Projekt WM polega na: w przypadku nawiewu na określeniu ilości powietrza w m3/h do poszczególnych pomieszczeń „czystych” czyli np salonu czy sypialni a w przypadku wywiewu z pomieszczeń brudnych czyli łazienki,wiatrołap,garderoba itp tu posługujemy się norma czyli np.dla łazienki 50m3/h kuchnia w zależności czy płyta indukcyjna(50m3/H) czy gazowa(70m3/h) wiatrołap,garderoba 15m3/HH Tak należy dobrać nawiew i wywiew aby m3 nawiew=m3 wywiew dla całego budynku.Co do długości rur to wcale nie myszą być równe,nawet nie będziesz w stanie tak zrobić aby były równe.Ilosc rur do danego anemostatu zależy od jego odległości od skrzynki rozdzielczej i od planowanej ilości powietrza w m3/h jaka będzie przez niego nawiewana lub wywierana
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871644
  • Odpowiedzi 4,9k
Projekt WM polega na: w przypadku nawiewu na określeniu ilości powietrza w m3/h do poszczególnych pomieszczeń „czystych” czyli np salonu czy sypialni a w przypadku wywiewu z pomieszczeń brudnych czyli łazienki,wiatrołap,garderoba itp tu posługujemy się norma czyli np.dla łazienki 50m3/h kuchnia w zależności czy płyta indukcyjna(50m3/h)wiatrołap,garderoba 15m3/HH Tak należy dobrać nawiew i wywiew aby m3 nawiew=m3 wywiew dla całego budynku.Co do długości rur to wcale nie myszą być równe,nawet nie będziesz w stanie tak zrobić aby były równe.Ilosc rur do danego anemostatu zależy od jego odległości od skrzynki rozdzielczej i od planowanej ilości powietrza w m3/h jaka będzie przez niego nawiewana lub wywiewana
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871648
Tak wiec, jeśli dobrze myślę, to zakładając, że tak jak u mnie, mamy 7 pomieszczeń brudnych i potrzebuje zrobić tam wywiew, to przy 120 m3 wymiany (praca reku na około 30%), chociaż nie wiadomo ja byśmy kombinowali, ciężko zapewnić do dwóch łazienek i kuchni po 50m3/h wymiany bo to już przekracza wartość wymiany ustawionej na rekuperatorze, a co dopiero reszta pomieszczeń...
Stąd, zakładając skrzynkę rozdzielcza na 12 flexow 75, nie jestem w stanie zapewnić przepływu w łazienkach czy kuchni bo już daje tam max co mam dostępne z przewodów...
Ogólnie, planując rekuperator z systemem CF nie mamy przypadkiem z automatu zrównoważonych nawiewow/wywiewow w odniesieniu docalego domu? Za to ten system odpowiada przecież. Wówczas, do pomieszczeń gdzie chcemy zapewnić większy wywiew, dajemy po prostu większą ilość przewodów.
Co i tak nie zmienia faktu, że przy wymianie rzędu 120m3/h, a na takich obrotach w większości chodzi rekuperator i mając w domu 2 łazienki, kuchnie i kilka brudnych pomieszczeń dodatkowych, nie zapewnimy tam wymaganej przepisami wymiany
Edytowane przez kubus1701
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871652
Garderoba to nawiew świeżego powietrza a nie wywiew zużytego. To samo moim zdaniem spiżarnia, choć tu są różne szkoły. Tam ma być chłodniej. Wilgoć z kuchni nie powinna być tłoczona do spiżarni.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871663
To pomieszczenie już nie raz było kwestia sporna tu na forum wg mnie wywiew
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871668
Masz na myśli garderobę czy spiżarkę? Garderobę mam małą, ściana zewnętrzna północna, obudowana z obu stron półkami więc grzanej podłogi pozostaje ledwo 2 mkw. Dając tam nawiew boję się wychłodzenia tego pomieszczenia, dlatego też chcę dać tam wywiew.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871671
Tylko nawiew. Brudne powietrze ma iśc do łazienki, mniej do kuchni. Co znaczy półki i 2 mkw grzanej podłogi? Nie wycinasz chyba podłogówki pod wszystkimi meblami jakie planujesz zamontować? Dałem wszędzie, po całej podłodze w całym mieszkaniu. Szafy, kuchnie, wanny, prysznice. Obecnie grzejesz niskotemperaturowo.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871692
Oczywiście mam podłogówkę w całej garderobie, ale będzie w 60% zastawiona szafami więc stąd moje obawy, aby nie było tam po prostu za zimno...
W takim razie garderoba nawiew, zabiorę jeden przewód z salonu, zostanie tam 5x75.
Odpadnie jeden wywiew, więc zaslepię jedno wyjście na skrzynce rozdzielczej wywiewów, w razie problemu zawsze będę mógł zmienić ten anemostat na wywiewny.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871706
Projekt projektem, zasady zasadami. Skoro norma mówi o wyciągu z łazienek na poziomie 50m3, kuchni 30m3 (50m3), wiatrołapów, pralni itp a z drugiej strony wymiana powietrza na osobę 20-30m3. Jedno drugiemu przeczy. Licząc średnio rodzinę 4osobową daje to nam 100-120m3 (nie licząc chwilowych intensywnych przewietrzeń). Łazienki zazwyczaj dwie to 100m3, kuchnia i już przekraczamy 120m3. A gdzie reszta pomieszczeń tzw wywiewnych brudnych. Nie da się tego zbilansować na podstawie danych normowych. Żeby zachować normy wywiewów trzeba zwiększyć by do jakichś 150-180m3 a wtedy na osobę wyjdzie 40m3 albo i więcej i suche powietrze szczególnie zimą. Podczas przeglądania forum widzę że są zwolennicy jednej jak i drugiej teorii.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871737
Pralnia, wiatrołap, pom gosp. to wywiewy. nie ma innej drogi. Nic w korytarzach. Zmniejsz ilość ruru w łazienkach. przy 100m3 wymiany nie ma szans na powstanie pleśni. Chyba, ze dom masz kiepsko zaizolowany(styro na plackach przykładowo) i woda wykrapla sie w narożnikach ścian szybciej niż zostanie osunięta,
Jak zaczynałem czytać o rekuperacji jasne dla mnie było że tych pomieszczeniach mają być wywiewy. Lecz im dłużej czytałem opinie i argumenty tym bardziej nie wiem co zrobić.
Wiele osób twierdzi że pranie lepiej schnie przy nawiewanym suchym powietrzu. Wiatrołap inna kwestia, wielu radzi żeby tam nic nie dawać, wystarczy wentylowanie otwieranymi drzwiami.
Nie chciałbym przesuszyć powietrza w domu w celu zapewnienia odpowiedniego wyciągu w łazienkach i czytać tematy o nawilżaczach powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871741
Zwolennicy ma być tanio są za wymiana jak najniższą. Zwolennicy ma być komfortowo za wymianą wyższą.
Sprawę wilgotności załatwia reku z erv. Kiedyś nie było sensownej alternatywy.
Dmucham non stop prawie 200, a w sypialniach i tak jest słaba wentylacja. Gdyby nie podział na strefy i klapę, w sypialni przy 2 osobach CO2 nie spadaloby poniżej 2000ppm.
Wersja optymalna - reku erv i średnio wymiana połowy kubatury na godzinę. Wtedy w domu masz naprawdę powietrze o wysokiej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871742
Możesz napisać jaki masz rozkład kanałów? Ile wyciągów i skąd, ile rur nawiewnych do sypialni
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871746
I to jest trafione w sedno sprawy. Robiąc tak jak 90% forumowiczów, dając wymianę rzędy 120 m3/h, mając zwykły wymiennik... Nie zapewnimy odpowiednich przepływów, stężenie CO2 w sypialni będzie wysokie, ale wentylacja jakkolwiek też będzie działać. Na pewno lepiej niż grawitacyjna.
Mając ERV masz ten plus, że w zimie nie musisz zmniejszać wymiany aby powietrze nie było w domu zbyt suche. Nie masz tego problemu więc masz dowolność w kwestii ilości wymiany, a co za tym idzie, komfortu w domu. Oczywiście dzieje się to kosztem większej inwestycji przy zakupie, użytkowaniu i delikatnie mniejszej sprawności, ale to wszystko nic przy braku suchego powietrza
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871784
Wychodzi mi że masz 16x75 na nawiewów i tylko 7x75 na wywiewie, chyba tym opisie nie ma jeszcze jednej łazienki.
8x75 salon + jadalnia, dużo ale piszesz że była potrzeba zdławienia
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871786
Tak, zapomniałem o górze. W górnej łazience mam 4x75 plus 1x75 na schodach żeby jednak te prędkości nie były za wysokie.
Dół zdlawilem przez sypialnie na górze. Ale po założeniu przepustnicy usunąłem to.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871789
Tak czy inaczej instalacja musi być zbilansowana czyli nawiew=wywiew
Gdzieś zalecali lekkie nadcisnienie -czyli więcej nawiewu niż wywiewu. Nie pamiętam czym to było spowodowane, może np. okapem kuchennym lub ew. możliwością ucieczki powietrza na zewnątrz niż jego zasysaniem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871833
Oba rozwiązania mają swoje wady, więc dąży się do bilansowania, ale do tego nie trzeba mieć tyle samo rur nawiewu i wywiewu.
Przy nadciśnieniu powietrze ucieka na zewnątrz i może powodować wykraplanie wody w szczelinach. Odwrotna sytuacja to zimne powietrze, które dostaje się do wewnątrz. W praktyce najlepiej zbilansować nawiew i wywiew, a ew. różnica ciśnienia będzie tak mała, że nie będzie stanowiła problemu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871835
Tak, też miałem takie dylepmaty. Uważam, że trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo. W nocy w sypialni wiadomo że przepływ większy, podczas dziennego przebywania i kąpieli w kuchni i łazienkach -zwiększyć obieg. W chwili nieobecności -wyłączyć albo dać na minimum.
Wiadomo, że 20m3 na osobe to minimum. Łazienka i kuchnie potrzebują tej wymiany dużej w chwili korzystania z nich, że tak powiem o WC nie wspominając.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/227/#findComment-7871838
