Mam problem proszę o pomoc. Zarówno czerpnię jak i wyrzutnię mam na tej samej ścianie oddalone od siebie ok 4-4.5m znajdują się one na stronie zachodniej w takiej wnęce szczytowej dachu (dach dwuspadowy) z tej strony mam też najczęściej napływ wiatru. Czy z takim usytuowaniem czerpni i wyrzutni nie będzie problemów. Czy można zastosować wyrzutnie wewnątrz pomieszczenia byłby to strych kubatura ok 150-170m3. Strych jest ocieplony temperatura nie spada poniżej 0 stopni C. Proszę o porady.
Wyrzutnia i czerpnia nie powinny być na tej samej ścianie, chyba że żywcem już nie ma co i jak a takich przypadków to może jest 0,01%. Wyrzutnia na strychu to też nie jest odpowiedni pomysł. Nie da się w żaden sposób inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7103186
  • Odpowiedzi 4,9k
właśnie rozważam zakup plastikowego kominka wentylacyjnego tylko nie wiem czy dostanę go do mojej dachówki niemiecki erlus ale czy może być tak że będzie właśnie przez dach tylko że kominaek taki ma fi 110 a wyjście z rekuperatora fi 180 nie będzie problemu ??
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7103336
Jaką odległość będzie do tej wyrzutni z fi 110?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7103358
Przez jeden raczej będzie kiepsko. Dajesz dwa a w twoim przypadku fi 180 nawet przydały by się i trzy i masz sprawę ogarniętą. Ja mam tak zrobione. Kominki łączą się przez trójnik orłowy. Tyle że u mnie kanał 160 więc dwa to praktycznie na styk.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7103374
od rekuperatora do wyrzutni będzie 80cm w górę kolano i 200cm w stronę dachu gdybym zastosowała taki kominek,
A co może się dziać jak zostawię tak jak jest czyli czerpnia i wyrzutnia na jednej ścianie w odległości ok 450cm.
Edytowane przez darek505
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7103379
Nie dajemy czerpni i wyrzutni blisko siebie. Generalnie najlepiej to czerpnia od północy a wyrzutnia w dach. Z tą dachówka i kominikiem powinno dać się wykombinować większy. Dopytaj czy aby na pewno nie ma tych kominków większych albo jakieś inne rozwiązanie. 110 to bardzo mało w trójnikowanie to na ileś razy też trochę bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7104855
Od pewnego czasu przymierzam się zo zrobienia WM własnymi siłami. Proszę o ocenę moich przemyśleń:
dom parterowy, 104m2 powierzchni
na co dzień będą mieszkały 4 osoby, przez 2-3 dni w miesiącu będzie dochodzić jeszcze jedna
nawiewy:
- 3 pokoje każdy 1xfi75
- salon do przemyślenia czy 2xfi75 czy dwa anemostaty 1xfi75 każdy
wywiewy:
- kuchnia 2xfi75
- łazienka 3xfi75
centrala Onyx Dream 200 lub Vents VUT 300 H mini wisząca na ścianie w kotłowni, czerpnia fi200 na ścianie północnej, wyrzutnia pionowa kominkiem dachowym, jeśli któraś z tych central wystarczy, to jednym (króćce central fi125)
Edytowane przez panczom
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7108560
nawiewy:
wywiewy:
- kuchnia 2xfi75
- łazienka 3xfi75
Sypialnia małżeńska będzie ma się rozumieć? Jeśli tak to wartałoby pomyśleć o podwójnym nawiewie. Widziałbym to tak:
Pokój 1x75mm
Pokój 1x75mm
Pokój (sypialnia) 2x75mm
Salon 2x75mm (na jednej skrzynce)
Wywiewy:
łazienka 4x75mm
kuchnia 2x75mm
Taki układy się sprawdzają. Jeden z kilku przypadków chociażby u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7108609
Masz rację, sypialnia małżeńska :), w salonie mam dwa otwory pod anemostaty, ale zawsze jeden mogę zatynkować, pozostaje kwestia anemostatu w łazience - będzie miał chyba fi160, i oczywiście kwestia centrali - decydowałbym się na Onyxa, jeśli oczywiście da radę to pociągnąć. Jest jeszcze pomysł alternatywny:
nawiewy:
pokój 1x75
pokój 1x75
sypialnia 2x75
salon 1x75 i 2x75
wywiew
kuchnia 3x75
łazienka 4x75
centrala Onyx Dream 400
ale to już koszty większe...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7108704
nawiewy:
pokój 1x75
pokój 1x75
sypialnia 2x75
salon 1x75 i 2x75
wywiew
kuchnia 3x75
łazienka 4x75
400 tka za duza, nie potrzebujesz. Co do onyxow to ja jednak ostatnio bardziej vutsy polecam bo cena/jakosc wychodzi dobrze. Co do 3 nawiewow na salon to postawiłbym na opcje pierwotną.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7108732
znalazłem kominek fi 150 a od rekuperatora będzie redukcja z 180 na 160 i kanałem mogło by być poprowadzone do kominka właśnie fi 150. Czy tak będzie prawidłowo kominek nie jest ocieplony ale ma jakiś system odprowadzenia skroplin - to link do kominka http://www.wirplast.pl/pl-PL/kominek_dn_150_z_odplywem_kondensatu_dachowka.html#content
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7109036
150 na krótkim odcinku z 180 może być.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7109080
Jak używacie swoich wentylacji w takich temp. jak teraz?
Czy w ciągu dnia chodzi na jakiś minimalnych ustawieniach a w nocy max aby zasysac chłodne powietrze?. Pytam pod kątem temperatury bo średnia u mnie to 24st.
Dopóki nie uruchomie chłodzenia podłogą to musze się wentylacją pobawić się
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7109822
Ktoś coś wie?
U mnie 30-35% onyx 400 kąpiel 60-70%. Do chłodzenia to mam kanałówke inwerterową. W nocy aby wentylacja coś schlodzila to ciężko będzie. Chyba że jest gwc ale pamiętajmy klima to klima. A jakie u ciebie temp. Wilgotność?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7110685
hej całkiem z innej beczki, będę miał garaż nie ogrzewany i tam chciałbym zrobić wyrzutnię na jesień i zimę oczywiście w garażu wentylacja grawitacyjna, co o tym myślicie?
Wyrzutnia to wilgotne i zepsute powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7110686
Temp. 25-26 st. czli sporo zwłaszcza ze budynek ma spora akumulacje cieplną. Nie jest to nie do zniesenia ale juz ciepło.
Czyli w ciagu dnia 30-35% mocy u ciebie chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7110929
Niedługo będzie u mnie robione pokrycie dachu. Chciałbym zrobić wyrzutnie właśnie w dachu. W jaki sposób to zrealizować? Jakiś kominek wentylacyjny? Jeśli tak to jaki, jakieś przykłady, jaką średnicę powinien mieć? Średnica wyrzutni w reku to 200 mm, pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/81/#findComment-7110933
