Misiek Fisiek 10.01.2021 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Strop po którym idą przewody od rekuperacji jest przykryty styropianem. Stąd styropian Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7877291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.01.2021 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Koledzy, można czymś zastąpić siatkę w czerpni nawiewnej? Latem zapycha mi to roślinnośc i owady a obecnie śnieg. Kratkę mam na 7 metrach więc dostęp mam z poddasza bo wypięciu kanału. Siatkę muszę zdemontować ale na wiosnę muszę ją zastąpić czymś nowym. Widziałem, że są kratki/dekle zamykające kanal ale to na zewnątrz tegoż. A coś do wewnątrz sztywnego kanału na uszczelce, tak jak klapa zwrotna montowane, znajdę? Czy pozostaje handmade? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 13.01.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2021 Siatkę usuń, a zamiast niej wstaw prosty filtr kanałowy:https://www.google.com/search?q=filtr+kana%C5%82owy&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=96oLSAHfUK-skM%252CoYXmwGlCFSg6LM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSjX4zWid3DQ4grIpN1FZHN_iu1lg&sa=X&ved=2ahUKEwiTy5HI-JnuAhVrpYsKHWgnDnMQ9QF6BAgHEAE#imgrc=96oLSAHfUK-skM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 14.01.2021 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Siatkę usuń, a zamiast niej wstaw prosty filtr kanałowy: https://www.google.com/search?q=filtr+kana%C5%82owy&rlz=1C1GCEA_enPL834PL834&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=96oLSAHfUK-skM%252CoYXmwGlCFSg6LM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSjX4zWid3DQ4grIpN1FZHN_iu1lg&sa=X&ved=2ahUKEwiTy5HI-JnuAhVrpYsKHWgnDnMQ9QF6BAgHEAE#imgrc=96oLSAHfUK-skM Pewnie zwykła "owata" docięta pod wymiar by wystarczyła. Mielibyśmy najprostszy filtr wstępny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.01.2021 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Tylko sęk w tym by mieć jak najwięszką powierzchnię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 14.01.2021 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Nie da się większej niż średnica czerpni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.01.2021 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 Dlatego warto zamontować małą puszkę i zrobić kieszeń. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 14.01.2021 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2021 (edytowane) Tak, mógłbym ale będę miał 60cm od puszki przez ocieploną ścianę z dwóch stron do kratki. Osy nie wejdą mi w tę przestrzeń? Zakładają latem wszędzie gniazda. Skrzynka na prąd, rogi przy oknach. Ostatnio nawet w korku zamykający rurę pod kran na ścianie znalazłem ose z małym gniazdem. Faktycznie chyba sztywną matę włożę przez rurę do żaluzji i będę ja wymieniał. Chyba że te osy są sprytne i nie wejdą w przeciąg Edytowane 14 Stycznia 2021 przez pandzik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7878627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 17.01.2021 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2021 (edytowane) Czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie? a mianowicie w nowo budowanym budynku jest sobie m.in. sypialnia i ma ona swoją prywatną łazienkę.Akurat tak się składa że projektowy nawiew do sypialni jest 50m3/h(dla dwóch osób) a w przyległej do niej łazience(są drzwi pomiędzy tymi dwoma pomieszczeniami) wywiew 50m3/h,ot taka "zrównowazona" wentylacja tyle że w obrębie nie jednego a dwóch pomieszczeń.I teraz zależy mi aby nie robić podcięć pod drzwiami sypialni(wyjście na przedpokój) jedynie byłoby podcięcie drzwi pomiędzy łazienką a sypialnią.Biorąc pod uwagę że nawiew=wywiew dla tych dwóch pomieszczeń pytanie jest czy nie zaburzy to całego systemu WM? Edytowane 17 Stycznia 2021 przez Reku1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7879472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.01.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Pewnie to nie jedyny wywiew w domu.Będzie jeszcze w kuchni, kibelku, innej łazience, wiatrołapie, może w spiżarni, pralni, itp. Moim zdaniem nie ma przeciwwskazań. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7880331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 18.01.2021 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Problem może być inny. To 50m3 przy max wydajności. W praktyce pewnie będzie z połową tego. A to może być trochę mało na łazienkę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7880335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HarBar 22.01.2021 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Mam zamontowany rekuperator w ocieplonej szafie na nieogrzewanym poddaszu. Rury do wyrzutni mam poprowadzone z 200 sztywnej spiro, ocieplonej 50mm wełną (mata samoprzylepna Rockwool), jest ok 5mb tej rury + 3 kolanka zakończone redukcją do 160mm i wyrzutnią z PCV na dachuZauważyłem po mrozach że z wyrzutni na dachu wiszą sople i jest cała oblodzona. Po roztopach widzę że całe ocieplenie rury do wyrzutni jest mokre i kapie woda.Jak to poprawić? Czy pomoże coś dołożenie jeszcze jednej warstwy 50mm wełny? Czy może lepiej wymienić te rury na szczelne PCV 200 ocieplić i niech sobie ścieka woda do rekuperatora, skąd jest odprowadzanie skroplin do kanalizacji?Czy na wyrzutnię dozwolone jest zastosowanie zwykłych szarych rur kanalizacyjnych PCV czy muszę innych szukać? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7882207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.01.2021 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Masz na myśli wilgoć na zewnątrz czy woda weszła pod folię tam gdzie jest wełna? Czy po prostu ścieka wewnątrz i wypływa na łączeniach? Ściekane do reku to niekoniecznie dobry pomysł - wszystko zależy gdzie jest wnetylator i czy woda od razu popłynie do tacy ociekowej. Ja bym rozważył szczelną rurę kanalizacyjną, ale zaizolowałbym ją mimo wszystko plus dodadł syfon na końcu odcinka poziomego, tak by woda wykroplona spływała do niego, a dalej do kanalizacji po połączeniu z rekuperatorem. Myślę, że to najpewniejsze rozwiązanie bez ryzyka, że woda wróci do reku i gdzieś będzie ciekła. A uszczelnienie mimo wszystko by nie zamarzało wewnątrz rury. W skrajnym przypadku może dojść do znaczne przewężenie średnicy. Edytowane 23 Stycznia 2021 przez Owczar Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7882255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 27.01.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2021 Wrócę jeszcze do tematu który wałkowałem kilka stron dalej: Pytanie , rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzicie ? Poniżej zdjęcie: czy jest sens zmieniać ten odcinek na Przewód izolowany TERMOFLEX 250 spiro ? bo mogę to jeszcze szybko wymienić czy może dać sobie spokój i zapomnieć ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7883967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil6 28.01.2021 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 czy stosujecie jakiś filtr węglowy pomiędzy reku a skrzynką rozdzielczą ?jeśli tak to co możecie polecić ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Wrócę jeszcze do tematu który wałkowałem kilka stron dalej: Pytanie , rura od wyrzutni idąc w przestrzeni nieogrzewanej leży na wiązarze, niestety nie mogłem jej podnieść bo nie było miejsca na to , przez to w miejscu styku z wiązarem nie ma izolacji z wełny . Na wiązar dla wszystkiego położyłem folie izolacyjna żeby bezpośrednio rura stalowa nie stykała się z nim (folie położyłem po wykonaniu zdjęcia dlatego jej na nim nie widać ). Dodatkowo pójdzie tam ocieplenie z wełny co na pewno w jakimś stopniu to jeszcze przykryje .... Co o tym sądzicie ? Poniżej zdjęcie: czy jest sens zmieniać ten odcinek na Przewód izolowany TERMOFLEX 250 spiro ? bo mogę to jeszcze szybko wymienić czy może dać sobie spokój i zapomnieć ? Ja dziś obrabiałem wyrzutnię i zaglądałem do środka. Kanał sztywny, ocieplony ocieplony wełną 5cm. Nic się nie dzieje, leży na nieogrzewanym poddaszu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 29.01.2021 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ja dziś obrabiałem wyrzutnię i zaglądałem do środka. Kanał sztywny, ocieplony ocieplony wełną 5cm. Nic się nie dzieje, leży na nieogrzewanym poddaszu. rozumiem.... ja obawiam się tylko tego miejsca gdzie rura leży na drewnie i nie ma tam wełny... w sumie gdyby nawet wełna tam była to pod wpływem ciężaru rury była by spłaszczona i nie wiele dawała. Tylko może cała tą rurę dla bezpieczeństwa zamienić na termoflex i spać spokojnie. Bo jednak jakieś zacieki na drewnie w dłuższej perspektywie mogą powodować jego gnicie itp. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 29.01.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 rozumiem.... ja obawiam się tylko tego miejsca gdzie rura leży na drewnie i nie ma tam wełny... w sumie gdyby nawet wełna tam była to pod wpływem ciężaru rury była by spłaszczona i nie wiele dawała. Tylko może cała tą rurę dla bezpieczeństwa zamienić na termoflex i spać spokojnie. Bo jednak jakieś zacieki na drewnie w dłuższej perspektywie mogą powodować jego gnicie itp. Tyle że termoflex ma słabą izolację (z tego co pamiętam na nieogrzewanym poddaszu zalecane na ciepłych kanałach to min 20cm) i jest podatny na...myszy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.01.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Żeby tam pojawił się zaciek, temperatura wyrzutni musiałaby być kilka stopni niższa niż otoczenia, a wilgotność względna otoczenia wysoka. Większe ryzyko, że w samej wyrzutni w tym miejscu może się wykrapla woda. Jaka tam jest grubość izolacji? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nervil18 29.01.2021 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 (edytowane) Napisze szczerze że ja nie nastawiam się na jakieś cudowne odzyski ciepła.... rekuperator ma u mnie za zadanie bardziej pełnić role wentylacji lokalu (mały sklepik) niż odzysku (jeżeli coś odzyska to zawsze i tak dobrze). Drzwi wejściowe będą otwierane dosyć często. Rura ocieplona jest 2 cm wełny samoprzylepnej a na to dołożyłem jeszcze 5 cm wełny z rolki (obłożyłem rurę.) No a w sumie mam chyba z 5 mb takiej rury termoflex 250 na stanie. Edytowane 29 Stycznia 2021 przez Nervil18 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/230/#findComment-7884650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
