chciałem dać: WC - 2 kanały, pralnia 1, WC2 - 2 kanały, kuchnia 2 kanały, łazienka 3 kanały, wiatrołap 1 kanał (wiem wiem ale chcę) i zostaje mi jeden wolny...
W pralni to nawiew, suche i czyste powietrze do suszenia jest lepsze, NAWIEW.. Wiatrołap. Po co? Po co wprowadzać wilgoć do wiatrołapu? Poza tym jak Pan zbilansuje wentylację jak będą wywiewy poza łazienkami i małym w kuchni.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6780929
  • Odpowiedzi 4,9k
W wiatrołapie (ogrzewanym) zimą jest i tak wilgotno. Parują ubrania, topi sie snieg... Powietrze z domu raczej nie jest bardziej wilgotne, więc wywiew będzie bardzo
A wentylacja sie zbilansuje. W czym ten wiateolap przeszkodzi ?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6780976
Co do pralni mogę się zgodzić ale wtedy znowu daję mniej świeżego powietrza na pokoje....
Daje Pan dokładnie tyle samo, a poprawi się lekko wilgotność.
Co do wiatrołapu mam inne zdanie i koniec
Wywiew w wiatrołapie spowoduje u Pana duży problem z bilansem. Z jednej strony ( nawiew ) nie dobrze jest gdy jest zbyt sucho, czyli nawiew nie powinien przekraczać 30m3/h na osobę a z drugiej ( wywiew) przydałoby się te minimum 50m3/h na łazienki i 30 na kuchnie. Jak się da wywiew poza łazienką, to zabierze on powietrze z łazienki. Mamy więc wybór, albo zasilana wentylacja nawiewna albo za słaba w łazienkach. I tak źle i tak niedobrze. I koniec.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6780978
Wywiew ciepłego powietrza przez ( nawet grzany ) chłodniejszy wiatrołap, pomoże zimnym butom jak umarłemu kadzidło. Wentylacja też nie jest od zapachów. Zapach rozchodzi się w kilkadziesiąt sekund a wentylacja wymienia powietrze co kilka godzin.
Co do bilansu... JAK PAN TO ZBILANSUJE ? Pytający ma 3 łazienki i kuchnie - czyli 180m3/h na wywiewie
Gdyby było 4 osoby - to nawiew 120m3/h. Jak Pan dołoży wywiew w wiatrołapie, to albo trzeba zwiększyć nawiew albo ograniczyć ( i tak już za mały) wywiew przez łazienki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6780985
Jeszcze raz. Ubrania, buty sa mokre, obok nich woda. Dziala ogrzewanie podłogowe. Powstaje wilgoć. Dlaczego nie usunąć jej wywiewem ?
Powstają tez zapachy. Dlaczego mają się kumulować za zamknietymi drzwiami i przy każdym ich otwarciu rozchodzić sie po domu, skoro można ich sporą częsc usuwac systematycznie ?
Jaw wywiew w łazience wyniesie 40 m3/ h to naprawde nic się nie stanie....
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781006
Nic Pan nie kumuluje, pomieszczenie jest "wentylacyjnie" połączone, para i zapach są bardzo silną dyfuzję. Pan Sobie zrobi próbę, proszę zapalić papierosa w wiatrołapie i niech ktoś w drugim końcu domu, krzyknie kiedy poczuł dym. Zobaczy Pan, że mniej niż minutę. Zapachy i woda i tak się rozejdą po całym domu, czy będzie wywiew czy szpara pod drzwiami. Większe problemy będą jak jest za sucho spać, czy szczypią spojówki przed komputerem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781055
Tak sobie tylko myślę, że skoro wentylacja i tak nie wyciąga zapachów to jeden h...j czy przez łazienki poleci te 20m3/h mniej czy więcej... a z wilgoącią itak sobie wentylacja poradzi
Przecież Pan zrobi jak będzie uważał, ja tylko wyjaśniam jak zadbać o maksymalny komfort przy wentylacji. Największym problemem, nie są zapachy tylko wilgotność względna.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781057
Ale przecież wilgotność nie spadnie. Czy jest wywiew w wiatrołapie, czy go nie ma, będę wentylowal taka sama ilośc m3/h
Z zapachami tez nie masz racji. Zapach, który jest na biezaco usuwany jest mniej intensywny, niż nieusuwany. Widze to teraz, bo niestety mój glazurnik pali. Kiedy jest w lazience to, co produkuje jest mniej dokuczliwe, niz kiedy jest w korytarzu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781147
Jeżeli mamy nawiew 120m3/h, bo są 4 osoby. To zrobienie wywiewu w wiatrołapie spowoduje zmniejszenie wywiewów w łazienkach.
Ponieważ tam chcemy mieć te 50m3/h - to musi Pan zwiększyć nawiew, czyli obniżyć wilgotność.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781156
Ponawiam pytanie - co stanie sie, kiedy w łazience bedzie 40m3/h ?
Dlaczego ma być 40? Kanałami powietrze nie idzie proporcjonalnie. Zamknie się drzwi od łazienki, to wzrośnie opór i więcej poleci przez wiatrółap niż byśmy chcieli.
Natomiast, skąd się wzięło w PN minimum 50m3/h z łazienek? Zapewne ktoś to przebadał. Z moich doświadczeń wynika, że przy za słabej wentylacji, łazienki mają najwyższe stężenie zarodników grzybów strzępkowych.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781170
kanał wyrzutni o średnicy 160mm mam wyprowadzony pionowo w górę do dachówki wentylacyjnej. Jest to kanał aluminiowy ocieplony Sonodec.
Niestety, dachówki jeszcze nie mam i mam pewną wątpliwość już na zapas - czy średnica dojścia do dachówki nie jest przypadkiem mniejsza niż średnica kanału?
Jak to połączyć?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781244
Jak to połączyć?
Ja mam dachówkę Creaton Titania i kominki wentylacyjne mają zdaje się średnicę 100 lub max 125mm.(nie sprawdzę teraz bo jestem poza domem) Wątpię żeby u innych producentów były większe. Musiałbyś zapytać u dystrybutora interesującego Cię modelu. Przewód z dachówką możesz połączyć redukcją metalową lub z pcv od kanalizy, albo żeby nie dławić średnicy na wylocie, zastosować dwie dachówki wentylacyjne obok siebie+redukcja (średnica dachówki-->160)+ trójnik Y+kanał Sonodec.
Trójnik, np:
http://allegro.pl/trojnik-redukcyjny-y-ocynk-fi-160-2x125mm-kominek-i5164265304.html
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781596
Trójnik, np:
Dachówka wentylacyjna to tak naprawdę odpowietrzająca do pionu kanalizacyjnego i nie musi mieć faktycznego przekroju jak rura fi 110mm. W praktyce ma właśnie mniej, więc dokładanie tych dachówek i łączenie może być w praktyce trudne i/lub kosztowne. Sam przerabiam ten temat i na obecną chwilę myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie dedykowanej wyrzutni w postaci izolowanego komina odpowiedniej średnicy. Każdy blacharz zrobi to bez problemu w kolorze jaki sobie zażyczysz i za przyzwoite pieniądze. Wyjdzie taniej i lepiej jak te dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781704
Panowie dzięki za uwagę.
Nie mam już czasu na dorabianie dachówki wentylacyjnej czy zamówienie nowej.
Znalazłem w sieci redukcja 160/110 i wtedy mogę podłączyć do kominka wentylacyjnego.
ALE
czy takie rozwiązanie nie przyniesie niepożądanych skutków, czy tak może być?
Wszak wentylacja pracuje przeważnie na pierwszym biegu i w tym przypadku nie powinno być jakiś oporów na wyrzutni?
Co Wy na to?
edit
Właśnie pomyślałem sobie, że mógłbym skorzystać z tego trójnika i podłączyś się pod drugi kominek wenttlacyjny, kóry będzie odpowietrzeniem kanalizacji?
Jakieś przeciwwskazania?
Czy powietrze z wyrzutni nie będzie wtedy blokować jakoś odpowietrzenia od kanalizacji?
Edytowane przez franco78
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6781811
Projekt wentylacji opartej na kanałach PE 75/63 i centrali 350-400 m3/h o króćcach 160mm.
Do tego celu potrzebuje 7-8 kanałów nawiewnych i tyle samo wywiewnych. Dom ok. 135m2, 4 osoby.
Skrzynki są ósemki, więc po osiem kanałów .
Do łazienek 3 x 75
Do kuchni 2 x 75
Nic nie wiadomo - czy w kuchni kuchenka gazowa czy elektryczna ??
Preferowany jest większy nawiew do łazienki , aniżeli do kuchni ( w przypadku - kuchenka z palnikami elektrycznymi )
W przypadku gdy w kuchni znajduje się kuchenka gazowa z 4-palnikami - to norma przewiduje wywiew 70m3/h
a więc więcej niż w łazience ( 50 m3/h ) i rozkład ilości kanałów musi być inny
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6782492
Odzysk ciepła z wentylacji robi się po to, by nie robić ogrzewanie centralnego. Skąd więc gaz?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6782920
ALE
Co Wy na to?
Korzystam z takich wyrzutni, izolowany kanał idzie do samego końca, a cały przewód kończy się ładną, metalową wyrzutnią
Warto pamiętać, żeby wyrzutnie dachową izolować do samego końca przewodu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/25/#findComment-6782998
