Janekk1234 26.05.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 (edytowane) A co się dzieje z wilgocią w takiej wyrzutni która jest zrealizowana z normalnego miękkiego kanału izolowanego? Spływa w dół do reku? Wspomnialem już ale się powtórzę, jeśli będę mieć reku z odzyskiem wilgoci to chyba problem punktu rosy nie będzie dotyczyć problemu wilgoci w wyrzutni...Tylko czy reku z odzyskiem wilgoci jest zdrowy? Przyznam że póki co to ta cała rekuperacja jest najbardziej wymagającą instalacją... Edytowane 26 Maja 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7687187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.05.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Przyznam że póki co to ta cała rekuperacja jest najbardziej wymagającą instalacją... Dobre spostrzeżenie. Tak dużo ci już namieszali w głowie spece od marketingu, że zaraz bez żadnego pomyślunku wydasz 30 tys pln, na tą "najbardziej wymagającą instalacje" Proponuje wrzucić na luz. Nie znam, ani jednego przypadku negatywnych skutków podłączenia wyrzutu do pionu instalacyjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7687236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aangieee20 29.05.2019 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7688145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meakkow 01.06.2019 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić? [ATTACH=CONFIG]430876[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]430877[/ATTACH] W zasadzie wszystko ok. Dołożył bym po jednym kanale do pokojów po prawo i 1 do garderoby. To dlatego że nawiewy są trochę dłuższe i będą na nich większe opory. Musisz dobrze zaizolować główne rury od rekuperatora do skrzynek rozdzielczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7688935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aangieee20 04.06.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Garderoba jest otwarta tzn połączona z sypialnia więc bez sensu dawać tam dodatkowy nawiew. Jeżeli dołożę nawiewy w pokojach to będzie ich więcej niż wywiewow. Może tak być? Myślałam że najlepiej żeby było tyle samo nawiewow co wywiewow. A te pokoje to akurat gościnny i gabinet więc też na stałe tam nikt nie przebywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7689910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123_Iggy 04.06.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Po przeczytaniu prawie całego wątku stworzyłam projekt wentylacji do swojego domu. Strop nad salonem będzie otwarty, zastosowane wiązary, ogrzewanie podłogowe, gruntowa pompa ciepła. Przewody wentylacyjne Pe fi 75, długość nawiewów ok. 9m, wywiewów 4-5m. Czerpnia zamontowana od strony północnej Proszę o ocenę czy jest poprawnie, czy może coś zmienić poprawić? [ATTACH=CONFIG]430876[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]430877[/ATTACH] Wygląda legitnie na moje oko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7689915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek18 16.06.2019 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Muszę mieć po dwie skrzynki rozprężne do nawiewu i wywiewu, parter i piętro. Co lepiej zastosować:1. Wyjście z reku fi200, dać trójnik 45stopni i rozdzielić na dwie fi 160.2. Zrobić górną skrzynię przelotową do dolnej. Króćce fi200 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7693059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 17.06.2019 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Myślę że od centrali do pierwszej skrzynki(przelotowej) fi.200 a do drugiej skrzynki fi 160 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7693135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek18 17.06.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Chyba miało by to sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7693162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 21.06.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Jaką dać średnicę anemostatow nawiewnych? Będą zasilane rurą fi75 (63). Umieszczone w suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7694101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.06.2019 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 Mam też pytanie. Co słychać w wentylacycji mechanicznej? Jeśli rekuperator będzie w piwnicy a kanaly będą iść w kanałach zelbetowych stropu żerańskiego to te elementy nie będą słyszalne. Czy słyszalny może być sam moment wywiewu na anemostacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7694258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 24.06.2019 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Zaczynam doktoryzowanie się w temacie wentylacji Na początku chciałbym wrzucić wstępne rozmieszczenie przewodów (później będą wyliczenia) i zapytać czy tak jest dobrze: https://zapodaj.net/865cc9d8a0169.png.html https://zapodaj.net/23322e9c7dec9.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7694743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 26.06.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2019 Jaką rurę potrzebuję na przejście przez ścianę do czerpni? Np ocynkowana sztywna spiro czy z nierdzewki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7695465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.06.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 U mnie wyrzutnia jest elastyczną sonoduct więc i czerpnię pewnie można taką podłączyć, czerpnię mam spod ziemi z GWC i tam tez jest taka sama więc nierdzewki bym nie dawał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7695589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 27.06.2019 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Mam te elastyczną rure, ale że mam ją przez ścianę prowadzić... Chyba nie bardzo, czy jednak sie mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7695631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 27.06.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2019 Lepiej daj sztywna rurę. W ocynku wystarczy, ale zaizoluj ja od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7695639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 30.06.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Powoli dłubię wentylację w zamieszkanym domu. Teraz doszedłem do czerpni i wyrzutni. Na stronie północnej nie mam dojścia – dom stoi na skarpie i z piwnicy nie ma dojścia. Od wschodu sąsiad bliżniak. od zachodu garaż z przesunięciem wysokościowym ok 0,5 m do góry i nie ma jak przejść. pozostało południe . Wygląda to tak: Planuję dać po lewej nawiew i po prawej wyrzutnię. Wyrzutnia w słońcu nawiew w cieniu. Odległość od siebie ok 2m - przedzielona pergolą. Wiem ze to nie zgodnie z normami ale co innego mogę zrobić. ewentualnie przesunąć w lewo nawiew dalej pod balkon ale to dodatkowa demolka w środku. czy ten nawiew możne hałasować na dworze? Pod balkonem mam stół i krzesła do siedzenia. Ewentualnie nawiew na górze i wywiew na dole ale to mi się nie podoba. Kominy już wykorzystane - reku w piwnicy. Co wy na to - może jakieś inne pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7696250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.06.2019 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Z cyklu potrzymaj piwo i zobacz, ja nie zrobię wentylacji Dom o kubaturze ok 440m3. Rekuperator thessla green 600V Nawilżacz higroplus 500 Chłodnica thessla green 250 6R Filtr wstępny clean box 250 mata G4 Filtr w reku F5 Filtr końcowy clean box 250 mata F8 Filtr węglowy docelowo w chłodnicy - jest tam sporo miejsca. Nawiewniki szczelinowe lindab MTL z puszkami custom na zamówienie. 1 szczelina różnej długości. Czekam na dostawę. Wyciąg w kuchni w ścianie z wentylatorem TD ecowatt 500m3. Dodatkowe wyciągi w szafie rtv/rack oraz z zabudowy w kuchni. AGD w zabudowie robi niezły piekarnik. Lodówka ma ciężko, więc postanowiłem zabierać stamtąd ciepło żeby poprawić COP lodówki, a jednocześnie odzyskać te energie. Chłodnica będzie zasilana glikolem z dolnego źródła pompy ciepła - ma głównie redukować wilgotność do chłodzenia pasywnego ścianami. Rozdzielacze od Peflex ze stali nierdzewnej. Rury spiro Lindab. Maty Isover 30 i 20mm. Rura z czerpni ma mieć 60mm izolacji bo przechodzi przez pokój (w szafie). Wyciąg osobny w kuchni: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7696385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2019 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Dodatkowe wyciągi w szafie rtv/rack oraz z zabudowy w kuchni. AGD w zabudowie robi niezły piekarnik. Lodówka ma ciężko, więc postanowiłem zabierać stamtąd ciepło żeby poprawić COP lodówki, a jednocześnie odzyskać te energie. Że niby wywiew ma schładzać? Wywiew masz tylko w największe upały zimniejszy od nawiewu. No, chyba, że klimatyzujesz - wtedy lepiej klimatyzować serwerownie i szkoda ten nie do końca wykorzystany chłód wyrzucać - więc jak byś nie patrzył do chłodzenia lepiej dać nawiew (albo nawiew i klimę). Chłodnica będzie zasilana glikolem z dolnego źródła pompy ciepła - ma głównie redukować wilgotność do chłodzenia pasywnego ścianami. Jakim sposobem ma redukować wilgoć? Żeby osuszyć (skroplić parę) potrzebujesz schłodzić powietrze poniżej punktu rosy. Tak to wyglądało u mnie dzisiaj. Wg mojej wiedzy działanie chłodnicy pasywnej trafnie zostało opisane na blogu karbon Często mamy chłodzenie pasywne, gdzie wykorzystujemy tylko temperaturę dolnego źródła i na zasilaniu dostaniemy 12-14 stopni. Co wtedy? Przy powietrzu 25 stopni i zasilaniu 12 stopni, na wylocie z chłodnicy dostaniemy już tylko +20 stopni, a moc chłodnicza to 0,6 kW. Czyli nic nie osuszysz, bo nie osiągniesz punktu rosy. Za to wzrośnie wilgotność względna (skoro bezwzględnej nie zmienisz, a obniżysz temperaturę - to rośnie względna). Dalej schładzając ścianami będziesz tylko potęgował efekt - będzie trochę chłodniej, za to wilgotność tropikalna. Oby skraplanie na ścianach nie nastąpiło. Komfort zapewni tylko klima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7696402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 30.06.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Że niby wywiew ma schładzać? Wywiew masz tylko w największe upały zimniejszy od nawiewu. No, chyba, że klimatyzujesz - wtedy lepiej klimatyzować serwerownie i szkoda ten nie do końca wykorzystany chłód wyrzucać - więc jak byś nie patrzył do chłodzenia lepiej dać nawiew (albo nawiew i klimę). Chodzi o wentylowanie powietrzem z salonu/jadalni. Bez wentylacji będę tam miał temp około 40-45 stopni. Jak zrobię cyrkulację, to to gorące powietrze pójdzie do rekuperatora i odzyskam z niego energię zimą. Latem nie robi mi to różnicy. Nie chcę tego pchać do salonu osobny wentylatorem. Czy latem czy zimą, temp powietrza zasysanego będzie w okolicach 20-24 stopni. Więc to zawsze mniej niż Jakim sposobem ma redukować wilgoć? Żeby osuszyć (skroplić parę) potrzebujesz schłodzić powietrze poniżej punktu rosy. Tak to wyglądało u mnie dzisiaj. Wg mojej wiedzy działanie chłodnicy pasywnej trafnie zostało opisane na blogu karbon Często mamy chłodzenie pasywne, gdzie wykorzystujemy tylko temperaturę dolnego źródła i na zasilaniu dostaniemy 12-14 stopni. Co wtedy? Przy powietrzu 25 stopni i zasilaniu 12 stopni, na wylocie z chłodnicy dostaniemy już tylko +20 stopni, a moc chłodnicza to 0,6 kW. Czyli nic nie osuszysz, bo nie osiągniesz punktu rosy. Za to wzrośnie wilgotność względna (skoro bezwzględnej nie zmienisz, a obniżysz temperaturę - to rośnie względna). Dalej schładzając ścianami będziesz tylko potęgował efekt - będzie trochę chłodniej, za to wilgotność tropikalna. Oby skraplanie na ścianach nie nastąpiło. Komfort zapewni tylko klima. Jest chłodnica i są chłodnice. Jestem w stanie zejść do punktu rosy przy zasilaniu glikolem o temp 12 stopni. Producent podaje dla wody o temp 10/16oC i przepływie jak niżej: Przepływ 240 Temp na wejściu 32 wilgotność 45 - na wyjściu temp 15,8 a wilgotność 93 - przepływ wody 0,1l/s. Glikol będzie miał temp wyższa - 12-13 stopni, ale przepływ będzie większy niż 0,1l/s - jakieś 5 razy większy i myślę, że na wyjściu powinienem mieć podobną temp. Powietrze o takich parametrach podgrzane do 22 stopni ma ok 60% wilgotności względnej. Nie mam jeszcze rekuperatora więc nie mam jak sprawdzić empirycznie. Zresztą i bez tego redukowania wilgotności komfort jest lepszy niż przy klimatyzacji, którą używam w mieszkaniu od lat. Lepszy rozkład temp - jednolity. Powietrze nie jest przesuszone, brak przeciągów i wbrew teorii o brak komfortu przy wysokiej wilgotności - wcale nie jest tak jak głosi teoria. Zresztą identyczny efekt jest w kościołach, zamkach itd. W ilu domach z chłodzeniem pasywnym ścianami, a nie podłogą byłeś? Fakt, faktem robiłem to w ciemno bo zbyt wielu opinii nie znalazłem, ale jak widać patent się sprawdza. Glikol najpierw będzie przechodził przez chłodnicę, potem przez wymiennik. Nie planuję obniżać temp ściany poniżej 18 stopni. Nawet teraz przy miejscowych 16 stopniach nie wykrapla się nigdzie woda i nie powstaje wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/199/#findComment-7696418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
