Dziękuję za odpowieź.
Czujniki CO2 raczej nie bedą mi potrzebne.
Nigdzie w sieci nie znalazłem informacji na temat materialów z których są wykonane wymienniki w tych rekuperatorach.( po za konfuventem - aluminiowy).
Zastanawiam sie tez czy odzysk ciepła i koszty eksploatacji będą podobne we wszystkich 3 urządzeniach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7706749
  • Odpowiedzi 4,9k
B. proszę o radę dot. cichego wentylatora osiowego do wydmuchu z okapu. Padło na harmann ML 150/550 lub ML 125/350. Mam odprowadzenie fi 150, z tym, że na starcie jest 2 kolana 90' (po 1mb i znowu 1mb). Czy w takiej sytuacji da radę ten większy, czy od rzu zrezygnować na konto 350-tki. Zamierzam zakupić regulator tyrystorowy, więc może przynajmniej na min. obrotach będzie znośnie? Co o tym sądzicie?
I nigdzie nie napisano o obrotach nominalnych -ile one wynoszą w typie ML?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7709116
Szukałem z silnikiem prądu stałego z regulacją 0-10V, więc wielkiego wyboru nie było.
Ten harmann wygląda spoko. TD ecowatt jest cichy, regulacja obrotów działa fajnie, ale u mnie głośny jest wyciąg w ścianie. Z przyczyn technologicznych mam kanał 20x5cm i na nim jest największy hałas.
W moim brakuje trochę sprężu dyspozycyjnego. Przez ten wąski kanał wydajność jest niższa, ale wyciąg będzie 2 ścianie 35cm nad płytą więc zakładam, że przy 1/3 mocy powinien dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7709173
  • 1 month później...
Mam prośbę o sprawdzenie zarysu instalacji. Proszę o porady i uwagi
Ilość osób 2 docelowo 3-4
nie wiem czy zostawić garderobe i pom gosp wentylowane
myślę zwiększyć do 3x75 pomieszczenie nad garażem
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7719301
Trochę o regulacji wentylacji.
Na początku miałem anemostaty mocno otwarte - wewnętrzne "kółka" wystawały z centymetr względem pierścienia. Instalacja z pe-flexa położona na stropie z zakrętami mającymi zrekompensować różnice w długości przewodów. Teraz trochę żałuję, bo niepotrzebnie "wydłużyłem" rury do master bedroom.
Po zabawie czujnikiem CO2 doszedłem do wniosku, że to jest najwęższe gardło - sypialnia, w której śpią (albo co gorsza nie śpią) dwie dorosłe osoby. U mnie akurat wystarczyłoby pewnie nie robić zakrętów, ale pewnie lepiej puścić tu trzy rury zamiast dwóch. Nie wiem, jak się w takiej roli sprawdza regulator przepływu. Od kilku dni reguluję anemostatami. I słabo do wygląda.
Ale po kolei. Pomiary miałem wykonane raz, przy założonych kryzach na czerpni i wyrzutni które prawdopodobnie odpowiadały mocno zabrudzonym filtrom. Przy moim reku ustawionym na 60% wyniki wyglądały tak:
Wywiewy:
Łazieka 1 - 37m3/h (to jedyne miejsce, gdzie został zmierzony przepływ po zdjęciu kryz - wtedy wyszło 46m3/h czyli 24% wiecej)
Łazienka2 - 40m3/h
Kuchnia - 37m3/h
Korytarz (skręcony całkiem, niby nieużywany) - 10m3/h
Przy kominku (też skręcony) 15m3/h
Razem 139m3/h
Nawiew
Salon 1 - 23m3/h (po zdjęciu kryz 29, czyli 26% więcej)
Salon 2 - 24m3/h
P I - 24 m3/h
P II - 20 m3/h
P III master bedroom 27m3/h
P4 24m3/h
Razem 142
Można powiedzieć, że całkiem zrównoważone przepływy bez regulacji anemostatami. Od jakiegoś czasu rekuperacja w dni robocze chodzi 22-6 na 55%, w pozostałych godzinach na 40% (minimum tej centrali).
600 ppm CO2 poziom komfortu dla 80% użytkowników wg zaleceń US Air Force,
800 ppm CO2 w budynkach biurowych wg przepisów stanu Kalifornia USA i proponowane max. dla stanowiska pracy wg standartów OSHA, USA.
1000 ppm CO2 max. stężenie dopuszczalne w Szwecji, Japonii i Kanadzie i maksimum zalecane wg. standardów ASHRAE 62 -1989r. (równoważność ilości powietrza wentylacyjnego o wartości 25,2 m3/h na osobę).
Pomyślałem, że ustawię wentylację na podstawie wskazań czujnika CO2. To najlepszy miernik stopnia zużycia powietrza przynajmniej w pomieszczeniach z nawiewem. I tak wyszło, że w master bedroom CO2 przekracza przy powyższych ustawieniach 800ppm a w pokojach dzieci (P i i PII) jest poniżej 500ppm. Więc "trochę" źle wyważony podział. Jak ktoś nie wie, to wymogów prawnych nie ma co do ppm - normy i zalecenia są różne:
Wymyśliłem sobie, że postaram się ustawić wszędzie taki strumień, żeby w praktyce, w nocy wszędzie było tyle samo ppm - celuje w okolice 700ppm. Więc kręcę i sprawdzam. aktualnie sprawa w sypialniach dzieci wygląda tak:
P I
P II
Co z tego wynika? Jak dla mnie to bardzo mały zakres regulacji przepływów anemostatem (przypomnę, pomiary całkowicie zakręconych anemostatów wykazały przepływ 10-15m3/h). I pewnie tak będę musiał skręcić wentylację w pokojach dzieci, żeby osiągnąć 700ppm. Wygląda mi na to, ze czy dwa centymetry dookoła miejsca, czy centymetr - różnica żadna. Dopiero skręcanie poniżej pół centymetra daje mierzalna zmianę w PPMach. Czeka mnie jeszcze pewnie kilka tygodni, zanim dostroję instalacje (znaczy pracy jest chwila - przekręcenie trochę anemostatu, a potem czekanie na zebranie się danych z kolejnej nocy). Ale może komuś się przydadzą te obserwacje - potwierdza się to, co kilka osób tu pisało, że trudno cokolwiek wyregulować na anemostatach.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721855
Wywiewy:
Łazienka2 - 40m3/h
Kuchnia - 37m3/h
Razem 139m3/h
Nawiew
Salon 2 - 24m3/h
P I - 24 m3/h
P II - 20 m3/h
P4 24m3/h
Razem 142
P I
P II
Spróbuj tego, zawsze (prawie) pomaga
https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/przepustnica-tlumik-inno-jeven-z-pianki-poliuretanowej-16
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721884
Anemometru nie mam. Mierzył mi konstruktor Izzifast.
Rozumiem że "do-regulację" robisz tylko na podstawie stężenia CO2? Prawdą jest, że anemostaty (szczególnie wywiewne) skręcone na full puszczają ok.10-15m3/h., zaobserwowałem to u siebie przy regulacji. Dlatego jak zauważył Asolt w niektórych przypadkach mogło by się sprawdzić zastosowanie przepustnic z pianki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721936
Jak dla mnie kręcenie anemostatem to średni pomysł. Te przepustnice dużo lepsze.
Ja wad skręcania nie widzę jeżeli da się uzyskać zamierzony efekt.
Skręcę pewnie na maksa i zobaczę jaki będzie efekt na co2. Wyrzucanie kolejnych stówek nie powinno być konieczne.
Kaizen czy przy skręcaniu nie masz czasem problemu z hałasem?
Nie. To, że te skręcone na maksa tyle puszczają pokazały dopiero pomiary - nic nie słychać.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721944
Zapas sprężu dyspozycyjnego będzie miał tutaj znaczenie. Przy dużym zapasie centrali i małych stratach na kanałach przy skręcaniu może się pojawić szum. Strumień zamiast się zmniejszać będzie zwiększał prędkość na mniejszej powierzchni przepływu.
W mieszkaniu mam wentylacje mechaniczną. Gdy skręcam anemostaty to szum jest ogromny...
U siebie planuję regulację od strony skrzynek rozdzielczych. Specjalnie do tego zrobiłem otwory rewizyjne. Przysłona będzie z armaflexu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721971
Raczej prędkość przepływu w przewężeniu i budowa anemostatu.
Jak zwiększają się opory na danym anemostacie, to przepływ na nim maleje. Sumaryczny opór też rośnie a sumaryczny przepływ też maleje, ale mniej, bo żeby wyrównać różnice w oporach powietrze musi w pozostałych rurach przyspieszyć.
Będziesz miał otwieraną skrzynkę rozdzielczą i dostęp do niej? U mnie są pod 40 cm wełny i dostęp jest cokolwiek problematyczny. Nie wiem, czy operowanie od strony rury do reku nie byłoby wygodniejsze.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721973
Tak, wszystkie skrzynki będą otwierane. Od góry mam dostęp ze stryszku, a na dole są w garażu. Będą przykryte welna, ale ja mozna bez problemu podniesc ;)
Zostawilem to na wypadek ewnetualnego czyszczenia za X lat.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7721987
Czy ktoś może posiada/widział u kogoś taki (link poniżej) miernik CO2? Jest mi w stanie powiedzieć coś na temat poprawności jego wskazań i czy warto taki kupić?
https://pl.aliexpress.com/item/4000203253143.html?spm=a2g1y.12024536.productList_4392923.subject_8&fbclid=IwAR0FsQWJvTbCls9oykK1qUKi9HP9fpLRdyGQ4NjCxAoeauzWy0GVusX6sOo
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7723219
Skręcenie anemostatów w pokojach dzieci sprowadziło max ppm w okolice 600 (w jednym trochę powyżej, w drugim trochę poniżej). W master bedroom wyszło około 650 ppm (przy dwóch osobach). Ciągle przy 55% mocy reku i zabrudzonych filtrach (fabryczne Izzifast M5 + wstępnie włóknina G4).
Czyli ten reku ma spory zapas i producent pisząc, że jest do domów do 100m2 zaniża jego możliwości.
Kupiłem też włókniny F9 i F7. F9 - totalna porażka. Oddychać przez nią ciężko. Po założeniu do reku i puszczeniu na 100% z nawiewów ledwo dmucha - anemometru nie mam, ale organoleptycznie słabiej, niż przy G4@40%. Więc zdecydowanie odpada jej stosowanie.
F7 jest znacznie grubsza (ale cieńsza, niż G4), da się przez nią oddychać (choć opór jest zauważalnie większy, niż przy G4) - ale zapewne na zimę to lepsza opcja. Zobaczymy, jak sprawdzi się w dłuższy terminie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7723340
Przerabiałem tematy z włókninami F7, wstawiając je w miejsce oryginalnych filtrów w rekuperatorze, stawiały duży opór. Musiałem zastosować zewnętrzny filtr kieszeniowy, aby to miało ręce i nogi. Filtr miał powierzchnię 10 razy większą od powierzchni filtra w rekuperatorze.
Teraz jednak z konieczności jego wymiany w okresie parowozowym co miesiąc, zastosowałem takie rozwiązanie: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusić-SMOG-a-czyli-mój-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora&p=7852855#post7852855.
Zobaczymy jak się będzie sprawował w zimie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/201/#findComment-7723373
