Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Ja mam pompę ciepła i jest bardzo tanio. Chociaż to swojego rodzaju inwestycja, która się po czasie zwróci. Jak dla mnie warto, ale decyzja należy do Ciebie.
a jaką masz pompę i ile m2 do ogrzania?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7695085
  • 4 weeks później...
Witam!
Jestem na tym forum od lat choć mało aktywny! Mam temat do przemyśleń odnośnie ogrzewania domu.
W 2008 kupiłem dom z rynku wtórnego o powierzchni ok. 130-140 m2, bez pwinicy(wybudowany w 2005). Docieplony styropianem 10 cm, stron i dach wełną, docieplany już po zakupie. Ostatniego lata docieplenie fundamentów styrodurem.
Dom grzeje piecem dwufunkcyjnym Junkers zbs 22/120 ( z zasobnikiem 120l) zasilanym propanem z butli Gaspolu. Rachunki z gaspolu rok do roku to ok. 3500 zł + kominek. Wychodzi mniej więcej 4000 zł/rok.
Od kilku lat mam problem ze śmierdzącą ciepłą wodą. Diagnoza -bakteria Legionella. Byli u mnie różni czarodzieje i mega fachmani ale nikt sobie z tym nie radzi. Wymiana zasobnika jest nieopłacalna.
Przy okazji podliczenia rachunków za gaz zauważyłem,że koszt podgrzewania ciepłej wody to minimum 150 zł/m (w tym 37 opłaty stałej Gaspolu).
Rozwiązaniem jest zastosowanie bojlera elektrycznego i zainstalowanie PV. Przy okazji zacząłem mysleć czy jest możliwe dogrzewanie domu z PV. Mam połowę dachu na stronę południową czyli ok. 70 m2 dostępnych dla paneli. Odliczając okna dachowe, jakieś 34 panele powinny się zmieścić.
Aha, rachunki za prąd to ok. 200 pln miesięcznie.
Co myślicie?
PS: Jeszcze jedna sprawa. Kilka lat temu poprowadzili przez moją działkę sieć gazu ziemnego ale obliczyłem że przepięcie się z propanu na GZ kosztowałoby mnie ok. 6000 PLN(koszt gazowni + koszt zerwa\nia umowy z Gaspolem). Nieopłacalne.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7701351
Ja podobnej wielkości dom ogrzewam ekogroszkiem i rocznie to ok 1600zł łacznie z CWU ale to ja , do podgrzewania cwu możesz kupić bojler z pompą ciepła oraz w razie zwiekszonego zapotrzebowania grzałka bo normalnie to chodzi w tym pompa ciepła i zabiera tylko ok 200 wat , nazywa się to ariston hybrid i taki 80 litrów kosztuje nie wiele ponad 2 tys zł .
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7701413
Ja podobnej wielkości dom ogrzewam ekogroszkiem i rocznie to ok 1600zł łacznie z CWU ale to ja ,...
u mnie podobnie (ostatni rok zamknąłem w 2100zł wraz z CWU, grzejąc peletem) na podobne metry , a styro mam tylko 2cm (ale grafit) więcej niż duke-R . Gdzie tu do 4 klocków , to dwa sezony :D
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7701416
Witam!
Co myślicie?
Zleć rzetelny audyt energetyczny. Wtedy będziesz wiedział gdzie i ile ucieka. Inaczej to bez sensu. Z wodą dziwna sprawa - dawałeś próbkę do badania?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7701945
Masz rację. Tak zrobię. Możesz kogoś polecić?
Jeśli chodzi o wodę to nie robiłem analizy. Może pora to zrobić.
Audyt będzie Tobie potrzebny, jak będziesz chciał zamontować pompę ciepłą.
Warstwę ocieplenia masz zakończoną, więc audyt tylko pokarze, gdzie jest za mało, a to już wiesz – pewnie wentylacja grawitacyjna i ściana 10cm pewnie najtańszego białego styro – to trochę mało, żeby mieć niskie koszty, ale bez przesady.
Lepiej podać koszt 1kWh ciepła jaki uzyskujesz z gazu od Gaspolu – tutaj jest przyczyna wysokich kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7703001
@duke-R
Wymień zbiornik na własny - koszty spadną o połowę lub więcej.
Jeśli umowę z G. masz od 2005 r prawdopodobnie możesz ja wypowiedzieć bez kosztów. Sprawdź umowę i skonfrontuj z tym co powie G.
Masz grzejniki czy podłogówkę po całości?
Jeśli grzejniki to jakie temp. na we/wy w największe mrozy?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7703042
Jeśli chodzi o styro i wentylację to dokładnie tak jak piszesz.
Jak Ci mam podać koszt ciepła od Gaspolu? 1m3 mnie kosztuje ok. 12.2 pln brutto.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7703408
@duke-R
Umową mam taką,że muszę zużyć 5000 m3 gazu a jeśli chce wcześniej rozwiązać to płacę czyli oddaje tzw rabat na montaż. Na razie zużyłem ok. 3500 m3
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7703411
Powietrzna pompa ciepłą ze względu na niższe roczne koszty ogrzewania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań ogrzewania budynku, jest obecnie jednym z najlepszych dostępnych rozwiązań na rynku. Oprócz niskich rocznych kosztów ogrzewania pompa ciepła gwarantuje także całkowicie bezobsługowa oraz ekologiczna praca. Niskie koszty ogrzewania pozwolą na zwrot wyższych kosztów inwestycyjnych na przestrzeni kilku sezonów grzewczych. Pompa ciepła dzięki zasilaniu darmowym ciepłem niskotemperaturowym wspomaganym energią elektryczną, pozwoli na uniezależnienie się od dostaw paliwa stałego oraz gazu. Kolejną zaletą pompy ciepła jest możliwość wykorzystania jej do chłodzenia budynku w sezonie letnim. Podsumowując wszystkie wyżej wymienione możliwości urządzenia - inwestycja w pompę ciepła jest bardzo korzystna i przyszłościowa.
Bardziej szczegółowe informacje o pompach ciepła z rodziny Logatherm można znaleźć na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7703986
Najtańsze ogrzewanie typowego domu 150m2 to darmowe ogrzewanie
https://www.facebook.com/groups/329438764201077/
PV 5kW 20000
Klimatyzacja kanałowa 4000-7000.
Montaż klimy kanałowej 1500.
Materiały do rozprowadzenia ciepła 2000.
Robocizna przy kanałach kilka tys.
Razem 40 tys za kompletne darmowe ogrzewanie domu.
Funkcja chłodzenie i osuszanie GRATIS.
Klimatyzatorem ogrzewałem przez 10 zim.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7707858
2 lata temu mialem podobny problem. Poczytaj:
https://instalreporter.pl/ogolna/problem-nieprzyjemnego-zapachu-wody-w-podgrzewaczach-c-w-u/
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7708112
Już mi ktoś kiedyś proponował anodę tytanową ale koniec końców nikt jej nie zamontował. Zastanawiam się jednak czy dalej brnąć w leczenie 13-letniego pieca gazowego. Wkrótce chcę zamotować PV o mocy prawie 10 kW i zastanawiam się nad zamianą na piec elektryczny.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7708987
Zastanów się co lepsze - pokrywanie CO z PV czy mniejsze PV ale z PC. Może wyjść w tych samych kosztach, ale rachunek w drugim przypadku na pewno niższy (i nie zależy od polityki wobec prosumenta).
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7710765
Tyle, ze PC wypadałoby serwisować dla gwarancji. Do tego koszt naprawy albo wymiany trochę straszny.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7710772
Żeby to ocenić to można popytać tu na forum kto ma jakie PC, czy serwis jest obowiązkowy dla utrzymania gwarancji.
Są PC co już ładnych parę lat pracują, w kwestii ryzyka oczywiście, lepiej mieć PV, w kwestii opłacalności raczej PC.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7710775
Pytałem. Nikt jakoś nie chciał się pochwalić warunkami gwarancji.
Do tego gwarancja na PC to zazwyczaj 2 lata. 5 to już albo promocja, albo dodatkowe warunki.
Producenci i sprzedawcy czasami coś po cichu przebąkną - ale większość nabywców nie ma świadomości dodatkowych kosztów czy tego, że utracili gwarancję, bo czegoś nie zrobili.
U mnie przegląd pc panasonic, lg, mitsubishi, raz w roku 300zł netto.
Pompy ciepła ____________________590,40 zł
koszty obejmują usługę oraz dojazd do 30km. [...]Oczywiście wszystkie materiały eksploatacyjne płatne są dodatkowo wg zużycia.
Tutaj jest fajne zestawienie
Buderus pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku
Nibe pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
Mitsubishi pompy ciepła powietrzne 2 razy w roku,
Samsung pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Dimplex pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Danfoss pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku,
Panasonic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
Atlantic pompy ciepła powietrzne 1 raz w roku,
NTS pompy ciepła powietrzne i gruntowe 1 raz w roku.
Cena przeglądu gwarancyjnego 350 zł /netto
Wystarczy porównać z gwarancją na falowniki, panele PV i kable. Długość gwarancji też świadczy o przewidywanym przez producenta okresie pracy danego urządzenia. I haczyki, koszty i dodatkowe warunki w gwarancji też warto przeanalizować.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/207/#findComment-7710779
