Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
stałem przed podobnym wyborem co ty - jakie ogrzewanie - dostęp do gazu mam ( węgiel czy drewno tanio mogę kupić ) przeliczać można każdy grosz a i tak o wielu elementach w wyliczeniach zapomnisz. ja może mógł bym płacić mniej rocznie za media a i tak idę w pompe PW z gazu czy węgla chłodu w domu miał nie będe
gaz:
przyłącze 2.300
od skrzynki do domu i wewnątrz - ok 3 .000
rura do spalin -(zestaw do szachtu +rura) - ok 1.000
kocioł immergas 12kw z zasobnikiem, sterownikiem - 5.500
montaż 500 zł
całosć 12.300 zł - załóżmy że czegoś nie policzyłem , to zaokrągle do 13 tys zł
PC-
nawet nie wiem co tam liczyć ale najniższą ofertę jaką uzyskałem to jakieś 30 tys za kotłownię niby w całości
czyli 17 tys zł róznicy, (nawet jakbym utargował na 28 tys to pozostaje 15 tys różnicy)
dodam że liczę raczej na korzyść PC bo chyba naciągane jest to że różnica w cenie za kWh wynosi 0,12 zł,
zauważ też że zaniżyłem koszt pompy
moim zdaniem koszt 0,10zł za kWh w przypadku pompy jest naciągany, jak to policzyłeś ?
niech np, kosztuje 0,12 zł a z gazu jak ktoś podawał 0,21zł to już się robi nie 1900 a 1440 zł różnicy
Edytowane przez sony87
sony87 mylisz się pompa z montażem to koszt od 20-30 tyś w zależności od marki ( można i taniej ale ja bym bał sie przy sporych mrozach )
wiem że pomiędzy 20 a 30 tys , ale z naciskiem na 30
napisałem 28 więc łapie się w tym przedziale
patrzę na gruntową z poziomym kolektorem o mocy ok 11 kW lub powietrzną 12kW bądź 14kW
jakby rzeczywiście kosztowała 20-22 tys cała kotłownia z PC to zmienia postać rzeczy, ale takiej oferty nie znajdę, ktoś od czasu do czasu rzuci że niby on/sąsiad/wujek/kumpel tyle zapłacił ale jak zapytać o szczegóły to nagle milknie...
gaz:
przyłącze 2.300
montaż 500 zł
PC-
To podaj co w tej kotłowni "niby w całości" jest, bo znowu poruszasz się w oparach domysłów.
Gość Arturo72
Każdy kto się zna,powtarza Ci,że są to za duże moce dla Twojego domu,nie może Ci to wejść do głowy ?
map78 ogrzewa starszy dom 190m2 powietrznym T-CAP-em 9kW,przy okazji przeszedł z węgla na pompę,assasello ogrzewa nowy dom 300m2 powietrznym T-CAP-em 9kW.
Poszukaj ich i poczytaj a nie idiotyzmy jakieś opowiadasz,masz rację Twój dom,Twój kapys,możesz nawet patrzyć na 20kW ale będzie to kretyństwo z twojej strony,masz prawo oczywiście takim być...
Ale sądzę,że to jest dlatego żeby jedynie uzasadnić swoje głupie rozumowanie.
jakby rzeczywiście kosztowała 20-22 tys cała kotłownia z PC to zmienia postać rzeczy, ale takiej oferty nie znajdę, .
Oczywiscie,że nie znajdziesz,podobnie nie znajdziesz takiej oferty na moc 20kW ale jak się chce znajdować oferty dla domu 500m2 a nie dla 200m2 to tak będzie.
W dalszym ciągu nie podałeś obciążenia cieplnego swojego domu przy -20st.C,a więc jakie jest ?
Edytowane przez Arturo72
W rozmowach z instalatorami montujacymi pompy podaje dane domu i oni mi mówią o takiej mocy. Oryginalnie mój dom potrzebuje ok 70kwh/m2 na m2 ale ze nieco ulepszanie projekt to zakładam że będzie potrzebował ok 60 może nawet mniej.
Myjk nie wiem co dokladnie wchodzi w skład kotłowni na pc oprócz samej pompy, zasobnika , zaworów , podaje cenę z oferty.
Jestem z Lubelskiego, także trzeba też wziąć pod uwagę że temp całoroczne sa nieco niższe tu niż np od Wrocławiem.
Zawsze lepiej przeszacowac niż niedoszacowac. Ale nawet niech będzie ten tcap 9 kW to nadal nie kosztuje on 20-22 tys.
Gość Arturo72
Trzeba otwarcie powiedzieć, że T-Cap ma o wiele mocniejszą sprężarkę niż 9KW. Dobrze wiesz, że właśnie to pomaga pompie utrzymywać stałą grzewczą przy niskich temperaturach.
No to jest oczywiste przecież i ja to wiem ale nie znamy w dalszym ciągu obciążenia cieplnego sony87 a facio opowiada androny jakieś.
Gość Arturo72
SUSPENSER i każdy sprzedawca kotłów na węgiel robi inwestorów podobnie za idiotów sprzedając im kotły o znacznie większej mocy niż potrzebuje ich dom.
Podobnie jest z Tobą,Ciebie też robią za idiotę a Ty łykasz,o tym już pisałem.
Bez OZC dla każdego sprzedawcy jesteś łosiem i owcą do strzyżenia bo Ty powinieneś żądać konkretnej mocy grzewczej wg OZC.
To o niczym nie świadczy i nie ma nic do rzeczy,dopóki nie poznasz obciążenia cieplnego domu.
Kolejny błąd o jakim też pisałem,Ty jako inwestor powinieneś żądać rozbicia oferty na elementy.
Tylko czy wpisy kogoś z forum mogą być dla mnie wyrocznia ? Pisalem nawet do użytkowaniika asasello bo w jednym z tematów napisał że kumpel czy sąsiad montuje pc, wm z reku średniej klasy i podlogowke za 37 tys brutto , fajnie , ja też chce tak, ale ciekawe dlaczego nie odpisał jak poprosiłem o kontakt do tej firmy/osoby która to montuje.
O tym mówię że niektórzy nawet na siłę zaniżają koszt inwestycji w pc żeby pokazać jaką to fajna sprawa,
Gość Arturo72
Wyrocznią dla Ciebie powinno być OZC i nic więcej.
Na podstawie OZC swobodnie możesz porównywać kazdy system grzewczy i to Ty byś wtedy wyzwał od idiotów tych którzy Ciebie próbują za niego robić,
Gość Arturo72
Dobra podaje 9,8 do 10kW, margines błędu 10% co polecasz ?
Nic nie polecam bo nie jestem od polecania.
Ja tylko kwestionuje Twoje głupie pisanie a Ty jesteś inwestorem,żeby zbierać oferty ale powietrzna o mocy 12-14kW przy takim obciążeniu to głupota.
o to właśnie chodzi że krytykujesz wszystkich którzy myślą i robią inaczej niż Ty tak jakbys poznał jedyna prawdę objawiona a wszyscy wokół to ciemnogród. Troche to irytujące.
Nie ukrywam że specjalnie wkladam kij w mrowisko tak aby każdy kto to przeczyta mocno się zastanowił zanim wybierze źródło ciepła. Nie ukrywam też że się na tym wszystkim nie znam, i nie muszę, znam siw trochę na lekach i trochę na stomatologii a nie muszę się znać to znaczy nie powinienem się znać na instalacjach żeby z sensem wybrać moc urządzenia. Ale taki kraj że każdy każdego chciałby nabić w butelkę i przez to sporo czytam i się do kształcić zanim podejmę jakąś decyzję. W tym celu zarejestrowałem się na forum .
