JanWerbinski 04.12.2018 03:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Sądzę, że powietrze przez nas wydychane, jako cieplejsze, ma tendencje do konwekcji pod sufit i stamtąd powinno się je "zabierać" do korytarza, a nie znad podłogi. . Co ze stężeniem CO2? Gdzie jest najwyższe? Na podłodze, bo to gaz cięższy od powietrza, czy pod sufitem bo jest ciepły skoro bierze się z wydechów? Czy ruchy Browna nie załatwiają tego problemu wystarczająco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7613798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 04.12.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Już kiedyś pisałem o podciętych drzwiach - nie jestem ich zwolennikiem. Nie chodziło mi wtedy o kurz (choć jest to argument przynajmniej warty rozważenia) ale o gorsze usuwanie powietrza zużytego z pokoi. Sądzę, że powietrze przez nas wydychane, jako cieplejsze, ma tendencje do konwekcji pod sufit i stamtąd powinno się je "zabierać" do korytarza, a nie znad podłogi. Można to zrobić przy pomocy kanału w kształcie poziomej zetki w ścianie między pokojami a korytarzem, przysłoniętej z obu stron kratkami/maskownicami (chodzi o ograniczenie przenoszenia się dźwięków). To ciekawe, co piszesz. Kolega zrobił podcięcie i teraz narzeka na przenoszące się dźwięki. U siebie na poddaszu mam zamiar dać małe kratki wentylacyjne w suficie po obu stronach drzwi do pokoju na poddaszu i połączyć je półkoliście rurą peflex 75 (prowadzoną w warstwie izloacji sufitu). Myślę, że w taki sposób większość powietrza powinna być usuwana z pokoju tą kratką a reszta przez standardową szczelinę pod drzwiami. Powinno to też poprawić akustykę. Co o tym sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7613860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.12.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2018 Podcięcie drzwi dla wentylacji to pół biedy. Gorzej dla klimatyzacji kanałowej, bo wtedy dla dużych pomieszczeń powierzchnie wychodzą spore. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7614660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 09.12.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Tak z ciekawości, jakie stosowaliscie rury wentylacyjne do czerpni i wyrzutni. Rekuperator TG 600V. Otwory w rekuperatorze to 200m. Wymiana ciągła na poziomie 150m3/h, a w szczycie do 350m3/h. W ekstremalnych sytuacjach jak impreza może być i maks centrali, ale wtedy hałas nie ma znaczenia. Rury planuje metalowe z izolacja. Potem rozdzielenie na 2x125mm tez z izolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekk309 10.12.2018 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Witam Drodzy Forumowicze, Niedługo ruszam z budową domu i postanowiłem rekuperację wykonać we własnym zakresie. Po przeczytaniu całego wątku (tego i innych na różnych forach) przygotowałem wstępny projekt wentylacji mechanicznej. Z istotnych informacji: - dom o powierzchni użytkowej 170m2 - brak kominka (świadomie z niego zrezygnowaliśmy) - 4 osoby mieszkające na stałe (2 dorosłych i 2 dzieci) plus dosyć regularne odwiedziny gości - centrala, na którą się najpewniej zdecyduję to Thessla Green Airpack 400 Home (myślałem też nad Airpack 300, tylko czy nie będzie za mała?) - centrala będzie umieszczona na parterze w kotłowni (piec kondensacyjny z komorą zamkniętą) - czerpnię planuję zrobić bezpośrednio przez ścianę w kotłowni (strona zachodnia, droga jest po wschodniej stronie) przy suficie pod okapem dachu a wyrzutnię pionowo do dachu i dachówką wentylacyjną - czy jest to prawidłowe? - kanały planuję wykonać z PE-FLEX 75 (średnica wewnętrzna 63mm) wykorzystując dedykowane skrzynki rozdzielcze 200/12x75 - kanały do wentylacji parteru planuję umieścić w warstwie ocieplenia posadzki poddasza (mam w projekcie 8cm styropianu + 6cm wylewki - chyba nie będzie tu problemu?) - kanały do wentylacji poddasza planuję puścić w ociepleniu sufitu (35cm wełny) pod podłogą strychu Poniżej umieszczam rzuty parteru (w lepszej rozdzielczości tu: https://zapodaj.net/9f084a69b8a2b.png.html) i poddasza (w lepszej rozdzielczości tu: https://zapodaj.net/0669c037f9223.png.html) wraz z zaznaczonymi planowanymi anemostatami - na niebiesko nawiew, na czerwono wywiew. Z racji, że jest to na razie koncepcja ich rozmieszczenia to nie rozrysowywałem jeszcze ułożenia przewodów a jedynie ilość kanałów do danego anemostatu. Lokalizacja centrali oraz czerpni zaznaczona na fioletowo. Skrzynki rozdzielcze chcę umieścić w łazience nad centralą przy kominie i zabudować je płytą G-K. Sumarycznie wyszło mi: - 4 x wywiew (kuchnia, dwie łazienki, pralnio-suszarnia) - 7 x nawiew (2xsalon, gabinet i po jednym w każdym z czterech pokoi na górze) Skrzynki rozprężne zaplanowałem tak: a). wywiew: kuchnia 125/2x75, łazienki 160/4x75, pralnio-suszarnia 125/2x75. Zastanawiam się czy gdzieś nie odjąć jednak jednej rury i zrobić również wywiew w kotłowni rezygnując w niej z wentylacji grawitacyjnej jaka pierwotnie została zaplanowana. b). nawiew: salon 2 x 125/2x75, sypialnia główna (dwie osoby) 125/2x75, 2 pokoje dla dzieci na górze 125/2x75 a pokój gościnny na górze i gabinet na dole - 125/1x75. Bardzo proszę o konsultację czy powyższe założenia są prawidłowe, czy jednak należy coś istotnie tutaj zmienić. Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Ewentualnie jeżeli nie trzyma się to kupy a ktoś byłby chętny pomóc odpłatnie w zaprojektowaniu instalacji to bardzo proszę o kontakt priv. Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam, Tomek Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Tomekk309 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 10.12.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Zastanawiam się czy gdzieś nie odjąć jednak jednej rury i zrobić również wywiew w kotłowni rezygnując w niej z wentylacji grawitacyjnej jaka pierwotnie została zaplanowana. Wszystko wygląda ok i fajnie przemyślane. Jeśli nie potrzebujesz grawitacji w "kotłowni" a mam nadzieję,że nie,to jak najbardziej daj tam wywiew do reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekk309 10.12.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Piec będzie kondensacyjny z komorą zamkniętą, więc z tego co się zorientowałem nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby zrobić wywiew w kotłowni. Pojedynczy kanał (1x75) wystarczy? Wtedy zabrałbym jeden kanał z pralni i zamiast 2x75 zrobiłbym tam też 1x75. Obawiam się tylko trochę jednej rzeczy - jeżdżę motocyklem offroadowym, który wymaga częstego serwisu i związanego z tym majsterkowania. W kotłowni będę miał duży zlew do mycia różnych elementów, z których niektóre niestety śmierdzą benzyną, smarami, itp. Nie będę tego robił codziennie, ale średnio pewnie z 1-2 razy w miesiącu. Czy montując wywiew w tym pomieszczeniu te zapachy nie będą się rozchodzić po całym domu? Właśnie w obawie o to poprosiłem projektanta o zaprojektowanie kanału wentylacji grawitacyjnej, z którego jednak nadal mogę oczywiście zrezygnować przed rozpoczęciem budowy. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez Tomekk309 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.12.2018 03:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Bardzo proszę o konsultację czy powyższe założenia są prawidłowe, czy jednak należy coś istotnie tutaj zmienić. Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Ewentualnie jeżeli nie trzyma się to kupy a ktoś byłby chętny pomóc odpłatnie w zaprojektowaniu instalacji to bardzo proszę o kontakt priv. Centrala 300-400 i tylko 7x peflex? Minimum to 10x, a najlepiej daj 12x. Zdecydowanie za mała suma pól przekroju nawiewów i wywiewów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.12.2018 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 isu i związanego z tym majsterkowania. W kotłowni będę miał duży zlew do mycia różnych elementów, z których niektóre niestety śmierdzą benzyną, smarami, itp. Nie będę tego robił codziennie, ale średnio pewnie z 1-2 razy w miesiącu. Czy montując wywiew w tym pomieszczeniu te zapachy nie będą się rozchodzić po całym domu? Właśnie w obawie o to poprosiłem projektanta o zaprojektowanie kanału wentylacji grawitacyjnej, z którego jednak nadal mogę oczywiście zrezygnować przed rozpoczęciem budowy. Daj wywiew. Nic nie będzie śmierdziało. Zrezygnuj z kanału wentylacji grawitacyjnej i oszczędź tysiące zł. Zrezygnuj z kotłowni i oszczędź dziesiątki tysięcy zł, za które zbudujesz darmowe ogrzewanie! Tylko ogrzewanie pompą ciepła powietrze powietrze lub dla rozrzutnych powietrze woda! Za darmo! Jak u mnie. https://www.facebook.com/groups/329438764201077/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekk309 11.12.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 (edytowane) Centrala 300-400 i tylko 7x peflex? Minimum to 10x, a najlepiej daj 12x. Zdecydowanie za mała suma pól przekroju nawiewów i wywiewów! Skrzynki rozdzielcze będą 200/12x75, więc kanałów peflex będzie po 12 na nawiewie i wywiewie. 7 będzie anemostatów nawiewnych i 4 wywiewne (a w zasadzie to 5, bo jeszcze w kotłowni w takim razie dołożę). Pojedynczy kanał (1x75) w kotłowni i pralnio-suszarni chyba wystarczą? Czy w spiżarce przy kuchni na dole i dużej garderobie na poddaszu (w prawym górnym rogu, przejście z sypialni) robić wentylację? Po przeczytaniu tego wątku i innych podobnych byłem przekonany, że nie, ale dla potwierdzenia wolę dopytać Edytowane 11 Grudnia 2018 przez Tomekk309 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7617968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 11.12.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2018 Nie wiem czy to tak idealnie rozplanowałeś ... Kuchnia tylko 2x75 ???? Łazienka 4x75?Wymagania normowe, / zakładając kuchnie z oknem i kuchenką gazową / : wywiew w kuchni 70 m3, łazienka bodaj 50 m3 . Ja bym zwiększył wywiew w kuchni do 4 x75 a łazienke ustawił na 3x75. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Skrzynki rozdzielcze będą 200/12x75, więc kanałów peflex będzie po 12 na nawiewie i wywiewie. 7 będzie anemostatów nawiewnych i 4 wywiewne (a w zasadzie to 5, bo jeszcze w kotłowni w takim razie dołożę). Pojedynczy kanał (1x75) w kotłowni i pralnio-suszarni chyba wystarczą? Czy w spiżarce przy kuchni na dole i dużej garderobie na poddaszu (w prawym górnym rogu, przejście z sypialni) robić wentylację? Po przeczytaniu tego wątku i innych podobnych byłem przekonany, że nie, ale dla potwierdzenia wolę dopytać OK, to tyle co u mnie. Pojedynczy wystarczy ale warto mieć rezerwę. W spiżarni warto robić wentylację bo przechowywanie żywności powinno być w pomieszczeniu chłodnym, przewietrzanym i ciemnym. Musi być wietrzenie więc nawiew. W garderobie można robić nawiew ale nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.12.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Nie wiem czy to tak idealnie rozplanowałeś ... Kuchnia tylko 2x75 ???? Łazienka 4x75? Wymagania normowe, / zakładając kuchnie z oknem i kuchenką gazową / : wywiew w kuchni 70 m3, łazienka bodaj 50 m3 . Ja bym zwiększył wywiew w kuchni do 4 x75 a łazienke ustawił na 3x75. To znaczy chcesz super zapach łazienkowo-sedesowy częściwo wentylować przez kuchnię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Już przestań pier.... , bo się już niedobrze robi. W starych domach takich jak twój to może i to ma sens, ale nie w nowych. W nowych tylko podłogówka, nie jakieś "nadmuchy". Klima owszem, ale jako dodatek np. w lato, jak ktoś ma kasę i ochotę. Podłogówka nie da komfortu latem i wymaga większej ilości energii do zasilania z powodu znacznie wyższej delty temperatur. Dziwne że nadmuch jest komfortowy latem, a zimą nie. Przecież prawidłowo zrobiony HVAC w dobrze izolowanym domu nie ma wyczuwalnego strumienia powietrza ani go nie słychać. Czy w porządnych biurowcach latem słychać klimatyzację? Nie. I tak samo jest z dobrze zrobionym ogrzewaniem klimatyzacją - niesłyszalna i niewidzialna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.12.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Podłogówka nie da komfortu latem i wymaga większej ilości energii do zasilania z powodu znacznie wyższej delty temperatur. Wręcz przeciwnie. Przy podłogówce temperatura w pomieszczeniu może być mniejsza, niż przy grzaniu nadmuchowym przy zachowaniu tego samego komfortu. I to powoduje, że więcej ciepła ucieka przy ogrzewaniu nadmuchowym. Dziwne że nadmuch jest komfortowy latem, a zimą nie. Latem też nie jest komfortowy i to jest powód zniechęcający wielu do klimy. Najlepiej by się sprawdził strop chłodniczy jeżeli o komfort. Ale pojawia się problem ze skraplaniem pary. Więc większość wybiera klimę jako mniejszy dyskomfort, niż upał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomekk309 12.12.2018 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki i uwagi. Zgodnie z sugestiami zabrałem jedną rurę z pralni i umieściłem ją w kotłowni rezygnując z kanału wentylacji grawitacyjnej. Wygląda to teraz tak: parter: https://zapodaj.net/fe69e60d2fa0e.png.html poddasze: https://zapodaj.net/bb480f223a781.png.html Czy teraz wg Was jest ok, czy coś byście jeszcze zmienili? Nawiew w salonie zostawić tak jak jest, czyli 2 razy 2x75 czy zmienić na 2x75 w rogu przy wyjściu na taras i 1x75 w narożniku przy telewizorze a uzyskany w ten sposób kanał dorzucić w sypialni małżeńskiej robiąc 3x75 zamiast 2x75? W spiżarni przy kuchni nie będę przechowywał worka ziemniaków i tego typu produktów. Z założenia ma ona służyć raczej do przechowywania konserw, makaronów, cukru, mleka, napojów, itp., a więc raczej produkty w zamkniętych opakowaniach. W tym przypadku nie wiem czy jest sens robić w niej nawiew. Do przechowywania słoików z przetworami, ziemniaków i innych "brudnych" i wilgotnych artykułów spożywczych będzie jedno z dwóch pomieszczeń wydzielonych z powierzchni garażu i tam w razie potrzeby zrobię wentylację grawitacyjną poprzez nawiew przy posadzce i wywiew przy suficie zakończone regulowanymi kratkami lub anemostatami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurhulio 12.12.2018 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Zgodnie z sugestiami zabrałem jedną rurę z pralni i umieściłem ją w kotłowni rezygnując z kanału wentylacji grawitacyjnej. Nie wiem czy teraz nie pomieszam czegoś - jeżeli tak to proszę wyprowadzić mnie z błędu słyszałam lub czytałem, że ponoć jest problem z odbiorem kominiarskim w przypadku gdy kotłownia z kotłem gazowym kondensacyjnym (z zamkniętą komorą spalania) będzie wentylowania jedynie mechanicznie - ponoć przepisy są niejednoznaczne w tym zakresie. Mi z tego właśnie powodu zalecano wentylować to pomieszczenie grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.12.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 A nie pomyliłeś czasem otwartej komory z zamkniętą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Wręcz przeciwnie. Przy podłogówce temperatura w pomieszczeniu może być mniejsza, niż przy grzaniu nadmuchowym przy zachowaniu tego samego komfortu. I to powoduje, że więcej ciepła ucieka przy ogrzewaniu nadmuchowym. Dwa stopnie mniejsza ale za to czynnik przenoszący ciepło musi być cieplejszy o kilkanaście stopni. Dlatego większa delta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 12.12.2018 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2018 Latem też nie jest komfortowy i to jest powód zniechęcający wielu do klimy. Najlepiej by się sprawdził strop chłodniczy jeżeli o komfort. Ale pojawia się problem ze skraplaniem pary. Więc większość wybiera klimę jako mniejszy dyskomfort, niż upał. Klimatyzacja prawidłowo zainstalowana nie jest w żadnej mierze dyskomfortowa. Powinna być niezauważalna dla przebywających wewnątrz i dopiero po wyjściu na zewnątrz powinni sobie uświadomić że byli w pomieszczeniu klimatyzowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/182/#findComment-7618832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
