Co sądzicie o centrali Vent-Axia Kinetic Advance S ?
Tylko ERV.
Kup na zimę tanią używkę zwykłego. Bez większej straty odsprzedaaz i nie będziesz miał argumentów, żeby przekonywać siebie i innych, że to był dobry wybór.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729364
  • Odpowiedzi 4,9k
Tylko ERV.
Problem w tym, że kupuje na dofinansowanie "czyste powietrze". Na centralę chcę przeznaczyć max 8000zł.
IZZI 300 nie łapie się do programu.
Zaletą ERV jest tylko mniej suche powietrze zimą czy coś jeszcze?
Myślę, że rekuperatorów z odzyskiem wilgoci jest max 10%?
To jak żyją użytkownicy pozostałych 90% ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729467
Wmawiają sobie, że wilgotność 20-30% jest OK. Niektórzy. Wątków o suchym powietrzu masz sporo. Zwalanie na rekuperację jest półprawdą, bo tak się dzieje przy każdej działającej wentylacji. Za to przy rekuperacji możesz mieć wymiennik odzyskujący wilgoć, czego przy innych rodzajach wentylacji nie da się osiągnąć. Więc po co robić tylko pół kroku do przodu, jak można cały?
Miałem przez jedną zimę reku bez odzysku wilgoci i w małych pokojach dzieci nawilżacze NU-5 w mrozy ledwo dawały radę utrzymać wilgotność niewiele ponad 40% przy reku chodzącym na minimum.
Dokupienie porządnego nawilżacza kanałowego albo 1-2 NU-5 czy podobnego do każdego pomieszczenia wyjdzie Cię drożej, niż dofinansowanie. I do tego będzie drogie w utrzymaniu.
Czemu ERV są tak mało popularne? Pewnie dlatego, że wszyscy są szczęśliwi jak zrobią te pół kroku. Albo nawet nie wiedzą, że mogą zrobić cały i jakie to daje korzyści. Albo nie uznają, że to warte takiej dopłaty (większość reku z ERV jest DUŻO droższa od swoich wersji bez ERV).
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729480
Podpisałem już umowę na pompę ciepła i rekuperator. Także jakiś trzeba kupić.
Polecicie jakiś model łapiący się na dofinansowanie?
Mam teraz w domu parter+ poddasze kratki wywiewne w 2 łazienkach oraz 3 pokojach. Do tego okap kuchenny wyprowadzony na zewnątrz. Na dolnym holu mam nawiew z GWC. Kratki są zawsze otwarte, więc wymiana powietrza jest znaczna, aczkolwiek nie mierzyłem nigdy wilgotności.
Jeśli kupie reku bez odzysku i ustawie dla 4 osób 100m3/h to myślę, że gorzej nie będzie?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729531
AFAIK żaden z odzyskiem wilgoci się nie łapie, bo chociaż sprawność odzysku energii mają większą, to nie spelniają wymogu sprawności temperaturowej.
Trudno zgadywać, nie znając wydajności Twojej wentylacji ani wilgotności. Jednak wiele wątków masz o przesuszonym powietrzu przy WM.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729623
U mnie wczoraj montowano rekuperator i robiliśmy pomiary.
Nawiewniki szczelinowe. Według pomiarów wyszło niemalże idealnie, zgodnie z założeniami projektu ;) Panowie byli zaskoczeni, że amatorowi udało się tak wykonać pierwszą instalację.
Filtr G4 na wejściu, filtr F5 w centrali, F8 za centralą, dodaytkowo chłodnica 6 rzędowa, nawilżacz,a centrala 600V przy kalibracji bez problemu dmuchała 593m3/h. Co prawda filtry są nowe, ale zakładany wydatek min 450m3 przy takim układzie bez problemu powinna osiągać.
Docelowo jeszcze wpadnie filtr węglowy, ale muszę go zrobić samemu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729653
Mam dwie listy centrali z których muszę wybrać.
Pierwsza lista to urządzenia z króćcami na 125 (bardziej mi pasujące):
1 alnor minstair 250 3 biegi, najprostszy z możliwych, klasa energ B, 5100zł,
2 wanas 250 nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, kolorowy sterownik, klasa A+ 7000zł
3. kinetic advance s max 350m3/h, nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, sterowanie przez wifi, klasa A+, 7000zł
Centrale na fi 160"
1. wanas 350 dane jak w 250, 7400zł
2. pro-vent mistral smart 300, bezstopniowa regulacja, sterownik dotykowy, klasa A, 6400zł
3. brink renovent exellent 300, bezstopniowa regulacja, nagrzewnica, klasa A+, 7600zł
4. aeris 350 standard vv nagrzewnica, bezstopniowa regulacja, klasa A+, 7500zł
Powyższe ceny orientacyjne.
Do tego może być thessla green airpack 300 za około 7500, ale pod warunkiem robienia redukcji na 160.
Co panowie o tym myślicie?
Instalacja będzie dość uboga, bo raptem 7 przewodów pe 63 dla nawiewu i 6x63 dla wywiewu. Ewentualnie dla równowagi może być 6 do 6. Dom 130m2 podłogi i 4 osoby.
Narazie najbardziej mi pasuje kinetic 350 na fi 125
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729698
Ten airpack kompletny? Ze sterownikiem montażem itd?
Napisałem- ceny orientacyjne :)
Te 300-500zł to nie majątek. Chodziło mi bardziej o pomoc w wyborze jednostki. Dla 7 rur nawiewu i 6 rur wywiewu nie wystarczy centrali na wejścia 125? Myślę, że dla tylu kanałów dmuchanie 200m3/h to będzie akustyczny max?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7729941
@pawelek321 za mało rur(komfort i przepisy), poczytaj przepisy dotyczące wentylacji.
Pozdrawiam RedEd
Komfort w sensie, że będzie za głośno przy większym przepływie?
Na tym forum czytałem, że dla sypialni 2 osobowej nawiew 2x63 jest wystarczająco? Do pokojów 1 osobowych planuje 1x63, salonu 2x63. Do łazienki pierwszej wywiew 3x63, drugiej natomiast 2x63. Do kuchni wywiew 1x63.
Nie przewiduje większej wymiany niż 100m3/h. Mieszkam, gdzie nie ma smogu i zawsze można otworzyć okno.
Tylko takie coś wchodzi w grę, bo więcej przewodów nie pochowam w istniejące kominy.
Wobec tego lepiej zostać przy grawitacyjnej i nic nie przerabiać? Zamiast robić 7x63 nawiew i 6x63 wywiew?
Zakładam pompę ciepła i chciałem przy okazji zrobić wentylacje, aby uciekało kominem mniej ciepła. Poza tym mam dofinansowanie 80%, więc koszt naprawdę mały.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730079
https://m.wentylacyjny.pl/875-49-234-wentylacja-w-budynkach-mieszkalnych-w-swietle-przepisow.html
Można zrobić zabudowę przy kominach lub narożnikach lub innych dogodnych miejscach, ja robiłem przejscia z piwnicy na parter schodami i w narożniku pokoju (dla dwóch pokoi 4 rury) i w kuchni 2x3 rury dla wywiew z łazienki i kuchni. Czy tak czy inaczej trochę bałaganu przed Tobą, to chociaż zrób to jak należy. A do salonu dałbym teraz 3 rury w tym jedna z przepustnicą na wypadek gości w większej ilości :-)
Pozdrawiam RedEd
PS tu jest czytelniej: http://www.wentylacja.org.pl/pages-62.html
Edytowane przez RedEd
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730319
Pozdrawiam RedEd
Czytałem przepisy. Okna mam wszystkie otwierane:)
Uda mi się zrobić bez szkód, bo 6 kanałów zmieszczę w kominy wentylacyjne, kolejne 4 przewody wyjdą pod schodami, a kuchenny schowam w ścianie w wiatrołapie.
Dlaczego 2 kanały w salonie to mało? Raz na miesiąc jak będzie większa impreza nie można rozszczelnić okna?
Jaką masz centrale i ile osób?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730335
Jak chcesz robić jak ci się wydaje to powodzenia, możesz zobaczyć w większym markecie jak będzie działać twoja wentylacja a przepisy przeczytaj jeszcze raz, kuchnia w Twoim przypadku to minimum 2 rury (niezależnie od zastosowanej płyty).
Pozdrawiam RedEd
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730381
Co masz na myśli porównując do sklepu?
Będzie głośno?
Fizycznie mam możliwość puścić drugą rurę do kuchni, ale tu na forum piszą, żeby zdecydowaną większość powietrza wyciągać łazienkami !?
Tak w ogóle w moim przypadku to kuchnio salon 31m2. Poza tym okap kuchenny mam wyprowadzony na zewnątrz.
Jak zostawić na kuchnie 1x63 to na parterze będzie 4 do 4.
Robić ten drugi przewód?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730409
Hej,
Przy okazji rozkopów wokół przeróbki domu w stanie surowym mam okazję zamontować GWC - rurowca do planowanej rekuperacji.
Pytanie czy to faktycznie daje efekty i ma sens? Chodzi mi o praktyczne opinie - nie gdybanie, że zje mnie grzyb.
Czy lepiej zainwestować w nagrzewnicę kanałową elektryczną i puścić to na sterowaniu PWM?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730523
Masz o tym ten megawątek i trochę mniejszych. Zdania są, jak to zazwyczaj, różne. Kwestia, które argumenty do Ciebie bardziej przemówią.
IMO lepiej zamontować klimę. Zwykłą, tanią. I schłodzi (szybko, skutecznie, kiedy tylko zechcesz nie zwiększając zbędnie strat chłodu przez nadmierną wentylację), i osuszy, i ogrzeje. Nie ma potrzeby spinać tego z rekuperacją.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730533
Mnie głównie interesuje grzanie.
A czy ktoś spinał reku z nagrzewnicą elektryczną przez sterownik PWM? Thessla ma to w swoim standardzie, czasem da się to domontować osobno.
Czy w ogóle bez nagrzewnicy da się też żyć i nie sprawia to wielkiego kłopotu?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7730555
Policzyłem trochę:
Pobrałem dane temperatur dla Zakopanego (najzimniej) - wychodzi, że do ogrzania powietrza do temp. 1 stopień potrzeba około 650 kWh na sezon (z wartości średnich temp. dobowych) - obarczone jest to błędem pewnie z 10-15% i zależy od sezonu. Z drugiej strony nie mieszkam w Zakopanym, więc to się powinno zgubić.
Thessla ma 2 tryby sterowania (FPX1 i FPX2) - tam jest mała grzałka, więc koszt ogrzania nie będzie duży.
Jeśli będziemy mieć inny reku ze stałym PWM i grzałkę o mocy z 1,2 kW (tyle trzeba liczyćby reku nie zamarzł przy -20 i stałym przepływie 120m3) to pewnie z 350-400 zl na tę grzałkę na sezon pójdzie...
Reku o3ozon (przeciwprąd + EC + Nano color) ma sterowanie PWM, ale nie ma redukcji parametrów nawiewu (FPX1, FPX2) - czyli grzałka pracuje tak samo na -5 jak i -25...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/203/#findComment-7731266
