franco78 11.06.2015 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Witam,dom zamknięty, ocieplony, otynkowany, płyty gipsowe na poddaszu zaszpachlowane. Przede mną gruntowanie i malowanie ścian.Czy uruchomić reku? Jeśli tak to 7/24?Jakie sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6850478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 17.06.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam, dom zamknięty, ocieplony, otynkowany, płyty gipsowe na poddaszu zaszpachlowane. Przede mną gruntowanie i malowanie ścian. Czy uruchomić reku? Jeśli tak to 7/24? Jakie sugestie? Nikt ? Nic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Pan wybaczy, ale pyta Pan czy wentylacja w ogóle jest potrzebna? Czy wentylacja może działać 7 / 24 a nie cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 17.06.2015 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Pytam, czy już uruchomić wentylację, w którym etapie budowy to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Pytam, czy już uruchomić wentylację, w którym etapie budowy to zrobić? OK. Jak będzie Pan zamykał okna, to tak. Niezależnie od tego, do kanałów w miejsce anemostatów, wciśnie Pan filtr np pocięte kawałki WILTEC W250 G3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franco78 17.06.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Niezależnie od tego, do kanałów w miejsce anemostatów, wciśnie Pan filtr np pocięte kawałki WILTEC W250 G3. Aby kanały nie brudziły się? nie były zapylone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.06.2015 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Aby kanały nie brudziły się? nie były zapylone? Dokładnie. Pył gipsowy itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6854468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.06.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Chcę zrobić rozprowadzenie powietrza z salonu, w którym będę miał klimatyzator i kominek, na resztę domu. Wydaje mi się, że około 500m3/h będzie w zupełności wystarczające (maksymalnie), a chcę to zrobić ocynkowanymi kanałami 300x150 i odnogami 150x150 zabudowanymi w styropianie podłogowym i zalanymi wylewką. W salonie, albo gdzieś w skrzynce pod podłogą będę miał wentylator (nie wiem jaki), więc działać będzie. W związku z tym mam pytania:1) Jakiego rzędu spadku ciśnienia powinienem się spodziewać? Główny pień około 10m, maksymalna długość odnogi 5m, plus filtr i kratka nawiewna. Kolana 45st. 2) Jaki wentylator uciągnie to CICHO i tanio?3) Czy powinienem dodatkowo okleić czymś te kanały? Izolacja pod spodem 15cm, od góry 5cm styropianu, ale boję się o tłumienie dźwięków.4) Czy powinienem zastosować tłumik elastyczny, oddzielając wentylator od kanałów? Wiem, że to wątek o wentylacji, ale to pokrewna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6856767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJ413 20.06.2015 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Witam, Dom: z poddaszem użytkowym. Stan: surowy - już prawie zamknięty. Planowane samodzielne wykonanie instalacji z PE. Zacząłem się rozglądać za miejscem na centrale.Pasuje mi najlepiej strych, mniej więcej w centrum domu. Poddasze to nie problem, ale na parterze będzie około 5 anemostatów : nawiew 3 x 2rury i wywiew: 2 x 3rury. 1) Jeśli skrzynki umieszczę też na strychu to jak zejść tymi przewodami na parter - w sumie na podłogę poddasza ? Krytyczne zakręty to przejście z poziomu strychu pionowo w dół i drugi przejście z pionu na poziom podłogi. Czy są jakieś "kolana" ? Czy te "piony" zabudowywać w narożnikach pomieszczeń czy jest jakiś inny sposób ? Będę miał w sumie 5 zejść. 2) czy kanał do czerpni i wyrzutni może mieć po 10 m każdy ? Czytałem, że wyrzutnię można zrobić na dachówkach wentylacji kanalizacji, od biedy tak zrobię, wtedy wyrzutnia będzie miała ok. 1m. Z góry dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6857310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xxrafalxx 11.07.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2015 Witam!Czy jest jakaś różnica w tych dwóch typach skrzynek? Czy nie ma różnicy w pracy? 1. http://allegro.pl/wentylacja-rekuperacja-rozdzielacz-10xdn75-dn200-i5478615316.html2. http://allegro.pl/skrzynka-rozdzielcza-200-12x75-greenflex-i5505999931.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6870485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 12.07.2015 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2015 Jedną zalejesz w wylewce a tej drugiej nie. Jeśli ma być w wełnie bierz tańszą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6870663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 28.07.2015 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Planuje w swoim domku went. mechaniczną. Domek parterowy 92m2 wg. projektu z241 http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji/dane-ogolne.html trochę oczytałem się na temat WM i chciałbym spróbowac wykonac intstacje sam. Narazie oferty które spływaja z okolicznych firm porażają a u mnie przecierz nie ma filozofii. Nie ma przekuwania się przez stropy, robienia kanałow w skosach itp. Inspiracją przy budowie jest dziennik schizo85 który ku mojej rozpaczy umarł w styczniu tego roku z niewyjaśnionych przyczyn. Jednakże podpatrzone kilka rzeczy u niego mam nadzieję że uda mi się zrealizować u siebie. Jest to min. montaż WM. Na tej stronie jest jak to wszystko wyglada.. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215975-Z241-maksymalnie-zag%C4%99szczony/page5 czyli przewody elastyczne poprowadzone nad sufitem z KG pod legarami stropowymi zasypane granulatem styropianu. Nie wiem za bardzo od czego zacząć . Pewnie od jakiejś mądrej głowy która zrobi projekt? Asolt.? Co potem? Jakich podzespołów użyć? Gdzie kupić? Jak to wszystko poskładać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6880445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.07.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2015 Planuje w swoim domku went. mechaniczną. Domek parterowy 92m2 wg. projektu z241 http://z500.pl/projekt/213/Z241,dom-parterowy-z-dachem-dwuspadowym-tani-w-budowie-i-eksploatacji/dane-ogolne.html trochę oczytałem się na temat WM i chciałbym spróbowac wykonac intstacje sam. Narazie oferty które spływaja z okolicznych firm porażają a u mnie przecierz nie ma filozofii. Nie ma przekuwania się przez stropy, robienia kanałow w skosach itp. Inspiracją przy budowie jest dziennik schizo85 który ku mojej rozpaczy umarł w styczniu tego roku z niewyjaśnionych przyczyn. Jednakże podpatrzone kilka rzeczy u niego mam nadzieję że uda mi się zrealizować u siebie. Jest to min. montaż WM. Na tej stronie jest jak to wszystko wyglada.. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215975-Z241-maksymalnie-zag%C4%99szczony/page5 czyli przewody elastyczne poprowadzone nad sufitem z KG pod legarami stropowymi zasypane granulatem styropianu. Nie wiem za bardzo od czego zacząć . Pewnie od jakiejś mądrej głowy która zrobi projekt? Asolt.? Co potem? Jakich podzespołów użyć? Gdzie kupić? Jak to wszystko poskładać? zależy na czym będziesz robić.. ja zadzwoniłem do termokontrol i przy zakupie rur, skrzynek itp. zrobili mi projekt.. u mnie w dzienniku tez parę rzeczy o WM można podpatrzeć..działa już półtora roku więc chyba jakoś dałem radę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6880565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 29.07.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2015 zależy na czym będziesz robić.. ja zadzwoniłem do termokontrol i przy zakupie rur, skrzynek itp. zrobili mi projekt.. u mnie w dzienniku tez parę rzeczy o WM można podpatrzeć..działa już półtora roku więc chyba jakoś dałem radę.. Tak, ale ja w zasadzie nie wiem ile tego mi bedzie potrzebne i co dokładnie. Napewno: skrzynki rozdzielaczowe skrzynki rozprężne do każdego pomieszczenia? jakieś taśmy alu czy PVC? anemostaty rura fi 75 rury izolowane tłumiki? cos jeszcze? Dali jakiś rabat od wszystkiego? Twój dziennik troszki poczytałem, troche mało zdjęc abym zakumał wszystko ale i tak będzie pomocny. Oczywiscie reku bym kupował , a nie jak ty robił . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6881391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.07.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Trochę znajdziesz u mnie w dzienniku, materiały na WM kupowałem w maju, wykonywałem ją w lipcu zeszłego roku - jest kilka zdjeć z tego okresu.Tu, w dziale wentylacja jest temat, gdzie ludzie wrzucali swoje projekty WM do oceny.Sporo można sie z nich dowiedzieć i projekt zrobić samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6881718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 30.07.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Witam, jestem na etapie tworzenia projektu indywidualnego dla domu piętrowego (dach 20%).Jestem za WM z reku więc oczywiście wywalam wszystkie kominy do wentylacji grawitacyjnej.Czy powinienem jeszcze o czymś pamiętać na etapie projektu? Projekt powinien zawierać jakieś przepusty w stropie nad parterem? (wylewany strop)Czy to ważne na tym etapie, czy reku będzie w kotłowni czy na poddaszu?Można tak zrobić, żeby reku był w kotłowni a rury przechodziły na piętro poprzez kanał w kominie? (byłyby 3 kanały w kominie: kominek, kocioł gaz i własnie Reku)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6881929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.07.2015 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Czy powinienem jeszcze o czymś pamiętać na etapie projektu? Odzysk ciepła z wentylacji jest po to, by obniżyć koszty budowy, by nie robić kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6881938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 30.07.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 A czy to prawda, że jeśli mam projekt domu od razu z wentylacją mechaniczną to czy nie dostanę pozwolenia na budowę bez projektu "z pieczątką"??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6882116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 30.07.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 że co? napisz jaśniej o co chodzi.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6882137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 30.07.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2015 Gdzieś wyczytałem, że lepiej dostać PNB z tradycyjną wentylacją i później zmienić na WM, jeśli od razu w projekcie jest WM to musi być załączony projekt sporządzony przez osobę uprawnioną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/34/#findComment-6882148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
