Czym ogrzewać ?
670 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czym ogrzewać ?
    • Kocioł na EkoGroszek
      121
    • Kocioł Zgazowujący Drewno
      46
    • Pompa Ciepła
      223
    • Kocioł na miał
      8
    • Kocioł gazowy
      138
    • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
      87
Materiał konstrukcyjny ściany to nie izolacja.
Tym bardziej w Waszym klimacie 20cm grafitu z najniższą lambda 0,031 to minimum z minimum.
No bez jaj, ja dałem 16 cm grafitu na porotherm 25 i co, zmarznę? Rodzice mają dom z podwójnej ceramiki i jest ciepło. Nie pisz bzdur, że materiał konstrukcyjny to nie izolacja.
Gość Arturo72
Nie zamarzniesz ale będziesz miał większe straty energii przez sciany czyli wyższe rachunki za ogrzewanie niż ten który dał 25-30cm izolacji teraz,za 5 lat,za 10 lat i za 30 lat w cenach energii jakie będą za 5 lat,za 10 lat i za 30 lat.
I Ciebie ile wynosi te więcej energii niż temu przy 30cm izolacji ?
Wiesz czy po raz któryś mądrości swoje pokazujesz ?
Gdybym jeszcze raz izolowal dałbym na ściany 25cm grafitu.
Materiał konstrukcyjny ściany to NIE IZOLACJA i tylko idiota mógłby tak uważać.
Z bloczków czy to gownianej ceramiki,czy BK czy silikatu robi się ściany żeby wiatr ich nie przewrócił,tylko tyle a nie "izoluje".
Ciepło w domu będzie również przy ścianach z kartonu czyli karton to też izolacja mądry człowieku z WG ?
Edytowane przez Arturo72
A daj sobie i 50 cm. A okna w domu jak w zamku krzyżackim. Rozumiem, że dachu nie masz pokrytego dachówką ceramiczną, bo to przecież gówniany materiał.
Gość Arturo72
Ceramika na sciany to gówniany materiał i nic wspólnego nie ma z dachówką.
Mówię,że dałbym 25cm a nie 50cm,50cm mam na stropie.
Słuchaj kolego! Masz dom z silikatów, to dobrze. Nie obrażaj natomiest tysięcy inwestorów, którzy wybudowali swoje domy z wg Ciebie "gównianej ceramiki". Przez taki wpis udowodniłeś braki w wychowaniu i podstawach kultury.
Gość Arturo72
Dzięki Bogu narazie pislamistom nie udało się wprowadzić panstwa autorytarnego i można mówić to co się chce.
Tak,dla mnie ceramika poryzowana to gowniany materiał konstrukcyjny na ściany.
A i PIS-lam trzeba tepic ile sił tak samo jak węgiel w nowych domach bo jedno i drugie to wielkie g.... i jedno i drugie ma tych samych zwolenników :D
Gość Arturo72
Boże, widzisz i nie grzmisz....
Nie pisałem,bo sądzę,że był to "skrót myślowy" ;)
Może chodziło o całkowitą grubość ściany np.45cm gdzie silka18cm+27cm styro ma lepszy współczynnik przenikalności niż porotherm 30cm+15cm styro a zarazem silka jest tańsza w takiej ścianie.
Oczywiście sam silikat jest "najzimniejszym" materiałem konstrukcyjnym czyli najgorszym izolatorem ale jak pisałem wyżej,materiał konstrukcyjny na ściany to nie izolacja :)
No raczej nie, skoro autor planował ceramikę 30 cm i 20-25 styro, a póżniej można przeczytać:
Lepiej zrobisz jak postawisz dom na bk lub silce 24 i dasz ocieplenie 20 cm szarego styro. Lepsze U.
Dom mam postawiony z bk 24 cm. Zimowałem go bez ocieplenia i nic złego nie zaobserwowałe
...Nie obrażaj natomiest tysięcy inwestorów, którzy wybudowali swoje domy z wg Ciebie "gównianej ceramiki". Przez taki wpis udowodniłeś braki w wychowaniu i podstawach kultury.
:wtf: Przyganiał kocioł garnkowi...
Znowu piszesz nie na temat. Ciekawi Cie poznanie wad ceramiki pytaj w wątku na ten temat. Tu piszemy o "najtańszym ogrzewaniu domu".
Uderz w stół a link2jack się odezwie.
Nie tylko ja piszę trochę nie na temat ale to mnie się czepiłeś jak rzep psiego ogona!
Edytowane przez wg39070
Teraz za CO płacę około 800zł rocznie (mam 15cm zwykłego styro na ścianach). Ile zapłacę jak prąd zdrożeje 100%?
Chciałbym tylko zauważyć, że odkąd mieszkam (7 lat), płacę najniższe stawki za prąd.
Edytowane przez Liwko
Gość Arturo72
1600zl ? :D
Ja płacę mniej za c.o ale to też dzięki COP,nie mniej dałbym jeszcze ze 5cm więcej na ściany bo na stropie jest ok.
Gość Arturo72
Zastanów się jeszcze raz.
Jaka jest różnica w cenie między 15cm zwykłego a 20cm grafitu?
No jak,płacisz za ogrzewanie 800zl,jak prąd podrozeje o 100% zapłacisz za ogrzewanie 1600zl :)
Różnica między w/w styro to jakieś 10zl na m2.
Nie przesadzaj, 0,031 to koszt około 190zł m3 (markowy towar na 23%)
0,038-0,040 - to 150zł (bądź mniej)
Dodatkowo dochodzi cena tych 5cm cieńszej warstwy. Zakładając, że do izolacji jest 150m2 to w przypadku 15cm grubości styro - zamawiamy 22,5m3 a przy 20cm - 30m3
Zatem realnie to różnica 40-50zł na m3.
Przy 150m2 do izolacji to różnica około 2000-2500 zł na materiale.
Ułatwię ci nieco. Z czego składa się rachunek za prąd?
Różnica w cenie to jakieś 15zł/m2. W moim wypadku wyszłoby około 3000zł drożej. Wątpię by mi się ta różnica kiedykolwiek zwróciła.
