Tak się jeszcze zastanawiam. Z lektury wątku wynika żeby przyjmować wielkości wymiany powietrza ze względu na ilość ludzi w domu i że ogólnie tego powietrza nie jest potrzebne tak dużo ok 100 m3/h to żeby prędkość w kanałach nie była mniejsza niż 2m/s to powinno ogólnie dążyć się do redukcji ich ilości, czyli co raczej 6 kanałów nawiewnych, niż 11 ?
  • Odpowiedzi 4,9k
Rekuperator z fi 200 10-11 przewodów. Można i dać 12 nie problem. Rekuperacja przez większość czasu leci na minimum oscylującym na poziomie 20 m3/h na osobę. Od czasu do czasu zwiększamy strumień (po kąpieli, gotując, jak są goście, malujemy itp.) Ale to jest od czasu do czasu. Instalacja zrobiona na skrzynkach rozdzielaczowych i na dobrym rekuperatorze jest bardzo cicha. Nawet i na tańszych jest cicho jeżeli chodzi o sam przepływ powietrza. Wiadomo, jak puścimy na maksa to będzie jakiś szum ale ten maks to jest niewielki procent pracy centrali w domu. System projektujemy po to by nocą był niesłyszalny i podczas standardowej pracy
Bardzo dziękuję za odpowiedź, a jakie ma Pan zdanie na temat rekuperatorów Luna 350,
Z daleka od niej. Może, tak... Jaki ma Pani budżet na całość? Chce Pani sama montować rozumiem?
:) tak, mąż jest generalnym wykonawcą całości, budżet...hmm...rozsądny, luna jest dość tania, a to jest kuszące. Następny w kolejce cenowo jest chyba kinetic. Chciałabym uzyskać efekt działającej wentylacji przy rozsądnych pieniądzach, domek jest mały i zakup rekuperatora za 10 tys to byłby raczej jeden z większych wydatków.
Dzień dobry,
Będę budował dom wg. tego projektu (z wentylacją grawitacyjną):
https://projekty.muratordom.pl/projekt_miarodajny-wariant-x,3272,0%2C0.htm
Rozważam, wentylację mechaniczną z rekuperacją (ma nie wiać lodowatym powietrzem). System ma być, możliwie tani, bezawaryjny, łatwy w samodzielnym montażu, a jednocześnie spełniający swoją funkcję. Całe życie mieszkałem w domu z wentylacją grawitacyjną (żona również), i dla mnie jest to ok.
Zdajemy jednak sobie sprawę, z większego komfortu, jak i większych kosztów. Chcę się zmieścić w 4 tyś, max 5 tyś. Czego szukać w tym zakresie cenowym?
Edytowane przez cardano8
Dzień dobry,
4-5 tys zł. za całość? czy też za samą centralę?
witam
Czy ktoś z was ocieplał dodatkowo reku na nieogrzewanym poddaszu/strychu ? bo ja mam zamiar docieplić go styrodurem o gr. 2cm, nie tak coby go obklejać a szybkodemontowalnymi wyciętymi na wymiar elementami spiętymi na taśmę/rzep tak żeby był do niego łatwy dostęp. Mam też zamiar docieplić przewód Sondeco (izolowany) co idzie do skrzynek rozprężnych (wełną PAROC HVAC Lamella o gr 50mm). Nie wiem tylko czy jest sens docieplać czerpnię i wyrzutnię dodatkowo bo jest poprowadzona przewodem spiro Sondeco fi 200mm z 2,5 cm ociepleniem wełną.
witam
Zrobić domek rekuperatorowi. Przewody doizolować.
oszczędny Grześ, a czy przewody od czerpni i wyrzutni tez jest sens dodatkowo docieplać ?
Jak idą po zimnym od wyrzutu czy zużytego to tak. Jak idą te że świeżym powietrzem po ciepłym przed rekupratorem to też. Chodzi o to że trzeba doizolować te na których będą duże różnice temperatur.
Forumowicze, prośba o radę. Reku będę miał w piwnicy (pewnie AirPack300). Wyrzut chcę dać na dachu (komin będzie miał 11m). Czy wyrzut z reku można podpiąć pod ciąg wentylacyjny 120mm x 170mm (w ciągu wentylacyjnym już nic nie dawać; same pustaki jak w wentylacji grawitacyjnej)? Czy nie będzie za mała średnica? Czy w ogóle takie coś się praktykuje? Czy może trzeba ciągnąć zaizolowaną rurę spiro przez wszystkie kondygnacje na dach? Jakby poszło powietrze kanałem wentylacyjnym, to czy czasem nie będzie się tam skraplać para, bo komin w części "domowej" nie będzie ocieplony?
co do przekroju komina to wychodzi ci 204 cm2 a airpack 300 ma wyprowadzenia fi 200mm czyli 314 cm2 więc przekrój komina będzie tu według mnie za mały
Mam jeszcze możliwość dołożenia pustaka wentylacyjnego fi270, więc z przekroju dałoby radę. Pytanie czy tak można? Podpiąć wyrzut z reku kawałkiem rury do komina wentylacyjnego, a w nim powietrze już by sobie biegło? Czy po prostu jest praktyka, że się ciągnie rurę na sam dach? Jak jest reku na strychu to wiadomo, że nie ma takich dylematów...
ja np mam reku na strychu ale wykułem dziurę w kominie i wpiąłem tam wyrzutnię, komin miałem wyłożony kwadratową kamionką o przekroju wewnętrznym 18 cm x 18 cm i nie dawałem do środka żadnej rury
Ja to zrobiłem anometrem mierząc czy nawiew i wywiew mają mniej więcej tyle m3/h co jakiś czas obserwuję temperatury na wymienniku czy są ok. w stosunku do tego co podaje kalkulator producenta.
Generalnie wychodzi tak że czyste filtry to lekkie nadciśnienie brudne filtr lekkie podciśnienie. Przynajmniej tak jest u mnie na samoróbce. Trzy filtry na wejściu i różne wentylatory :)
