Tomasz Brzęczkowski 30.11.2015 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Witam. Jakiego przewodu fi 160 użyć do czerpni i wyrzutni? jakieś zwykłe z allegro czy specjalne są jakieś? Napewno musi byc izolowany Uważać na chińskie, są delikatne i mogą śmierdzieć. Jak poznać? Nie ma "made in ..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6973822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 30.11.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 W salonie 2 razy po 2x75 i ok Tak zrobię. Dziękuję bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6974166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 08.12.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Witam. Jak wykonac czerpnię i wyrzutnię. Mam wyciagnięty na poddasze sonoduct . Musze go dosztukowac i wyciągnąć przez mur od czerpni i wyrzutni. jak wykonac taki przepust. Jakąś otwornice pożyczyć? Średnica rury z izolacją i folią srebrną to 200-210mm. Jaką średnicą potrzebuje przejść przez mur i styro? (24cm+20cm.)Czy tą rurę muszę całkiem wyrzucic na zewnątrz i dopiero załozyć daszek czerpni-wyrzutni na rurę oraz jakoś przymocować do styro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 08.12.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2015 Witam. Jak wykonac czerpnię i wyrzutnię. Mam wyciagnięty na poddasze sonoduct . Musze go dosztukowac i wyciągnąć przez mur od czerpni i wyrzutni. jak wykonac taki przepust. Jakąś otwornice pożyczyć? Średnica rury z izolacją i folią srebrną to 200-210mm. Jaką średnicą potrzebuje przejść przez mur i styro? (24cm+20cm.) Czy tą rurę muszę całkiem wyrzucic na zewnątrz i dopiero załozyć daszek czerpni-wyrzutni na rurę oraz jakoś przymocować do styro? Czerpnie najlepiej zrobić od północy na ścianie natomiast wyrzutnię pionowo do góry przez dach. Są specjalne kominki/dachówki do tego celu. Czerpnie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.12.2015 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Witam. Jak wykonac czerpnię i wyrzutnię. Mam wyciagnięty na poddasze sonoduct . Musze go dosztukowac i wyciągnąć przez mur od czerpni i wyrzutni. jak wykonac taki przepust. Jakąś otwornice pożyczyć? Średnica rury z izolacją i folią srebrną to 200-210mm. Jaką średnicą potrzebuje przejść przez mur i styro? (24cm+20cm.) Czy tą rurę muszę całkiem wyrzucic na zewnątrz i dopiero załozyć daszek czerpni-wyrzutni na rurę oraz jakoś przymocować do styro? Narysowałem na ścianie cyrklem okrąg o średnicy takiej jaki chcę mieć otwór (rura fi200 pcv + pianki trochę wkoło). Potem nawiercałem wiertłem fi8 okrąg z odstępami co około 1cm. Na koniec do ręki przecinak (meselek?) i młotek i udało mi się wybić całkiem ładny otwór okrągły. Żona nie mogła uwierzyć, że to ręczna robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 09.12.2015 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Czerpnie najlepiej zrobić od północy na ścianie natomiast wyrzutnię pionowo do góry przez dach. Są specjalne kominki/dachówki do tego celu. Czerpnie masz? Nie pytam gdzie zrobic tylko jak zrobić ścienną czerpnię-wyrzutnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budokan 09.12.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Narysowałem na ścianie cyrklem okrąg o średnicy takiej jaki chcę mieć otwór (rura fi200 pcv + pianki trochę wkoło). Potem nawiercałem wiertłem fi8 okrąg z odstępami co około 1cm. Na koniec do ręki przecinak (meselek?) i młotek i udało mi się wybić całkiem ładny otwór okrągły. Żona nie mogła uwierzyć, że to ręczna robota Fajny sposób ale niestety przez styro , siatkę , klej i tynk nie przejdę tym sposobem, ale rzeczywiscie przez przepust ściana -styropian mogę użyć rury kanalizacyjnej fi160 i zapianować w środku, ale niestety otwornicę muszę do tego mieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.12.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 W otwór w ścianie włożyłem rurę kanalizacyjną "orange" fi 200, zapiankowałem wokół. Oczywiście kielichem na zewnątrz zlicowanym z elewacją. W taką rurę idealnie pasuje czerpnia z nierdzewki fi200. Teraz chyba bym jednak rurę pcv wysunął ze 2cm na zewnątrz to skropliny nie lałyby się po elewacji a kapały bezpośrednio na ziemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 09.12.2015 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Fajny sposób ale niestety przez styro , siatkę , klej i tynk nie przejdę tym sposobem, ale rzeczywiscie przez przepust ściana -styropian mogę użyć rury kanalizacyjnej fi160 i zapianować w środku, ale niestety otwornicę muszę do tego mieć. Najpierw zrób sobie małą dziurkę pod cyrkiel z obu stron i od strony zewnętrznej narysuj odpowiedni okrąg ( może być na styk dla rury). Na cyrkiel możesz nałożyć jakiś gwóźdź lub coś podobnie ostrego i "rysuj" aż przedrzesz się przez tynk i klej z siatką. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.12.2015 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Nie pytam gdzie zrobic tylko jak zrobić ścienną czerpnię-wyrzutnię robię otwór, rura, czerpnia, zapiankować, obrobić, podpiąć przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 09.12.2015 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2015 Teraz chyba bym jednak rurę pcv wysunął ze 2cm na zewnątrz to skropliny nie lałyby się po elewacji a kapały bezpośrednio na ziemię. Dlatego tak jak pisałem jak się tylko da wyrzutnia w pionie do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6981907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 28.12.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Układ pomieszczeń w moim projekcie już się nie zmieni w związku z tym proszę o poradę czy lepiej zrobić rekuperator w garażu (wtedy wychodzą dłuższe kanały), czy lepiej w suszarni na piętrze (wtedy jest w centralnym punkcie i mam od razu blisko do kanalizacji). Dom ma mniej więcej 12x10m. Skłaniałbym się do suszarni, ale jest wtedy blisko jednego z pokojów dzieci. Czy rekuperator albo czerpnia na ścianie będą słyszalne w pokoju obok suszarni? Ewentualnie czerpnie mogę przenieść na parter do spiżarki, która jest pod suszarnią. Wyrzutnia oczywiście przez dach w obu wariantach. Jak dam reku w garażu, to kanały do kuchni i salonu mają po ok 9m, a na piętro jeszcze więcej, no bo będą szły po stropodachu. Pozdrawiam Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.12.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Układ pomieszczeń w moim projekcie już się nie zmieni w związku z tym proszę o poradę czy lepiej zrobić rekuperator w garażu (wtedy wychodzą dłuższe kanały), czy lepiej w suszarni na piętrze (wtedy jest w centralnym punkcie i mam od razu blisko do kanalizacji). Dom ma mniej więcej 12x10m. Skłaniałbym się do suszarni, ale jest wtedy blisko jednego z pokojów dzieci. Czy rekuperator albo czerpnia na ścianie będą słyszalne w pokoju obok suszarni? Ewentualnie czerpnie mogę przenieść na parter do spiżarki, która jest pod suszarnią. Wyrzutnia oczywiście przez dach w obu wariantach. Jak dam reku w garażu, to kanały do kuchni i salonu mają po ok 9m, a na piętro jeszcze więcej, no bo będą szły po stropodachu. [ATTACH=CONFIG]341531[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]341532[/ATTACH] Pozdrawiam Rafał Jak najłatwiej jest tej suszarni to nic bym nie kombinował. Jak długi przewód wychodzi Ci do pokoju dzieciaków? To akurat nie jest taki problem bo zrobisz najwyżej zakręt 90" i tak jakby "dołożysz" tym 3mb. daj suszar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 28.12.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Na pewno wyrównam długości przewodów zakrętami. Czytałem gdzieś, żeby unikać montażu rekuperatora nad sypialnią (wątek o montażu reku na strychu) i stąd moje wątpliwości. Zamontuję jak trzeba, czyli jakieś gumowe podkładki itp. co tam producent przygotował. Mogę założyć, że przez ścianę nie będzie go słychać? Jeżeli to poziom hałasu jak np. zmywarka, to będzie ok.Czy czerpnia sama z siebie szumi? Odsunąć ją od okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.12.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Na pewno wyrównam długości przewodów zakrętami. Czytałem gdzieś, żeby unikać montażu rekuperatora nad sypialnią (wątek o montażu reku na strychu) i stąd moje wątpliwości. Zamontuję jak trzeba, czyli jakieś gumowe podkładki itp. co tam producent przygotował. Mogę założyć, że przez ścianę nie będzie go słychać? Jeżeli to poziom hałasu jak np. zmywarka, to będzie ok. Czy czerpnia sama z siebie szumi? Odsunąć ją od okna? A nie myślałem że będzie nad sypialnią... powiem tak, nie wiem jaki sprzęt planujesz. Ja robię obecnie na najlpeszych centralach czyli airpackach thessli. I dobra centrala na małych obrotach na jakich chodzi nocą a nawet i za dnia przez większość czasu jest niesłyszalna. Co innego jak dasz na maksa to gdzie jej nie dasz możesz ją słyszeć . Czerpnia nie powinna być zaraz przy oknie i "zasys" raczej nie szumi Skąd jesteś? Można przecież podjechać i centralę posłuchać...ale pytanie czego szukasz, jakiej półki cenowej/jakościowej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 28.12.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 A nie myślałem że będzie nad sypialnią... Nie będzie nad sypialnią, bo suszarnia wychodzi nad łazienką na dole - to był tylko cytat z jakiegoś wątku. Będzie obok jednego z pokojów i myślałem, że czy "nad" czy "obok" to bez różnicy ważne, że centrala jest blisko. Jak czytam Twoje posty i Tomasza Brzęczkowskiego, to skłaniam się do polskich central: Frapol albo Thessla. Na razie jeszcze jestem na etapie projektu i próbuję się do spotkań z architektem przygotowywać stąd moje pytania, które na ten czas są trochę wirtualne. Ale zaraz projekt pójdzie do konstruktora, a potem do instalatorów i chcę im dać jakieś wytyczne np. kanały pe-flex + skrzynki rozdzielcze i np. centrala w suszarni. Jestem z Katowic i jak będę szukał centrali to na pewno pojadę je najpierw pooglądać. Wiesz gdzie na Śląsku się warto wybrać w tym celu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.12.2015 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Nie będzie nad sypialnią, bo suszarnia wychodzi nad łazienką na dole - to był tylko cytat z jakiegoś wątku. Będzie obok jednego z pokojów i myślałem, że czy "nad" czy "obok" to bez różnicy ważne, że centrala jest blisko. Jak czytam Twoje posty i Tomasza Brzęczkowskiego, to skłaniam się do polskich central: Frapol albo Thessla. Na razie jeszcze jestem na etapie projektu i próbuję się do spotkań z architektem przygotowywać stąd moje pytania, które na ten czas są trochę wirtualne. Ale zaraz projekt pójdzie do konstruktora, a potem do instalatorów i chcę im dać jakieś wytyczne np. kanały pe-flex + skrzynki rozdzielcze i np. centrala w suszarni. Jestem z Katowic i jak będę szukał centrali to na pewno pojadę je najpierw pooglądać. Wiesz gdzie na Śląsku się warto wybrać w tym celu? Ja mam Thesslę za sąsiadów niemalże. W katowicach nie powinieneś mieć problemu posłuchać http://thesslagreen.com/distribution poszukaj linku gdzie można zobaczyć. jakaś firma ANG. Polskie centrale są najlepsze. Dawniej ceniłem frapol a teraz thessla bije ich podejćiem do klienta, precyzją, wiedzą, zaangażowaniem, pomysłami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 28.12.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 bez problemu w suszarni możesz dać.. najwyżej przy montazu wsadzisz pomiędzy ścianę a reku 5cm styropianu i jeszcze wytłumisz.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martin5 28.12.2015 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Dawniej ceniłem frapol a teraz thessla bije ich podejćiem do klienta, precyzją, wiedzą, zaangażowaniem, pomysłami... A jakież to pomysły trafiły do obudowy rekuperatorów? Nie są najtańsze - wręcz drogie - dlatego chętnie posłucham, dlaczego ich cena jest tak wysoka i czy faktycznie są jej warte. Rekuperator to proste urządzenie, które zapalony majsterkowicz sam zbuduje w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.12.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 A jakież to pomysły trafiły do obudowy rekuperatorów? Nie są najtańsze - wręcz drogie - dlatego chętnie posłucham, dlaczego ich cena jest tak wysoka i czy faktycznie są jej warte. Rekuperator to proste urządzenie, które zapalony majsterkowicz sam zbuduje w garażu. A proszę bardzo, ktoś ma czas, umiejętności, zapał.... Niech buduje. Lubię diy. Tak można sobie też lodówkę, motor, klime i inne rzeczy składać w ramach wolnego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/53/#findComment-6994415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
