Budynek około 10mx7.5m.
Parter: Salon, kuchnia, łazienka, gabinet, pomieszczenie techniczne, wiatrołap.
Poddasze: 2 duże pokoje, 2 małe, łazienka.
Docelowo 4-5 os.
Planowana wentylacja:
Parter:
Salon: Nawiew 4x50 + 3x50
Kuchnia: Wywiew 4x50 (zastanawiam się, czy nie dołożyć dodatkowo 2x50)
Łazienka: Wywiew 4x50
Gabinet: Nawiew 2x50
Pom. techniczne: Wywiew 2x50
Poddasze:
Duży pokój: Nawiw 2x75
Duży pokój: Nawiew 1x75 (druga rura 75 będzie podciągnięta, ale nie podłączona w razie, gdyby w przyszłości w pomieszczeniu spały 2 os.)
Mały pokój: Nawiew 1x75
Łazienka: Wywiew 3x75
Ogólnie ma być to układ połączony w gwiazdę z dwoma centralnymi rozdzielaczami na nawiewie i wywiewie. Rekuperator pewnie jakaś 400tka.
Wszelkie sugestie mile widzane:)
Ja nie kombiowałbym żadnych 2 rozdzielaczy. Zrobiłbym po jednym na nawiewy i wywiewy. Tak np:
salon 3x75
gabinet 2x75
d. pokój 1x75
d. pokój 2x75
m. pokój 1x75
m. pokój 1x75
kuchnia 3x75
łazienka 4x75
p. techniczne 1x75
łazienka 4x75
nie wiem co to za pomieszczenie techniczne, co tam ma być?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7015491
  • Odpowiedzi 4,9k
Dzięki za odpowiedź. Dokładnie, mają być tylko dwa rozdzielacze, może źle się wyraziłem.
W gabinecie będę raczej sam siedział. Czy potrzeba tam aż 2x75?
Myślełem też, żeby dać większy wywiew w kuchni niż w łazience na dole. W kuchni żona ciągle coś pichci, a łazienka na dole będzie używana sporadycznie, głównie jako toaleta.
Dałem wywiew w pomieszczeniu technicznym, bo jest on na rogu budynku, będzie bez okna i połączony z wiatrołapem. Nie byłoby tam raczej żadnego ruchu powietrza przy zamkniętych drzwiach. Poza tym ma tam stać bufor, a więc dodatkowe ciepło na wywiewie, które chętnie przygarnę;) Pomyślałem też, że zaciągane powietrze będzie szło przez wiatrołap, przez co może zabrać nadmiar wilgoci, np. zimą z mokrych butów.
Aha i czy ktoś mógłby potwierdzić lub nie, czy 3x75mm to mniej więcej 7x50mm przy PE-FLEX?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7015526
Nie wiedziałem kto i gdzie będzie siedział w ile osób :). Skoro dałeś tam 2 nawiewy myślałem że ten gabinet jakiś powiedzmy dla większej ilości pracowników :) Nie, to wystarczy ci 1. Możesz zatem dorzucić na salon względnie sypialnie małżeńską... Co do wyciągu w tym pomieszczeniu technicznym i wiatrołapie. Jak tego nie będziesz grzał i zaczniesz przepuszać tamtędy wilgotne i cieplejsze powietrze to może się niezbyt fajnie tam robić...ja raczej nie jestem fanem wyciągów w wiatrołapach i innych pomieszczeniach typowo nie zwanych brudnymi (kuchnie, łazienki)... Skoro masz pomieszczenia w domu które w zasadzie są "obojętne" (nie przebywamy tam często) to nic tam bym nie dawał...Skąd pomysł z tymi 50mm? Zbędne w normlanych przypadkach a może tylko koszty generować.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7015547
Jak w nagrzewaniu nadmuchowym- instalacja z kanałów spiro- podłączyć kratki prostokątne nawiewne? Przewód+trójnik+skrzynka rozprężna? Jest jakiś bardziej bezpośredni sposób montażu? (kratki dostosowane specjalnie do kanałów spiro odpadają)
Przewody prowadzone są wzdłuż obwodu domu- nie są to kratki na 'samym końcu' kanału
Edytowane przez Zosia Anastazja
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7016197
Witam, w jaki sposób połączyć prostokątne kratki nawiewne z kanałem spiro? Instalacja prowadzona jest wzdłuż obwodu domu, czy konieczne jest połączenie trójnika+skrzynki rozprężnej? Niestety nie mogę kratek zamienić na te specjalne przystosowane do mocowania na kanałach spiro. Czy jest ktoś w stanie mi wyjaśnić w prosty sposób jak to najlepiej wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7016237
Zosia nie do końca wiem o co ci chodzi.
Ale jeśli potrzebujesz czegoś nietypowego, to weź kratkę pod pachę i leć do pierwszej lepszej firmy robiącą kanały wentylacyjne.
Tam mają zwykle zdolnych blacharzy to ci na wymiar dorobią siodełka, kształtki itp.
Ewentualnie narysuj co chcesz osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7016395
To jest projekt na uczelnię(praca inzynierska), i wszystko co robię należy potwierdzić katalogami. Zdecydowałam sie na zastosowanie króćca przyłączeniowego na kanały spiro http://www.alnor.com.pl/assets/files/strony-produktowe/PL/USSE-B1-PL-Przylaczeniowy-na-kanal-spiro-do-kratki%20wentylacyjnej-USSE.pdf. Tylko nie wiem jak wtedy zakończyć kanał. Zaślepka?
http://zapodaj.net/9cc86f1fea401.jpg.html ------> chodzi o kratke na koncu przewodu w czewonym kółku
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7016456
Będę bardzo wdzięczna! Bo obliczeń nas nauczyli, ale jak to w praktyce połączyć to zupełnie nie umiem sobie wyobrazic... Nigdy nie widzialam takiej instalacji :) Kanał jest okrągły, srednica 125, kratka wielkości 125x125. Czy w ogole tym króćcem z katalogu alnor (ktorego link podesłałam wyżej) jestem w stanie połączyć te dwa elementy?
Bo z tego co rozumiem, to wejście tego króćca musiłoby być w połowie przekroju poprzecznego rury.. Czy tak sie to robi?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7016484
Moment, masz zrobić projekt wentylacji domowej?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017245
Proszę o ocenę projektu WM na kanałach PE-FLEX 63/75mm.
Dom piętrowy, płaski dach, kuchenka elektryczna. Będą mieszkały 4 osoby, czyli nawiewu w sumie 80-120m3/h.
Wywiewy w kuchni i dwóch łazienkach, czyli wg normy 3*50 = 150m3/h. Do tego teoretycznie norma przewiduje, żeby z pralni i garderoby bez okna wyciągać po 15m3/h, więc w sumie wentylacja na papierze powinna umieć wyciągnąć 180m3/h, co nie powinno stanowić problemu, bo wstępnie myślę o rekuperatorze AirPack 400. Wyjście ma śr. 200mm, więc chcę robić na skrzynkach 200mm / 10x75.
Rozkład kanałów wymyśliłem następujący (opcja pierwsza):
[ATTACH=CONFIG]344483[/ATTACH]
Czy nie lepiej dodać jeden kanał do kuchni kosztem małej łazienki, czyli 3:3? Sumarycznie w kuchni będzie więcej godzin coś parowało...
I oczywiście staję przed pytaniem "co z wiatrołapem" (ogrzewanym). Niby nic, bo tam nikt nie przebywa, ale jednak czytałem wiele postów gdzie ludzie polecają w wiatrołapie wyciąg (a teoretycznie również nawiew, żeby wszystko lepiej schło). Dopiero chyba mieszkając będę mógł ocenić czy mam jakieś zapachy w wiatrołapie czy nie. Zatem zostawiam sobie możliwość przekonfigurowania mojej WM w razie potrzeby. Anemostat w wiatrołapie zrobię i kanał pociągnę. Do skrzynek będę miał dostęp, więc kanały w razie czego przepnę w konfiguracje jak na rysunku powyżej. Jak to oceniacie?
Umieszczenie anemostatów:
[ATTACH=CONFIG]344484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]344485[/ATTACH]
Rekuperator planuję dać w pralni na piętrze, jest wtedy w centralnym punkcie. Liczę na to, że nie będzie go słychać w pokoju obok.
Czerpnia na ścianie północnej, wyrzutnia na dach, skrzynki rozdzielcze chyba jakoś na ścianie w pralni.
Czerpnia będzie 4m od granicy działki i drogi wewnętrznej (która jest nasza ale ma kategorię ulicy), a wg przepisów "Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic".
No ale co poradzę? Bardzo mi tak pasuje i mam nadzieję, że mi się do tego nikt nie przyczepi :-( . Macie jakieś doświadczenia w tej kwestii?
Rafał
Edytowane przez wyssoki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017530
Rafał
Moja wizja :)
Dajesz 2 skrzynki jedna rozdzielacz druga kolektor 200/10x75mm. Nawiewy po jednym przewodzie do pokoii natomiast salon dać sobie 4x75/160' lub 2 skrzynki po 2x75 i anemostaty 125. Zaś wywiewy dać mocniejsze na łazienkach. Do pralni względnie możnaby wrzucić jakiś nawiew jeśli będzie tam suszone pranie a pralnia jest obok łazienki. Wtedy jednak inaczej wyjdą skrzynki.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017581
Dziękuję za rzucenie okiem.
Dajesz 2 skrzynki jedna rozdzielacz druga kolektor 200/10x75mm. Nawiewy po jednym przewodzie do pokoii natomiast salon dać sobie 4x75/160' lub 2 skrzynki po 2x75 i anemostaty 125. Do pralni względnie możnaby wrzucić jakiś nawiew jeśli będzie tam suszone pranie a pralnia jest obok łazienki. Wtedy jednak inaczej wyjdą skrzynki.
W salonie zrobie 2 skrzynki 2x75.
Nawiew w pralni pasuje, bo razem z nim na górze jest 6 kanałów + 4 na dole co daje skrzynkę 10x75mm.
Co przemawia za tym, żeby mała łazienka miała więcej kanałów niż kuchnia -> 4:2?
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017628
Rafał
Daj chociaż 1 przewód więcej na wywiew w łazienkach niż w kuchni. W łazience daje się mocniejszy wywiew to że są zwykle przymknięte to raz a dwa że tam tej wilgoci powstaje dużo przy kąpieli czy prysznicu, są ręczniki itd. Nie myślisz chyba, że reku załatwi sprawę w kuchni przy gotowaniu. W tym celu korzysta się z okapu który robi się oddzielnie i wstawia się zawór zwrotny. Rekuperator nie może służyć jako wyciąg okapowy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017651
chyba sam sobie odpowiem: kuchnia nie ma drzwi i dwoma kanałami i tak więcej wyleci niż trzema w łazience z zamkniętymi drzwiami. Racja?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/62/#findComment-7017652
