imp88 17.02.2021 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 ^^komina nie ma, dach już dawno zrobiony, no chyba że samą rurę wypuszczać i to później jakoś obrabiać. Inna kwestia, że ten "komin" za blisko by był chyba okapu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 27.02.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 Witam. Zerkniecie okiem na projekt? Ogółem zrobiony przez o3ozone schemat rozmieszczenia anemostatów. Staram się by wszystkie odcinki rur były równe dodając zawijasa 90o. Czytam ten wątek i są podzielone opinie o umiejscowieniu wywiewów. Jedna osoba napisała ciekawą rzecz że jak mamy 3 pokoje blisko siebie to wywiew na korytarzu ma sens ale w innym wątku mówili kuchnia / łazienka. Rodzina 4 osobowa 260 nawiew 260 wywiew 1.pokój 10,5m2 28m3 2 pokój 15,4 m2 41,58 m3 3 pokój 13,6 ,m2 36,7 m3 4 łazienka 7,1 m2 19.17m3 5 prysznic 3,7m2 8,64 m3 6 korytarz 17m2 45m3 7 salon 38,7m2 104m3 8.kuchnia 10m2 27m3 9spiżarka 3,2m2 8,64m3 Średnice rur które chciałbym dać to fi 90 dzięki temu wystarczy dać po 1 do anemostatu?(tak proponuje o3ozone) i gdzie umieścić skrzynki zrobię rewizję w suficie by można było "przeczyścić rury". Do skrzynek dać sztywną rurę metalową czy termoflexa i czy wyrzutnie mogę zrobić przez kominek wentylacyjny fi 150 (dachówka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 27.02.2021 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 dymek153 napisał: Witam. Zerkniecie okiem na projekt? Ogółem zrobiony przez o3ozone schemat rozmieszczenia anemostatów. Staram się by wszystkie odcinki rur były równe dodając zawijasa 90o. Czytam ten wątek i są podzielone opinie o umiejscowieniu wywiewów. Jedna osoba napisała ciekawą rzecz że jak mamy 3 pokoje blisko siebie to wywiew na korytarzu ma sens ale w innym wątku mówili kuchnia / łazienka. Rodzina 4 osobowa 260 nawiew 260 wywiew 1.pokój 10,5m2 28m3 2 pokój 15,4 m2 41,58 m3 3 pokój 13,6 ,m2 36,7 m3 4 łazienka 7,1 m2 19.17m3 5 prysznic 3,7m2 8,64 m3 6 korytarz 17m2 45m3 7 salon 38,7m2 104m3 8.kuchnia 10m2 27m3 9spiżarka 3,2m2 8,64m3 Średnice rur które chciałbym dać to fi 90 dzięki temu wystarczy dać po 1 do anemostatu?(tak proponuje o3ozone) i gdzie umieścić skrzynki zrobię rewizję w suficie by można było "przeczyścić rury". Do skrzynek dać sztywną rurę metalową czy termoflexa i czy wyrzutnie mogę zrobić przez kominek wentylacyjny fi 150 (dachówka)[ATTACH=CONFIG]453519[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453520[/ATTACH] Zerknij na ta zintegrowana czerpnio-wyrzutnie. https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/ Krótsze odcinki = mniejsze opory Do skrzynek daj rurę spiro a nie thermoflexa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 27.02.2021 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 gruchot napisał: Zerknij na ta zintegrowana czerpnio-wyrzutnie. https://concept-air.com.pl/vallox-out-in/ Krótsze odcinki = mniejsze opory Do skrzynek daj rurę spiro a nie thermoflexa czyli opcja nr 2 wypadnie lepiej a ta wyrzutnia/czerpnia nie musi być zachowane 3m od siebie ? Ilość anemostatów i ilość rur do nich będzie cacy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 27.02.2021 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2021 dymek153 napisał: czy wyrzutnie mogę zrobić przez kominek wentylacyjny fi 150 (dachówka)[ATTACH=CONFIG]453519[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]453520[/ATTACH] Słaby pomysł, skoro masz w projekcie 200mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 dymek153 napisał: czyli opcja nr 2 wypadnie lepiej a ta wyrzutnia/czerpnia nie musi być zachowane 3m od siebie ? Ilość anemostatów i ilość rur do nich będzie cacy ? Jak już to 1,5m, tylko po to aby się nie mieszało. Co do tego produktu to masz tam dyfuzor na wyrzutni który zwiększa prędkość wyrzutu a co za tym idzie odległość. Dlatego nie dochodzi do podmieszania się strumieni powietrza świeżego z wyrzucanym. No chyba ze planujesz w domu jakieś dygestorium to co innego :) Ilość powietrza bym zmniejszył ( nie jest potrzebny wywiew w spiżarni - pewnie nieogrzewanej). Wyciąg jak już to z wiatrołapu a nie w korytarzu. Zrobiłbym kratkę transferowa żeby wymusić min przepływ i tyle. Bilans 180/180 Kto to robił ten szkic ? Picie w pracy powinno być zabronione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 dymek153 napisał: czyli opcja nr 2 wypadnie lepiej a ta wyrzutnia/czerpnia nie musi być zachowane 3m od siebie ? Ilość anemostatów i ilość rur do nich będzie cacy ? Możesz się pobawić tez ich programem doboru rekuperatora https://vallox.magicad.cloud/login Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 28.02.2021 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 gruchot napisał: Jak już to 1,5m, tylko po to aby się nie mieszało. Co do tego produktu to masz tam dyfuzor na wyrzutni który zwiększa prędkość wyrzutu a co za tym idzie odległość. Dlatego nie dochodzi do podmieszania się strumieni powietrza świeżego z wyrzucanym. No chyba ze planujesz w domu jakieś dygestorium to co innego :) Ilość powietrza bym zmniejszył ( nie jest potrzebny wywiew w spiżarni - pewnie nieogrzewanej). Wyciąg jak już to z wiatrołapu a nie w korytarzu. Zrobiłbym kratkę transferowa żeby wymusić min przepływ i tyle. Bilans 180/180 Kto to robił ten szkic ? Picie w pracy powinno być zabronione punkty anemostatów robiłem przez firmę o3ozone ale rozrysowanie rurek sam rysikiem ^^ a rozmieszczenie jest dobre? "Wyciąg jak już to z wiatrołapu a nie w korytarzu." nie dawać w korytarzu tylko w wiatrołapie? on jest otwarty na korytarz nie masz szczelniej przegrody(może dam w przyszłości drzwi). Mówisz dać 180/180 ale same łazienki + kuchnia to 190-210 wyciągu. Salon 120 a na pokoje po 20 nie będzie to za mało? Bo ja to tak rozumuję zrobię anemostaty itd podłączę centralę i dopiero będę regulował przepływ przez nie. Ciekaw ta czerpnia z wyrzutem 1 element na elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 dymek153 napisał: punkty anemostatów robiłem przez firmę o3ozone ale rozrysowanie rurek sam rysikiem ^^ a rozmieszczenie jest dobre? "Wyciąg jak już to z wiatrołapu a nie w korytarzu." nie dawać w korytarzu tylko w wiatrołapie? on jest otwarty na korytarz nie masz szczelniej przegrody(może dam w przyszłości drzwi). Mówisz dać 180/180 ale same łazienki + kuchnia to 190-210 wyciągu. Salon 120 a na pokoje po 20 nie będzie to za mało? Bo ja to tak rozumuję zrobię anemostaty itd podłączę centralę i dopiero będę regulował przepływ przez nie. Ciekaw ta czerpnia z wyrzutem 1 element na elewacji Możesz dać 190/190. Założony wydatek przy 40/50 % wydajności centrali. Jak dasz drzwi to i tak z podcieciem. Ja bym dał na wiatrołapem, korytarz to komunikacja. Przy umiejscowieniu anemostatow kieruj się architektura wnętrza, szafki, oświetlenie, itp. Spadek ciśnienia obliczysz sobie na podstawie danych producenta skrzynek, przewodów, anemostatow, itp. Stawiam ze możesz śmiało założyć ok. 150 Pa Z ich strony tez jest kalkulator doboru central możesz się nim pobawić https://vallox.magicad.cloud/login Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 28.02.2021 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 gruchot napisał: Możesz dać 190/190. Założony wydatek przy 40/50 % wydajności centrali. Jak dasz drzwi to i tak z podcieciem. Ja bym dał na wiatrołapem, korytarz to komunikacja. Przy umiejscowieniu anemostatow kieruj się architektura wnętrza, szafki, oświetlenie, itp. Spadek ciśnienia obliczysz sobie na podstawie danych producenta skrzynek, przewodów, anemostatow, itp. Stawiam ze możesz śmiało założyć ok. 150 Pa Z ich strony tez jest kalkulator doboru central możesz się nim pobawić https://vallox.magicad.cloud/login Dzięki założyłem już konto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 dymek153 napisał: Dzięki założyłem już konto Chyba nawet nie trzeba - ja zawsze robię jako gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 28.02.2021 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 gruchot napisał: Chyba nawet nie trzeba - ja zawsze robię jako gość a jak sądzisz lepiej rury fi 90 czy fi 75 ? niby do każdego anesostau proponowali mi 1 rurę fi 90 ale większość ludzi daje 2xfi75 i nawet 3x75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 28.02.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 fi 90 taniej, fi 75 lepiej (większa elastyczność ile w jaki anemostat dajesz przepływu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 giman napisał: fi 90 taniej, fi 75 lepiej (większa elastyczność ile w jaki anemostat dajesz przepływu) 75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dymek153 28.02.2021 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 gruchot napisał: 75 A co sądzicie o metalowych skrzynkach ? przy 75 będzie więcej rur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gruchot 28.02.2021 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2021 dymek153 napisał: A co sądzicie o metalowych skrzynkach ? przy 75 będzie więcej rur Sprawdź Inwest Produkt - sporo tego maja i fajna jakość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ManiekFelek 10.03.2021 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 Witam, jaki przyjmuje się przelicznik zamiany kanałów zew. 75 mm nad zew. 90 mm ?1 kanał zew.90 = 2 kanały zew.75 będzie ok ? czy błędem będzie wpinanie pojedynczych zew.75 do skrzynek zbiorczych z wejściami zew.90 (oczywiście przez redukcję) ? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 10.03.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2021 1. Jak dasz 2 X 75 zamiast 1 X 90 spadnie prędkość przepływu powietrza. Do pewnego stopnia korzystne zjawisko.2. Skoro zaprojektowano skrzynkę na rurę 90, a dasz 75, to zwiększy się prędkość przepływu powietrza, ale może też wystąpić jego deficyt.Chyba że masz w skrzynkach zbiorczych odpowiednią ilość króćców do zbilansowania prędkości przepływu, przechodząc na 75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tolo74 11.03.2021 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Czy rury spiro do WM które łączą rekuperator z rozdzielaczem i leżą na strychu, na stropie ale pod ociepleniem to mam ocieplać wełną czy też nie?Jeżeli tak -to czy obydwie czy tylko nawiew bo może jest nieco chłodneijszy i może się skraplać woda na zewnątrz rury?Nad rurami będzie 10cm styropianu. Pod rurami goły beton stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ManiekFelek 11.03.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2021 Przebrnąłem przez wątek ten i inne podobne. W efekcie wymodziłem załączony projekt rekuperacji parterówki 90 m2 z centralą 250 m3 na poddaszu nieużytkowym. Kanały PE 90 mm (zew.) pójdą w pomiędzy karton-gipsem a wełną izolacyjną. Centrala dostanie swoje iglo. Między centralą a skrzynkami rozdzielającymi spiro izolowane śr. 160 mm. Bardzo Was proszę o krytykę dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
