plusfoto 14.09.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Wszystko to Termokontrol 75. Metalowe bo jeszcze kilkanaście tygodni temu z tworzywa 75 nie było. A tak szczerze to ostatnio domawiałem jeszcze jedną skrzynkę bo nieco zmieniła się koncepcja i wziąłem tą z tworzywa Po porównaniu jednak wydaje mi się że błędu nie zrobiłem biorąc metalowe. Przy montażu w podłodze plastiki sprawdziły by się znakomicie jednak przy suficie lepsze przynajmniej moim zdaniem są metalowe. Edytowane 14 Września 2015 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Po porównaniu jednak wydaje mi się że błędu nie zrobiłem biorąc metalowe. Nie zrobił Pan gorzej. Metale są złym podłożem dla bakterii. Kanał łatwo jest zrobić antybakteryjny, skrzynkę gorzej. Inna sprawa czy to jest konieczne, ale jak już się ma kanały z folią D2P, to i skrzynki metalowe mają swoje plusy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 14.09.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 A tak serio to czy jest sens instalowanie kanałów z powłoką antybakteryjną? Czy cokolwiek jest w stanie się rozwinąć w warunkach normalnych? Nie lubię robić rzeczy bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 14.09.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Anty grzybicza jest o 80 zł droższa za rolkę (50m). Decyzję musisz podjąć sam. Ja zamówiłem na nawiewy anty grzybiczą a na wywiewy zwykłą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 A tak serio to czy jest sens instalowanie kanałów z powłoką antybakteryjną? Czy cokolwiek jest w stanie się rozwinąć w warunkach normalnych? Nie lubię robić rzeczy bez sensu. Trudno powiedzieć. W wentylacji to nadmiar ostrożności. W klimatyzacji to ważne. Z tym, że różnica w cenie nie jest duża. Poza tym jest pewność, że kanały nie są "oszukane" np. robione z udziałem recyklingu. Nikt na takie kanały nie będzie nakładał powłoki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.09.2015 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Ja zamówiłem na nawiewy anty grzybiczą a na wywiewy zwykłą. Zarodniki grzybów strzępkowych są wielkości bakterii. Odseparowanie jest, ale czasem nie ma prądu... Grzyby na pewno rozwijają się w mokrych kanałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 14.09.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2015 (edytowane) Ja najczęściej spotykam przewymiarowane systemy wentylacyjne. Oznaką przewymiarowania jest zbyt niska wilgotność względna powietrza w okresie grzewczym. To jest oznaka złego użytkowania i często niewiedzy osób mieszkających. Czyli Ci co jeżdżą samochodami po 200km/h mają przewymiarowane silniki, a Ci co ich trzeba wyprzedzać mają niedowymiarowane. A padał gazu to zero-jedynkowy jest? A sterownik, ustawienia napięciowe wentylatorów, to przepraszam po co wynaleźli? Też żeby kotłownie przestały istnieć? Co do regulacji... Nie ma czegoś takiego, bo nie ma przyrządów i możliwości pomierzyć i regulować. Dokładność nastaw anemostatu fi 80 jest 50mm3.h a balometr nie nadaje się do pomiarów 10-30m3/h przy rozdzielaczu . Mam inne zdanie na ten temat. Negowanie rzeczy istniejących nic nie zmieni - i tak będą. Edytowane 14 Września 2015 przez Instaltechnic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.09.2015 04:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Mam inne zdanie na ten temat. Negowanie rzeczy istniejących nic nie zmieni - i tak będą. Toteż ja Panu nie wyjaśniam, tylko innym czytającym Jeżeli jest nawiew z rozdzielnicy np 120m3/h rozbite na 8 kanałów 63mm wewnątrz to mamy na kanale poniżej 20m3/h. Przyłożenie przyrządu ( balometru) do kanału, stwarza niewielki ale zawsze opór. Tak więc więcej powietrza popłynie innymi kanałami. Poza tym pomiar 10-15m3/h... szkoda pisać. To jest oznaka złego użytkowania i często niewiedzy osób mieszkających Nie można zwalać źle zrobionej wentylacji na użytkownika. To nie jego wina, że nawet na minimum jest za silna wentylacja, to instalator nie zna się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 15.09.2015 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Mam wrażenie że z pewnymi elementami wiedzy się zgadzasz, a innych udajesz że ich nie ma. To co Ci pasuje pomijasz, inne wyolbrzymiasz. Z innymi się nie zgadzasz więc, piszesz że nie istnieją. Mniej forum a więcej praktyki by się chyba przydało - współczesnej praktyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.09.2015 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 26 lat z wentylacją z odzyskiem ciepła to za mało? Nikt nie ma większej praktyki w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 15.09.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 26 lat z wentylacją z odzyskiem ciepła to za mało? Nikt nie ma większej praktyki w tym temacie. Klienci znają tekst "Panie, ja od 30 lat robię..., wiem lepiej od Pana, będzie Pan zadowolony". Ważna są lata praktyki czynnej i nie w handlu i rozmowach na forum, ale nie mnie to oceniać. Jedni mają dużo instalacji, inni postów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.09.2015 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Klienci znają tekst "Panie, ja od 30 lat robię..., wiem lepiej od Pana, będzie Pan zadowolony". Ważna są lata praktyki czynnej i nie w handlu i rozmowach na forum, ale nie mnie to oceniać. Jedni mają dużo instalacji, inni postów... W roku 1990 trzeba było wszystko opracowywać i montować. Nie było takich wentylacji w domach, nikt nie montował, nie produkował. A przez 25 lat naskładało się tysiące instalacji. Do 1996 nie miałem nawet konkurenta. A co do komfortu, za sucho to zła wentylacja nie użytkownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Instaltechnic 15.09.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Ok, a mandat na autostradzie to wina producenta samochodów, a nie kierowcy... Każdy ma swoje zdanie widocznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 15.09.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam, założenia dom piętrowy, poddasze nieużytkowe, ocieplenie poddasza pianką. Czy rekuperator może znajdować się na poddaszu? Są wymagania co to temperatury jeśli chodzi o rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 15.09.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Witam, założenia dom piętrowy, poddasze nieużytkowe, ocieplenie poddasza pianką. Czy rekuperator może znajdować się na poddaszu? Są wymagania co to temperatury jeśli chodzi o rekuperator? Tak, centrala może stać na poddaszu. Taką informację zawsze znajdziesz w instrukcji urządzenia. Dla central domowych wymagana temp. pracy powyżej +4oC żeby uniknąc zamarzania skroplin. Ale wiadomo im wyższa temperatura tym lepiej bo mniejsze straty ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6911971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelix 15.09.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2015 (edytowane) Nie jestem specjalistą od wentylacji, ale analogia samochodu wydaje mi się tu bardzo nie trafiona. Wentylacja z rekuperacją mają zapewnić jak najmniejsze straty ciepła przy wentylacji domu. Aby ten cel osiągnąć układ musi być zooptymalizowany pod kątem oporów hydraulicznych instalacji, rozłożenia instalacji, pod względem ceny instalacji w perspektywie długookresowych oszczędności, Robienie wentylacji dużo za mocnej jest bez sensu bo przepłacamy za rekuperator, kanały/rury, no i przy potrzebnym wydatku powietrza mamy nie optymalne prędkości w instalacji. Wymiennik też jest zaprojektowany dla pewnych wydatków powietrza. Jesli przepływ jest za wolny (laminarny) w wymienniku to spada jego sprawność. Myślę że wentylatory również są zooptymalizowane dla wyższych prędkości. Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie. Edytowane 15 Września 2015 przez marcelix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6912044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 05.10.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Witam. Koledzy mam zrobiony projekt WM. Niestey w formie pdf i nie wiem jak załlączyc go ale do rzeczy.Mam nawiewy w pokojach i salonie. Wywiewy Wc, łazienka , sień, kuchnia.Z czego kuchnia ma zaprojektowany najwiekszy wywiew - 80m3 i skrzynke pod anemostat fi 160 z 3 króćcami 75 .Pozostałe pomieszczenia skrzynki rozprężne z króćcem fi 125/2x75 . Przewody PE-FLEX 75.Rekuperator Brink exellent 300.Czy nie powinien byc zaprojektowany wywiew najwiekszy w łazience a nie kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6926033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 05.10.2015 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Przypadkiem w kuchni nie jest zaplanowana kuchenka gazowa? Bo wtedy jest wymagany duży wywiew w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6926048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 05.10.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Nie, indukcja.mam tak wywiewywc - 40m3 (2x75/125)łazienka - 60m3 (2x75/125)sień - 25m3 (1x75/125)kuchnia - 80m3 (3x75/160) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6926049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 05.10.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 Przypadkiem w kuchni nie jest zaplanowana kuchenka gazowa? Bo wtedy jest wymagany duży wywiew w kuchni. Okap kuchenny przy gazie nie może być wpięty w WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/42/#findComment-6926061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
