Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Ale się produkujecie i kogo to obchodzi jakieś n czy tam inne coś , sam sobie zrobiłem podłogówkę w domu z 1936 roku położyłem styropian oraz najpodlejszej wełny 30 cm na strychu i bez rekuperatorów mam w domu ok 40-50 proc wilgotności i temp 23-24 spalając ekogroszku za 1500 zł sezon łącznie z ciepłą wodą i tyle ,obliczenia ot na pałę i działa i myślę że nie warto więcej kombinować bo to koszty inwestycyjne stukrotnie przekroczą zysk i tyle w temacie ,dajcie na luza spiny nic nie wnoszą .
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846169
To tylko Twoje zdanie, kazdy moze je miec. Nic z tegp nie wynika.
Podpowiedz pytającemu z wątku:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366595-Dom-247m%C2%B2-pro%C5%9Bba-o-dob%C3%B3r-pompy-ciep%C5%82a-oraz-jej-mocy
ze ma dołozyc 5 cm wełny, od razu bedzie wiedział jaka ma byc pompa.
On czeka na taka super doradę.
CW da moc a zużycie energii 60% z ekogrochu podzielone przez SCOP. Jak mu zabraknie w mega mrozy to grzałka wystartuje i tyle.
Najważniejsza rada pompy wiecha bym nie brał
Iwestor niech poczyta ruszy łepkiem i będzie dobrze .
A za te 500zł za OZC niech sobie lepiej kupi coś co da mu zwrot
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846176
Jakie CW? jakie SCOP, jakie 60%, przeciez nie potrzeba zadnych obliczen, ma byc 5 cm wełny i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846179
A kto powiedział że niema być. Masz tu szacunki za które nie trzeba płacić
A 5cm odnosi sie do nowego domu
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846183
Kto powiedział? Ty, teraz dopisałes ze do nowego domu. Ile zapłaciłes za projekt domu?, nie dało sie go wybudowac na podstawie szacunków, przeciez by sie nie zawalił.
Co szacunków to CW w jakims stopniu tez kozysta z norm, sam sobie zaprzeczasz. Jezeli bezpłatnie to mozna korzystac z obliczen, jezeli płatnie to juz nie. Bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846190
Moje wsztkie wypowiedzi zmierzały do tego że OZC niewarte jest tych pieniędzy!
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846218
widzisz, ty w ogóle masz problem z wydawaniem pieniędzy, jakichkolwiek, może to dlatego :)
Swego czasu, funkcjonował tutaj wątek o OZC, kolega w którejś tam wersji audytora policzył swój dom, jak biorąc jego wyniki i znając jego projekt - zrobiłem w ten sposób obliczenia dla siebie. Nie bylo wtedy jeszcze tej strony CW. Miałem z tym dużo roboty, ale uważam, że było warto. I gdybym w tamtym okresie znał kogoś, kto wykona te same obliczenia (w tej cenie w jakiej one są) i do tego jeszcze ewentualnie coś podpowie lub zasugeruje - to pewnie bym się nie zastanawiał...
Może miałem szczęście i zrobiłem obliczenia dobrze, albo błędy które popełniłem podczas obliczeń i budowy się zniosły ;) ale u mnie całkiem dobrze zgadzają sie obliczenia z faktycznym zużyciem...
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846343
Ładnie to okreśłiłes, a mozna było napisać prosciej, to po prostu chorobliwe skąpstwo
A czy rozrzutność i bezmyślność oraz przyczynianie się przez konsumpcjonizm do niszczenia środowiska są zdrowe?
  • Like 2
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7846475
  • 1 month później...
Proszę użytkowników jakie ogrzewanie w domu jest bardziej ekonomiczne GAZ, POMPY CIEPŁA POWIETRZE CZY GRUNTOWE. Myślę ,że możemy tu porozmawiać na argumenty -SERDECZNIE ZAPRASZAM.
A konkretnie?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7860217
Raczej optymalizacja poparta wieloletnim doświadczeniem.
OPTYMALIZUJESZ!!!
- No to... domiar masz PEWNY!!!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7860258
Masz 224 strony dyskusji na ten temat - serdecznie zapraszam do czytania.
Podsumowanie deklaracji wiary masz w sondzie na górze wątku.
A prawda jest taka, że zależy od akceptowalnej obsługowości (czyli które rozwiązania odrzucasz), uwarunkowań prawnych (ustawy, limit EP, zapisy w MPZP czy uchwałach antysmogowych), konkretnego domu i od ofert. Policz OZC, opracuj możliwe rozwiązania, odrzuć to co z jakiegoś powodu jest nieakceptowalne, zbierz oferty i odpal arkusz kalkulacyjny.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132580-Dwa-w%C4%85tki-o-optymalizacji-termoizolacji
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132573-Najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/224/#findComment-7860290
