marnad 14.05.2015 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Moze pan rozwinac odp tzn o jakie kolano redukcyjne chodzi? z przewodu na anemostat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.05.2015 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 (edytowane) To jest przykładowe kolano redukcyjne , w tym przypadku jest to 2x75/125mm to są kolana z króćcem 32 cm do przejścia przez strop Te są do przedłużania kanałem Są też takie: Edytowane 14 Maja 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnad 14.05.2015 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Mam juz koncepcje jednak wolałbym zastosować kanały zewn. 50 mm, wewn. 42 mm z termocontrolu tj NAWIEW: Salon 2x rura fi 50 lub 2 punkty po 1 rurze pokój 1x rura fi 50 pokoj poddasz 1x rura fi 50 pokoj poddasze 1x rura fi 50 pokoj poddasze 1 x rura fi 50 WYWIEW łazienka dół 2x fi 50 kuchia 2x fi 50 łazienka góra 2x fi 50 Zda to egzamin ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.05.2015 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 http://www.vent-axia.com/range/hr100rrs.html do tej centrli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnad 14.05.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 rozumiem ze dałem za malo kanałów ze proponuje mi pan rekuperator do pojedynczych pokojow ? ciagle sie ucze w takim razie dla luny ile kanałów byfi 50 byłby optymalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.05.2015 03:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 rozumiem ze dałem za malo kanałów ze proponuje mi pan rekuperator do pojedynczych pokojow ? ciagle sie ucze w takim razie dla luny ile kanałów byfi 50 byłby optymalnie Dal luny... 12-14 sztuk na nawie i tyle samo na wywiewie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6831988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marnad 21.05.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 No więc tak: był gość od posadzek i muszę dać 3cm stropianu i puszczenie tych rur po stropie odpada. Czy można te rury spuścić w ociepleniu przy krokwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6836398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 21.05.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 No więc tak: był gość od posadzek i muszę dać 3cm stropianu i puszczenie tych rur po stropie odpada. Czy można te rury spuścić w ociepleniu przy krokwiach? Nie kumam. Dlaczego 3cm, a nie np.6cm? Czy to ma związek z końcową wysokością sufitu poddasza, czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6836445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 21.05.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 (edytowane) No więc tak: był gość od posadzek i muszę dać 3cm stropianu i puszczenie tych rur po stropie odpada. Czy można te rury spuścić w ociepleniu przy krokwiach? Można. Ale przyłóż się do ich porządnej izolacji. Zainwestuj w otulinę kauczukową na odcinku między krokwiami. Edytowane 21 Maja 2015 przez _John Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6836505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg_81 24.05.2015 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2015 Witajcie, za kilka dni bede miał murowane sciany i zastanawiam się czy projektowa wysokość pomieszczenia 2,70 na gotowo jest wystarczająca z uwzględnieniem WM i rozprowadzonych rur w sufitach podwieszanych czy zmieszczę się w 20cm aby mi pozostało 2,50? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6838950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAGBA 27.05.2015 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Zabieram się za budowę domu a tym samym za montaż WM. Czy mógłby ktoś obeznany potwierdzić moje rozplanowanie punktów wywiewów oraz nawiewów. W sumie wyszło zapotrzebowanie 360m3/h. Centrala umieszczona na poddaszu z rozprowadzeniem kanałami fi200 do dwóch skrzynek rozprężnych w jednej linii łącząc piętro z parterem. Wszystkie rury Peflex. Zakładam prędkość powietrza 2m/s. Dodatkowo czerpnię planuję puścić przy kominie spalinowym (będzie opalane drewnem) tak ażeby powietrze zaciągane w okresie zimy z dołu budynku było podgrzewane przez komin. Planuje montaż centrali Dospel Optimal 400 z bypassem, czy to dobry wybór? Rzuty parteru i piętra:http://zapodaj.net/images/e629a410f3cd1.pnghttp://zapodaj.net/images/1992a0cfc7931.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6840765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 27.05.2015 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Zabieram się za budowę domu a tym samym za montaż WM. Czy mógłby ktoś obeznany potwierdzić moje rozplanowanie punktów wywiewów oraz nawiewów. W sumie wyszło zapotrzebowanie 360m3/h. Centrala umieszczona na poddaszu z rozprowadzeniem kanałami fi200 do dwóch skrzynek rozprężnych w jednej linii łącząc piętro z parterem. Wszystkie rury Peflex. Zakładam prędkość powietrza 2m/s. Dodatkowo czerpnię planuję puścić przy kominie spalinowym (będzie opalane drewnem) tak ażeby powietrze zaciągane w okresie zimy z dołu budynku było podgrzewane przez komin. Planuje montaż centrali Dospel Optimal 400 z bypassem, czy to dobry wybór? Rzuty parteru i piętra: http://zapodaj.net/images/e629a410f3cd1.png http://zapodaj.net/images/1992a0cfc7931.png Witaj. Na temat instalacji się nie wypowiadam, bo się szczególnie nie znam, ale miałem do czynienia przez kilka lat w firmie z tym dokładnie Dospelem i generalnie nie polecam, choć sam go wybrałem i kupiłem Głośny, sterowanie jakieś takie oporne i dziwne (sterownikiem ściennym), mieliśmy jakieś jaja z filtrami, ale nie pamiętam, o co chodziło i coś tam jeszcze nie pasiło, chyba odprowadzenie skroplin, ale było to kilka już latek temu i nie wszystko dokładnie kojarzę. Może pozostały uprzedzenia, dlatego nie traktuj mojej opinii bardzo poważnie, ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6840780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAGBA 27.05.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Dzięki za odpowiedź. Z mojej strony to wolę dopłacić do lepszego sprzętu niż potem biegać z gwarancjami marnować czas i tracić nerwy na to że jest głośno i straty są większe niż zyski. Reasumując jeśli ktoś może polecić dobrą rekuperację za rozsądną cenę to chętnie skorzystam z porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6840788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 28.05.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 Prośba o sprawdzenie mojego projektu wentylacji mechanicznej Mój projekt domu to: http://www.kbprojekt.pl/150/turowice Poniżej załączam rzuty gdzie widzę rekuperator i rozmieszczenie rur Rekuperator o jakim myślałem to Onyx Sky 250 Rekuperator planuję umieścić w kotłowni z której wychodziłyby dwie rury Fi160 pod sufitem przez wiatrołap do WC. Nad stropem WC umieścić skrzynkę nawiewną oraz skrzynkę wywiewną. Stamtąd rozprowadzić w warstwie wylewek rury do anemostatów które byłyby skierowane do pomieszczeń na parterze. oraz z tych skrzynek wyprowadzając też po 4 rury z jednej i drugiej skrzynki przy ścianie, aby później rozprowadzić je w suficie podwieszanym poddasza użytkowego. Proszę o ocenę, obiektywną opinię, doboru rekuperatora, rozmieszczenia anemostatów bądź innych wskazówek jeśli coś jest wykonane nie tak jak być powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6842057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 29.05.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Prośba o sprawdzenie mojego projektu wentylacji mechanicznej .... wg mnie ten jeden wywiew na korytarzu niepotrzebny a ogólnie ok, co do reku nie wypowiadam się nie mam w tym doświadczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6842212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 29.05.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Witam, będę wkrótce podłączał kanały elastyczne ocieplane Sonodec 160mm do reku. Kanał do czerpni muszę puścić w kotłowni pod sufitem. Macie jakiś pomysł jak je podczepić właśnie do sufitu?Myślałem o obejmach 200mm dedykowanych do spiro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6842403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 29.05.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 wg mnie ten jeden wywiew na korytarzu niepotrzebny a ogólnie ok, co do reku nie wypowiadam się nie mam w tym doświadczeń Wyciąg na piętrze na korytarzu jest dla wyrównania temperatur w domu, ciepłe powietrze zawsze idzie do góry, to z tego punktu będzie pobrane powietrze aby zrównoważyć temperaturę parteru i poddasza użytkowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6842562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 29.05.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2015 Jeśli go zostawisz to większa część powietrza zostanie usunięta nim a z łazienki tylko "ochłapy" - chyba że będziesz miał stale otwarte drzwi do do niej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6842607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAGBA 03.06.2015 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź. Z mojej strony to wolę dopłacić do lepszego sprzętu niż potem biegać z gwarancjami marnować czas i tracić nerwy na to że jest głośno i straty są większe niż zyski. Reasumując jeśli ktoś może polecić dobrą rekuperację za rozsądną cenę to chętnie skorzystam z porady. To jak nikt nie jest w stanie doradzić jaką centralę wybrać za rozsądną cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6844979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 04.06.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 ... mogę w dużym uproszczeniu przyjać że jeżeli rekuperator na wylocie ma rure fi 150 (LUNA) to suma pól powierzchni rur nawiewów musi się równać temu fi 150. Czyli jeżeli Pp rury fi 150 = 177 cm2, to można podłączyć 6 rur fi wew - 63 (30 cm2 sztuka) albo 9 rur fi wew 50 (20 cm2 sztuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/33/#findComment-6845871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
