romanik99 30.03.2018 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) Czytam wasze wywody i postanowiłem sobie sam zaprojektować wentylację proszę o ocenę. Budynek z poddaszem użytkowym. Centrala w pomieszczeniu technicznym na parterze. Planuję zakup rekuperatora JAN GAZ WNWH 350PBAE5/6EC (bo mam 10 km do producenta) http://jan-gaz.pl/przeciwpradowe/rekuperator-350-ec/ ze sterownikiem E7 http://jan-gaz.pl/sterowanie-automatyczne/ W domu będą 3 pomieszczenia z grawitacją, bo są odseparowane od mieszkania (pomieszczenie techniczne, kotłownia i garaż) Kanały w opraciu o PE-FLEX 75 (jeżeli zdecyduję się na sufity podwieszane na parterze), lub 50 (jeżeli zdecyduję się na puszczenie przewodów w posadzce) Załączam mój prowizoryczny projekt, w którym wrysowałem nawiewniki i wywiewniki przy założeniu że będą to rury 75 i proszę o ocenę projektu oraz rekuperatora jaki wybrałem Edytowane 30 Marca 2018 przez romanik99 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7513622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiotrR86 30.03.2018 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) Witam! Prosiłbym o opinie, oraz ewentualne sugestię co do rozmieszczenia anemostatów i prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Przewody 75mm tupu pe-flex mają być prowadzone na stropie w warstwie styropianu. Rozważam dwie skrzynki rozdzielcze (nawiew i wywiew) umieszczone na poddaszu lub miedzy jętkami na poddaszu. Rekuperator z racji małego pomieszczenia gospodarczego również planuję umieścić na stryszku. Proszę o sugestię i ewentualne poprawki Edytowane 30 Marca 2018 przez PiotrR86 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7513750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 30.03.2018 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) @romanik Dołożyłbym wywiew w spiżarce na dole. W łazience na dole max 2 rury 75, nie rób tam przeciągu.Górny rysunek jest nieczytelny. @ PiotrNa dole wywiew w spiżarce i wiatrołapie. Na górze w garderobie. Łazienka max 2 rury 75. Edytowane 30 Marca 2018 przez teres Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7513777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanik99 30.03.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 (edytowane) @romanik Dołożyłbym wywiew w spiżarce na dole. W łazience na dole max 2 rury 75, nie rób tam przeciągu. Górny rysunek jest nieczytelny. Moze troche nieczytelny ale moge ci opisac na polpietrze nad garazem jest mala lazienka kibelek i umywalka i sypialnia z 2 garderobami (bez anemoststów) a na pietrze 3 pokoje i lazienka Jakbym chcial zamienic na kanały 50 to jaki to przelicznik jest A to nie jest też tak że jak centrala ma 350 m3/h to przyjmując na jeden peflex 75 30m3/h wychodzi że musimy miec 12 rur na nawiewie i tyle samo na wywiewie? Edytowane 30 Marca 2018 przez romanik99 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7513826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 31.03.2018 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Załączam mój prowizoryczny projekt, w którym wrysowałem nawiewniki i wywiewniki przy założeniu że będą to rury 75 i proszę o ocenę projektu oraz rekuperatora jaki wybrałem Jak zmniejszysz o 1 kanał wywiew w dolnej łazience to zrób to samo w kuchni. Przy zamknietych drzwiach z łazienki wszystkie smrody pójdą na kuchnię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7514066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 31.03.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Witam! Prosiłbym o opinie(..) [ATTACH=CONFIG]410251[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]410252[/ATTACH] Wyciąg na pewno w wiatrołapie. W spiżarni nic bym nie dawał albo nawiew. Chyba lepiej jak bedzie tam chłodniej, będzie świeże powietrze a nie zaciągane z kuchni przy gotowaniu kapusty... W garderobie oczywiście także nawiew. Chcesz w ciuchach mieć świeże powietrze czy zużyte, bardzie wilgotne? Wywiew daje się do brudnych pomieszczeń a w garderobie będziesz miał chyba czysto... Edytowane 31 Marca 2018 przez pandzik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7514069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanik99 31.03.2018 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Tylko dlaczego zmniejszać o jeden kanał. Mam 12 nawiewnych to chyba wywiwnych tez powinno byc 12? No chyba ze źle dobrałem ilość nawiewnych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7514179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lightflame 02.04.2018 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam Proszę o opinie na temat schematu WM, czy schemat jest poprawny czy można w nim poprawić to i owo?. Czerpnia i Wyrzutnia na stronie północnej. Reku planuje Thessla Green 300 Pozdrawiam Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez lightflame Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7515015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacie 11.04.2018 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Potrzebne około 7 cm dla sonodec'a. Jak chcesz materiał coś taniej to pisz. Trochę off-topic. Panie Grzegorzu. Próbuje wysłać Panu priva, ale Pana skrzynka jest zawalona i nie daje rady... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7519507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.04.2018 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Witam, Przymierzam się do projektu wentylacji w planowanym domu Tytan 3 pracowni mgprojekt. Prosiłbym Szanownych Forumowiczów o uwagi nt. mojej koncepcji. Rzuty obu pięter wyglądają następująco: Obliczona kubatura wentylowanych pomieszczeń: Dodatkowo chce zastosować wieloetapową filtrację. Filtr kieszeniowy G4 zaraz na wejściu, filtr F5 w rekuperatorze i filtr kieszeniowy F7 za rekuperatorem. Wstępnie wybrany rekuperator to Airpack 650h home. Pytanie czy przy takiej filtracji nie powinienem pójść w 850h aby mieć zapas sprężu dyspozycyjnego gdy filtry się przytkają? Możliwe, że za jakiś czas dojdzie jeszcze filtr węglowy. Odnośnie okapu kuchennego - sporo dyskusji się naczytałem i stanęło na tym, że w kuchni zostanie poprowadzony osobny kanał o większej średnicy z filtrem kieszeniowym w spiżarni. Przed rekuperatorem, linii wywiewnej, tuż za rozgałęzieniem na parter i piętro zastosuję przepustnicę na linii parteru. Podczas pracy w trybie okap przepustnica zostanie przestawiona na zasilanie okapu, ale na pozostałe wywiewniki zostawię w przepustnicy małą lukę. Prędkość centrali zostanie zwiększona. Zastanawiam się tylko, czy nie lepiej zastosować przepustnicę na całości wywiewu, a nie tylko parteru. Przy pierwotnym założeniu wywiewnik nad płytą będzie wyciągał około 200m3/h. Czy to wystarczy? W spiżarni dałem z premedytacją wywiewnik. Dom będzie chłodzony pasywnie 24h, ale w spiżarni nie przewiduję chłodzenia, a będzie tam mała zamrażarka. Dlatego wolę mimo wszystko zapachy z kuchni, ale jednoczśnie zaciąganie chłodnego powietrza z domu latem niż nawiewania ciepego z zewnątrz. Teoretycznie centrala obniży temp nawiewu, ale i tak będzie to powietrze cieplejsze. Proszę o uwagi. Czy możecie także polecić cichy system flex do rozprowadzenia w suficie podwieszanym, dla którego dostępne są specyfikacje, a cena nie zabija? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.04.2018 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Czemu F7 dopiero za reku? Nie lepiej wszystko przed żeby jak najmniej ufajdolić wymiennik? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.04.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 W reku jest F5, więc bez sensu byłoby dawać dodatkowy filtr między G4, a F7, a wyjmować go z reku. Po F5 poziom zanieczyszczeń będzie minimalny. F7 będzie tylko do eliminowania PM2.5. Co sądzicie o systemie PE-FLEX? Cenowo wygląda bardzo fajnie. Szukam jeszcze rur głównych coś ala R-VENT styro, ale o średnicy wewnętrznej 200m. Ktoś się może spotkał. Z folii aluminiowej z wełną jakoś mnie nie przekonują... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.04.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 PE-Flex jest bardzo ok.Rury główne rób stalowe spiro + ocieplenie z wełny i będzie dobrze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 20.04.2018 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 A ten reku będzie ok przy takim systemie filtracji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.04.2018 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Robię ocieplenie ścian i przy okazji montaż czerpni i wyrzutni, aby mieć to estetycznie wykonane.Cze/wyrz. UVLA, fi 150 mm, taka niby kula.Planuję przez ścianę puścić rurę spiro sztywną ocynk Fi 150 mm i co się okazuje króciec czerpni/wyrzutni wchodzi do wewnątrz rury spiro.Czy prawidłowo?Wydaje się że ewentualne skropliny będą się wydostawać z rury na ścianę zamiast z tego UVLA.Może mam zastosować jakieś mufy lub inne łączniki?Wnioskuję ze zdjąć, że mufa 150 wchodzi na rurę 150 Średnica 150 mm wynika z planowanego reku, który ma właśnie takie króćce.Pomożecie:D PozdrawiamCezary Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez cezary.pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2018 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Nie przywiązuj się do aktualnie planowanego reku. Czerpnia ma kształtki/kratki itp. dodatki zmniejszające efektywny przekrój i zwiększające opory - wiec warto wziąć oczko wyższy rozmiar i redukcję. Czyli czerpnia ze 200, potem redukcja do 150. Wewnątrz czerpni nie grozi skraplanie (no, może w specyficznych warunkach minimalne). Za to jak słabo zaizolujesz to zimą pewne skraplanie na zewnątrz. Więc warto się przyłożyć i do grubości, i do szczelności izolacji. Otwór robisz odpowiednio większy, żeby weszła sensowna izolacja (jak na mur dajesz ze 20 cm to chyba nie po to, żeby rurę z tym samym powietrzem zaizolować 2cm). Jak kanał masz 150, to otwór IMO co najmniej z 250, żeby 5cm izolacji dać dookoła - najlepiej piany ZK natryskowo). I tu dorzucę trochę swojego dylematu - ja mam czerpnię 315 i redukcje do 200. Zamierzam do tej redukcji dopiąć rurę 200mm (nie za dużo - tyle, żeby ze 30cm od ściany się kończył) i połączyć z termoflexem normalnie, opaską. Potem to zapianować Polynorem razem ze łączeniem tak na grubość zewnętrzną termoflexa i owinąć jeszcze wełną i stretchem. Można to lepiej zrobić? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.04.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Ale ja już kupiłem czerpnię i wyrzutnię fi 150. Najwyżej wywalę tę durną siateczkę z jej wnętrza, bo lepiej jak muchy zatrzymają się na filtrze przed nagrzewnicą z GGWC. Ale bardziej chodzi mi o wyrzutnię, ba tam może wystąpić zawilgocenie. PozdrawiamCezary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 No, to przy wyrzutni przez ścianę masz praktycznie pewny problem. Nie tylko zacieków, ale też w chłodne dni wilgotne powietrze będzie skraplało się na wychłodzonych ścianach o jeszcze niższej temperaturze. A to dobre warunki i do rozwoju glonów czy innego życia, i do przywierania brudu. Więc może jeszcze pokombinuj z wyrzutnią przez dach.Co do mufy - to tak, nasuwasz na łączone rury. Ale skoro u Ciebie wchodzi już rura na czerpnię, to znaczy, że to nie jest zrobione pod mufę. Uszczelnij silikonem i taśmą. Przy okazji dyskusji właśnie sobie uświadomiłem, jak to głupi pomysł miałem, żeby dać termoflexa przez nieogrzewane poddasze. Trzeba dać tam sztywną, szczelną (termoflex ma perforowaną wewnętrzną warstwę) rurę. A na dole chyba przejść do poziomu nie kolanem, a trójnikiem i zrobić tam odpływ skroplin. Bo pewnie jakbym nie zaizolował, to trochę skroplin się pojawi. I cała izolacja termoflex będzie jednym laboratorium biologicznym. Niby to tylko wyrzutnia, ale po co w domu hodować zbędne formy życia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.04.2018 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Dachu nie przedziurawię, bo nie mam żadnego komina i pewnie tak zostanie.Z silikonem też nie bardzo, bo zdaję sobie sprawę że trzeba tę wyrzutnie wyjąć od czasu do czasu w celu czyszczenia.A tak ta kulista wyrzutnia mi się podobała. Aby było poprawnie, spiro powinno wchodzić w wyrzutnię.A może zastosować inną rurę na przejście przez ścianę? PozdrawiamCezary Najlepiej jak by ktoś podpowiedział jakie konkretne elementy mam kupić.Ech, domek prosty, wentylacja też ma być prosta, a tu schody na początku. Najgorzej że człek świadomy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 20.04.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Panowie, jak to w koncu jest? Ktora szkoła jest poprawna, dla parteru i piętra dać wspólne skrzynki rozdzielaczy (umieszczone na strychu) czy bezwzględnie dać osobne (no i rozprowadzić głowne rury fi200 do nich na trójnikach)? Druga sprawa, jeśli pierwsza opcjz z w/w jest akceptowalna to czy schodzić ze strychu w zabudowie k-g elastykami 75 mm czy sztywnymi i dać kolejne rozdzielacze w warstwie styropianu na stropie? Bardzo proszę o poradę. PozdrawiamKarol Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/157/#findComment-7523573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
