Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Tym bardziej nie pasuja tu Twoje "fantazje' w temacie pomp ciepla.
Do ustawienia temperatury podłogi 0_82f2fc91d8f90d20a2363396aaf2d82e9172eca9.jpg
Do ustawienia temperatury powietrza zimą i latem WP_20140530_003 (2).jpg0_bd92155580d7d5b2e613156333bb78daecd72a79.jpg
Do cwu -
WP_20140530_006 (2).jpg Dwie pompy ciepła i full komfort przy większej efektywności za mniejszą kasę i jest chłodzenie.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471055
Czyli grzanie kablami z COP=1, do tego klimatyzacja do chlodzenia latem i osobna pompa do CWU?
Toz to sa sny chorego. Tak sie nie robi, chyba, ze sie znajdzie klienta jelenia. :)
Klime kazdy moze sobie zalozyc, to nie jest problem zaden.
Ciekawi mnie tez jaka sprawnosc ma to grzanie pompa CWU zima i do jakiej tempe zew. :)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471072
Do ustawienia temperatury podłogi [ATTACH=CONFIG]263223[/ATTACH]
Do ustawienia temperatury powietrza zimą i latem [ATTACH=CONFIG]263224[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263225[/ATTACH]
Do cwu -
[ATTACH=CONFIG]263226[/ATTACH] Dwie pompy ciepła i full komfort przy większej efektywności za mniejszą kasę i jest chłodzenie.
Drogi kolego, zgodzę się z Tobą, że taki system się sprawdzi i będzie tani w domach super nisko energetycznych <15kWh/m2/rok, nazywanych przez Ciebie izolowanymi. Problem jest taki, że takich domów w PL jest może 1% ogółu. Zdecydowana większość to są domy >40kWh/m2/rok, a tam system taki będzie nie tyle niewydolny, co najzwyczajniej drogi w eksploatacji. A gdy weźmiemy pod uwagę takiego durszlaka jak mój 78kWh/m2/rok to proponowany przez Ciebie zestaw puściłby mnie z torbami. Dlatego myślę, że Twoje pomysły nie są tyle złe co oderwane od rzeczywistości, przez co stają się śmieszne.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471142
O ile dobrze pamiętam wyjaśnienia TB to jest zupełnie na odwrót.
On do grzania daje tę kanałówkę, a te setki kW w podłodze to tylko do starowania temperaturą z dokładnością do 0,1stC :lol2:
Tak tłumaczył w innym wątku
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471186
By było jaśniej - przestaję powoli używać określenia "ogrzewanie"
- kable - służą do ustawienia komfortowej temperatury podłogi - komfort zapewniają precyzyjne termostaty z czujnikiem w podłodze w każdym pomieszczeniu.
-inverter- ma za zadanie utrzymywać żądaną temperaturę powietrza latem i zimą
- zasobnik z pompą ciepła - zabezpiecza cwu.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471264
Jak rozumiem masz glownie "dmuchane" ogrzewanie. To z komfortem ma niewiele wspolnego. Do tego nie ma sensu w takim przypadku korzystanie z pradu dwutaryfowego, czyli mamy 2x drozsza energie do napedu calosci. Ta pompa do CWU tez jak dziala, to ze swoja moca nie da rady nagrzac w tanim pradzie. Pewnie ponizej -7*C wogole przechodzi na grzalki (jesli to wysoki model, bo tanie znacznie wczesniej).
Chlodzenie kanalowka, to "fajna" sprawa, ale pod warunkiem, ze wyda sie kase na regularne odgrzybienie calosci. Inaczej mamy smrod i legionelle gratis.
Pomyslec, ze gruntowka+klima zapewne znacznie wiekszy komfort za polowe kosztow eksploatacji i podobny koszt instalacji. :)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471584
W izolowanych domach nie da się założyć centralnego, a co dopiero w domach dobrze izolowanych. Jestem pewien, że zużycie jest większe niż 2000kWh!
jaka jest różnica pomiędzy izolowanym i dobrze izolowanym ,skoro jak piszesz w izolowanym nie potrzeba ogrzewania.
Czyto oznacza ,że można nie założyć jeszcze bardziej?
Edytowane przez fachman19
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471853
To jest kolejna klasyfikacja energochłonnosci domów, chyba poraz pierwszy zostało uzyte pojecie domu dobrze izolowanego. Trzeba bedzie stworzyc oddzielna klasyfikację domów izolowanych. Na początek mozna mozna zaproponować :
A - domy izolowane
B - domy dobrze izolowane
C - domy bardzo dobrze izolowane
D - domy superhiper izolowane
Jakie mają byc kryteria to pole do popisu dla tworzącego a w zasadzie jego wyobrazni (nieograniczonej), mozna podawac swoje typy, mozna tez tworzyc swoje klasyfikacje w obrębie poszczegolnych klas domu izolowanego
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6471959
  • 1 month później...
Podobno najmniejsze rachunki za ogrzewanie i prąd płaci się w domach pasywnych, bo są one super dopracowane pod względem termodynamicznym. Niewiem czy jest tam jakieś tradycyjne ogrzewanie, możliwe że tylko grzejniki łazienkowe .
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6532742
Znajoma podłączyła się do ogrzewania miejskiego (akurat była taka możliwość), mówi, że w porównaniu z ubiegłym rokiem rachunki za ogrzewanie spadły jej o 40%. Nie każdy ma taką możliwość niestety ;/
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6537079
popieram kolegów, zainwestuj w izolację domu. Wymiana kotła raczej ci nic nie da. Co do polemiki czy eko groszek czy zgazowanie drewna ?
Kocioł zgazowujący drewno fajnie działa ale tylko z akumulatorem ciepła. Niestety podwyższa to koszt inwestycji i zajmuje więcej miejsca w kotłowni - jeśli takową posiadasz. Bez bufora kocioł zgazowujący nie będzie pracował optymalnie i będzie więcej musiał być razy rozpalany = większe zużycie opału.
Zobacz filmik jak działa taki kocioł ale polecam jak inni - inwestycja w izolację domu najlepsza
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/16/#findComment-6539501
