Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Co do T-CAP cenę całkowitą powinien jeszcze obniżyć o ok.2tys.zł zasobnik 300l Galmeta zwykły sgws zamiast Hewalexa.
Lepiej zastanowić się i przeliczyć czy nie oszczędzić trochę kasy i zrezygnować z T-CAP 1f na zwykłą 3f 9kW,dopłata do T-CAP 3f nie ma sensu a zależny jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe.
Co do Bartosza,sprzęt wogole nie warty ceny,są lepsze i tańsze a Bartosz to rzemiosło.
Sporo osób rozkladalo kanały wentylacyjne samemu,jest to proste jak posmarowanie chleba masłem.
Moja WM kosztowała 5,5tys.zl gdzie reku to koszt 4tys.zl,kanały i anemostaty 1,5tys.zl a Ty masz wycenę na 15-20tys.zl,szacun dla firmy ;)
Co do ceny WM to oczywiście zależy ona od reku w bardzo dużym stopniu. Jak ktoś ma ochotę na lepsze centrale to za 5,5 tys tego nie zrobi bo sama centrala wyjdzie od 7 tys zł w górę. Bardzo dobrej jakości materiały to kolejne 2-3 tys zł. Więc nawet samemu wentylacja może kosztować 9-10 tys zł i takie przypadki znam bardzo dobrze. Natomiast 20 tys zł za instalację na 120m2 to dużo przynajmniej na nasze "małopolskie" ceny a kolega z Warszawy więc kto wie...
Reku to na pewno nie bartosz jak coś :)
w sumie to nie wiem czy to wada czy raczej zaleta?
bo skoro powietrze się nieco ogrzeje i zostanie rozprowadzone po mieszkaniu to chyba dobrze ? czy są jakieś negatywne skutki ogrzewania takich przewodów wentylacyjnych przez OP ?
problem u mnie stanowi głównie to , że mam nieco nierówno wylany strop i są róznice rzędu 2-3 cm w niektórych miejscach także nie wiem czy wszedzie zmieszczę 5 cm styropianu (a planowałem 6), łącznie na ocieplenie i wylewkę zostawiłem około 13cm tylko ta przestzreń skurczyła się do około 10 cm np w miejscu garba stropu
ps. co lepsze : kanały płaski, pe-flex 5cm czy może większy rozmiar peflex podwieszony pod sufitem ?
Dlaczego ten strop tak wylany ? :) to pytanie....
Do rzeczy, ja poszedłbym w kanały 50 mm jak już skoro 75 mm nie wejdzie. Ale jak sufit będzie podwieszany to też wykorzystać można.
na końcu podajesz chyba cenę za GJ a nie MJ jak podajesz w opisie bo 1MJ to około 0.277kWh..
no i podawanie kosztu na dobę chyba jest za daleko idące bo to zależy choćby od temp . zewnętrznej itp. chyba że to przeliczasz jakoś ale w wątku nie znalazłem metodologii pomiarów..
Dzięki za zwrócenie uwagi - na stronie www miałem dobrze, a tu został MJ zamiast GJ.
Koszt na dobę daje pogląd na różnicę kosztów przy paleniu różnymi rodzajami węgla, testy zimowe i letnie staram się robić przy podobnych temp. zewn.
Ogólnie dom ma 180, z tym że na górze poddasze jest nieużytkowane i na razie nie zamierzamy go wykańczać dlatego zastanawiam się czy reku rozprowadzić tylko po podłodze na górze (dla dołu) czy biorąc pod uwagę poddasze rozprowadzić od razu na cały dom i górę zaślepić - tak doradza firma.
Cena na chwilę obecną została podana w widełkach 15-20 tys. o szczegóły będę dopytywała biorąc pod uwagę konkretne modele z prośbą o rozpisanie na co składa się cała kwota- anemostaty i rury pe-flex nie są aż tak drogie :(
Gość Arturo72
Podobny do Bartosz jest Nikol [mam taki od 8 lat i działa bezawaryjnie, ma duże, tanie i łatwe w wymianie wkłady filtracyjne, wentylatory EBM].
Są też tańsze rekuperatory, a nie każdy musi jeździć Lexusem ;)
Bartosz i Nikol to raczej Kia w cenie lexusa :D
Gość Arturo72
Zabezpieczenie to 32A, więc na dobrą sprawę Panasonic T-CAP 1F wystarczyłoby...pytanie jednak czy jest sens dokładać kolejne 2,5 tys. do 3F. Pewnie jest trochę osób na forum które stawało przed podobnym dylematem :> ? Na co się zdecydowaliście?
Nie ma najmniejszego sensu.
Tak jak pisałem wyżej,jeśli różnica cenowa między T-CAP 1f a zwykła 9kW 3f czy nawet 1f byłaby spora to wtedy jest sens dumac.
Dokładnie tak zrób bo widać,że strzyżenie wchodzi w grę.
Dobry i drogi reku to koszt ok.7tys.zl+kanały i anemostaty do tego to ok.3tys.zl
Dobry i tani reku to ok.4-5tys.zl
Bartosz jest tylko drogi a nie jest dobry.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
Arturo, napisz więc jaki to dobry reku można kupić za 4 tys. Może być na priv
Tak jak Grześ napisał,dodam do tego że wymiennik też jest ważny za to bez wodotryskow bo na pewno będą albo wogole nie używane albo rzadko.
Jest sporo takich reku Kinetic,Brookvent,Samsung,Mistral itp.
Arturo jakbym się na tym znał to bym nie pytał, np kinetica znalazłem na Allegro jednego i kosztuje 5,5 a nie 4.
Jasiek z forum poleca mi Tywent, tu widzę większy wybór, ale dobre to ?
Na allegro to czasem może wyjść alledrogo :). Ja osobiście proponowałbym rozważyć coś z VUTsów jeżeli chodzi o coś tańszego.
Pomóżcie proszę bo jeszcze trochę i dostanę w głowę!
Na forum spędzam już chyba za dużo czasu bo im więcej czytam tym mniej wiem. Projekt który kończę adaptować i mając na uwadze, że niebawem mam ruszyć z budową nie wiedząc nawet ile mam budować kominów i czy w ogóle je budować doprowadza mnie do frustracji.
Mój projekt domu to: http://www.dobredomy.pl/projekt/nina/
Z założenia mały prosty i tani w budowie o powierzchni 109 m2.
Moje pytanie:
1. Czy robić WM czy grawitacyjną dla tej powierzchni do czego usilnie mnie namawia architekt. Początkowo chciałem reku z odzyskiem ale już teraz sam nie wiem, forum miało mi rozjaśnić w głowie ale stało się zupełnie inaczej, może to już zmęczenie materiału.
2. Ogrzewanie - jakie...?
Jakie wybrać ogrzewanie na taki domek zakładając że na ścianach będzie 18-20 cm styro, podłoga 20cm plus podłogówka, poddasze myślałem o pianie 18cm plus wełna na sufit poddasza i oczywiście grzejniki. Węgiel i prąd odpada...za niem jeszcze zacząłem poszukiwać najdoskonalszego rozwiązania zdecydowany byłem na kondensat plus kominek powietrzny na ewentualny wypadek niedogrzana. Dziś sam już nie wiem co robić, rozpatrywałem już kominek z płaszczem przy całkowitej rezygnacji z gazu, ostatnio pojawił się pomysł na kominek iwona-pellet z zasobnikiem a może w ogóle zrezygnować z kominów i zrobić PC...? Proszę pomóżcie...!
Moje pytanie:
Zacząć trzeba do dobrej izolacji domu. Zrobić go szczelnie z WM która po wyrzuceniu kominów okaże się naprawdę niedroga w instalacji. Zaś co do prądu to można ogrzewać się za śmieszne pieniądze co powinieneś wiedzieć czytając forum. Moją koncepcje pewnie również znasz jak widać rozwiązań jest wiele. Nie wyobrażam sobie jednak węgla, pelletu itd. w XXI wieku.
Cała w tym rzecz, że każdy dom jest inny, mój jest mały i zwarty, zamierzam go dobrze zaizolować, brakuje mi jednak dobrych doświadczeń. Boje się nadmiernych kosztów ogrzewania, na prawdę nie wiem jak to przy takim domu może się kształtować. W projekcie mam zaplanowaną gazówkę z zapotrzebowaniem na gaz C.O. 1100m3/rok oraz C.W.U 870m3/rok przy cenie 2.5zł m3 to wydaje mi się bardzo drogo. To co się da w ociepleniu z pewnością poprawię ale dużo tego nie będzie, sama WM nie zredukuje kosztów ogrzewania o 50%. Mam wrażenie, że nie myślę już logicznie wiem, że i prądem da się ogrzewać tanio ale osobiście nie zamierzam tego sprawdzać. Chodzi mi o rozsądny nakład na instalację grzewczą przy zachowaniu oszczędności w jej użytkowaniu. Do niedawna byłem przekonany nad kominkiem z płaszczem wodnym plus bufor 1000l ale ceny kominków (przyzwoitych) też nie są małe. Z gazu przy kominku rezygnowałbym całkowicie, z kolei z ponownie pojawia się pomysł PC choć wstępne oferty, które dostałem w swojej miejscowości kształtują się na poziomie 40-50 tyś. więc nie ma o tym mowy. Z kolei jak czytam, że da się to zrobić za 25 tyś. ponownie lampka się zapala. Zacząłem już nawet myśleć nad pelletem.
