hektor80 17.11.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 poszło na priv Z tego co widzę masz ponad 150m2 pu. Jak się on sprawuje, nie wydaje Ci się za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 17.11.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Z tego co widzę masz ponad 150m2 pu. Jak się on sprawuje, nie wydaje Ci się za mały? Czemu miał by być za mały? Optimum dla jednej osoby to 30 m3 do tego kuchnia (indukcja) i łazienka. Potrzeby domu oceniam na max 180 m3 i tyle jest ustawione przy 100%. Obecnie chodzi na 30. Wilgotność w domu (jeszcze nie ogrzewany ale ocieplony pianką, w trakcie zabudowy KG) w okolicach 45 -50 % - i aż się boję co będzie jak uruchomię ogrzewanie - temp około 11 - 12 stopni (w sam raz do pracy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 17.11.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Czemu miał by być za mały? Optimum dla jednej osoby to 30 m3 do tego kuchnia (indukcja) i łazienka. Potrzeby domu oceniam na max 180 m3 i tyle jest ustawione przy 100%. Obecnie chodzi na 30. Wilgotność w domu (jeszcze nie ogrzewany ale ocieplony pianką, w trakcie zabudowy KG) w okolicach 45 -50 % - i aż się boję co będzie jak uruchomię ogrzewanie - temp około 11 - 12 stopni (w sam raz do pracy). ok, rozumiem. Wiadomo, 90% czasu pracy reku to ok 150m3 ale czasem przydaje się przewietrzyć. No ale wtedy można pomóc sobie uchylając okna Osobiscie również skłaniam się do nieprzewymiarowywania urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 17.11.2016 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 mogę prosić o odpowiedź na moje pytanie? może to jest tak oczywiste, że nie chce Wam się klikać... wystarczy jak ktoś poda numer: 1 - spiro, 2-harmonijki lub 3-sprężynki. Ja mam "sprężynki" i na tych fotach są właśnie pokazane. Wygodne, niekłopotliwe, tylko musiałem stelaże dorobić żeby powiesić toto na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 18.11.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ja mam tak: od reku odchodzą aluminiowe giętkie, potem spiro (sztywne) i skrzynki rozdzielcze I to jest ŹLE bo słychać szum, niebawem będę chciał to zmienić tylko na co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.11.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ja mam tak: od reku odchodzą aluminiowe giętkie, potem spiro (sztywne) i skrzynki rozdzielcze I to jest ŹLE bo słychać szum, niebawem będę chciał to zmienić tylko na co? Ja robię na izolowanych miękkich antybakteryjne lub zwykłe na nawiew. Na wywiew tylko zwykłe elastyczne. Jest cicho. Zatem zmień sobie na elastyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wyssoki 18.11.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ja robię na izolowanych miękkich antybakteryjne lub zwykłe na nawiew. Na wywiew tylko zwykłe elastyczne. Jest cicho. Zatem zmień sobie na elastyk. Izolowane miękkie = sprężynki owinięte folią? zwykłe elastyczne = te harmonijki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.11.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Izolowane miękkie = sprężynki owinięte folią? zwykłe elastyczne = te harmonijki? http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/przewody-elastyczne/przewody-izolowane/alid-hy-l.html - to antybakteryjny, on nie ma perforacji A ten niebakteryjny ma perforacje. Różnica duża w cenie pomiędzy nimi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartus01 18.11.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 http://www.alnor.com.pl/index/produkty-pl/przewody-elastyczne/przewody-izolowane/alid-hy-l.html - to antybakteryjny, on nie ma perforacji A ten niebakteryjny ma perforacje. Różnica duża w cenie pomiędzy nimi . Grzes, Rozumiem że jest to alternatywa dla PE Flex. Skoro nie będe zataoiał w wylewce kanałów to mogę stosować te wymienione, wyjdzie taniej ...? Perforacja tych przewodów powoduje że są cichsze? Jednak czy ta perforacja nie sięga wełny w takim przewodzie, słyszałem / może niesłusznie / że ta perforacja powoduje że nitki wełny moga latać w takim kanale... Czyli nawiew ALID-HY-L A wywiew ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 18.11.2016 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Grzes, Rozumiem że jest to alternatywa dla PE Flex. Skoro nie będe zataoiał w wylewce kanałów to mogę stosować te wymienione, wyjdzie taniej ...? Perforacja tych przewodów powoduje że są cichsze? Jednak czy ta perforacja nie sięga wełny w takim przewodzie, słyszałem / może niesłusznie / że ta perforacja powoduje że nitki wełny moga latać w takim kanale... Czyli nawiew ALID-HY-L A wywiew ? Pozdrawiam. Nie, to nie jest alternatywa chociaż.... Jak zdarza się nieizolowane poddasze to własnie można zrobić sobie rozprowadzenie takimi właśnie kanałami o małych przekrojach. Co do tych strzębków to zdarzyć się może że ktoś jest uczulony na wełnę czy jakiś element składowy i reakcja alergiczna może występować. Więc na nawiew można sobie właśnie dać elastyk ale ten nieperforowany i do tego antybakteryjny. Wywiew nie jest już tak istotny więc dajemy sobie elastyk normalny z izolacją. Ja u siebie mam jednak zrobione na zwykłych a kanałówka mi leci na antybakteryjnych tam gdzie zabudowane. Każdemu zawsze mówię w czym różnica. Antybakteryjny jest też bardziej sztywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kafik 19.11.2016 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Witam. Na wiosnę planuję rozpocząć budowę z119 (lustro) http://z500.pl/projekt/112/Z119,latwy-w-budowie-dom-z-poddaszem-przestronna-czescia-dzienna-i-garazem.html?mirror=1 . Chciałbym już teraz przygotować projekt reku tak aby można było wykonać niezbędne otwory w stropie na etapie wykonawstwa. Sam projekt instalacji pokaże Wam za jakiś czas ale dzisiaj chciałbym prosić o pomoc w rozszyfrowaniu zdjęcia. WIdać na nim cześć instalacji którą ktoś wykonał właśnie w z119. Z tego co "czytam" z tego zdjęcia jednostka jest w kotłowni poniżej. Zdjęcie jest zrobione w pokoju na poddaszu. Chciałbym wykonać u siebie takie samo rozwiązanie ale nie wiem co to jest za skrzynka rozgałęźna leżąca na podłodze która prawdopodobnie jest zasilona przez strop i dalej zasila poddasze, jednocześnie rozdzielając rury dla parteru. Wszystkie skrzynki rozgalęźnie jakie do tej pory widziałem mają jedno zasilenie (najczęściej fi 160) a to ze zdjęcia prawdopodobnie ma od dołu i od góry duży przekrój. Czy jest to jakaś standardowa skrzynka czy samoróbka. A może ktoś mi doradzi jak przejść płynnie ze skrzynki rozdzielczej na poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 19.11.2016 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Te leżące na stropie skrzynki to przelotowe-rozdzielcze. Czyli nawiew ma dwie rozdzielcze i wywiew ma dwie rozdzielcze. W miarę możliwości lepiej jak jest tylko po jednej. Chyba, że to duży dom i nie ma innej możliwości. Instalację z przelotówkami będzie trudniej zbilansować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 19.11.2016 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Witam, mam pytanie do fachowców. Wentylacje mam opartą na przewodach z termokontrolu, ze skrzynkami rozdzielczymi pośrodku domu, kanały doprowadzające powietrze do skrzynek rozdz. ø200 spiro, idą do kotłowni ok 10m, tam ma być reku na ścianie. Zastanawiam się czy jest sens dawania zaraz za reku tłumika akustycznego, można kupić fi 200 mm na 1m długości za 200 zł na allegro. Chciałem dać taki na nawiewie, na powrocie myślałem sobie odpuścić. W projekcie z archipelagu było na bogato, miały być dwa tłumiki zaraz przed skrzynkami rozdz. czyli w pewnej odległości od reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 19.11.2016 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Witam, mam pytanie do fachowców. Wentylacje mam opartą na przewodach z termokontrolu, ze skrzynkami rozdzielczymi pośrodku domu, kanały doprowadzające powietrze do skrzynek rozdz. ø200 spiro, idą do kotłowni ok 10m, tam ma być reku na ścianie. Zastanawiam się czy jest sens dawania zaraz za reku tłumika akustycznego, można kupić fi 200 mm na 1m długości za 200 zł na allegro. Chciałem dać taki na nawiewie, na powrocie myślałem sobie odpuścić. W projekcie z archipelagu było na bogato, miały być dwa tłumiki zaraz przed skrzynkami rozdz. czyli w pewnej odległości od reku. Co rozumiesz przez spiro? Bo różnie ludzie to rozumieją.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 19.11.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Sztywna stalowa ocynkowana https://www.google.no/search?q=rury+wentylacyjne&safe=active&client=opera&hs=ifZ&tbm=isch&imgil=y-kP9f3h65rTZM%253A%253Bfaby4zdLglk7VM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.went-dom.pl%25252Fprodukty%25252Fwentylacja%25252Fosprzet_wentylacyjny%25252Fkanaly_i_ksztaltki%25252Fokragle_ocynkowane%25252Frury_spiro%25252F&source=iu&pf=m&fir=y-kP9f3h65rTZM%253A%252Cfaby4zdLglk7VM%252C_&usg=__GjKHpGk8BYj9HTt9GeTZgr73uao%3D&biw=1280&bih=690&ved=0ahUKEwjtz7aO2bXQAhWBiCwKHUSaC9IQyjcIMw&ei=BrswWO20NYGRsgHEtK6QDQ#imgrc=y-kP9f3h65rTZM%3A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 19.11.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 http://allegro.pl/tlumik-akustyczny-sztywny-sil-200-900-i6593963752.html Tłumik w tym guście, prosty 1m, 0,6m albo elastyczny i wtedy reku mógłbym podpiąć bezpośrednio do niego z tym co wystaje ze ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lisciasty 19.11.2016 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Perforacja tych przewodów powoduje że są cichsze? Jednak czy ta perforacja nie sięga wełny w takim przewodzie, słyszałem / może niesłusznie / że ta perforacja powoduje że nitki wełny moga latać w takim kanale... Ja mam sonoducta 200, ta perforacja jest mikroskopijna, poza tym jest tam jeszcze folia przezroczysta. Żadnych kłaków wełny tam nie ma, skąd ten pomysł? :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.11.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Ja mam sonoducta 200, ta perforacja jest mikroskopijna, poza tym jest tam jeszcze folia przezroczysta. Żadnych kłaków wełny tam nie ma, skąd ten pomysł? :> No widzisz a jednak znam przypadek że ktoś był uczulony. Jak coś to i tak warto brać porządne elastyki bo produkt produktowi nie równy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.11.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 http://allegro.pl/tlumik-akustyczny-sztywny-sil-200-900-i6593963752.html Tłumik w tym guście, prosty 1m, 0,6m albo elastyczny i wtedy reku mógłbym podpiąć bezpośrednio do niego z tym co wystaje ze ściany. Dajesz kanal elastyczny izolowany termicznie i roznica znaczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 20.11.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Dajesz kanal elastyczny izolowany termicznie i roznica znaczna Ok czyli tłumik sam w sobie zbędny przy elastyku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
