oszczednyGrześ 17.03.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 (edytowane) Podpowie ktoś czy trzeba podcinać Albo inaczej.... podaj mi gdzie masz w jakim pokoju ile nawiewów (kanałów i średnica) i jakie drzwi (jeśli wogóle). Na jakim reku instalacja? Jakie reku ma wyjście mm? Edytowane 17 Marca 2016 przez oszczednyGrześ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 17.03.2016 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 myślę ze z 1.5cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.03.2016 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 myślę ze z 1.5cm . Weź odpowiedz na pytanko powyżej co dołożyłem to rozpiszę Ci to idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 17.03.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Reku jeszcze nie mam będę sam robił . ( Narazie wiem że wymiennik będzie z klindenburga GS-K 25/400 ) Mam 7 rur 75 nawiewu i 6 rur 75 wywiewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.03.2016 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Reku jeszcze nie mam będę sam robił . ( Narazie wiem że wymiennik będzie z klindenburga GS-K 25/400 ) Mam 7 rur 75 nawiewu i 6 rur 75 wywiewu Dobra to na chłopski rozum. Skoro masz pomieszczenie gdzie idzie powiedzmy fi 75 mm czyli 63mm wewnątrz to również twoja szczelina powinna mieć minimum średnicę 31,15 mm. Zatem jak będziesz miał drzwi 80, jeden nawiew i szczelinę 0,5 cm to jest OK. I analogicznie zresztą postępujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 17.03.2016 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.03.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 dzięki Nie ma za co. Tylko mam nadzieję że instalację będziesz robił na skrzynkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 17.03.2016 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Mam zrobioną na skrzynkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 17.03.2016 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Mam zrobioną na skrzynkach OK, no to w porządku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7065912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlapt 19.03.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Moglby ktos na to zerknac fachowym okiem? Dostalem taki projekt od jednej z firm wykonujacych instalacje. Ja to raczej srednio widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 19.03.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Witam czy jest sens robić dwa anemostaty w salonie 25m2 kubatura 75m3 np 1x75fi 100 i 2x75 fi 100 czy jeden fi 125 3x75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 19.03.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Ja bym zrobił jeden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 19.03.2016 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Witam czy jest sens robić dwa anemostaty w salonie 25m2 kubatura 75m3 np 1x75fi 100 i 2x75 fi 100 czy jeden fi 125 3x75 [ATTACH=CONFIG]350518[/ATTACH] Nie wiem czy robiłbym wywiew w spiżarni. Nie ma tam źródła zanieczyszczeń więc dałbym jednak nawiew. Widzę, że są różnie szkoły w tym temacie, ale u siebie będę robił raczej nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 19.03.2016 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 Moglby ktos na to zerknac fachowym okiem? Dostalem taki projekt od jednej z firm wykonujacych instalacje. Ja to raczej srednio widze. [ATTACH=CONFIG]350515[/ATTACH] Dużo błędów. Instalacja na trójnikach? Po co komplikować? Za duzo nawiewów. Źle dobrane wywiewy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 20.03.2016 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Witam czy jest sens robić dwa anemostaty w salonie 25m2 kubatura 75m3 np 1x75fi 100 i 2x75 fi 100 czy jeden fi 125 3x75 [ATTACH=CONFIG]350518[/ATTACH] Ja przy metrażu salonu i jadalni 26 m2 dalem 1 anemostat 2x75 w rogu salonu i 1x75 w jadalni. Ladnie sie to rozlozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.03.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Nie wiem czy robiłbym wywiew w spiżarni. Nie ma tam źródła zanieczyszczeń więc dałbym jednak nawiew. Widzę, że są różnie szkoły w tym temacie, ale u siebie będę robił raczej nawiew. Nawiew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 20.03.2016 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 owcza pytałem o rodzielenie anemostatów w salonie czy dać dwa czy jeden?co do pomieszczenia gospodarczego będzie tam spiżarnia i różne rzeczy które będą wydzielały CO2 więc chyba lepiej dać wyciąg?-nie chciałbym żeby powietrze wypychało mi na chałupę zapach fermentujących owoców;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.03.2016 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 owcza pytałem o rodzielenie anemostatów w salonie czy dać dwa czy jeden? co do pomieszczenia gospodarczego będzie tam spiżarnia i różne rzeczy które będą wydzielały CO2 więc chyba lepiej dać wyciąg?-nie chciałbym żeby powietrze wypychało mi na chałupę zapach fermentujących owoców;) Generalnie ze spiżarką masz 2 opcje albo nic albo nawiew. Nie chcemy przepuszczać przez owoce i ważywa cieplejszego wilgotnego powietrza to sprzyja gniciu. Więc albo szczelna ta spiżarnia i nic albo nawiew. Co do anemostatów to można dać 1 można dwa. I tak nie ma to bardzo znaczenia ważne jest to ile przewodów tam puścisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.03.2016 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Witam czy jest sens robić dwa anemostaty w salonie 25m2 kubatura 75m3 np 1x75fi 100 i 2x75 fi 100 czy jeden fi 125 3x75 [ATTACH=CONFIG]350518[/ATTACH] 1/3/75mm po zabawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.03.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2016 Moglby ktos na to zerknac fachowym okiem? Dostalem taki projekt od jednej z firm wykonujacych instalacje. Ja to raczej srednio widze. [ATTACH=CONFIG]350515[/ATTACH] Tak jak koledzy wcześniej pisali, wszystko do przeróbek jak ma to być zrobione dobrze! Niestety takich patentów jak ten jest pełno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/73/#findComment-7067357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
