  • Odpowiedzi 4,9k
Przepraszam, załączone rzuty zassało z marną jakością. Próbuję jeszcze raz.
Proszę o pomoc. Dom o powierzchni 250m2, kubatura do wentylacji mech 600m3. Garaż i kotłownia wentylacja grawitacyjna. 100% podłogowka. 4 osoby. W kuchni okap z wyrzutem na zewnątrz. W salonie kominek. W łazience na poddaszu planowana sauna. Kocioł gazowy kondensacyjny. Rekuperator planuje w kotłowni. Wstępnie zakładam AirPacka 500. Przyjąłem skrzynki rozdzielcze na strychu stamtąd rurami flex zejście na parter i poddasze. Zakładam rury o średnicy wewnętrznej 63mm, ale zastanawiam się nad 75m2 żeby zmniejszyć ilość rur.
Mam problem z umieszczeniem jeszcze 2 wywiewów. Nie chcę za dużo wyciągać z łazienki na parterze, bo boję się że po wyjściu spod prysznica zbyt duży przepływ powietrza będzie powodował uczucie chłodu. Opcją zostaje wywiew w wiatrołapie (ogrzewanym). Jeden z instalatorów przekonywał mnie do umieszczenia anemostatu wywiewnego na poddaszu nad schodami. Wszyscy instalatorzy chcą wrzucić wywiewy w garderobach, wiem że nie zalecane na forum, ale tak zastanawiam się jak ma się wentylować garderoba z wejściem do sypialni w której umieszczony jest nawiew. Garderoba 2.5 "ma kontakt" z kominem kominka i dodatkowo będą tam umieszczony rozdzielacze podłogówki poddasza, więc może być ciepło.
Zastanawiam się nad zrobieniem czegoś w pomieszczeniu gosp na poddaszu - być może będzie służyło jako suszarnia - wtedy nawiew.
Pewna firma chciała zrobić system polegający na umieszczeniu skrzynek rozdzielczych na każdym poziomie z kryzą do wyrównania przepływu (nawiew i wywiew na parter i oddzielne na poddasze). Od razu podziękowałem firmie, ale następne dwie zrobiły tak samo.
Aby mniej więcej wyrównać opory w rurach chciałem tak jak wyczytałem na forum zastosować zagięcia krótszych odcinków, ale instalatorzy mówią że potem będzie problem z czyszczeniem takich rur. Poniżej rzuty parteru i poddasza. Nawiewy na niebiesko, wywiewy na czerwono.
1,1 wiatrołap - 4,07
1,2 przedsionek - 7,25
1,3 kuchnia - 9,75 wywiew 2x63
1,2 jadalnia - 11,8
1,5 salon - 37,95 2 nawiewy 2x63
1,6 łazienka - 3,06 wywiew 2x63
1,7 pokój - 18,3 nawiew 1x63
1,8 kotłownia - 12,88
1,9 garaż - 34,5
1,10 spiżarnia (między garażem a wiatrołapem) - 4,97
k,1 - 1,53
2,1 - 14,3
2,2 garderoba - 3,44
2,3 sypialnia - 30,51 nawiew 2x63
2,4 sypialnia - 23,66 nawiew 1x63
2,5 garderoba - 5,7
2,6 sypialnia - 15,86 nawiew 1x63
2,7 pom. gospodarcze - 10,59
2,8 łazienka - 17,12 wywiew 3x63
k,1 - 3,14
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091341
Przede wszystkim, obstajecie przy tym, że jedna osoba potrzebuje 30m3/h świeżego powietrza, co przy 4 osobach daje 120m3/h. Jednocześnie Tomasz_Brzeczkowski pisze, że taka ilość wystarczy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w kawalerce, czy w rezydencji. Tu się nie zgodzę - przecież przy kubaturze 120m3 będziemy mieć jedną wymianę/h, a przy kubaturze 1200m3 raptem 0.1 wymiany/h. Chyba logiczne jest, że w tym drugim przypadku powietrze nie będzie tak dobre, jak w pierwszym, choć osób będzie tyle samo.
Czy przypadkiem polska norma nie mówi o 30m3/h, ale na osobę w pomieszczeniu, a nie w całym domu?
Czy ktoś z doświadczeniem mógłby wypowiedzieć się w tej kwestii? Czy liczymy 30m3/h na osobę w całym domu czy w jednym pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091808
Teoria teorią ą życie życiem... te 30m3/h to takie teoretyczne wyliczenie. To się zmienia ja powiedziałbym że to są wartości od 20m3/h - 30m3/h. Zimą przy mrozach u mnie przy 5 osobach reku większość czasu jechał na 80m3/h i było OK. Wentylacje musisz dostosować do SIEBIE biorąc pod uwagę pewne normy. Ale to nie jest wszystko takie z dokładnością do miejsca po przecinku :). Gwarantuje Ci, iż w przypadku gdy przyszłaby zima i mrozik i zapodasz sobie na 4 osoby realne 120m3/h to przesuszysz i komfortowo nie będzie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091821
Czy ktoś z doświadczeniem ...
No ja z doświadczeniem zdecydowanie nie jestem w tej tematyce ale pozwolę sobie coś wtrącić. Czy nie jest to tak, że w większym pomieszczeniu jest więcej świeżego powietrza niż w mniejszym? Powietrze zużyte idzie do góry i jest wywiewane a świeże jest nawiewane na dół. I jest zużywane przez właśnie tę daną ilość osób.... Nie wiem dla mnie to jakoś logicznie się układa. Oczywiście zakładając sprawną wentylację.
Edytowane przez mybox
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091823
Panie Grzegorzu
Czy mógłby Pan doradzić jak najlepiej byłoby rozmieścić nawiewy i wywiewy w moim przypadku? Jakie średnice rur? Czy ma sens instalacja z oddzielnymi skrzynkami rozdzielczymi
na parter i poddasze? Może coś źle rozumiem, bo skoro trzy firmy proponują takie rozwiązanie, to może coś w tym jest.
[ATTACH=CONFIG]353985[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]353986[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091853
Panie Grzegorzu
Ile mamy m2? Ile osób będzie mieszkać? Jeśli dom jest duży i przewody długie wychodzą to robi się na 2 skrzynkach i to jest prawidłowe jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091859
Dziękuję za odpowiedź. Tak jak napisałem powyżej: dom 240 m2 nie licząc garażu i kotłowni, kubatura 600m3. 4 osoby. Reku wstępnie AirPack 500 podwieszony w kotłowni. Piec gaz kondensacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7091996
Trzeba przeliczyć straty na instalacji, bo coś czuję że rekuperator jest za mocny.
A czym grozi za mocny ręku? Więcej kosztuje to na pewno. Większość mi dobierała 650 i mówili że jestem pierwszą osobą która chce mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092183
Co to znaczy chce mniejszy...? Trzeba pamiętać, że wentylacja jest po pierwsze dla ludzi a sprawą kolejną drugorzędną jest kubatura! Chyba, że jakoś maskarycznie długie kanały wychodzą ale nie wydaje mi się że aż tak może być źle. Ma być tam przecież 4 osoby na stałe. 400tka dałaby radę bez problemu ale sprawdzić trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092191
Gość Gos**c
Zastanawiam się jaki jest cel pytania o ilość osób mieszkających lub planowanych w domu? Przecież ilość osób może się zmienić, np dzięki programowi 500+ :) lub dom może zmienić właściciela.
Projektowanie i wykonanie WM pod ilość osób jest wg mnie błędem. Dobierając reku pod kubaturę lub ilości pomieszczeń z szerokim zakresem regulacji zawsze jest możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości powietrza.
Lub inaczej: taka 400-setka pasuje do każdego typowego domu do 200m2. Można ustawić 50m3/h i centrali nie słychać jak się obok niej stoi. Nawet 300-setka da spokojnie radę. Jak jednak wprowadzi się taka 15 osobowa rodzina do domu 100m2 to odgłos ich oddychania skutecznie zagłuszy taki reku na max wydajności. Ale to sytuacja ekstremalna. :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092264
I tutaj jak dobrze pamiętam jesteś w błędzie. Trrzysetka do tego wyniku się zbliży ale też go nie osiągnie,:yes:
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092305
Czy ma podstawie tych danych + rzuty + powierzchnie pomieszczeń które podałem wcześniej jest możliwość doboru odpowiedniego rozwiązania ilości skrzynek i umiejscowienia anemostatów. AirPack 400 i 500 mają takie same średnice króćców przyłączeniowych, więc ilości kanałów będą takie same (chyba że coś źle wyczytałem). Znając rozmieszczenia anemostatów chyba będzie można zacząć liczyć opory.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092362
Przepraszam, że tu zapytam. Brakuje mi 15 metrów kanału peflex d2p antybakteryjnego ze srebrem do skończenia wentylacji. Wszędzie sprzedają tylko odcinki 50 metrowe. Może komuś zbywa 15 metrów? Jak tak, to proszę o kontakt na PW. Edytowane przez ppluto
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092542
AirPack 500? Chyba nie ma takiego? Jest 170, 300, 400, 650 i 850 gdzie 170 ma króćce 160, 300 i 400 dwusetki a 650 i 850 ma 250
Jest 500 z króćcami 200 (chociaż w pewnym miejscu jest wpisane że 160) ale jakoś traktują tę 500 "po macoszemu" - brak dokumentacji, błędy w danych. dzwoniłem do Thessli żeby się upewnić i króćce są 200 mm ale w tabeli parametrów jeszcze do dziś przynajmniej nie poprawione.
A wracając do mojego projektu ktoś coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7092574
Początkowo rekuperator miał stać w garderobie na poddaszu. Jednak planuję go przenieść do garażu. Rozdzielacze mam na poddaszu nad garderobą i odległość od rekuperatora do rozdzielaczy to około 10m. Czy nie będzie z tym problemu?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7096908
10m to trochę jest. Jaki duży dom?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/79/#findComment-7096919
