oszczednyGrześ 10.08.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Aktualnie 4 osoby w przyszłości zapewne 5osób. Reku AirPack 400. Instalację już mam położoną w wylewce. W salonie położyłem podwójne przewody ze względu na odcinek najdłuższy ponad 2x24m i 2x20. Miałem zrobiony przepust w żelbecie to go obsadziłem. Skrzynki miałem peflex plastik x2. Ktoś robił Ci tego projekt? Dlaczego tak te przewody wyszły. Jak mamy bardzo długie odcinki to robimy na 2 skrzynkach rozdzielczych na nawiewach czy wywiewach.Albo tak lokalizujemy by przewody były w miarę równe i nie bardzo długie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 10.08.2016 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Wentylację wykonałem ze znajomym. Projekt miałem z termokontrol - ale jak przeanalizował to ze znajomy to miałem za dużo wywiewów niepotrzebnych i przekonywał że bede miał za sucho zimą. Niepotrzebne wywiewy w garderobie spiżarni i pralnio-suszarni. Powiedział że w pralnio suszarni lepszy jest nawiew szybciej pranie schnie, w garderobie i spiżarni lepiej nawiew lub nic. a na długie odcinki lepiej dać podwójną rurę. niż pakować się w dodatkowe koszty w postaci skrzynek rozdzielczych i ocieplonych przewodów spiro do podłączenia. Jest to dom parterowy z zaadaptowanym strychem na 2pokoje i łazieneczkę. W wszystkie przewody schodzą do kotłowni w jednym rogu budynku.. a dodatkowe 3 przewody doszły ze względu na spore odcinki, na które wykorzystaliśmy pozostałości z krążków..No i teraz nie wiem kto ma racje. Zapewne przekonam się ja się wprowadzę. Czy to będzie działać i nie będzie przewentylowane. http://pics.tinypic.pl/i/00810/xxs05h78qlq4_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00810/x0whcxu8tgq8_t.jpg Tak to wygląda na rury poszło jeszcze 20cm styropianu i wylewka 4cm. Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez lukasz1006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Wentylację wykonałem ze znajomym. Projekt miałem z termokontrol - ale jak przeanalizował to ze znajomy to miałem za dużo wywiewów niepotrzebnych i przekonywał że bede miał za sucho zimą. Niepotrzebne wywiewy w garderobie spiżarni i pralnio-suszarni. Powiedział że w pralnio suszarni lepszy jest nawiew szybciej pranie schnie, w garderobie i spiżarni lepiej nawiew lub nic. a na długie odcinki lepiej dać podwójną rurę. niż pakować się w dodatkowe koszty w postaci skrzynek rozdzielczych i ocieplonych przewodów spiro do podłączenia. Jest to dom parterowy z zaadaptowanym strychem na 2pokoje i łazieneczkę. W wszystkie przewody schodzą do kotłowni w jednym rogu budynku.. a dodatkowe 3 przewody doszły ze względu na spore odcinki, na które wykorzystaliśmy pozostałości z krążków.. No i teraz nie wiem kto ma racje. Zapewne przekonam się ja się wprowadzę. Czy to będzie działać. http://pics.tinypic.pl/i/00810/xxs05h78qlq4_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00810/x0whcxu8tgq8_t.jpg Ja podaję jak powinno się to robić aby potem nie narzekać. akurat wywiewy nie mają wiele wspólnego z przesuszaniem. W garderobach daje się nawiewy jak już ktoś chce lub nic. Pralnia również nawiew zgodnie z prostym rozumowaniem że świeże powietrze suszy. Podwójna rura może mieć sens jak z ilością tych rur nie przesadzimy bo potem więcej powietrza niż może nimi nie poleci. A 4 skrzynki to nie takie duże koszty, wręcz bardzo zbliżone do tego jakby dawać podwójne długie odcinki. Wywiewy w łazienkach robi się mocniejsze, bo już miałem przypadki że ktoś dzwonił i pytał dlaczego łazienka gnije przy WM z rekuperacją. Jak ktoś sobie sam robi to eksperymentować można, wiem bo sam wiele rzeczy sprawdzam ale jak robi się komuś to nie wolno się przesadnie pomylić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 10.08.2016 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja podaję jak powinno się to robić aby potem nie narzekać. akurat wywiewy nie mają wiele wspólnego z przesuszaniem. W garderobach daje się nawiewy jak już ktoś chce lub nic. Pralnia również nawiew zgodnie z prostym rozumowaniem że świeże powietrze suszy. Podwójna rura może mieć sens jak z ilością tych rur nie przesadzimy bo potem więcej powietrza niż może nimi nie poleci. A 4 skrzynki to nie takie duże koszty, wręcz bardzo zbliżone do tego jakby dawać podwójne długie odcinki. Wywiewy w łazienkach robi się mocniejsze, bo już miałem przypadki że ktoś dzwonił i pytał dlaczego łazienka gnije przy WM z rekuperacją. Jak ktoś sobie sam robi to eksperymentować można, wiem bo sam wiele rzeczy sprawdzam ale jak robi się komuś to nie wolno się przesadnie pomylić. Zapewne ta łazienka gniła bo ktoś ją używał jako pralnie i suszarnie. Pranie jednak potrafi sporo wilgoci wprowadzić w atmosferę pomieszczenia. Dzięki za sugestie czyli znajomy dobrze radził z tymi nawiewami. Zobaczymy w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Zapewne ta łazienka gniła bo ktoś ją używał jako pralnie i suszarnie. Pranie jednak potrafi sporo wilgoci wprowadzić w atmosferę pomieszczenia. Dzięki za sugestie czyli znajomy dobrze radził z tymi nawiewami. Zobaczymy w praktyce. Nie ma sprawy. Jak są jakieś wątpliwości co do wentylacji, klimy, grzania prądem i izolacji to pisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz1006 10.08.2016 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) Swoją drogą mam do odsprzedania krążek rury 75/63 d2d który pozostał mi po reklamacji, Drobne przygniecenie w transporcie, rura cała nie przetarta, drobne zagniecenie Mogę rozprzedać na metry ewentualnie cały za 50% ceny + koszt transportu lub odbiór osobisty. Jak coś PRIV i podeśle zdjęcia. Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez lukasz1006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Swoją drogą mam do odsprzedania krążek rury 75/63 d2d który pozostał mi po reklamacji, Drobne przygniecenie w transporcie, rura cała nie przetarta, drobne zagniecenie Mogę rozprzedać na metry ewentualnie cały za 50% ceny + koszt transportu lub odbiór osobisty. Jak coś PRIV i podeśle zdjęcia. Może ktoś się nadarzy i sprzedasz. Tylko napisz skąd jesteś. Daj sobie w stopce że sprzedasz/wydasz te mb rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 10.08.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja podaję jak powinno się to robić aby potem nie narzekać. QUOTE] Jestes projektantem z uprawnieniami? A moze masz dyplom mistrzowski w jakims rzemiosle zwiazanym z wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja podaję jak powinno się to robić aby potem nie narzekać. QUOTE] Jestes projektantem z uprawnieniami? A moze masz dyplom mistrzowski w jakims rzemiosle zwiazanym z wentylacja? Większość projektantów po szkołach rysuje wywiewy w korytarzach, garderobach i podaje wyliczenia wentylacji na poziomie 300m3/h dla domu gdzie mieszka 2 osoby. Takie cuda widuję. Nie wspomnę już o wentylacjach na blaszanych kanałach, tłumikach, nagrzewnicach po 3-5 Kw i prowadzeniu kanałów w miejscach osłabiających konstrukcję budynku. Co do uprawnień to tak posiadam tytuły wszelakiej maści jakiej tylko zapragniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.08.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja podaję jak powinno się to robić aby potem nie narzekać. (...) W garderobach daje się nawiewy jak już ktoś chce lub nic. Pralnia również nawiew zgodnie z prostym rozumowaniem że świeże powietrze suszy. Nie bardzo rozumiem. Dlaczego pralnia i garderoba to nawiew? Patrzę na normę PN-83/B-03430/Az3:2000 i jest tam napisane: Odprowadzenie powietrza z bezokiennych pomieszczeń pomocniczych 15m3/h. Dopływ powietrza przez szczeliny w dolnej części drzwi. Zakładając, że pralnia i garderoba to pomieszczenia bezokienne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.08.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 W toalecie wywiew, to rozumiem.A dlaczego w łazience ma być wywiew, skoro w pralni proponujesz nawiew? W łazience robi się wywiew, bo w tym pomieszczeniu powstaje dużo pary wodnej. Ale w pralni też. Dlaczego jednak pralnia ma być traktowana inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Nie bardzo rozumiem. Dlaczego pralnia i garderoba to nawiew? Patrzę na normę PN-83/B-03430/Az3:2000 i jest tam napisane: Odprowadzenie powietrza z bezokiennych pomieszczeń pomocniczych 15m3/h. Dopływ powietrza przez szczeliny w dolnej części drzwi. Zakładając, że pralnia i garderoba to pomieszczenia bezokienne... Nie problem można dać wywiew... Tyle że powtarzam, że wywiew nie suszy. Po czystym praniu chcemy przepuszczać brudne powietrze wyciągowe? Podobnie z ubraniami. Ja wywiewu bym nie dał. Nie tylko ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 10.08.2016 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja się nie znam, więc pytam i proszę o uzasadnienie.Podobnie wiatrołap. Dać wywiew, czy nawiew? I dlaczego?A spiżarka?A może w pralni, garderobie, wiatrołapie i spiżarce dać i wywiew, i nawiew?Jakie są wady i zalety tych 3 rozwiązań (sam nawiew, sam wywiew, nawiew i wywiew razem)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Ja się nie znam, więc pytam i proszę o uzasadnienie. Podobnie wiatrołap. Dać wywiew, czy nawiew? I dlaczego? A spiżarka? A może w pralni, garderobie, wiatrołapie i spiżarce dać i wywiew, i nawiew? Jakie są wady i zalety tych 3 rozwiązań (sam nawiew, sam wywiew, nawiew i wywiew razem)? Witrołap wywiew jak grzany. Spiżarka nic lub nawiew. Zależy też co to za spiżarka, co tam będzie. Nie daje się i wywiewu i nawiewu w tym samym pomieszczeniu chociaż czasem wyjątek można zastosować, np. sauna. Do pralni nawiew bo suszy powietrze świeże najlepiej jak pralnia blisko łazienki to powietrze sobie potem podróżuje tam i jest wyrzucane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 10.08.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Wentylację wykonałem ze znajomym. Projekt miałem z termokontrol - ale jak przeanalizował to ze znajomy to miałem za dużo wywiewów niepotrzebnych i przekonywał że bede miał za sucho zimą. Niepotrzebne wywiewy w garderobie spiżarni i pralnio-suszarni. Powiedział że w pralnio suszarni lepszy jest nawiew szybciej pranie schnie, w garderobie i spiżarni lepiej nawiew lub nic. a na długie odcinki lepiej dać podwójną rurę. niż pakować się w dodatkowe koszty w postaci skrzynek rozdzielczych i ocieplonych przewodów spiro do podłączenia. Jest to dom parterowy z zaadaptowanym strychem na 2pokoje i łazieneczkę. W wszystkie przewody schodzą do kotłowni w jednym rogu budynku.. a dodatkowe 3 przewody doszły ze względu na spore odcinki, na które wykorzystaliśmy pozostałości z krążków.. No i teraz nie wiem kto ma racje. Zapewne przekonam się ja się wprowadzę. Czy to będzie działać i nie będzie przewentylowane.. Taka instalacja działać będzie prawidłowo. Masz oddzielną łazienkę na górę i dół, oraz komfortowe 50m3/h w każdej z nich. Jeśli obie będą używane - nie będzie problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7152836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 12.08.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 WitamGdzieś na forum było tylko znaleźć nie mogę odnośnie łuków w kanałach -np że łuk 90* daje taki opór jak mniej więcej 3mb kanału położonego prosto. Czy ktoś ma gdzieś linka do tego przelicznika?Jestem w trakcie układania wentylacji na kanałach fi 75 i skrzynka rozdzielcza wyszła mi 3m od wywiewu w kuchni (3xfi75) a 6m od wywiewu w łazience(3xfi75) czy jest sens jakoś zawijać przewód kuchenny żeby osiągnąć mniej więcej podobne opory jak w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7153744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.08.2016 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Witam Gdzieś na forum było tylko znaleźć nie mogę odnośnie łuków w kanałach -np że łuk 90* daje taki opór jak mniej więcej 3mb kanału położonego prosto. Czy ktoś ma gdzieś linka do tego przelicznika? Jestem w trakcie układania wentylacji na kanałach fi 75 i skrzynka rozdzielcza wyszła mi 3m od wywiewu w kuchni (3xfi75) a 6m od wywiewu w łazience(3xfi75) czy jest sens jakoś zawijać przewód kuchenny żeby osiągnąć mniej więcej podobne opory jak w kuchni? W łazience dałbym mocniejszy wywiew niż w kuchni... Można lekko przygiąć. To nie apteka jednak Nie przesadzajmy z centymetrami. Tak łuk 90' to powiedzmy 3mb kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7153766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 12.08.2016 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Tak łuk 90' to powiedzmy 3mb kanału. Tylko trzeba jeszcze pamiętać że łuk łukowi nie równy. Inny będzie opór przy ostrych 90 stopniach a inny przy łagodnym zakrecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7153974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.08.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 Tylko trzeba jeszcze pamiętać że łuk łukowi nie równy. Inny będzie opór przy ostrych 90 stopniach a inny przy łagodnym zakrecie. Racja dlatego 90' to 90' jak już robimy można lżejszą eskę ale to co napisałem, nie przesadzajmy bo to nie jest apteka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7153982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 13.08.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2016 Miałem dac znac czy chłodzenie podłogą PC PW działa. Otóż działa. W upały 35st. podłoga przyjemnie chłodna. W domu 25st. Moze szału nie ma ale jak sasiedzi zachodza to szok , że jak klimka w domu. Skraplanie na płytkach niestety wystepuje ale da sie przezyc. Trzeba podniesc temp. ale to tez nie jest upierdliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/87/#findComment-7154551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
