Ale nadal nie napisałeś co rano śmierdzi... W przypadku wentylacji praktyka nie mija się z teorią, a Ty próbujesz wmawiać innym, że tak jest, a Twoim argumentem, że wentylacja działa jak należy to fakt, że rano nie śmierdzi. A ja twierdzę, że nawet jak wyłączę wentylację to rano też nie śmierdzi.
Jak możesz mieć zaduch zimą kiedy jest deficyt wilgoci w powietrzu? Zaczekaj do lata, gdy wilgotność skoczy w górę, a zobaczysz czy rano będzie zaduch.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870265
  • Odpowiedzi 4,9k
Wyluzujcie, może wiatr był nieodpowiedni i powietrze do reku zassało z wylotu na zewnątrz za domem.
Jak przypalisz kartofle to nawet max huragan na reku nie da rady -będzie pewnie jechało wszedzie jak menel w tramwaju bo jak menel jedzie tramwajem to tramwaj jedzie menelem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870277
Dlatego warto dawać czerpnię i wyrzutnię na różnych elewacjach. Ryzyko takiej sytuacji jest wtedy mniejsze.
Gdyby zapach spalonych kartofli tak się rozchodził po domu, to nie miałbym teraz 2 garnków zjaranych :D Wstawiam ziemniaki, spotkanie w pracy, potem jakaś awaria, a 2h póxniej dziwny dźwięk strzelajacej stali na indukcji i dociera do mnie, że wstawiłem ziemniaki.
Choć oczywiście taki dym na pewno bez problemu się rozejdzie po domu. Nie ma siły - ale im skuteczniejsza wentylacja, tym później i mniej intensywnie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870282
To akuratnie czasami wada wentylacji -że nie daje informacji o tym, że w kuchni się pali albo choinka się pali.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870290
Poważnie sie zastanawiam nad czujnikami dymu w każdym pomieszczeniu. Początkowo planowałem tylko w kuchni, ale biorąc pod uwagę różne wypadki z bateriami lit jon, których coraz więcej w każdym urządzeniu...
Ale muszę jeszcze przetestować jak zadziała czujnik zadymeinia w kanale wywiewnym.
Edytowane przez Owczar
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870318
Dobry pomysł, nie tylko dymu ale także czadu, gazu.
Analogicznie na wejściu -jakości powietrza (z jakiejś staci), żeby wentylacja nie właczyła się jak jest kipskie powietrze na polu (albo dworze -u niektórych).
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870345
Na wejściu mam czujnik pyłów - o wyłączaniu wentylacji pisaliśmy w temacie o filtrach - ja jestem przeciwnikiem ;) Ale filtry wstępne załatwiają sprawę.
Na szczęście gazu, ani kominka nie mam, więc czadu wydaje się zbędny, a wszystko powinien załatwić czujnik zadymienia. Czadu w kanałach wentylacyjnych mógłby się nie sprawdzić bo stężenie byłoby po zmieszaniu bardzo niskie. Trzeba będzie się za to zabrać jak tylko śkończę czujniki zalania montować.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870346
....... Trzeba będzie się za to zabrać jak tylko śkończę czujniki zalania montować.
Mam nadzieję, że czujnik zalania nie montujesz w kanale na wejściu reku -to już byłoby chyba trochę za późno na detekcje ;)
Zalania -mam podejścia od alarmu przy samej podłodze w łazience i kuchni. Tam też mam czujniki wilgoci wyprowadzone które są pod styropianem położone na folii.
Edytowane przez Tolo74
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7870357
co się stanie, jeżeli nie zaizoluję rury od czerpni do rekuperatora? rekuperator jest w pomieszczeniu ogrzewanym. wydaje się, że dzięki temu powietrze w tej rurze się trochę ogrzeje i trafi już cieplejsze do rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871377
Witam wszystkich. Jestem w trakcie budowy domu w którym to chcę samodzielnie zrobić rekuperację. Po przeczytaniu tego i innych wątków myślę że spokojnie dam radę. Potrzebuje pomocy, doradzenii w ilości i rozplanowaniu kanałów. Dom 135m2 z poddaszem użytkowym. Mieszkańcy to 2+2. Kotłowni brak, planuje grzać prądem bufor, także bardziej pomieszczenie gospodarcze. W kuchni płyta indukcyjna, nad płytą planuje dać wyciąg z osobnym kanałem do kominka wentylacyjnego w dachu.
Założenia jakie przyjąłem na podstawie tego co wyczytałem: ilość wymiany powietrza dla jednej osoby 20-30m3, 30m3 max przepustowość dla kanału flex fi75 (63), właściwe odprowadzanie wilgoci z łazienek, cicha i komfortowa wentylacja zarówno przy suchym powietrzu zimą jak i wietrzeniu latem przed snem.
Ilość nawiewów:
Salon 3x75
Pokój dół 2x75
Pomieszczenie gospodarcze 1x75
Wiatrołap 1 x75
Sypialnia + garderoba góra 2x75
Pokój dziecięcy góra 1x75
Pralnia 1x75
Wywiewy:
Łazienka dół 4 x75
Łazienka góra 4 x75
Kuchnia (otwarta) 2x75
Wychodzi 12nawiewów do 10wywiewów, czyli lekkie teoretyczne nadciśnienie. Przewidując centrale z wyjściami o średnicy 200mm będzie nie zmieniać średnicy wychodzi około 12 kanałów o średnicy 75 (63). Kilka osób pisało że do pokoi w których ktoś śpi na stałe powinno się dać 2 x 75 bo jeden kanał może być słyszalny lecz jak wtedy zbilansować stosunek nawiewów do wywiewów. Zależy mi na skutecznym suszeniu prania w pralni oraz uważam że warto dać nawiew w wiatrołapie w celu usuwania wilgoci i zapachów w butów i ubrania. Dodam że długości nawiewów pojedyńczych do pokojów na górze są stosunkowo krótkie, najkrótszy będzie w pralni bo tam będzie rekuperator
Odnośnie centrali to myślę o thessli green tylko czy wystarczy 300v czy warto dać 400v.
Doradzcie czy to może właściwie działać
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871523
Przy wyciągu rzędu 100m3, jeżeli dam wyciągi tam gdzie napisałeś nie wiem czy wyciągnę przez łazienki odpowiednią ilość powietrza
Może lepiej już dać jakiś wyciąg w korytarzu, spiżarce, kuchni, WC, stryszek?
Wyobraź sobie brać kąpiel w pomieszczeniu w którym jest duży przeciąg.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871576
Myślę że przepływ powietrza w takiej ilości nie spowoduje odczuwalnego przeciągu. 100m3/h ma teoretycznie wiatrak łazienkowy który mam w tej chwili zamontowany w łazience i przeciągu nie odczuwam.
Ale z drugiej strony gdy był tam wiatrak o dużo mniejszej wydajności po rogach nad wanną zaczynały wychodzić czarne plamki. Łazienka bez okna. Ślady pleśni zmyłem, założyłem wentylator z higrostatem i jak ręką odjąć już od około 1,5roku. Dodatkowo pranie szybciej schnie.
Na własnej skórze doświadczyłem jak dużo powietrza trzeba wyciągnąć z małej łazienki (4m2) aby właściwie ją wentylować. Dlatego obawiam się dać dużo wywiewów po innych pomieszczeniach, tym bardziej korytarzu, bo wtedy powietrze nie pójdzie przez łazienki, chyba że ususze domowników ilością nawiewanego powietrza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871587
Dajac nawiewy wszędzie oprócz łazienek i kuchni, to automatycznie powietrze z wiatrołapu, pralni czy pomieszczenia gospodarczegi, pełne zapachów butów, brudnego prania itd... Aby zostać usunięte, musi powędrować do tej łazienki czy kuchni... Na tym Ci zależy? Chyba nie bardzo...
Podstawowa zasada WM = nawiew w pomieszczeniach czystych, wywiew w brudnych/mokrych.
Zawsze możesz do wiatrołapu czy pralni dać jeden, dłuższy przewód 75, a do łazienek czy kuchni 2 lub 3 przewody krótsze, które sprawia, że oprócz większego przepływu spowodowanego większą ilością przewodów, będzie tam także mniejszy opór, pozwalający jeszcze zwiększyć wyciąg z tych pomieszczeń. Wiatrołap czy pralnie możesz dodatkowo zdławić na anemostacie lub tłumikiem...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871598
Salon 3x75
Pokój dół 2x75
Wiatrołap 1 x75
Pralnia 1x75
Wywiewy:
Łazienka dół 4 x75
Łazienka góra 4 x75
Pralnia, wiatrołap, pom gosp. to wywiewy. nie ma innej drogi. Nic w korytarzach. Zmniejsz ilość ruru w łazienkach. przy 100m3 wymiany nie ma szans na powstanie pleśni. Chyba, ze dom masz kiepsko zaizolowany(styro na plackach przykładowo) i woda wykrapla sie w narożnikach ścian szybciej niż zostanie osunięta,
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871630
Tak czy inaczej instalacja musi być zbilansowana czyli nawiew=wywiew
Rozumiem, że to się tyczy nie rownej ilości samych anemostatow wywiewnych/nawiewnych, a równej ilości przewodów do nich?
Sam planuje u siebie wentylację w parterówce w ten sposób:
NAWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75)
- pokój 14m2: 2x75;
- pokój 14m2: 2x75;
- sypialnia 9m2: 2x75;
- salon 40m2: 2 anemostaty 3x75;
WYWIEWY (skrzynka rozdzielcza 12x75)
- łazienka 7m2: 3x75;
- łazienka 3,5m2: 2x75;
- kuchnia 9m2: 3x75;
- garderoba 5m2: 1x75;
- spiżarka 1m2: 1x75;
- wiatrołap 6m2: 1x75;
- pralnia 10m2: 1x75;
Wszystkie przewody do nawiewów równej długości.
Przewody do wywiewów też równej długości? Czy mogę do łazienek i kuchni dać krótsze, a reszta jak wychodzi?
Będzie zbilansowany NAWIEW/WYWIEW w takiej konfiguracji?
Edytowane przez kubus1701
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/226/#findComment-7871633
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
