  • Odpowiedzi 4,9k
Znajomy posiada mechaniczną wentylację z rekuperacją i dodatkową jednostką chłodzącą podpiętą pod wentylację i jest bardzo zadowolony.
Planuję to samo zrobić - jestem na ukończeniu realizacji. Tylko w domu mam kanały nieocieplone i rozumiem, że schłodzone powietrze nie może być bardziej schłodzone niż punkt rosy żeby się nie wykraplało?
Czy dobrze rozumuję.
Na podstawie kalkulatora punktu rosy np ze strony https://klimapoint.pl/kalkulator-punktu-rosy/ jak w domu mamy 25 stopni i 55 procent wilgotności to punkt rosy to 15,3 stopnia i tej temperatury nie mogę przekroczyć w kanałach bo się wkropli?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873305
Bez klimatyzacji masz w domu latem 25 stopni i 65% wilgotności.
Jeśli będziesz dmuchał temperatury wyższe niż punkt rosy, to nawet nie osuszysz powietrza - czyli stracisz największy plus tego rozwiązania.
Co w ogóle miałoby chłodzić to powietrze?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873316
Dobrze zrozumiałeś bo w zasadzie tak jak pisałem nie mam wentylacji na poddaszu, a muszę coś szybko zrobić żeby poprawić komfort i teraz nie wiem czy brać się za mechaniczną wentylację, na którą od razu nie będzie mnie stać tylko zapewne przed wakacjami czy wykonać wentylację grawitacyjną, a po 6msc ją zmienić w mechaniczną. Chciałem połączyć jedno z drugim żeby zaoszczędzić pracy.
1) problem jest gorących pomieszczeń w dni letnie kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 30stopni, to po 3-4 dniach nawet przy zasłoniętych ciągle roletach dachowych w środku jest 24-26 nawet w nocy. W takie dni na zewnątrz o godzinie 20-21 jest już przyjemnie chłodno, dach zimy(dachówka ceramiczna) i miałem taki pomysł żeby zamontować wentylatory wywiewne na przewodach podłączonych do kominków wentylacyjnych żeby szybko i sprawnie wyrzuciły gorące powietrze z pomieszczenia zamieniając go zimnym wpadającym przez okna. Wydaje mi się, że przy sprawnym wentylatorze taka wymiana była by szybka i zauważalna i co najważniejsze przedsięwzięcie tańsze niż montaż klimatyzacji nawet splita do każdego pomieszczenia! Proszę o sugestię
2) Kanały spokojnie można poprowadzić nad sufitem bo nad poddaszem mam strych wielkości 44m^2.
3) Nie chce robić prowizorek ale chciałbym połączyć wentylację grawitacyjną z mechaniczną ponieważ chciałbym instalację raz wykonać z możliwością podpięcia jednostki centralnej, a nie przerabiania wszystkiego od nowa. Nie wiem czy tak się da proszę o sugestię.
ad.1. Masz wyżej odpowiedzi. Jeżeli jest trochę za gorąco -uchylaj okna. Jeżeli bardzo za gorąco -klimatyzacja + pomyślenie o ociepleniu sufitu-stropu.
ad.2 Jakie tam jest ocieplenie? Jak robić wentylację, to rozłóż to sobie na rok, dw albo trzy ale zrób docelowo dobrze biorąc pod uwagę to, że kanały najwygodniej kłaść elastyczne polietylenowe i jak rozumiem Tobie na podłodze (lub konstrukcji dachowej w zalezności jak to masz zrobione) z poprawą warstwy ocieplenia.
ad.3 przeanalizuj punkty 1 i 2
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873332
Planuję zrobić wentylacje mechaniczną z odzyskiem w remontowanym domu z 3 kondygnacjami więc będę potrzebował 3 pary skrzynek rozdzielczych,
instalacje będę prowadził w jednym pionie moje pytanie brzmi
czy mogę stosować skrzynki rozdzielcze przelotowe ?
czy lepiej będzie robić odejścia na trójnikach i przepustnice w razie konieczności przytłumienia?
Rekuperator będzie na strychu ocieplonym ,
rozprowadzenie za pomocą rur 75 peflexa,
po 7 rur nawiewnych i wywiewnych na każdej z kondygnacji zapotrzebowanie ok 360 m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873427
Sufit mam ocieplony 25cm wełny isover 0,33. Strych jest jeszcze nieocieplony ale ocieplę. Na jętkach położona płyta osb 32mm. Otwarcie okien dachowych w upalne dni w szczególności te bez wiatru nic kompletnie nie daje. Pomieszczenia schłodzą się o 3 stopnie za całą noc. Klimatyzacja do 5 pomieszczeń to jednak wydatek stąd pomyślałem o wymuszonej wymianie powietrza. Wentylator kanałowy600zł (1040m3/h) podłączony do kominków na chłopski rozum usprawni wymianę powietrza ale czy realnie pomoże nie wiem stąd moje męczenie was;-)
W takim razie jeśli mam zrobić teraz na szybko dobrze wentylację grawitacyjną i ewentualnie podłączony do niej wentylator kanałowy, a dopiero wtedy spokojnie projektować rekuperację to powiedzcie mi proszę czy jako kratki wywiewne mogę zamontować anemostaty wywiewne czy powinienem coś w stylu "kratki wentylacyjne, kratki autoaktywne" itp?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873440
Sęk w tym, że wentylacja nie chłodzi. Nawet jak w nocy puścisz z bypassem to efekt będzie mizerny. Na forach jest mnóstwo postów, że ktoś zawiódł się bo sprzedawca wciskał, że wentylacja zapewni mu komfort latem.
Pomyśl nad jednostką sufitową - kasetonową w centralnym punkcie domu. Przy otwartych drzwiach pozwoli to mimo wszystko na chłodzenie całego domu, plus zimne powietrze samo będzie opadało na dół. Nie jestem fanem takich rozwiązań, ale na pewno bardziej niż wentylacji z chłodzeniem.
Dodatkowo latem osuszy Ci powietrze, a to dodatkowy plus. Zamontujesz reku z ERV i wtedy także to nawiewane będzie suchsze. Jedna jedostka to nie jest kosmiczny koszt, a komfort ogromny.
Ja bym dał normalnie anemostaty jak do późniejszej wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873446
Zerknijcie proszę na ten projekt. Dom parter, piętro, poddasze nieużytkowe. Powierzchnia 218 m2, cała kubatura parter + piętro 670 m3. Poddasze na stropie monolit. Otwarta przestrzeń kuchnia, jadalnia, korytarz + salon z antresolą ( sufit 6 m ). Centrala zaplanowana na poddaszu nieocieplonym. Planuję wykonać zabudowę dla rekuperatora z odpowiednią izolacją. Skrzynka i kanały ułożone na podłodze poddasza w warstwie izolacji z wełny mineralnej.
Przejście ze skrzynki przelotowej kanałami spiro na piętro i układam kanały zasilające parter w styropianie ( tutaj akurat mam tylko 8-9 styropianu więc dla 75 pex na styk ? ). Ogrzewanie podłogowe.
Mam kilka pytań ale może ktoś ogólnie najpierw zerknie czy koncepcja jest poprawna.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873596
Ogólnie spoko. Ale nie wiem czy nad antresolą nie dałbym jednak nawiewu zamiast w korytarzu na dole. Tam będzie swobodny przepływ powietrza w dół.
Z wywiewu w korytarzu bym zrezygnował, a dał większy w łazience np 2x2x75.
No i pomyśl czy reku nie dasz rady wcisnąć do kotłowni. Poddasze to moim zdaniem nie najlepszy pomysł.
Sąsiad właśnie próbuje poprawiać po ekipie... Nawiew 13 stopni. Ale tam popsuli wszystko co się dało.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873627
Właśnie z antresolą mam problem bo nad stropem mam bardzo mało miejsca ze względu na konstrukcje dachu i musiałbym wejść tam na czworaka żeby coś zamontować, przekuć się wiertnicą itd...ale jak będzie trzeba to się wcisnę. Nie będzie sufitów podwieszanych.
Właśnie zastanawiałem się tez czy nie dać całego wywiewu z piętra w łazience ale pomyślałem, że może za bardzo hulać powietrze i chciałem to jakos rozbić właśnie poprzez ten wywiew w korytarzu.
Co do umiejscowienia centrali to ciągle bije się z myślami ale mam bardzo mało miejsca w kotłowni i musiałbym tam to bardzo upychać i chyba ostatecznie jednak zostanie poddasze i skupie się na porządnej izolacji.
Zastanawiam się jaki dobrać rekuperator bo w zasadzie kubatura domu to prawie 700 m3 ale z obliczeń ilość powietrza potrzebna do wentylacji to 300 m3/h. Czym się tutaj sugerować ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873639
Mam kotłownie 2x2 a w niej pompę ciepła, zbiornik CWU 450l, reku ThesslaGreen 600v, cool box, clean box i do wszystkiego zachowana przestrzeń serwisowa, więc jak pokombinujesz to się da.
Wiercić możesz od dołu. 4x75 w łazience to żaden wiatr. Nawet w trybie wietrzenia nie czuć za bardzo.
Może Reqnet 450 z erv? Powinien dać radę.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873645
Wymianę liczymy pod osoby a nie kubaturę. 300 to juz jest wichura. Żeby to chodziło na 30-40% reku to musiałbyś kupić z 800kę;. Na 4 osób spokojnie wystarczy 150m3. Ten wywiew na korytarzu spowoduje słabszą wentylacje łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873648
Ok likwiduję wywiew na korytarzu na rzecz łazienki. Czy nawiew na antresoli wypadałoby zrobić na dyszach dalekiego zasięgu żeby ładnie mi się mieszało na parterze ? Jeżeli dałbym centralę w kotłowni to musiałbym też i tak się przebić przez dwa stropy do góry żeby puścić kanały do zasilania piętra na poddaszu nieużytkowym ( nie będzie obniżanych sufitów ). Na chwilę obecną wyobrażam to sobie tylko tak, że mogę to zrobić w linii prostej za pomocą skrzynek przelotowych ...ale w miejscu gdzie ewentualnie mógłbym zamontować centralą to centralnie nad mam prawie środek sypialni ....więc skrzynkę parteru zasilę ale już nie zrobić odejścia w pionie do góry przez środek pokoju a na bok też nie odejdę np gdzieś zeby szacht zrobić bo mam tylko 16 cm na gotowo podłogi... mielibyście jakis pomysł jak to rozegrać ? Umiejscowienie kotłowni widac na załącznikach z pierwszego posta.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873661
....Otwarcie okien dachowych w upalne dni w szczególności te bez wiatru nic kompletnie nie daje. Pomieszczenia schłodzą się o 3 stopnie za całą noc. Klimatyzacja do 5 pomieszczeń to jednak wydatek stąd pomyślałem o wymuszonej wymianie powietrza. Wentylator kanałowy600zł (1040m3/h) podłączony do kominków na chłopski rozum usprawni wymianę powietrza ale czy realnie pomoże nie wiem stąd moje męczenie was;-)
Moim skromny zdaniem -to zły kierunek, szkoda 600zł na wentylator.
Schłodzic ciało może wentylator sufitowy "leniuch" za ok 100zł
Pozostałe 500zł wykorzystalbym do uzbierania na klimę oraz
... znalezienie przyczyny dla której jest tam gorąco? Nie masz rolet? Jak trafia tam ciepło?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7873870
Witajcie,
Jak izoluje się kanaly spiro idące po poddaszu ocieplonym ale nieogrzewanym? Sądziłem, że wełna mineralna, ale wczoraj gdzieś wyczytałem że nie stosuje się jej w systemach wentylacji. Nie wiem czy to prawda czy bzdura.
I czy na wełnę trzeba dawać te srebrna folie? Może folie da się kupić oddzielnie?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7877025
Witajcie,
Sztywne stalowe rury spiro izoluje się szczelnie wełną z folią aluminiową.
https://sklep.centrumizolacji.com.pl/rockwool-klimafix
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7877029
Dzięki. Niby oczywistość, ale wolałem się upewnić po tym jak przeczytałem wypowiedź jakiegoś instalatora, że tak się nie robi.
Takie ocieplenie to jest nic jeżeli masz na myśli rury z ciepłym powietrzem (to się nadaje do ocieplenia rury do wyrzutni idącej przez nieogrzewane poddasze, żeby wewnątrz rury para się nie skraplała). Na stropie połóż folię paroizolacyjną, na to rury i przykryj wełną z rolki minimum 20cm grubości - na rurach z ciepłym powietrzem nie skropli się para, więc nie musisz tego dokładnie niczym owijać (ale jak chcesz, to dałbym najtańszą membranę paroprzepuszczalną). Na rurach z zimnym powietrzem idących przez przestrzenie ogrzewane przeciwnie - trzeba szczelnie zamknąć drogę powietrzu i parze wodnej do rury bo wełna nie jest dla nich żadną przeszkodą i na zimnych rurach woda się skropli.
Przy okazji możesz też strop tym przykryć, bo chyba nie masz ocieplonych i połaci, i stropu i stropem jednak trochę grzejesz strych?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7877225
Ściśle rzecz biorąc to mam na myśli rury spiro fi 200 idace z rekuperatora do nawiewu i wracające z wywiewu do rekuperatora. Więc faktycznie ciepłe powietrze. Ale spiro 200 m nie schowam pod styropianem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7877265
Skąd pomysł ze styropianem? Chociaż jak tak chcesz, to można pokombinować z zasypaniem granulatem jak zrobisz z czegoś "szalunki"
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/229/#findComment-7877274
