Okap węglowy mam teraz i wiem że to nic nie daje.
Zrobię wyciąg na zewnątrz że sterowaniem centrali. Zmiana prędkości plus minimalizacja wyciągu. Nie chcę podcisnienia i swistow na każdej szczelnie :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7531947
  • Odpowiedzi 4,9k
Mam jeszcze pytanie za 100pkt.;-) Czy odległość ok. 3m między skrzynką nawiewną a wywiewną wpłynie jakoś negatywnie na pracę instalacji?
Będą zlokalizowane mniej więcej w centrum domu ale nie upchnę ich obok siebie. Reku będzie bliżej wywiewnej.
Pozdr.
Artur
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7532079
Przy wysokości pomieszczenia powyżej 4 metrów powinienem umieścić anemostaty wywiewu i nawiewu w suficie, czy gdzieś niżej w ścianie? Salon z kuchnią otwartą.
Nawiewy najlepiej w suficie luby wysoko na ścianie, bo będzie lepsza cyrkulacja - zimne nawiewane powietrze opadnie w dół mieszając się. Umieszczając je niżej można spowodować dyskomfort i uczucie zimna. Jeżeli znajdziesz takie miejsce żeby na kogoś nie dmuchało, to mogą być nawet w podłodze. Będą działać podobnie.
Wywiew lepiej wyżej, bo ogrzana para z prysznica czy zapachy z ciepłych garnków idą najpierw do góry, ale w praktyce to też bez większego znaczenia. Skuteczna wentylacja wyrzuci wszystkie zapachy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7532640
Witam.
Planuję u siebie w mieszkaniu na poddaszu zamontować wentylację mechaniczną. Jako, że aktualnie nie mogę kupić przyzwoitego rekuperatora, a robię remont, malowanie itd. to postanowiłem włożyć część rur wentylacyjnych, tak abym w przyszłym roku (planuje wtedy montaż rekuperatora o wydajności 250 m3/h) nie musieć znów malować.
Mieszkanie na poddaszu. Płyty GK podwieszone do więźby dachowej i na większość nie mam dostępu od góry. W związku z tym część rur będzie poniżej sufitu i będzie przechodzić przez szafę wnękową - jak na rysunku. Rurę nad sufitem mogę dobrze okryć wełną mineralną.
Jakie dać rury i jakiej średnicy? Tak, żeby było dobrze i w przystępnej cenie, oraz aby dźwięk między dwoma sypialniami nie przechodził przez wentylację.
Edytowane przez tomno
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533437
Do rozprowadzenia - pe-flex
Gdzie czerpnia, wyrzutnia i wywiewy?
Rekuperator będzie w pralni, czerpnia i wyrzutnia przez ścianę na zewnątrz - odległość 1,6m od rek. Wywiewy będą w całości nad sufitem (kuchnia, łazienka, korytarz) i będę je montował w przyszłym roku. Teraz chciałem zrobić zwłaszcza to co będzie w środku.
A jakie średnice rur?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533468
Wywiew w korytarzu jest zbędny.
W kuchni też o ile masz porządny okap z odprowadzeniem na zewnątrz.
Będą 4 nawiewy, więc chyba tylko jeden wyciąg w łazience to za mało, dlatego chciałem dać w kuchni i może w korytarzu. Jednak teraz nie ma to wiekszego znaczenia. Pytanie jest jakie średnice rur do nawiewów dać?
Czy wystarczy rura nad sufitem (ta zielona na rysunku) 125 mm, a do pokoi (te zaznaczone na niebiesko) PE-FLEX rura wentylacyjna 75/60mm? Z takim rozdzielaczem: http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielcza-125-3x75-greenflex-zawleczki-i5591537938.html?fromVariant=6807577314
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533687
najsolidniej wentylujemy łazienki. Nie dajemy wyciągu w korytarzu. Nie liczymy ile jest anemostatów ale ile idzie rur najprościej mówiąc najlepiej po równo wyciągi i nawiewy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533697
Dlaczego za mało? Nie rozumiem co w nim jest za małego? Ilość? Średnica? Co zrobić żeby nie był za mały?
Ta skrzynka z linku nie jest skrzynką rozdzielczą. Sprzedawca się pomylił.
Jak więc wygląda rozdzielacz? Gdzieś w wątku znalazłem, że przepływ powietrza przez rurę powinien wynosić 2 - 5m/s, czyli wychodzi mi, że rurą 60mm może przepływać 20 - 50 m3/h Tylko, czy nie będzie to wymagało większego ciśnienia (mocniejszego wentylatora), czy nie lepiej dać większą średnicę
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533706
Widzisz kolego bylem ostatnio (zeszły tydzień) w Nowym Sączu doradzić jednemu co i jak odnośnie wentylacji i przytargać graty, jakbym wiedział to rzuciłbym okiem. Teraz na razie się tam nie wybieram. Jaki rekuperator planujesz?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533711
Mieszkanie na poddaszu, około 80m2, nad większość podwieszonego sufitu nie mam dostępu. Wyciągi może jakimś "cudem" uda mi się zamontować tam gdzie narysowałem. Nadmuchy tak jak na rysunku wcześniej - częściowo zabuduję pod sufitem, a częściowo w szafie wnękowej. 4 osoby + mały pies.
Szkic na rysunku poniżej. Rekuperator HRU-MinistAir-W-250
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533726
Jak problem z upchaniem tego wszystkiego to mozna dla tego rekuperatora zrobic to tak:
nawiew:
sypialnia 1x75mm
pokoj 1x75mm
sypialnia 1x75mm
pokoj - salon 2x75mm
wywiew:
lazienka 3x75mm
kuchnia 2x75mm
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533730
Weź coś z większą ilością króćców. Będziesz mógł łatwiej coś poprawić lub dołożyć albo obniżyć prędkość w kanałach. 2-4 dodatkowe króćce peflex na obu skrzynkach rozdzielczych niewiele więcej kosztują.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/165/#findComment-7533968
