  • Odpowiedzi 4,9k
Mam zbyt duzy opór w instalacji i reku sobie nie radzi z pompowaniem powietrza? Max co moę pompować to te 200-215 m3 a reku mam 300m3
Tak. Wracając do rolet to mam i rolety i klimę. I powiem tak, roletami nieco uratujesz ale nadal pozostanie problem z wysoką wilgotnością. Trzeba przecież pamiętać o cieple bytowym.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7114114
Wydaje mi sie ze problem pojawił się niedawno z przepustowością. Gdzie mozna szukać winowajcy?
Moze czerpnia się przytkała na kratce?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7114123
Podłłączyłem wczoraj reku Brink exellent 300.
. Jeszcze nie podłączony do kanalizacji. Nie wiem jak to zrobić . Czy kupic jakiś syfon fi32 cz jakoś kolankami zasyfonować?
Ale nie o to chodzi. Dosć mocno leje się z niego woda . Na biegu najwyższym 300m3 praktycznie leci ciurkiem. Na niższych predkosciach tylko kap, kap.
Nie zdązyłem jeszcze zaizolować wyrzutni (przewód sonodec) która biegnie na nie ogrzewanym strychu. Takie ilosci wody moga byc od tego?
Czerpnię juz owinąłem 10cm wełną.
Jescze pytanie o spręż. Na najwyższej mocy 300m3 spręż na nawiewie i wywiewie osiąga blisko 300pa? Czy nie za duze opory w instalacji są? Kanały i skrzynki z termokontrol które sam montowałem.
Znalazłem swoją wypowiedź z 17.01.
Czyli takiego problemu ze sprężem nie było jak teraz.
Co mogło sie stać z instalacją??:(
Kurde same problemy
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7114177
Jestem na końcówce realizacją wentylacji. Mam pytanie jakie rozwiązanie będzie najlepsze na zaadaptowanym poddaszu?
poddasze.
pokój piętro 1x75 nawiew
łazienka piętro 2x75 wywiew
czy
łazienka piętro 1x75 wywiew
korytarz/klatka schodowa piętro 1x75 wywiew
łazieneczka mała ma z 4m2.
http://iv.pl/images/81305093681603111293.jpg
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7120816
poddasze.
czy
Końcówka realizacji? tzn. rury rozkładasz? Wywiew w łazience żadne korytarze! Jaki będzie reku?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7123369
  • 3 weeks później...
Mam dwa dylematy dotyczące skrzynki rozdzielczej, gdyż chciałem zastosować nietypową skrzynkę robioną na zamówienie.
1. Wejście do skrzynki będzie od dołu, natomiast wyjścia będą poziomo (dystrybucja powietrza po stropie do dwóch anemostatów) i pionowo do góry (kanały do górnych pokoi). Czy taka "wydumka" ma sens? Owe pionowe "wyjścia" lepiej dać wówczas na wprost wejścia czy niekoniecznie? Coś takiego jak na obrazki poniżej:
2. Co sądzicie o skrzynce o różnych wyjściach? Potrzebowałbym wyjścia 75 i 50mm. Z tym że do owych 50mm byłyby podłączone trochę krótsze kanały niż do 75mm.
I jeszcze jedno - jaka jest maksymalna i zarazem rozsądna odległość od rekuperatora do skrzynki rozdzielczej? Rekuperator będzie w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast rozważam montaż (i ocieplenie) skrzynek na strychu zamiast w warstwie wylewki piętra. Wychodzi mi wówczas dobrych 8 metrów kanału, ale za to bez problemu zastosuję standardowe skrzynki 160/8x75.
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7134676
[ATTACH=CONFIG]360875[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]360875[/ATTACH]
Z góry dziękuję
Jaki dom ile mieszkańców, jakie pomieszczenia co i jak planujesz po stronie nawewów/wywiewów? Gdzie będzie reku?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7134745
Dom biały z czerwoną dachówką, z mieszkańców głownie my, czasem mama bądź inni goście, pomieszczenia raczej jasne, średniej wielkości, po stronie nawiewów planuję zorganizować pokoje, a wywiewów łazienki i kuchnie. Rekuperator będzie zawieszony na ścianie.
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać....
Z punktu widzenia pytania, nie jest to istotne.
Przypomnę - pytałem o to, czy skrzynki z wyjściami o różnych średnicach są zgodne ze sztuką oraz o to czy skrzynki które mają część wyjść pod kątem 90 stopni i część wyjść "na wprost" również są "akceptowalne".
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7135008
Nie raz wolę zapytać od podstaw ale skoro wszystko dobrane dobrze... to działaj śmiało i nie powstrzymuj sie. Robi się na jednakowych średnicach zwykle. Narysuj te skrzynkę problematyczna.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7135107
Z tymi wyjściami w różnych kierunkach, to mniej więcej o takie coś mi chodzi:
Skrzynka miałaby "leżeć" w warstwie ocieplenia podłogi na piętrze. Przejście do rekuperatora byłoby przez strop, kanały biegnące w warstwie ocieplenia (w wylewce) "wychodziłyby" poziomo, natomiast pionowo wzdłuż ściany byłyby przewody biegnące do sufitu piętra. Mniej więcej tak, jak we wcześniejszym poście:
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7135253
[ATTACH=CONFIG]360991[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]360992[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]360993[/ATTACH]
Może być. Tragedi nie ma:)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7135901
Witam, chciałbym poczytać opinii czy dobrze kombinuję z projektem wentylacji. Do rzeczy:
- dom parterowy z płaskim dachem 135 m2, 3 mieszkańców jak na razie
- sufity podwieszane więc nie ma problemu z prowadzeniem kanałów
- kanały od skrzynek rozdzielczych pe-flexy lub coś podobnego 75/63mm
Nawiewy planuję dać tak:
- 2 x salon po jeden kanał na anemostat
- 1 x we wszystkich sypialniach po jeden kanał na anemostat
- chciałbym też dać choć trochę powietrza do skrytki i nie wiem jak to zrobić bo cały jeden kanał to chyba za dużo
Nawiew od reku (reku w kotłowni) pójdzie rurą izolowaną 160 do skrzynki rozdzielczej umiejscowionej w pralni, od tej skrzynki dwa kanały do salonu i rura 125 do drugiej skrzynki umiejscowionej w skrytce od której pójdą 3 nawiewy do sypialni. Nie wiem czy się bawić w takie coś czy lepiej od jednej skrzynki wszystkie 5 kanałów nawiewnych? Chciałbym uzyskać jak najkrótsze przewody wentylacyjne.
Wywiewy:
- 1 wywiew na podwójnym kanale w kuchni
- 1 wywiew na pojedynczym kanale w WC
- 1 wywiew na podwójnym kanale w łazience
Rekuperator planuję na początek jakąś budżetówkę do 300m3, pytanie czy 5 kanałów 75/63 to nie za mało? Czy może dołożyć po jednym kanale w salonie żeby wentylacja rozłożyła się na 7 kanałów? Proszę o opinie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7139538
Witam, mam gotowy projekt rekuperacji z projektu domu, czy da się coś tu jeszcze zoptymalizować?
Dom parterowy ok. 158 m2 pow. uż, 3 mieszkańców, sufity podwieszane, kanały podobnie jak przedmówca flexy 75 mm, do rozdzielaczy 160 spiro sztywne, Vn/w = 300 m3/h (dom jest troszkę większy niż w projekcie). Dwa rozdzielacze 160/12x75, skrzynki rozprężne 1,2 i 3x75, rekuperator chyba Thessla Green Airpack 400V, usadowiony w garażu - może warto go przenieść na nieogrzewane poddasze nieużytkowe i obudować czymś ciepłym?
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
WnnWFW
Edytowane przez MayekMM
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/84/#findComment-7140292
