Tomasz Brzęczkowski 07.04.2015 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Co Ty piszesz.... Zeby PGNiG włączyła Ci gaz, musisz mieć protokół szczelnosci instalacji, podpisany przez jej wykonawcę i odbiór kominiarski, potwierdzajacy fakt istnienia sprawnej, zgodnej z przepisami instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu. Napisałem, będzie lepiej. A chodzi o dom, gdzie gazu nie było i nie będzie, kominów nie było i nie będzie. Robię instalacje bez kominów od ćwierć wieku i nie zapraszam kominiarza, by stwierdził swoim autorytetem i wiedzą brak kominów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6801136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2015 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 taa.. tylko w tym popieprzonym kraju trzeba na każdym kroku udowadniać że nie jest się wielbłądem.. wolę dać im papierek, że komina nie mam i niech sp..lają niż mieliby przyłazić na kontrolę i oglądać wszystko po kolei i dziwić się że komina nie ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6801157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 07.04.2015 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 pytanie dotyczyło projektu z kominem który został usunięty na etapie budowy i zastapiony np kablami grzejnymi albo PC. i tu się potwierdza to co i u mnie - papier od kominiarza jest wymagany tak czy inaczej. Oby tylko to była jedyna uciążliwość bo kierownicy budowy już snują czarne wizje... oj obawiam się że tak prosto nie będzie, pytałem kolegi projektanta jak to wygląda i najlepiej od razu z rysunków kominy wywalić i przystawić pieczątki architekta, kierbuda i konstruktora.. inaczej masz prawie na pewno cofkę i kontrolę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6801160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 07.04.2015 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 WitamJestem na etapie zbrojenia stropu. Strop teriva. Mam w projekcie kilka nadciągów, które wystają 8cm ponad strop. Chciałbym wykonać WM na pe-flex fi75. Moje pytanie: konieczne przepusty wykonać przewodem fi 75? Przeciągnąć między zbrojenie nadciągu, zostawić krótkie odcinki na wierzchu, łączyć później docelowo przez złączki? Czy lepiej przepust wykonać o większej średnicy by później przeprowadzić przez niego przewód wentylacyjny bez łączeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6801507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 10.04.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2015 moim zdaniem bez większej różnicy. Jak wygodniej. Złączki i uszczelki ile kosztują wiadomo. Nie wiem ile jest tych punktów ale wystarczy przemnożyć. Przepusty fi 80 jeżeli są pod ręką też można wykonać. Na przepustach będzie mniejsze oddawanie ciepła/chłodu do stropu, ale nadciągi mają małą szerokość więc znikomo tracimy w stosunku do przepustów. Trudno doradzić obiektywnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6804517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 11.04.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2015 dzięki za odpowiedź. Faktycznie przy około 6 przepustach to wydatek na złączki i uszczelki do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6804848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 12.04.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam,czy ktoś z Was może podać jakieś gotowe rozwiązanie jak i na czym powiesić AirPacka 300/400V na ścanie? Waży 68kg. EditOk... Właśnie znalazłem gotowy zestaw na stronie producenta. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez franco78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6805346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.04.2015 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2015 Witam, czy ktoś z Was może podać jakieś gotowe rozwiązanie jak i na czym powiesić AirPacka 300/400V na ścanie? Waży 68kg. Edit Ok... Właśnie znalazłem gotowy zestaw na stronie producenta. Tak jak klimatyzację. Można też zamówić z uchwytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6805788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
girek 14.04.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2015 pytanie dotyczyło projektu z kominem który został usunięty na etapie budowy i zastapiony np kablami grzejnymi albo PC. i tu się potwierdza to co i u mnie - papier od kominiarza jest wymagany tak czy inaczej. Oby tylko to była jedyna uciążliwość bo kierownicy budowy już snują czarne wizje... Hmm dziwne z tym kominiarzem - u mnie kierownik budowy sam machnął wpis w dzienniku budowy i żaden kominiarz nie był potrzebny - co kraj to obyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6807808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 16.04.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 no to łopaty poszły w ruch i czas zacząć rozglądać się za WM w adaptacji projektu dostałem taki schemat rozmieszczania WM, mógłbym prosić o jakąś opinię, z tego co czytałem i oglądam u siebie to chyba trzeba poprawić co nieco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6808813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.04.2015 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 no to łopaty poszły w ruch i czas zacząć rozglądać się za WM w adaptacji projektu dostałem taki schemat rozmieszczania WM, mógłbym prosić o jakąś opinię, z tego co czytałem i oglądam u siebie to chyba trzeba poprawić co nieco Nic nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6808900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 16.04.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 moze teraz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6808971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.04.2015 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 moze teraz?? Należy unikać trójników, przy strumieniu wentylacji domowej nie ma regulacji, więc lepiej na skrzynce rozdzielczej. Nie ma co podawać wydajności na poszczególnych anemostatach, bo liczy się suma a na anemostatach będzie się non stop zmieniało. Kanały i skrzynkę dobiera się pod dom do centrali. - jaka centrala ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6808984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dino777 16.04.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 na dzień dzisiejszy nei wiem jaka, ważne aby była cicha i dobra oczywiście w rozsądnej kasie, w projecie mam AERIS 550 LUXE VV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6809234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 16.04.2015 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 na dzień dzisiejszy nei wiem jaka, ważne aby była cicha i dobra oczywiście w rozsądnej kasie, w projecie mam AERIS 550 LUXE VV Po "projekcie" można było domyśleć się, że robili to niefachowcy, po centrali to już pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6809347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.04.2015 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Planuję WM opartą na centrali 350 m3/h, podwieszonej do sufitu w garażu. Od niej główne kanały nawiewne do dwóch skrzynek: jednej na parter (zalana w stropie nad parterem), drugiej na poddasze (skrzynka na stryszku). Kanały fi63.Na parterze 4 kanały nawiewu:- 3 salon (3 osobne kanały i anemostaty)- 1 sypialnia oraz 4 kanały wywiewu:- 1 wiatrołap- 1 kuchnia- 1 łazienka (podłączony dwoma kanałami)Na poddaszu 4 kanały nawiewne:- 1 sypialnia "A"- 1 sypialnia "B"- 2 sypialnia "C" (2 osobne kanały i anemostaty) - dlatego, że ta sypialnia być może będzie kiedyś podzielona na dwa pokojeWywiew: 4 kanały podłączone do anemostatu w łazience Bilans wygląda dobrze: 4+4 na 4+4Prędkości wychodzą przy max. wydajności 350m3/h: 3,9 m/s, przy 150m3/h: 1,7m/s, czyli w miarę OK wedle założeń p.TB. Co do wywiewu w wiatrołapie, to mi pasuje, bo i tak większość dwoma kanałami wyciągnie WC sąsiadujące z wiatrołapem, a ten jeden chcę zostawić w wiatrołapie. W zasadzie to nic (prawie) nie kosztuje, ani roboty, ani materiału. Jeden przepust więcej w stropie. Długość+zakręty=opór poszczególnych kanałów ze skrzynek do anemostatów postaram się rozrysować tak, żeby była w miarę równa. Pytanie1:Czy ma sens to, co rozpisałem?Pytanie2:Czy mają być dwie "nawiewne" skrzynki osobne dla parteru na 4 kanały i poddasza na 4 kanały i do nich prowadzone główne kanały z reku o większej średnicy np.125mm, czy jakaś jedna zbiorcza skrzynka na 8 kanałów nawiewnych?Pytanie3:Czy wywiewy też się wpina do analogicznych skrzynek (u mnie 4+4=8 wywiewów), czy są to te same skrzynki co rozdzielają nawiewy, tylko jakoś wewnątrz rozdzielone na nawiew i wywiew?Pytanie4:Przeczytałem cały ten wątek. Uważam, że jest ciekawy i rzeczowy, jednak, przynajmniej w nim, nic nie ma o podłączaniu (lub nie) okapu nad kuchenką i dokładnym sposobie rozwiązania tego problemu. Robicie okap wpinany do WM, czy zwykły pochłaniacz z filtrem niezależny od WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6811155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.04.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 I jeszcze szkice. Sorry za jakość, ale FM nie puszcza lepszychpar-mini.pdfpod-mini.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6811163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 19.04.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witajcie, dalej katuję temat WM, czy jest sens robienia projektu w firmie "x" czy z waszą pomocą poradzę sobie bez projektu WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6811184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 19.04.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 Witajcie, dalej katuję temat WM, czy jest sens robienia projektu w firmie "x" czy z waszą pomocą poradzę sobie bez projektu WM? Dobre pytanie. Odpowiedź nie jest prosta, bo zależy czy mówisz o projekcie, czy projekcie+wykonaniu. Co do projektu z wykonaniem to mam mocno mieszane uczucia. Coraz bardziej przekonuję się, że ogarnę to sam (robota), bo firmy strasznie strzygą klienta i ciężko jest znaleźć taką co się jednocześnie zna i Cię nie oszwabi. W innych dziedzinach, np. podłogówka, elektryka, czy typowa budowlanka jest dużo lepiej, a na WM mało kto się zna, albo udaje, że się zna i robi chłam albo faktycznie się zna tylko bierze za to ciężkie pieniądze. Trzeba poczekać z 10 lat, aż branża się "nauczy" i zrobi zdrowa konkurencja, jak powoli z pompami ciepła. Co do projektu, to ja i tak zleciłem "w pakiecie" z innymi rzeczami, m.in. podłogówką, ale przy okazji, czytając forum, zacząłem szkicować i liczyć trochę sam, trochę z nudów, trochę z ciekawości, czy będzie choć podobne do projektu, który dostanę od "speca". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6811195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAJKUSS 19.04.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2015 (edytowane) Właśnie, jestem tego samego zdania, że firmy nie dość, że mogą kosić nas po kieszeni to druga sprawa dokładność wykonania, mając jakiś "projekt" lub konkretny jestem w stanie zrobić instalację, pociągnąć przewody itp samodzielnie i do tego z wielką dokładnością bo robiłbym to dla siebie a nie, żeby szybciej zjechać do firmy na bazę. Dlatego prosiłbym dwie strony wcześniej i stronę co do mojego domu, są projekty parteru i poddasza i tak jak mówię proszę o pomoc. Przewody wentylujące parter chcę pociągnąć w ociepleniu stropu, przepusty itp a poddasze w części strychu nieużytkowej. Reku/centrala umiejscowiona byłaby w pralni na poddaszu użytkowym nad kotłownią przy kominie (nie centralnie ale obok rzecz jasna). Dlatego proszę o rady gdzie i ile nawiewów i wywiewów. Salon dość spory więc myślałem o dwóch nawiewach. Przewody do rozprowadzenia PE-flex 75/63. I wracająć do mojego pytania spred dwóch stron:" A co do reku/centrali to dostałem parę propozycji a mianowicie( podam jedynie firmy bo modele to kwestia umowna): Aeris, Vallox, AirPack, Nikol. Coś ktoś może powiedzieć na temat danych central?" Edytowane 19 Kwietnia 2015 przez MAJKUSS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/29/#findComment-6811227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
