Tomasz Brzęczkowski 16.03.2015 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Wolał bym na na poddaszu głównie z uwagi na ewentualny hałas Odradzam głośne centrale. To się niesie kanałami, więc poddasze nie ratuje sytuacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 16.03.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Co znaczy zbyt długie? Pierwsza instrukcja z 1990 lub 1991 roku [ATTACH=CONFIG]308968[/ATTACH] Więcej kanałów niż optimum nie polepszy sytuacji . Czy jak Pan da do kranu dwie czy trzy rurki (fi13mm wewnątrz) to będzie lepiej?[/quote Jak pojedyncza rurka do kranu będzie bardzo długa, powiedzmy 300 m (żeby było obrazowo), to wydajność wody na końcu będzie znacznie mniejsza niż z rurki długości 10 m. Więc żeby zachować wydajność to trzeba by zastosować większą średnicę lub puścić razem 3, 4, lub 5 rurek równolegle (co na to samo wychodzi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.03.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 To nie tak. Masz kran 0,5". Zakładasz wąż też 0,5". Czy uważasz że jak podłączysz dwa 0,5" to coś się poprawi?" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.03.2015 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Co znaczy zbyt długie? Pierwsza instrukcja z 1990 lub 1991 roku [ATTACH=CONFIG]308968[/ATTACH] Więcej kanałów niż optimum nie polepszy sytuacji . Czy jak Pan da do kranu dwie czy trzy rurki (fi13mm wewnątrz) to będzie lepiej?[/quote Jak pojedyncza rurka do kranu będzie bardzo długa, powiedzmy 300 m (żeby było obrazowo), to wydajność wody na końcu będzie znacznie mniejsza niż z rurki długości 10 m. Więc żeby zachować wydajność to trzeba by zastosować większą średnicę lub puścić razem 3, 4, lub 5 rurek równolegle (co na to samo wychodzi). Myśli Pan, że jak się da większą średnicę będzie lepiej? Kanałem 75/63mm leci przy 2m/sek 22m3/h niezależnie od długości kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 16.03.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 To nie tak. Masz kran 0,5". Zakładasz wąż też 0,5". Czy uważasz że jak podłączysz dwa 0,5" to coś się poprawi?" Oczywiście, że tak uważam i taki jest fakt. Każdy metr tego węża będzie stawiał opór i im go będzie więcej tym opór większy. Zeby zmniejszyć opór trzeba dać większą średnicę. Jak nie wierzysz, to dam Ci przykład - w ogrzewaniu podłogowym maksymalna długość pętli nie powinna przekraczać 90 m dla fi 16. Wynika to z oporu jaki stawia rura i przy większej długości przepływ był by za mały dla tej samej pompy. Jednak jak zastosujesz średnicę fi 18, to możesz wydłużyć pętlę do 120 m. Podważanie tego to - bez urazy - herezje techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 16.03.2015 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Myśli Pan, że jak się da większą średnicę będzie lepiej? Kanałem 75/63mm leci przy 2m/sek 22m3/h niezależnie od długości kanału. Ale może się okazać, że przy zbyt długim kanale nie będzie tych 2 m/s, albo będzie, tylko że centrala będzie musiała dać większy spręż. Metr kanału stawia jakiś niezerowy opór i z każdym metrem ten opór się dodaje. NIe można bezkarnie zwiększać w nieskończoność długości kanału - Pan to powinien najlepiej wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.03.2015 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Ale może się okazać, że przy zbyt długim kanale nie będzie tych 2 m/s, albo będzie, tylko że centrala będzie musiała dać większy spręż. Metr kanału stawia jakiś niezerowy opór i z każdym metrem ten opór się dodaje. NIe można bezkarnie zwiększać w nieskończoność długości kanału - Pan to powinien najlepiej wiedzieć Dlatego kanały są skończone. W przypadku dużych domów, robi się klika central. Np. 1000m2 dom. Jedna centrala w części rozrywkowej, druga mieszkalnej, trzecia w pracowni. Poza tym, co ma się stać z powietrze w kanale nawiewnym do pokoju, skoro dom jest szczelny a łazience obok działa wywiew mechaniczny? A opory... od tego jest wentylator. Większy pobierze zamiast 15 tu 16W przy 100m3/h Przy spadku prędkości poniżej optymalnej opory wzrastają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.03.2015 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Oczywiście, że tak uważam i taki jest fakt. Każdy metr tego węża będzie stawiał opór i im go będzie więcej tym opór większy. Zeby zmniejszyć opór trzeba dać większą średnicę. Jak nie wierzysz, to dam Ci przykład - w ogrzewaniu podłogowym maksymalna długość pętli nie powinna przekraczać 90 m dla fi 16. Wynika to z oporu jaki stawia rura i przy większej długości przepływ był by za mały dla tej samej pompy. Jednak jak zastosujesz średnicę fi 18, to możesz wydłużyć pętlę do 120 m. Podważanie tego to - bez urazy - herezje techniczne. Jeszcze raz zapytam abyś zrozumiał. Co Ci da większa średnica (kanału czy rurki) za kranem 0,5". Jak założysz dwie 0,5" albo wąż 1" do tego kranu to przez ten kran więcej przeleci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.03.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Jeżeli wąż powoduje taki opór, że ilość wody wylatujacej z kranu spadnie do 80% , to dołożenie równoległego węża (zwiększenie średnicy) obniży opór i woda popłynie znów na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 16.03.2015 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 ale my tu o normalnych odcinkach do wentylacji a nie po 50 czy 100m;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.03.2015 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 (edytowane) ale my tu o normalnych odcinkach do wentylacji a nie po 50 czy 100m;) Poza tym, z drugiej strony działa wentylator wywiewny. Gdy gdzieś jest większy opór, to mniej poleci, ale wtedy wentylator wywiewny spowoduje spadek ciśnienia i wszystko się wyrówna. Dołożymy kanały, będzie odwrotnie, mały opór, wzrost ciśnienia w pokoju i co za tym idzie oporu. To są bardzo małe zmiany, system na skrzynce jest samoregulujący. Edytowane 16 Marca 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6779908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 16.03.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Jeżeli wąż powoduje taki opór, że ilość wody wylatujacej z kranu spadnie do 80% , to dołożenie równoległego węża (zwiększenie średnicy) obniży opór i woda popłynie znów na 100% O to właśnie chodzi. ale my tu o normalnych odcinkach do wentylacji a nie po 50 czy 100m A ile to normalny odcinek? 5m, 10, 15? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. Już dzisiaj mi się nie chce, ale jutro znajdę parametry tych kanałów i sobie policzę opory. Nie mówię, że jedna rura do nawiewu nie wystarczy, ale chcę mieć dowód, że wystarczy. U mnie kanał to jakieś 12 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2015 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Jeżeli wąż powoduje taki opór, że ilość wody wylatujacej z kranu spadnie do 80% , to dołożenie równoległego węża (zwiększenie średnicy) obniży opór i woda popłynie znów na 100% Jeszcze raz... Ma Pan kran i wylot wody określony np. 3 litry/minutę i kanał nie ograniczający przepływ, np. 1 cal. Rura ma 200m . Czy przy tym samym przepływie (woda płynie połową prześwitu ) dołożenie drugiej, równoległej rurki spowoduje że więcej wody popłynie? Pan się przekona, że opory wzrosną. Pan raczy pisać o przypadku, gdy rurka jest mniejsza od optymalnej np. fi 2mm i 2 litry na minutę. Wtedy dołożenie drugiej rurki fi 2mm na pewno pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2015 06:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 O to właśnie chodzi. A ile to normalny odcinek? 5m, 10, 15? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. Już dzisiaj mi się nie chce, ale jutro znajdę parametry tych kanałów i sobie policzę opory. Nie mówię, że jedna rura do nawiewu nie wystarczy, ale chcę mieć dowód, że wystarczy. U mnie kanał to jakieś 12 m. Do każdej centrali jest optymalna skrzynka. np do central z wyjściem 160mm skrzynka ma 8 x 75 (fi63) . Ma Pan te kanały "zagospodarować", Chce Pan na najdłuższym odcinku podwójny, a gniazdo w skrzynce jest wolne, może Pan tak śmiało zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.03.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 (edytowane) O to właśnie chodzi. A ile to normalny odcinek? 5m, 10, 15? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. Już dzisiaj mi się nie chce, ale jutro znajdę parametry tych kanałów i sobie policzę opory. Nie mówię, że jedna rura do nawiewu nie wystarczy, ale chcę mieć dowód, że wystarczy. U mnie kanał to jakieś 12 m. Myślę że dla kanałów o długości do 15m nie ma co kruszyć kopii. U mnie będzie podobnie jak u ciebie. Udało mi się tak rozmieścić całą wentylację że wszystkie kanały uwzględniając wszystkie L, U i S będą miały 12 m a odległość od reku do skrzynek 3m. W sumie będzie 7nawiewów i 7 wywiewów. P.S. Oczywiście mówię o kanałach bo anemostatów będzie 5 nawiewnych i 3 wywiewne. Edytowane 17 Marca 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.03.2015 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Czy przy centrali 400 z króćcami 200mm 14 kanałów nawiewnych i 12 wywiewnych będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2015 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Czy przy centrali 400 z króćcami 200mm 14 kanałów nawiewnych i 12 wywiewnych będzie ok? Tylko po co 14? Więcej kanałów niż potrzeba nie poprawia wentylacji. Tylko sprzedawcy kanałów to się opłaca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.03.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Tylko po co 14? Więcej kanałów niż potrzeba nie poprawia wentylacji. Tylko sprzedawcy kanałów to się opłaca. PARTER salon 30m2 - 4 kanały - 2 anemostaty PODDASZE sypialnia 14m2 - 2 kanały pokój 16m2 - 2 kanały pokój 12m2 - 2 kanały gabinet 11m2 - 2 kanały gabinet2 35m2 - 2 kanały czyba, że do najmniejszych pokoi dam po 1szt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2015 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 PARTER salon 30m2 - 4 kanały - 2 anemostaty PODDASZE sypialnia 14m2 - 2 kanały pokój 16m2 - 2 kanały pokój 12m2 - 2 kanały gabinet 11m2 - 2 kanały gabinet2 35m2 - 2 kanały czyba, że do najmniejszych pokoi dam po 1szt? Wentylacja jest dla ludzi nie kubatury. Poza tym CO2 i H2O są kilkaset razy "szybsze" od wentylacji, dlatego tak naprawdę liczy się cały strumień, nie poszczególne pokoje czy kanały. Jak po "pocięciu" ma Panu zostać 20m - to Pan robi tak jak napisał, jak ma Pan rolkę dokupić to po co po dwa. Kanał 200cm 2 to 10 kanałów 63mm wew. Dwie skrzynki 12-tki i po 3 kanały do 3 łazienek i kuchni, będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.03.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 chciałem dać: WC - 2 kanały, pralnia 1, WC2 - 2 kanały, kuchnia 2 kanały, łazienka 3 kanały, wiatrołap 1 kanał (wiem wiem ale chcę) i zostaje mi jeden wolny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/24/#findComment-6780919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
