Proszę o sprawdzenie projektu wentylacji opartej na kanałach PE 75/63 i centrali 350-400 m3/h o kroćcach 160mm. Do tego celu potrzebuje 7-8 kanałów nawiewnych i tyle samo wywiewnych. Dom ok. 135m2, 4 osoby.
Rzut parteru:
[ATTACH=CONFIG]307378[/ATTACH]
Rzut poddasza:
[ATTACH=CONFIG]307379[/ATTACH]
W takiej konfiguracji mam 7 kanałów nawiewnych i 7 wywiewnych
Moje wątpliwości:
- Czy na parterze dołożyć jeszcze jeden nawiew do salonu (2x75/63 + 1x75/63) i jednocześnie dodać wywiew w wc (2x75/63) (wtedy będzie łącznie 8 kanałów nawiew/wywiew
- Na poddaszu, sypialania 2/4 jest obniżona o 3 stopnie (ok 50cm) w stosunku do pomieszczeń na poddaszu (w szczególności od łazienki w której jest wywiew). Czy nie będzie to powodowało zakłóceń w przepływie powietrza w kierunku sypialnia -> łazienka? Może dodać wywiew w garderobie która jest przy tej sypialni i stworzyć taki "obieg zamknięty"
- W górnej łazience, przewidziany jest wywiew 4x75/63, oczywiście nie ma takiej skrzynki rozprężnej (max to 3x75/63). Dodatkowo w stropie jest już zostawiony przepust ale na anemostat 100mm wiec moge tam podłączyć max 2x75/63. I teraz pytanie co lepiej jest zrobić. Rozwiercić ten otwór np np na 160mm i wstawić tam duży anemostat czy może (co mi bardziej odpowiada) zostawić 100 mm, podłączyć tam 2x75/63 i dodatkowo wykorzystać kanał wentylacyjny który znajduje sie koło tego anemostatu i włożyć tam np 80mm kanał.
Z góry dziękuje za pomoc.
Panowie, proszę o odpowiedź na w/w pytania.....
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6767624
  • Odpowiedzi 4,9k
Chyba ta firma:
http://ova-system.com/
dzięki :)
...koledzy pytanie techniczne, przypomnijcie zastosowanie zakrętu 90st na rurze 75/63 to ile w metrach dla porównania z prostym odcinkiem? trudno mi dobrać w moim przypadku optymalne, porównywalne długości kanałów dla wszystkich anemostatów i stąd pytanie.
...drugie pytanie, mam skrzynki na pierwszym stropie i z nich muszę poprowadzić przewody na kolejny strop, a to daje 2 zakręty po 90st i do tego odpowiednio większa długość kanałów, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie trójnikiem na rurze fi200 i zastosowanie po 2 rozdzielacze po 1 ka każdą kondygnację?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6767728
dzięki :)
- Lepiej na jednym rodzielaczu nawiewnym i jednym wywiewnym.
"c" na kanale to 3mb a "s" to oczywiście 6.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6767739
Rozmija się Pan z prawdą.
Ma Pan rację tamta odpowiedż dotyczyła L i U.
Przecież chodzi o czepianie się, nie o zakręty.
Doskonale Pan wie że jak nie potrzeba to się nie czepiam a swoje błędne wypowiedzi prostuję. A niezrozumienie wynikło właśnie z niedokładnej Pana odpowiedzi. Ja pytałem o L a Pan udzielił odpowiedzi o U
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6767923
Montaż wentylacji na kanałach PE 75 w stropie c.d.
Nie zawsze układ pomieszczeń pozwala rozłożyć kanały tak by się nie krzyżowały. A nawet jak, to często trzeba omijać i wydłużać kanały.
Bardzo prostą metodą pozbycia się tego problemu, są skrzynki do krzyżówek.[ATTACH=CONFIG]290968[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290969[/ATTACH]
Widać, że producenci obserwują co się na forum dzieje:
ATT00020.jpg Na Forum Wentylacji moje mijanki zostały zaprezentowane jako NOWOŚĆ!
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6768123
[ATTACH=CONFIG]307486[/ATTACH] Na Forum Wentylacji moje mijanki zostały zaprezentowane jako NOWOŚĆ!
...i tutaj również wszystko się zgadza bo to dla nich nowość ;)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6768380
Bardzo proszę o sprawdzenie wstępnej koncepcji wentylacji opartej na kanałach elastycznych płaskich Ventiflex VT-133x52 (60m3/h) (parter). Na poddaszu chciałbym zastosować kanały okrągłe ComfoTube 90 (Zehnder). Przepusty mam już porobione. Nie problem coś dodać ewentualnie zlikwidować istniejący.
Parter:
Poddasze:
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6768932
Parter:
[ATTACH=CONFIG]307535[/ATTACH]
Poddasze:
[ATTACH=CONFIG]307536[/ATTACH]
Powinny być 3 wywiewy, inaczej nie zbilansuje Pan wentylacji. Tak jak na rysunku, będzie fatalnie działać.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6769206
Też zabieram się za wentylację i mam pytanie: W wielu różnych projektach widziałem nawiewy zrobione z dwóch kanałów fi 75/63. Pan Tomasz twierdzi, że pojedyncza rura 75/63 do anemostatu nawiewnego wystarczy. Rozumiem, ale jak kanały będą za długie, to zwiększą się opory i centrala "zacznie się krztusić". Jaka jest więc maksymalna długość pojedynczego kanału, żeby za bardzo nie dławił nawiewu?
I jeszcze jedno, gdzie lepiej umieścić centralę? Na nieużytkowym poddaszu czy w pomieszczeniu technicznym? Nie chciał bym za bardzo zagracić pom. technicznego, więc skłaniałbym się aby dać na strych, ale może są jakieś ważne przeciwwskazania?
Edytowane przez Horher
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6778791
Ilość kanałów nawiewnych i wywiewnych w systemie PE 75/63 wyznacza centrala. Kanał 75/63 mm ma 30cm2 czynnego pola przekroju. Dawanie więcej jak 20% ponad pole przekroju centrali, nie będzie miało wpływu na ilość powietrza. KANAŁY NIE ZWIĘKSZAJĄ WENTYLACJI. I tak ja centrala ma wyjście 125cm 2 to więcej jak 5 kanałów nie bardzo ma sens (5 x 30cm2=150cm2) jak centrala ma wyjście 200cm2 to rozdzielacz na 8x75... itd
Kanały będą takie jakie wyjdą, jakie muszą być. Proszę pamiętać, że dom jest szczelny a z drugiej strony działa wywiew. Jak gdzieś większy opór na kanale do mniej powietrza, to zacznie spadać ciśnienie i wszystko się wyrówna. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6779371
Wszystko zależy od tego gdzie wygodniej i czy są do tego warunki.
Musisz mieć miejsce (nie tylko centrala ale i kanały), odprowadzenie skroplin, prąd.
Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 5+oC.
Dostęp serwisowy do centrali.
Centrala na poddaszu w miare cicha, możliwie w najdalszym miejscu od sypialni.
Centrala na poddasze najlepiej z wyjsciami na boki.
Edytowane przez Jarszcz
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6779407
Ale jak kanały będą zbyt długie, to i opory przepływy będą za duże i centrala może nie osiągnąć wydajności i/lub pobierać więcej prądu - tak? w wielu opracowaniach widziałem po dwa a nawet trzy kanały idące do jednego anemostatu nawiewnego, stąd moje pytanie, czy jeden kanał to nie za mało. U mnie będzie kanały nawiewne będą miały ok 12m długości. Nie za dużo jak na pojedynczą rurę?
Wolał bym na na poddaszu głównie z uwagi na ewentualny hałas. Tylko poddasze będzie nieużytkowe i temperatura tam będzie prawie taka sama jak na zewnątrz.
Skąd wzięło się te 5 stopni C? Czy centrala nie jest izolowana?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6779556
Co znaczy zbyt długie?
Więcej kanałów niż optimum nie polepszy sytuacji . Czy jak Pan da do kranu dwie czy trzy rurki (fi13mm wewnątrz) to będzie lepiej?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6779606
Skropliny puściłbym pionowo w dół przez strop. Samą centralę mógłbym jakoś dodatkowo ogacić izolacją.
A syfon, tacka ściekowa?
Można dać samoregulujący kabel, jest do niego wyjście i automatyka, ale zawsze lepiej jak "woda" jest w domu. Poza tym łatwiej filtry wymieniać.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/23/#findComment-6779610
