  • Odpowiedzi 4,9k
Kriss7, z tego co wyczytałam w tym wątku, to nie zaleca się robienia wywiewów w korytarzach/ holach/przedpokojach, gdyż zaburza to wywiewy w łazienkach.
Zdania, co dać w garderobie są podzielone, ale u Ciebie na poddaszu zostawiłabym chyba ten wywiew, który obsługiwałby główną sypialnię.
Co do spiżarni nie jestem pewna, ale u siebie skłaniam się bardziej do niedużego nawiewu (suche powietrze bez zapachów).
A czy coś planujesz w wiatrołapie i pomieszczeniu technicznym (węzeł cieplny) czy po prostu bardzo często będą otwierane drzwi?
Edytowane przez moniss
Kriss7, z tego co wyczytałam w tym wątku, to nie zaleca się robienia wywiewów w korytarzach/ holach/przedpokojach, gdyż zaburza to wywiewy w łazienkach. Zdania co dać w garderobie są podzielone, ale u Ciebie na poddaszu zostawiłabym ten wywiew, który obsługiwałby główną sypialnię.
Co do spiżarni nie jestem pewna, ale u siebie skłaniam się bardziej do niedużego nawiewu (tylko po to, aby był ruch powietrza).
A co będzie w wiatrołapie i pomieszczeniu technicznym (węzeł cieplny)?
Dzieki za odpowiedz.
W pomieszczeniu gospodarczym bedzie oczywiście zbiornik cwu i pompa ciepła (bedzie pc pw). W wiatrołapie szafa i to tyle.
Czy w wiatrołapie tez nalezałoby dorzucic wywiew (kłóci sie to faktycznie z tym co piszą ludzie w tym wątku)?
Z tego co czytałam, to zdania są podzielone. Niektórzy nic nie tam nie robią, za to często mają drzwi otwierane (jedyne wejście do domu), inni dają nawiew lub wywiew - u tych, którym śmierdzą buty ;)
W pomieszczeniu technicznym coś bym jednak dała, pytanie tylko co?
A może by zrobić faktycznie ten wywiew z wiatrołapu i drzwi z wentylacja do pomieszczenia gospodarczego ? Wtedy bedzie to powietrze jakoś tam krążyc.
Ponowie jeszcze moje wcześniejsze pytanie. czy lepiej zrobić rury w podwieszanym suficie (tylko jeden otwór w stropie), czy rozłożyć w warstwie styropianu (ktora bedzie miec 5cm) na stopie i wiercic dla każdego anemostatu?
Proszę o poradę jakim przewodem połączyć rekuperator z czerpnią i wyrzutnią. Potrzebują coś dobrego, izolowanego i najlepiej elastycznego. Średnica 200mm.
Można np taką rurą:
http://allegro.pl/rura-spiro-sonodec-200-mm-dec-termofleks-10-mb-i6491273707.html
ma ona co prawda 2,5 cm izolacji z wełny jednak ja osobiście uważam że to za mało i dodatkowo kupiłem wełnę gr 5cm i dociepliłem rurę od czerpni i od wyrzutni na całej długości i z zewnątrz zabezpieczyłem folią aluminiową, tak jak na foto poniżej:
Przymierzam się do AirPacka Home 300/400h z Thessli. Odległość od czerpni do centrali będzie wynosić ok. 7,5 - 8 m (plus jeden łuk 90 stopni po drodze), natomiast odległość od centrali do wyrzutni to ok. 1,5 - 2 m.
Trzy pytanka:
1) czy taka różnica w długościach może sprawiać jakieś problemy w prawidłowej pracy wentylacji mechanicznej ?
2) czy przy takiej odległości od czerpni do reku warto zamontowanie czerpnię o większej średnicy (fi 250 mm i redukcja do fi 200 mm od razu za czerpnią), czy też wystarczy czerpnia i wyrzutnia fi 200 ?
3) czy ktoś już montował czerpnie/wyrzutnie z PE-FLEXA (taką: https://cennik.peflex.pl/static/products/product_59d37cc8af65a.jpg) ? Na zdjęciu wygląda w miarę ok (m.in. ma okapnik), ale jak się sprawdza w codziennym użytkowaniu ?
Trzy pytanka:
Ja mam podobną czerpnię z DARCO i jest ok jeśli chodzi o wykonanie, montaż i funkcjonalność.
http://allegro.pl/czerpnia-scienna-z-daszkiem-cznp-200-chrom-darco-i6918808200.html
Można np taką rurą:
Ocieplenie reku to styropian czy styrodur? Jaka grubość? Czym przyklejałeś?
Witam Panów,
powoli zabieram się za złożenie do kupy instalacji. Brakuje mi jeszcze rekuperatora. Mój wybór podał na Kinetica 250. Gdzie aktualnie są najlepsze ceny na tę jednostkę? W Domwencie coś koło 4300, u innych około stówkę taniej....może ktoś ma namiar na jakąś promocję? Będę zobowiązany za poradę. Dzięki.
Piotr
Witam Panów,
Piotr
http://instalszop.pl/do/item/KineticB/Centrala-rekuperacyjna-Vent-Axia-Kinetic-B
Taniej nie znalazłem;-)
Jak grubo powinny być ocieplone rury 200 od czerpni i do wyrzutni, żeby współczynnik izolacji był na podobnym poziomie co 15 cm grafitu? Powierzchnia rury jest mniejsza od powierzchni ocieplenia i pakowanie 15 cm wełny wygląda mi na przesadę. Jak grubo ocieplacie? Na początek chcę dać 5 cm wełny z aluminium ale zastanawiam się też nad 10 cm.
Mam kanały PE-FLEX na stropodachu, który właśnie został przykryty styropianem i membraną EPDM. Od początku października wszystkie anemostaty jak i końcówki kanałów miałem zatkane, żeby się nie brudziły podczas kucia itp. Przez zimę nic nie będzie robione. Czy lepiej odetkać kanały, żeby tam powietrze wchodziło, czy lepiej zostawić tak jak jest teraz? Czy kondensacja pary wodnej prędzej wystąpi w takich zamkniętych kanałach czy w otwartych? Dom na razie bez okien, nieogrzewany.
Powoli przymierzam się do wykonania rekuperacji. Mam takie projekt jak w załączniku. W związku z tym mam parę pytań: czy kanały 80mm mogę zastąpić kanałami 100mm z giętkich rur spiro ocieplonych wełną? Czy warto robić tłumiki jak na załączonym projekcie?
Większe zdjęcia: https://imgur.com/a/CIjrm
Edytowane przez piotrus_pan16
Witam Panowie,
Czytam wszelkie tematy, związane z WM, niemniej mam ciągle mętlik.
Dom z użytkowym poddaszem: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-lukrecji-5-t-m95b218da75a6d
Centrala w pomieszczeniu gospodarczym. Jeśli zdecydowałbym się na WM, to zrobił bym to sam. Z racji wyższych kosztów nie chcę podwieszanych sufitów. Rozprowadzenie rur wentylacyjnych, na poddaszu to strychem, ale jak na parterze to zrobić?
