrętach. Równoważyć je robiąc celowe esy? Nie lepiej np. w piwnicy przykręconym anemostatem jeśli tam hałas nie przeszkadza?
Czy mogę zrobić nawiewy w rogach pokoi pod sufitem zamiast centralnie? Użyłbym wtedy rur styropianowych Berluf lub PE-Flex obudowanych kartongipsem. Ale jakie anemostaty jeśli nawiew ma być w rogu pokoju z podłączonej bezpośrednio PE-flex?
  • Odpowiedzi 4,9k
A ja mam nieco inne pytanie, w projekcie mam 3 kominy (jeden w kotłowni fi20+wentyl + 4x wentylacyjny, drugi w salonie fi20+wentyl + 2x wentyl oraz od stropu 3x wentyl). I teraz dla przykładu tylko ten w kotłowni ma wszystkie kratki wykorzystane bez żadnych przedłużeń a pozostałe dwa kominy mają doprowadzone zapewne jakimiś rurami wyciągi z łazienki/ wiatrołapu/ spiżarni czy garderoby. Rury mają nawet ponad 2 metry w poziomie. Skoro tak można to czy nie mogę od razu definitywnie wywalić wszystkie kominy (poza kominkiem fi20 w salonie), zrobić wentylację mechaniczną a wentylację trzech pomieszczeń (garaż, kotłownia przy nim z PC oraz spiżarni obok garażu) wykonać na rurach PCV/PCW/STAL? Ew z dodatkowymi wentylatorami/ czujnikami zużytego powietrza czy tubro-coś tam na zakończeniach rur na dachu. Ostatecznie wymuruję jedynie komin wentylacyjny w kotłowni ale wolałbym go tam nie robić by mi nie zawalał miejsca w garażu, ewentualnie wymurował bym te kanały wentylacyjne dopiero od stropu tyle że wtedy po pierwsze trzeba jakoś załatać dziurę w stropie a po drugie i tak użyć jakiś połączeń rurami o niedługich odległościach co prawda ale jednak (odległości rzędu grubości ściany nośnej/ działowej 25/12cm).
Karol
Oj, najlepiej to byłoby widzieć.
Ok wygląda to jak na obrazku. Opcja pierwsza pokazana. Czyli rura z pochłaniacza (okapu) wchodzi aż do przestrzeni między podwieszonym sufitem a stropem, w rurze wentylacji która przecina tą przestrzeń sufitowa robie otwór żeby zaciągło powietrzne z okapu. I tyle. Według mnie to dobry pomysł.
Opcja druga to wycinam z boku szafki wiszącej z okapem prostokąt tuż pod sufitem podwieszanym i wstawiam kratkę i to powietrze wylatuje sobie do kuchni z pominięciem rury wentylacyjnej, no ale tak czy sie i tak tam przeciez doleci tylko zapachy przejdą po drodze przez kuchnie i salon... Ta opcja mniej mi się podoba i wyglądać będzie na pewno gorzej ze względu na kratkę z boku szafki.
Edytowane przez Pod
[ATTACH=CONFIG]396075[/ATTACH]
U mnie jest identyczna sytuacja i też zamierzam zrobić, jak w pierwszej opcji. Tylko zastanawiam się, czy przy gotowaniu wystarczało będzie, jak okap z pochłaniaczem będzie pracował w trybie "pasywnym", tzn. będzie tylko ruch powierrza przez okap wymuszony przez WM.
Karol
Ja zrobiłem niestety ten błąd i komin w kotłowni i do kominka wymurowałem. Teraz na pewno komina w kotłowni bym nie murował. Zrobiłbym tak jak proponujesz. wentylację kotłowni i garażu zrealizowałbym na kominkach wentylacyjnych. Komin do kominka zakończyłbym na strychu (zawsze bym mógł później wyprowadzić w górę)...
Komin do kominka chcę wymurować już na gotowo bo kominek żonie się podoba, ja też lubię ogień chociaż akurat zauważyłem, że salon jest fajniejszy bez miejsca zajmowanego przez kominek - no cóż, ciągle jakieś kompromisy.
Pytanie tylko czy jeżeli zrobię wentylację grawitacyjną garażu, kotłowni i spiżarni to czy może ona być oparta a rury wentylacyjne np awenta pcv fi125
http://www.awenta.pl/index.php/produkty/produkty-z-tworzyw-sztucznych/systemy-wentylacyjne/kanaly-okragle/kanal-okragly-1
Czy też musi być to jednak murowany komin z samymi kanałami wentylacyjnymi?
Jeżeli murowany to jak taki komin z trzema (lub nawet dwoma) kanałami później wygląda na dachu? taki maluszek jakiś :D
Karol
Karol
Ja wymurowałbym z kanału wentylacyjnego tylko od poddasza na strych. Później ze strychu spiro (ewentualnie jak zostanie Ci z jakis izolowany z wentylacji) i do wywietrznika...
Ok, a:
1) jak połączyć wentylowane pomieszczenie z parteru z kanałem wentylacyjnym na stropie? Kształtkami/ rurami wentylacyjnymi?
2) system składał by się z kształtek PCV na samym początku potem 2-3 metry komina z kermazytobetonu a dalej znów PCV/spiro + wywietrznik/strażak etc - jaką przewagę ma taki system wentylacji nad systemem w całości opartym o rury PCV?
3) W moim przypadku mam otwór w stropie na duży komin, musiał bym jakoś ten komin murowany na nim oprzeć a nie mam na to pomysłu, wylana belka musiała by mieć na spodzie 3 otwory 125mm więc mocno by ją to osłabiło. Ewentualne rozwiązanie to można by kupić same pustaki ceramiczne wentylacyjne zamiast tych z keramzytobetonu, które są na pewno lżejsze.
Karol
Ok, a:
Karol
Jeżeli masz już dziurę w stropie to faktycznie problem. Sądziłem że jesteś jeszcze przed tym etapem. Na etapie stropu zostawiłbym przepust np-15-18cm na to od poddasza pustaki czy to wentylacyjne czy z keramzytu. W kotłowni nie bawiłbym się w żadne kształtki tylko kratka wentylacyjna w suficie, włożona w ten przepust.
Bardzo mocno przemyślcie, ale na prawde trzy razy czy kominek naprawde jest wam niezbędny. Na swoim przykładzie i wielu wielu znajomych moge napisać że praktycznie wszyscy robią kominki bo fajne, klimatyczne, można popatrzeć na ogień a jak potem mieszkają to palą tam z trzy razy po zamieszkaniu a potem raz na trzy miesiące bo nikomu się nie chce brudzić, nosić itp. Jak ma się jeszcze WM to dochodzą dodatkowe problemy + odbiory kominiarskie itp
A koszty kominka są ogromne, nie licząc samego kominka to jest zabudowa, komin, wkłady, wykończenie ścian i podłogi obok, no i miejsce zmarnowane w salonie już na zawsze. Ja w drugim domu już nawet się nie wahałem, powiedziałem żonie "nie robimy kominka" a ona "OK". Wczesniej tez była wielką zwolenniczką.
Edytowane przez Pod
witam co myślicie o zastosowaniu takich kominków jak poniżej jako czerpni i wyrzutni w dachu. Zamierzam dać po dwie sztuki fi 160mm na czerpnie i dwie sztuki fi 160mm na wyrzutnię w dachu gdzie przy reku mam wyjścia fi 200mm co wy na to ? dodam że chcę wykorzystać dachówki wentylacyjne i czerpnia czy wyrzutnia w ścianie nie wchodz w grę.
a tak poza wszystkim czy mogę sobie sam uruchomić reku mając kody i instrukcję? wiem ze mogę tylko czy powinienem ? mam airpack'a 300H ++ (firmy w kolo nie bardzo chcą przyjechac tylko na iruchomienie bo sam roniłem sobie całą instalację)
Edytowane przez siloj
Nie mogę się z Tobą nie zgodzić bo chyba jeszcze to nie było 3 razy analizowane u mnie :D Może faktycznie w niedalekiej przyszłości kominki będą wypierane ale obecnie podoba mi się wizja wypicia sobie whisky na wygodnym fotelu w jesienny, chłodny i wilgotny dzień siedząc przy ogniu :) Ale jestem młody, niedawno 30 skończyłem więc co ja wiem o życiu ;) Ogólni jak ktoś się waha to moja rada jest taka by kupił komin i wymurował go do strychu (nad piętrem, powyżej jętek i tak zostawił). Jak zechce się kominek to domurować 3-6 pustaków już nie będzie problemem a od salonu by tego nie zrobił bo to za duża ingerencja. Postawię komin, miał być składać się on z kuminu 2w+fi20 od parteru a od stropu 2W+fi20+W a zrobię tylko fi20 i na tym poprzestanę. Dzwoniłem dziś do Archonu, od nich mam projekt domu. Pytałem orury PCV do wentylacji i ew odbiór późniejszy domu to nie widzą żadnych przeciwwskazań więc pozostałe dwa kominy wypadają a wentylację garażu, kotłowni i spiżarni robię na kanałach PCV fi 125 + dedykowane do dachówki nawiewniki/ wywietrzniki/strażaki itp.
Trochę martwi mnie to, że facet nic nie wspomniał o ewentualnej kondensacji. Przy okazji napisałem maila do awenty o ich PCVki do wentylacji i mnie olali => super podejście do klienta.
hektor80 dzięki za rady :) Również utwierdziłeś mnie że nie kombinuję tutaj nie wiadomo jakich konstrukcji alpejskich.
Karol
Czy rozkładając podłogówkę można rury położyć bezpośrednio na skrzynce rozprężnej czy należałoby raczej ominąć tę skrzynkę? Skrzynka jest ze stali nierdzewnej.
ja kładłem na skrzynce i na razie nic złego nie zaobserwowałem. Podłogówka w zimie grzała, wentylacja od kilku tygodni działa...
Próbuje sam ogarnąć temat instalacji rekuperacji. Jak dotąd udało mi się rozprowadzić przewody od rozdzielaczy do anemostatów.
Rozdzielacze mam usytuowane na strychu po przeciwnych stronach połaci. Rekuperator będzie znajdował się ok. 1-1,5m od rozdzielacza wywiewu. Zastanawiam się jak poprowadzić przewód od nawiewu. Dookola strychu to będzie coś ok. 15 m, jest jeszcze opcja że mogę to schować w wylewce, wtedy wyjdzie coś ok. 5 m. Średnica przewodu 200 mm. Jeżeli rura leżałaby na betonie, to mogę położyć jeszcze na nią 5 cm styropianu.
Czy ktoś mógłby doradzić jakich rur o średnicy 200 mm użyć, aby można było je bezpiecznie schować w wylewce.
