Czym ogrzewać ?
673 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      122
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      139
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      88
Nie wiem czy dom nieizolowany jest powodem do dumy, ale każdy cieszy się z czego innego. Ja zajmuję się instalacjami ( ogrzewanie i wentylacja ) do domów izolowanych, więc rzeczą naturalną jest, że do izolowania domów będę namawiał.
Jakos do izolowania domu z 95 r. (280 m) Pan nie namawiał, tylko wm i pompe p-p zinstalował, pomijając ze dom nie był i nie jest izolowany, ale zysk i zarobek jest. Dlaczego własciciel owego domu nie chciał go zaizolować? Dlaczego Pan tak słabo go przekonywał? Mnie Pan wytyka porażki w przekonywaniu, a sam tez nie daje rady. Ot filozofia Kalego.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435226
Radzę więc Sobie sprawdzić jakie są zyski słoneczne na dachu i znając delta T do gruntu (23 st.C minimum) i do dachu (16 st. maksimum) i wyjdzie Panu dlaczego tych co dają mniej jak 30cm od gruntu nazywa się głupcami.
Jak Pan określa zyski od słońca.
Czy głupcami są gdy słońce świeci .Całe szczęście ,że w zimie dzień jest krótszy.
Można wykazać ,że przez 8 godzin na dobę jesteśmy głupi w okresie grzewczym .Ale jak uwzględnimy kąt nachylenia dachy ,zorientowanie wzgledem północy, i ilość dni słonecznych w okresie grzewczym . Generalnie jesteśmy głupcami przez jakieś 10 % sezonu grzewczego .
Ale 90% źle świadczy o naszych adwersarzach. Nie sądziłem ,że to da się policzyć .:p
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435229
To prawda cieszę sie ze swojego nieizolowanego nego domu
Życzę każdemu pana
Klientowj rachunku za co w okolicach 700
Zl rocznie
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435239
Życzę każdemu pana
Zl rocznie
No widzi Pan, z czego to się niektórzy cieszą? A Pan nydar się obraża na dr Dudę!
Co do 700zł - za sezon - to normalne rachunki przy prądzie w domach izolowanych, ale mało ambitne, za 5 lat wchodzi standard zeroenergetyczny w UE, dlatego już dziś w taki standard wchodzę. Dom z autonomicznym systemem ustawienia temperatury - to jest to co mnie aktualnie kręci. Jak Panu te 700zł za sezon zbrzydnie - zapraszam.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435243
Ja nie określam - Pan twierdzi, że umie liczyć, więc tylko przypominam, by uwzględnić w liczeniu dach nagrzany Słońcem. Ale jeżeli Pan nie chce tego robić, to i bez tego wyjdzie, że przy 30 cm styropianu w podłodze i dachu - więcej ciepła zimą ucieka do gruntu ( deltaT 23 st. i mnożenie x 1.4 ) niż dachem - delta T 16st. bez uwzględniania zysków słonecznych.
To naprawdę proste liczenie - może dlatego dr Duda tak określa tych co liczyć takich prostych spraw nie potrafią?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435245
Jak mi 700 zl zbrzydnie to zejśe z 24 w domu na 21
Dla jasności te 700 to podane z górką
A ile powinienem płacić zeby bylo ok
Na domu powinienes zarabiać czyli nie -700. a +700 zł. A tak na marginesie to czy 700 zł za ogrzewanie (przy 24 oC) moze zbrzydnąć?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435250
Skad dT=23 oC i skąd te 1.4 (prosze podac stosowną normę i rozdział)
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435251
Delta T Szanowny Panie, to różnica temperatur między powierzchnią gruntu a dolną powierzchnią wylewki w której jest ogrzewanie podłogowe. Temperatura mierzona jest termometrem z czujnikiem NTC nie internetem. Odejmując od temperatury spodu wylewki temperaturę gruntu pod styropianem - otrzymujemy różnicę czyli delta T.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435255
Ja wiem jak sie mierzy dT, ale prosze nie wmawiać ze zawsze ona jest stała , przez wiekszą czesc sezonu grzewczego będzie mniejsza. To prosze jeszcze te normę i 1.4.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435257
Dom izolowany zużywa do 30 kWh/m2 - dom dobrze izolowany ( pasywny) połowę tego, Dom z autonomicznym ogrzewaniem i chłodzeniem ma niewielkie PV na zasilaniu - dające 5-8 kWh średnio dobowo - może to być wsparte małą 60cm wiatrownią.
Czyli dom 120m2 dobrze izolowany wychodzi 700zł przy uwzględnieniu zysków ze światła komputerów i rtv.
A ponieważ różnica w kosztach izolacji jest mniejsza lub porównywalna do różnicy w kosztach instalacji - to dom 120m2 grzany za 700 zł jest tańszy od starych domów.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435258
1.4 to nie ja!!! To dr Duda i Polska Norma!
A skoro Pan wie co to delta T i jak się ją mierzy, to albo Pan nie mierzył albo mija się z prawdą nie bez udziału świadomości.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435261
Ja wiem ze te 1.4 to nie Pan, prosze tylko o podanie nr normy i rozdziału gdzie to 1.4 jest opisane.
dT sie w czasie sezonu grzewczego zmienia bo zmienia sie temp posadzki i gruntu, stała przez cały ten okres nie bedzie, gdzie tu mijanie sie prawdą?.
Jezeli juz to Pan sie z ta prawdą mija.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435270
Panie Tomasz .Pan łże ,pisząc ,że w dobrze zrobionym domu,temp. pod izolacją posadzki wynosi 3oC
Dlaczego tak ostro, Pan Tomasz uzywając jego języka po prostu "mija się z prawdą nie bez udziału świadomości"
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435279
Temperatura gruntu pod domem jest tym wyższa im gorsza jest izolacja, im więcej ten grunt grzejemy. Jeżeli nie grzany grunt na tej głębokości ma +1 to im cieńsza izolacja tym wyższa temperatura - przy 30 cm jest od +3 do +5 zależnie od zimy.
A co do "łże" ... Co Pan ma napisać, gdy położył Pan 18cm ? Przyznać rację dr Dudzie czy mnie, czy ISOVEROWI czy ... po tych "głupkach? Co Pan może innego napisać ? Temperaturę się mierzy i to w dość prosty sposób. Co tu jest dziwnego w tym, że grunt im mniej jest grzany tym jest zimniejszy??? Co w tym dziwnego?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435283
na dworcach świata
w toaletach i wagonach
poezja z grafiką się splata
to twórczość szalona
artyści są różni
techniki cudowne
tematy nie z próżni
a pointy wymowne
galerie są wszędzie
w miejscach ustronnych
choć powstają w pędzie
sporo zwiedzać jest skłonnych
olśnienie to czy natchnienie
wewnętrzny wrzątek twórczy
przymus i przeznaczenie
...a wolne miejsce się kurczy
wypuśćmy kabiny na peron
nie zakrywajmy kultury rozkładem
chrońmy weny testosteron
..a ja? ..ja chyba nie pojadę
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435285
na dworcach świata
artyści są różni
techniki cudowne
tematy nie z próżni
a pointy wymowne
galerie są wszędzie
Cóz ma to grafomaństwo z temp gruntu i normą ze wsp 1.4 wie tylko Pan.
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435293
Przepraszam bardzo. Wiem, że Pan nie zrozumie, dlatego nie powinienem. Ale dobrze, że Pan czytanie opanował. Jeszcze popracujemy na tabliczką mnożenia - bo delta T to już Pan zrozumiał. Będzie Pan liczył straty do gruntu jak dr Duda.
A co się ma...
Chodzi o kulturę pisania po Polsku. Nie jestem fanem, by forum np muratora przypominało napisy z toalet dworcowych. Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435301
A co się ma... Chodzi o kulturę pisania po Polsku. Nie jestem fanem, by forum np muratora przypominało napisy z toalet dworcowych.
Bardzo szkoda ze nie odniósł sie Pan do tego mijania z prawdą a odniósł sie do formy przekazu.
I dalej nie ma odniesienia do normy, tak ciezko jest podac numer i rozdział?
https://forum.murator.pl/topic/185889-najta%C5%84sze-ogrzewanie-domu/page/12/#findComment-6435311
