  • Odpowiedzi 4,9k
od suszarki z pompą ciepła wcale nie jest cieplej. Ale u mnie ona stoi w łazience i mam tam wyciąg.
To na co zamienia prąd, jeżeli nie na ciepło? To, że zużywa mniej prądu, niż kondensacyjna bez PC powoduje, że wydziela mniej ciepła - ale dalej sporo.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7758313
Zima straty z bufora zostaną odzyskane w rekuperatorze. Po to on jest...
Z moim reku o3ozon, oby z połowę.:)
Wentylacja kotłowni/buforowni/pralni jest najmniejszym problemem, tam zawsze mogę coś poprawić.
Popatrzcie proszę na rysunek z poprzedniej strony. Czy tam nie ma jakiegoś babola?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7758404
tylko wentylacja nie służy do usuwania ciepła z pomieszczenia, a wilgoci. A ta gdy chodzi suszarka rośnie momentalnie i nawet przy słabej wentylacji jest nie do zniesienia.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7758667
Cześć.
Mam pytanie do was.
Gdzie dać więcej nawiewów - do sypialni czy do salonu?
Czy może po równo?
Teraz w planie mam tak:
dom piętrowy my + tata ( 5 osób razem )
Nawiewy:
1 . Salon 1 - 1x75
2. Salon 2 - 1x75
3. Sypialnia 1 - 2x75
4. Sypialnia 2 - 2x75
5. Pokój dzieci 2 - 2x75
Czy stoi coś na przeszkodzie abym zmieił wszystko na 1x75?
Czy dac wszędzie 2x75? Tylko to strata rur pex..
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7759170
Do sypialni dwuosobowych. Salon to zazwyczaj duża kubatura i więcej osób przebywa krótko - więc nie będzie problemu z CO2. Za to dwie osoby przez 6 czy 8 godzin w małej kubaturze za zamkniętymi drzwiami będzie wyznacznikiem obrotów rekuperatora - i w innych sypialniach trzeba mieć odpowiednio mniejszy nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7759176
Do salonu włóż więcej niż Ci się wydaje, w razie czego zaślepisz rurkę. Mam 1x75 i jak przyjdzie z 8-10 osób to robi się "duszno" Na co dzień jest ok.
W sypialni wystarcza mi 1x75, ale jak masz wątpliwości co Ci szkodzi dodać rurę więcej ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7759270
Cześć.
Mam pytanie, chyba bzdurne, ale mam:
Mam przygotowane wszystko pod rekuperator typu H, czyli króćcez boków.
Mam trochę problem z dostępnością tego reku co wymyśliłem, mój sprzedawca nie ma Domekt R 400 H, oferuje Domekt R 300 V.
I pytanie czy to problem że rury trzeba od góry przez co jakiś opór powstanie, czy to raczej problem wyimaginowany?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7759694
Proszę Was o pomoc w sprawie kanałów:
1. Parter:
- nawiew:
gabinet x1
salon x4
- wywiew:
łazienka x3
kuchnia x2
wiatrołap x1
2. Poddasze:
- nawiew:
sypialnia x1
sypialnia x1
sypialnia x1
sypialnia x2
pralnia x1
- wywiew:
łazienka x3
Jakbym nie liczył (tłumiąc przepływy, czy nie), to mi wychodzi 11 nawiewów do 9 wywiewów (na pewno wywiew w wiatrołapie będzie przykręcony i minimalny). Wydaje mi się, że jest zbyt duża dysproporcja. Co o tym myślicie? Zmienić coś? Dodać np. wywiew w korytarzu na poddaszu (wiem, że może zaburzyć wentylacje łazienki)?
Edytowane przez pstawik
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7760402
Są dwie szkoły. Niektórzy mają nawiew i chwała sobie tą odrobinę wilgoci która przechodzi przez dom w okresie kiedy jest jej duży niedobór....
I dokąd pójdzie wilgoć z tego nawiewu? Do łazienek i do kuchni z wywiewami, gdzie wilgoci raczej nie brakuje? A sypialnie i tak trzeba będzie nawilżać?
I co z resztą roku, gdzie wilgoci jest często za dużo?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7761208
W tym przypadku niekoniecznie to się sprawdzi bo pralnia blisko jest łazienki.
Nie zaobserwowałem nadmiaru wilgoci nawet w lecie... No ale Ty masz trochę inny reku więc u Ciebie może to wystąpić...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7761231
Za dużą wilgotność masz latem. I mój reku w takich warunkach działa "odwrotnie" i osusza wnętrze (tak samo odzyskuje chłód). A i tak przydaje się klima, gdy wilgotność na zewnątrz wygląda tak (a w domu jeszcze dokładamy).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7761331
U mnie mimo rekuperacji,kilka razy latem na higrometrze widzę 60-70%. Co gorsza, im większy nawiew tym większa wilgotność ale to tylko kilka dni latem tak miałem, podejrzewam specyficzne warunki zewnętrzne. Zazwyczaj utrzymuje się 45-60 %
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7761422
U mnie mimo rekuperacji,kilka razy latem na higrometrze widzę 60-70%. Co gorsza, im większy nawiew tym większa wilgotność....
I to jest prawidłowa prawidłowość. Tak jak pisał Kaizen, aby obniżyć wilgotność trzeba zastosować klimę, która osuszy powietrze a tym samym uczucie chłodu. Przy niższej wilgotności ciało człowieka skuteczniej chłodzi się przez odparowanie potu. Nie musi to być wyczuwalny zalewający oczy pot.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7761437
Cześć.
Proszę o pomoc w zbilansowaniu przepływów do planowanej instalacji REKU…
Domek parterowy, 115m2, 3 osobowa rodzina, proponowany rekuperator Izzi 300 ERV, rury PE flex nad stropem w warstwie wełny mineralnej.
Sypialnia 1 - 2x75 (nawiew)
Sypialnia 2 - 1x75 (nawiew)
Pokój 1 - 1x75 (nawiew)
Pokój 2 - 1x75 (nawiew)
Salon - 2x75 (nawiew)
Łazienka - 2x75 (wyciąg)
WC - 1x75 (wyciąg)
Kuchnia - 2x75 (wyciąg)
Dorzucić wyciąg w korytarzu (1x75) za drzwiami wejściowymi do domu? Bilans powinien się poprawić…
Edytowane przez Jankor
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/212/#findComment-7762641
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
