oszczednyGrześ 29.05.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Temp. 25-26 st. czli sporo zwłaszcza ze budynek ma spora akumulacje cieplną. Nie jest to nie do zniesenia ale juz ciepło. Czyli w ciagu dnia 30-35% mocy u ciebie chodzi? Jaki poziom wilgotności? 25-26 to dużo jak na teraz... jakie izolacje ma twój dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7110935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.05.2016 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Niedługo będzie u mnie robione pokrycie dachu. Chciałbym zrobić wyrzutnie właśnie w dachu. W jaki sposób to zrealizować? Jakiś kominek wentylacyjny? Jeśli tak to jaki, jakieś przykłady, jaką średnicę powinien mieć? Średnica wyrzutni w reku to 200 mm, pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek. Jaki reku? Jaką masz odległość z reku do wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7110937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 29.05.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Jaki poziom wilgotności? 25-26 to dużo jak na teraz... jakie izolacje ma twój dom? Izolowany dobrze. 20cm. grafitu i pół metra granulatu styro na poddaszu oraz 20cm wełny 0,32. Spore szklenia i duze okno od południa które jest ładnym grzejnikiem w salonie. Bede miał chłodzenie podłogówka jescze uruchomione z PC PW. Czekam na instalatora. Ciekawe czy cos da. Teraz sprawdziłem By pass i jest wyłaczony. Dlatego ze temp. w domu nizsza niż na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7110940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 29.05.2016 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Jaki reku? Jaką masz odległość z reku do wyrzutni? Najprawdopodobniej Airpack 300. Jeśli dam rurę do wyrzutni prosto w pionie, to zależnie od umiejscowienia rekuperatora w pomieszczeniu technicznym, od 2 do 4 metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7110942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 29.05.2016 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Najprawdopodobniej Airpack 300. Jeśli dam rurę do wyrzutni prosto w pionie, to zależnie od umiejscowienia rekuperatora w pomieszczeniu technicznym, od 2 do 4 metrów. Ja airpacki 300 często redukuje na 160 z 200mm. Więc 160 na wyrzutni może być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7110968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panczom 29.05.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Witam,Mam kolejny problem, mianowicie czytałem gdzieś, że odległość od centrali do skrzynki nie powinna przekraczać 6m. Co jeśli byłaby większa i czy odległość do skrzynki rozdzielczej i do kolektora wywiewu musi być taka sama?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thoreg 29.05.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Ja airpacki 300 często redukuje na 160 z 200mm. Więc 160 na wyrzutni może być. Dzięki. 150 mm jest również akceptowalną wartością czy już za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 29.05.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2016 Dekarze zamontowali mi dwa kominki wentylacyjne (od producenta dachówki) jeden nad drugim. Myślałem by wyrzutnię zrobić właśnie przez te kominki. Ktoś mi tu na forum podpowiedział by wykorzystać trójnik orlowy https://www.google.pl/search?q=trojnik+orlowy&client=tablet-android-lenovo&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUtYLp9P_MAhVLCCwKHaOqDo0Q_AUIBygB&biw=1280&bih=800 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.05.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Dekarze zamontowali mi dwa kominki wentylacyjne (od producenta dachówki) jeden nad drugim. Myślałem by wyrzutnię zrobić właśnie przez te kominki. Ktoś mi tu na forum podpowiedział by wykorzystać trójnik orlowy https://www.google.pl/search?q=trojnik+orlowy&client=tablet-android-lenovo&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUtYLp9P_MAhVLCCwKHaOqDo0Q_AUIBygB&biw=1280&bih=800 To dobre rozwiązanie. Ogólnie jest deficyt na rynku estetycznych wyrzutni dachowych 160 i 200 mm. Tak by pasowały do dachów skośnych z pofalowanym pokryciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 30.05.2016 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Ktoś coś pomoże w końcu?Dziś mam 27,5 st. przy zamknietych oknach . Reku chodzi na 120m3.Dom tak jak pisałem izolowany dobrze. Od południa okno 150x180. Ono dośc mocno grzeje.Co robić, przyszedłem z bloku do domku na wieś. Wydaje mi się że dołożyłem starań aby nie bylo ukropu jak w bloku - 10 pietro ale mam lekka załamkę.Gorąco jak cholera a to dopiero początek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.05.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Ktoś coś pomoże w końcu? Dziś mam 27,5 st. przy zamknietych oknach . Reku chodzi na 120m3. Dom tak jak pisałem izolowany dobrze. Od południa okno 150x180. Ono dośc mocno grzeje. Co robić, przyszedłem z bloku do domku na wieś. Wydaje mi się że dołożyłem starań aby nie bylo ukropu jak w bloku - 10 pietro ale mam lekka załamkę. Gorąco jak cholera a to dopiero początek . Ja propoponuję do domów zwykle takie rozwiązanie: kanałówka do grzania i chłodzenia wspomagana elektrynczą podłogówką czy grzejnikami. Koszty niewielkie instalacji oraz eksploatacji a komfort zapewniony cały rok. Inni mają gwc... ile i jak rzeczywiście działa to się nie wypowiem bo nie mam a i po inwestorach osobiście nie znam ale klima to klima. Zatem jakie oto masz opcje: 1. intensywne wietrzenie nocą jak chłodniej 2. Rolety zewnętrzne na okno z którego mocno grzeje lub jakieś zadaszenie markiza czy coś takiego 3. gwc - nie polecam 4. klima kanałowa lub split sprawa do przemyślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 30.05.2016 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2016 Ja propoponuję do domów zwykle takie rozwiązanie: kanałówka do grzania i chłodzenia wspomagana elektrynczą podłogówką czy grzejnikami. Koszty niewielkie instalacji oraz eksploatacji a komfort zapewniony cały rok. Inni mają gwc... ile i jak rzeczywiście działa to się nie wypowiem bo nie mam a i po inwestorach osobiście nie znam ale klima to klima. Zatem jakie oto masz opcje: 1. intensywne wietrzenie nocą jak chłodniej 2. Rolety zewnętrzne na okno z którego mocno grzeje lub jakieś zadaszenie markiza czy coś takiego 3. gwc - nie polecam 4. klima kanałowa lub split sprawa do przemyślenia Gdzie montuje się ta klime kanałową? Za czerpnią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.05.2016 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Gdzie montuje się ta klime kanałową? Za czerpnią? Generalnie robi się na oddzielnych przewodach. Są pewne możliwości połączenia z rekuperacją ale to ostateczność i też wiąże się to chociażby z przewymiarowniem przewodów. Jak chcesz wiedzieć więcej to zapraszam tutaj, aby tematu nie zaśmiecać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7130654#post7130654 Swoją drogą to ten dom nieźle Ci się nagrzewa. Ja włączałem kanałówkę tylko wieczorem na 2 godzinki i dodatkowo nocą podkręciłem reku na 40% z otwartym bypassem i jest OK. Pamiętaj, że przy odczuwaniu temperatury duże znaczenie ma wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7111940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.05.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Ktoś coś pomoże w końcu? Dziś mam 27,5 st. przy zamknietych oknach . Reku chodzi na 120m3. Dom tak jak pisałem izolowany dobrze. Od południa okno 150x180. Ono dośc mocno grzeje. Co robić, przyszedłem z bloku do domku na wieś. Wydaje mi się że dołożyłem starań aby nie bylo ukropu jak w bloku - 10 pietro ale mam lekka załamkę. Gorąco jak cholera a to dopiero początek . masz rolety? mój onyx dream 400 chodzi w ciągu dnia na 25%, w nocy (w godz. 00-06) na 45%, bypass cały czas otwarty. jak będzie cieplej, to przyspieszę reku w nocy. mam okna praktycznie głównie od południa, rolety opuszczone tak że odsłonięte zostaje około 1/3 powierzchni. mocniej (tylko przez krótszy czas) przegrzewa mi przez drzwi tarasowe od północy i od wschodu przez niewielkie okna łazienkowe (przed południem promienie wpadają pod kątem prostym do pomieszczeń). podejrzewam, że okna od zachodu też mogą nieźle grzać. mam jeszcze 2 x 25 mb rury GWC do uruchomienia (już zakopane) i zrobienie markizy nad południowym tarasem (okno 3,6 x 2,3 m). od kilku tygodni temperatura w domu to około 22,5°C rano i 23°C. wilgotność 55-62%. wczoraj i dzisiaj pierwszy raz otworzyłem okno rano w salonie na 15 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 31.05.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 masz rolety? mój onyx dream 400 chodzi w ciągu dnia na 25%, w nocy (w godz. 00-06) na 45%, bypass cały czas otwarty. jak będzie cieplej, to przyspieszę reku w nocy. mam okna praktycznie głównie od południa, rolety opuszczone tak że odsłonięte zostaje około 1/3 powierzchni. mocniej (tylko przez krótszy czas) przegrzewa mi przez drzwi tarasowe od północy i od wschodu przez niewielkie okna łazienkowe (przed południem promienie wpadają pod kątem prostym do pomieszczeń). podejrzewam, że okna od zachodu też mogą nieźle grzać. mam jeszcze 2 x 25 mb rury GWC do uruchomienia (już zakopane) i zrobienie markizy nad południowym tarasem (okno 3,6 x 2,3 m). od kilku tygodni temperatura w domu to około 22,5°C rano i 23°C. wilgotność 55-62%. wczoraj i dzisiaj pierwszy raz otworzyłem okno rano w salonie na 15 min. Mi reku Brink exellent 300 chodzi w nocy na 90% a dzień na 35%. Dziś była wilgotność o 9 rano ok. 60% w domu. By-pass automatycznie ustawiony. W ciągu dnia zamknięty , w nocy otwarty. Może problemem latem są u mnie scianki wewn. z silki? Wieczorem jak kładę się spać mam dziwne uczycie że coś jest jescze grzejnikiem w pomiesczeniu. Nie potrafię sprecyzować co. Po prostu coś bije w twarz ciepłem. Nie wiem czy to strych czy ściana czy cos innego. Generalnie nawet nocą nie spadła temp. poniżej 24st. Dzis miałem uchylone okna w 2 pokojach kuchni i salonie.Okien od zachodu też mam 3 szt. ale one się tak nie nagrzewaja jak te od wschodu do południa. Zresztą ta orientacja zachodnia jest lekko na północ. Tak jak pisałem wczesniej czekam jeszcze na uruchomienie chłodzenia aktywnego podłogówką z pompy ciepła. Moze to coś pomoze. Jak nie to czekają mnie rolety zewnętrzne pewnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.05.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Mi reku Brink exellent 300 chodzi w nocy na 90% a dzień na 35%. Dziś była wilgotność o 9 rano ok. 60% w domu. By-pass automatycznie ustawiony. W ciągu dnia zamknięty , w nocy otwarty. Może problemem latem są u mnie scianki wewn. z silki? Wieczorem jak kładę się spać mam dziwne uczycie że coś jest jescze grzejnikiem w pomiesczeniu. Nie potrafię sprecyzować co. Po prostu coś bije w twarz ciepłem. Nie wiem czy to strych czy ściana czy cos innego. Generalnie nawet nocą nie spadła temp. poniżej 24st. Dzis miałem uchylone okna w 2 pokojach kuchni i salonie.Okien od zachodu też mam 3 szt. ale one się tak nie nagrzewaja jak te od wschodu do południa. Zresztą ta orientacja zachodnia jest lekko na północ. Tak jak pisałem wczesniej czekam jeszcze na uruchomienie chłodzenia aktywnego podłogówką z pompy ciepła. Moze to coś pomoze. Jak nie to czekają mnie rolety zewnętrzne pewnie 60% wilgotności daje się odczuć latem. Zejscie do 45% zrobiłoby znaczna różnice w komforcie przy temp. 24'c. U mnie teraz 50% wilgotność i 24'c. Na zewnątrz 29. Jest ok nie odczuwa się gorąca. Jaka jest temperatura powietrza z reku nocą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.05.2016 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 Może problemem latem są u mnie scianki wewn. z silki? Wieczorem jak kładę się spać mam dziwne uczycie że coś jest jescze grzejnikiem w pomieszczeniu. Nie potrafię sprecyzować co. Po prostu coś bije w twarz ciepłem. u mnie wszystkie ściany z silikatu i nie mam teraz takiego czegoś. wręcz przeciwnie, na dzień dzisiejszy w domu czuć przyjemny chłód. u Ciebie w ciągu dnia się mocno przegrzewa, np. przez okna, akumuluje, a wieczorem oddaje ciepło. wg mnie bez osłon musi się przegrzać, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 31.05.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 60% wilgotności daje się odczuć latem. Zejscie do 45% zrobiłoby znaczna różnice w komforcie przy temp. 24'c. U mnie teraz 50% wilgotność i 24'c. Na zewnątrz 29. Jest ok nie odczuwa się gorąca. Jaka jest temperatura powietrza z reku nocą? Przez noc spada do 24 st. w sypialniach i 24,7 salon z jadalnią. Aby zejść z wilgotnoscią może wiecej powietrza pompować iu w dzień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 31.05.2016 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 u mnie wszystkie ściany z silikatu i nie mam teraz takiego czegoś. wręcz przeciwnie, na dzień dzisiejszy w domu czuć przyjemny chłód. u Ciebie w ciągu dnia się mocno przegrzewa, np. przez okna, akumuluje, a wieczorem oddaje ciepło. wg mnie bez osłon musi się przegrzać, niestety A ty masz rolety zewnętrzne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 31.05.2016 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2016 A ty masz rolety zewnętrzne? mam i są w dzień opuszczone (zasłaniają 2/3 okna). jak wykonany jest taras? planujecie jakieś zacienienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/82/#findComment-7112340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
