Za 4-5k jesteś w stanie kupić sensowny rekuperator. Jak zrobisz lepszy sam taniej to próbuj :)
Sam bym robił gdybym miał wydać powyżej 5k. Jeśli można coś kupić w miarę dobrego do tej ceny to chyba nie ma sensu się bawić w budowanie, chyba że dla własnej satysfakcji :)
W moim przypadku reku o wydajności 350 m3/h spokojnie wystarczy?
Pozdrawiam,
green_
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7044886
  • Odpowiedzi 4,9k
Ale powiększenie nic specjalnie nie zmieni. Teraz wszystko wchodzi, na styk ale wchodzi. Problem mam tylko z prowadzeniem rur przy zachowaniu jak najmniejszych oporów...
Szukasz problemów na siłę ;)
Daj kanały pionowo w dół.
Najpierw je zamontuj porządnie i szczenie, a następnie przełóż całość przez otwór.
Jak u góry będziesz miał samą skrzynkę, to będzie łatwiej ją zaizolować.
Po zmontowaniu do kupy opierdzielisz otwór z rurami pianką (od dołu) i wszystko się będzie trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7044954
I to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie :) Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7044990
Witam. Gdzieś mi się rzuciło w oczy że ktoś kupował sobie ramki do filtrów do exellenta Brinka i osobno włókninę G7. Wychodzi to taniej żeby sobie przycinac samemu filtr do ramki i kuopowac sam wkład.
WIe ktoś gdzie kupie takie ramki?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046629
Gość Gos**c
Ja tak mam. Kupiłem na alle...
Zmierz sobie wymiar ramek i spokojnie tam znajdziesz.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046681
Np. takie?
http://allegro.pl/filtry-kasetowe-g4-brink-renovent-525x185x20-i5852592350.html
a czy kupujesz do niej filtry w arkuszach czy jakieś większe w rolkach na metry?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046694
Np. takie?
Filtr najlepiej do wycinania kupić więcej i po problemie na jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046704
Tak tylko który. Przepaść cenowa spora.
Jest różnica?
http://allegro.pl/filtr-do-rekuperatora-wloknina-klasy-f7-1m2-i5852591993.html
http://allegro.pl/mata-wloknina-filtracyjna-f7-filtr-do-rekuperatora-i5754472516.html
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046720
Masz podane parametry :) w opisach. Ja sam ma G4. Ten jakby że tak powiem tańszy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7046730
http://images.tinypic.pl/i/00751/20a4wg5vxdmq_t.jpg
http://images.tinypic.pl/i/00751/pxapyh0zw0mf_t.jpg
Coś dodać coś ująć? Zastanawiam się nad garderobą na buty, co z zapachami? Na poddaszu w korytarzu nad klatką schodową umieściłem w najwyższym punkcie wywiew 2x75, zostawić czy zrezygnować dodając w łazience? Pozostaje pralnia/suszarnia nawiew czy wywiew a może oba? Chyba że zastosować nawiew bo tuż obok klatka schodowa.
Witam ponownie w weekend zabieram się za robienie przewiertów przez strop czy może coś jeszcze zmodyfikować?
Na razie koncepcja jest na taki schemat: ilość osób mieszkających na stałe 4 w przyszłości 5.
parter
salon 30m2 2x po 2x75 nawiew czy może 2x75 wystarczy?
sypialnia 12m2 2x75 nawiew
pokój 10m2 1x75 nawiew
pralnia/suszarnia 7m2 1x75 nawiew
kuchnia 10m2 2x75 wywiew
WC 3m2 2x75 wywiew czy 1x75 ?
łazienka 7m2 2x75 wywiew
piętro
pokój piętro 1x75 nawiew
łazienka piętro 2x75 wywiew
spiżarnia, garderoba ubrania oraz garderoba buty bez wentylacji.
Czy na korytarzu na piętrze zrobić wywiew czy wystarczy w łazience?
Edytowane przez lukasz1006
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047254
parter
piętro
Ja bym jednak umieścił wywiew w garderobie na buty. Latem mogą być tam nieprzyjemne zapachy. Żeby ten wywiew nie był za mocny wstawisz tam piankę tłumiącą i ograniczysz przepływ. Sam niedawno miałem taki dylemat. Zrobiłem tak jak napisałem.
Jaką średnicą robisz przepusty?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047287
średnica 132 mm
ok dodałem wywiew w garderobie na buty.
parter
salon 30m2 2x po 2x75 nawiew czy może samo 2x75 wystarczy?
WC 3m2 1x75 wywiew
garderoba buty 3m2 1x75 wywiew - (zamiast 2x75 WC)
piętro
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047323
średnica 132 mm
parter
WC 3m2 1x75 wywiew
piętro
Jakiś rekuperator jest już planowany? W łazience mocniejsze wywiewy. Ta garderoba z butami to tam dałbym raczej nawiew świeżego powietrza a nie wywiew. Niech przez te buty przechodzi świeże powietrze a nie zaciągać jeszcze po nich tym zużytym z domu. To ile tych przewodów wyjdzie pasuje w miarę dobrać do rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047377
Nie znalazłem ich. Mozesz jakiś kontakt podesłac?
solisfiltry.pl
jeszcze mam pytanie:
Brink Excellent 400:
na wywiew idzie filtr kl. G4
na nawiew (wg instrukcji) można dać F7 - kupić tkaninę F5 czy F7?
Filtr kasetowy kupiłem F7, ale zastanawiam się czy tkaniny jednak F5 nie wziąć?
Edytowane przez misiupl
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047829
Planowany Rekuperator to AIRPACK 300 lub 400.
To lepiej dać nawiew w garderobie na buty, W WC mogę zostawić wywiew 2x75. Mam już skrzynki kupione 2x75 plastiki. A co z salonem 2x po 2x75 wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047893
Tyko że jak dasz nawiew w garderobie na buty, to te nieprzyjemne zapaszki będą musiały przejść przez cały dom zanim dotrą do anemostatu wywiewnego..Jaką masz grubość stropu? Skrzynki plastikowe mają króciec o długości 4cm
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047902
Nie dramatyzowałbym :) to aż tak nie wygląda z tymi zapaszkami :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047910
Może takie uzupełnienie w tej garderobie na buty to będziesz w miarę grzał?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/68/#findComment-7047916
